電源管理 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"電源管理"を検索した結果 869件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[17990497] 動画再生時の発熱は?
 (ノートパソコン > ドスパラ > Critea DX4 K131031 Windows8.1 インストールモデル)
2014/09/28 09:47:21(最終返信:2014/09/29 10:08:13)
[17990497]...ご返事有り難うございます。 利用しているフレーバーはLinux Mint 17 Cinnamon です。 電源管理で省エネ設定は細々できますが、CPU Freq の設定はできません。(やっていません) CPU Usage...詳細
[17956756] バッテリー持ちとファンコントロールについて気になることが…
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note MX3 CF-MX3JEGJR)
2014/09/19 20:13:46(最終返信:2014/09/19 21:51:48)
[17956756]...(86%止り)からACアダプタを抜き放電させているのですが,3時間強でバッテリーがなくなります。その際電源プランはパナソニックの電源管理標準で、主なタスクはYouTube音楽動画再生、複数のドキュメント作成などです。比較対象としてあまり適切でないかもしれませんが...詳細
[17894285] Bluetoothマウスとの通信
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-n200 AMD A4-5000搭載 スタンダードモデル)
2014/09/02 19:30:21(最終返信:2014/09/02 20:30:43)
[17894285]...他機種ですが自分は途切れなくなりました BOPEさん、 まだ短時間の使用ですが、ご指摘いただいたBluetooth電源管理の省電力設定OFFにて改善されたようです。 どうもありがとうございました!...詳細
[17740819] windows7導入時のバッテリ充電設定について
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's NOTE LIGHT Y5 CF-Y5LW8AXR)
2014/07/17 06:56:20(最終返信:2014/08/15 17:09:39)
[17740819]...あきらめがつきました。ありがとうございます。 自己レスです。 いろいろ調べたところ、このPCで正常に動く電源管理ユーティリティーが見つかりました。 http://askpc.panasonic.co.jp/d...詳細
[17806776] バッテリー残量について
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook KIRA V632 V632/26HS PV63226HNMS)
2014/08/06 09:50:36(最終返信:2014/08/08 14:05:53)
[17806776]...バッテリー交換か、諦める、この二択です。 富士通のWin8ノートですが同様の現象に困りました。 電源管理の詳細設定をいじることで、電池消耗を1/10くらいに下げられました。 いらないソフトは、すべて削除あるいは自動起動をしないようにしましょう...詳細
[17774579] 「教えてください」Bluetooth 対応のマウスが動かなくなる
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Flex 10 59409288)
2014/07/27 07:42:13(最終返信:2014/07/29 12:12:01)
[17774579]...BMSBB08 Bluetooth3.0 よろしくお願いします。 ドライバではなくWindowsの電源管理では? 電池が消耗している可能性はありませんか? 早速のコメントありがとうございます。 マウスの電池は新しく入れ変えてます...詳細
[17759513] バッテリーの寿命を延ばす使い方を教えてください。
2014/07/22 19:40:15(最終返信:2014/07/26 09:53:43)
[17759513]...し、残量がなくなりかけてからの充電が良いのか? どちらがバッテリーにやさしいですか? 電源管理ツール Energy Manager 1.0 がプリインストールされているので、通常使...うパーツを使用した設計になっております、という回答が返ってくるような気がします。 >電源管理ツール Energy Manager 1.0 がプリインストールされているので、通常使...この場合のバッテリーへの負担は計り知れない まぁ、難しい考えてなくても普通に使ってれば大丈夫。 皆様ありがとうございました。 電源管理ツールを使って使用していきたいと思います。...詳細
[17765053] Xububtuをインストールしてみました
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's NOTE W4 CF-W4HW4AXS)
2014/07/24 10:37:37(最終返信:2014/07/24 11:11:07)
[17765053]...表計算ソフト(LibreOffice Calc)、CD-R書き込み(Xfburn)、ウイルス対策(ClamTk)、バッテリーに関わる電源管理、いずれも問題なく動作しており満足できる結果となりました。 ・使用して メモリ増設はしてませんが...詳細
[17405820] エクセルやソフトの処理速度が遅くて困っています。
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS VivoBook X202E)
2014/04/12 16:04:06(最終返信:2014/05/16 13:20:51)
[17405820]...この機種でExcelは使ってませんが、標準で入ってるKingSoftのWordでも同様でしょうか? 電源管理をHigh Performanceにすれば、処理は軽くなると思いますが、僕の使い方だと、省電力モードでも特にひっかかりは感じません...詳細
[17012065] 「教えてください」 Bluetooth®機器のペアリングが不安定
 (ノートパソコン > NEC > LaVie Z LZ750/NSB PC-LZ750NSB)
