電源管理 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源管理 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"電源管理"を検索した結果 57件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[11879444] 速度低下ガキになりますが・・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2010/09/08 17:44:52(最終返信:2010/09/11 01:22:16)
[11879444] ...windows7でしばらくアクセスしなかったら、アクセスするまで時間がかかります。省エネモードとかあるのでしょうか? コンパネの電源管理の落ちかな? コンピュータウイルスが感染した可能性も。 Windowsなら、一定時間でHDDの電源を落とす設定がデフォルトでされています...http://win7.jp/hk7v1076.htm OSがVista以降ならコントロールパネルから電源管理設定で解決出来るよ。 ちなみにHDDそのものに勝手に電源が落ちる様な仕様はないと思います。 こんにちは... 詳細
[11265142] XP使用時に勝手にスタンバイで御困りの方へ。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD203WI (2TB SATA300 5400))
2010/04/22 04:19:00(最終返信:2010/08/22 17:36:01)
[11265142] ... 3)CrystalDiskInfo > 機能 > 上級者向け機能 > AAM/APM設定 > 電源管理(APM)をONにして、スライダーを動かし数値を80h以上にする。 大きい値ほどパフォーマンス重視... 詳細
[11469078] 1Tしか認識しない・・・?
2010/06/08 17:36:27(最終返信:2010/06/20 22:05:47)
[11469078] ...それ以上怖いことはないですよ。 >度々数秒ほどフリーズしたりもするのえすが 可能性の一つとして電源管理・・・違ってたらスルー推奨w とりあえずBIOSの設定画面で2Tとして認識されていますでしょうか... 詳細
[11201511] 休止状態から復帰しない?
2010/04/07 19:56:07(最終返信:2010/05/09 12:07:54)
[11201511] ...ボードの電源管理でスタンバイのステータスがS3やAutoでしたらS1を > 自分のMBはS3に設定しました。 多分MBの設定かと思われます。 電源管理はMBも...されなくなってしまいましたが、 アドバイス頂いた事をひとつづつ試してみたいと思います 電源管理は添付状態ですか? YAZAWA_CAROLさん、レスありがとうございます 電源オプシ...ージャの 操作のつもりだったのですが、まだでしたらお試し下さい。 あとマザーボードの電源管理でスタンバイのステータスがS3やAutoでしたらS1を 試してみてはいかがでしょうか。... 詳細
[11138749] 電源がすぐ切れる
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721050CLA362 (500GB SATA300 7200))
2010/03/25 14:35:40(最終返信:2010/03/25 15:56:05)
[11138749] ...電源は切れないようです。アクセスが終わると途端に電源が切れます。息継ぎして使っているような感覚です。。 電源管理は高パフォーマンスに切り替えてみました。問題のHDDの増設には http://kakaku.com/item/K0000019921/... 詳細
[10460911] HDDの電源管理について
2009/11/11 23:09:19(最終返信:2009/11/21 00:29:12)
[10460911] ...一応HDD全般の関係になるかと思うのでこちらで質問させて頂きます。 現在データ保存用に内蔵型HDDをDドライブとして使用しております。 このHDDなのですが、どうも省電力?が機能しているようで、解除できません。 頻繁に休止とスピンアップを繰り返すのでなんとかこの状態を解除したいのですが・・・ 症状としては、... 詳細
[10206131] 起動ディスクには向いていませんか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EADS (1TB SATA300))
2009/09/24 19:17:53(最終返信:2009/10/25 18:25:58)
[10206131] ...てある程度項目から状況を見る事が出来れば相応に有効ですよ。 音については若しかしたらOSはVistaをお使いじゃないですか? 電源管理でHDDの電源が一定時間アイドル状態だと停止するように設定してあればそのような動きになる事がありますので... 詳細
[10266974] 内蔵HDDのON/OFF
2009/10/06 07:42:00(最終返信:2009/10/19 20:58:36)
[10266974] ...内蔵HDDの電源管理