2013/12/29 17:31:42(最終返信:2014/05/15 09:41:10)
[17012065]...ョンにしている。 東芝のサポートでは、デバイスマネージャーの所でBluetoothアダプターの電源管理のチェックボックスのチェックを外すようにとHP出見たが、本日NECからの電話でも同じ事を言ってた...詳細
[17468978] 勝手に休止モードに
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS VivoBook X202E Core i3搭載モデル)
2014/05/01 13:00:41(最終返信:2014/05/13 22:12:24)
[17468978]...私のPCだけでしょうが… 今日はasus営業中だから電話して聞いたら? あるいは、追加デバイスの電源管理でオフにしないにしてみる。 因みに x202eの排気構造は、蓋を閉じたまま使うtaichiと基本構造は同じだよ...詳細
[17335702] 教えてください スリープモードについて
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Flex 10 59404246)
2014/03/23 13:36:01(最終返信:2014/04/26 04:58:11)
[17335702]...そうでないなら、動いてる間に コンパネの電源管理で電源ボタンの設定を変更してみる。 ちと面倒だが、キーボードに触ったらスリープ解除等も出来るだろう(デバイスマネージャのキーボード電源管理を使う)。 機種によったら...詳細
[17285586] 画面のちらつき
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T100TA T100TA-DK564G)
2014/03/09 22:57:51(最終返信:2014/04/23 03:33:46)
[17285586]...とりあえず、インテルHDグラフィックスのプロパティで省電テクノロジーをオフにし、コントロールパネル→電源管理でディスプレイの明るさを99%に、自動輝度調整をオフにして様子をみています。 ASUSサポートさんによると...詳細
[17438684] FastBootでも起動に30-40秒かかる場合
2014/04/22 12:34:23(最終返信:2014/04/22 23:21:22)
[17438684]...これを復活するには、管理者権限で powercfg /h on とやるのが一番簡単である。 電源管理で実際に休止を使うかどうかの設定は関係ないみたいだ。 もし、起動がどうあっても遅いとお悩みの場合は試してみるとよい...詳細
[17374765] bluetoothのマウス不安定
 (ノートパソコン > Acer > Aspire P3 P3-171-N32Q)
2014/04/03 09:37:51(最終返信:2014/04/18 15:17:05)
[17374765]...(この実施は自信があります) ドライバーも当然更新しています。 bluetooth関連のドライバーのプロパテイの電源管理で「電力の節約」チェックボタンも解除等試しましたが、どうも数分後にはマウスが不安定になり、最後はフリーズしてしまいます...詳細
[17346225] バッテリーが60%までしか充電されない
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Y580 209973J)
2014/03/26 11:00:33(最終返信:2014/04/05 14:16:53)
[17346225]...com/ja_JP/downloads/default.page? ここでシリーズ/機種/OS(Win7-64bit)を選び電源管理にあるユーティリティをインストール。 他のドライバも更新してなければついでにアップデートしておけば(BIOS更新はリスクがある)...詳細
[17261363] USBのバスパワー不足していません?
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Fit 13A SVF13N19DJS)
2014/03/03 21:37:47(最終返信:2014/03/19 22:16:29)
[17261363]...1への以降準備のために、Vaio Update、Windows Update、Bios Updateまで終了し、電源管理もパフォーマンスで最大に設定しておりました。 もちろん、Win8.1に以降後も問題なく駆動しております...詳細
[17092742] バッテリーの寿命と電源ケーブル接続の関係
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T100TA T100TA-DK32G)
2014/01/20 11:54:01(最終返信:2014/03/16 17:04:00)
[17092742]...電源ケーブルだけでそのまま使えますでしょうか。どうぞ宜しくお願いします。 疑問のとおりで間違いではありません。 他社の電源管理では電池パックへの電力の供給を遮断して、本体への電源を供給を行います。 電池パックへの給電は緩や...頭の悪いものですが、 バッテリー経由せずケーブルのみでも利用可能ということでしょうか。 また、その場合、電源管理ソフトやACアダプターは別途用意しなければいけないでしょうか。...詳細
[17247893] バッテリー、どのくらい保ちますか?
 (ノートパソコン > 富士通 > ARROWS Tab QH77/M FARQ77M)
2014/02/28 17:41:11(最終返信:2014/02/28 21:46:03)
[17247893]...もしそうなら他に同種の書き込みがあっても良さそうだが, そこは良く分からない。 それ以外に、電池を持たせたいなら、コンパネの電源管理の設定を省電力側に振る位。 以上想起される問題を簡単に書いたが、ここらは結構うっとおしいねぇ....詳細
[17242261] バッテリー100%でも最高9時間....。
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook KIRA V634 V634/27KS PV63427KNXS)
2014/02/27 01:46:21(最終返信:2014/02/27 21:37:54)
[17242261]...22時間が9時間表示は悔しいだろうから、この際、JEITAに則って自分で測定してみる ”パワーマネージメント(電源管理)の設定状態の詳細規定しないが、どのように設定すればよい かは情報開示を行うこと。” って書いてあるので...詳細
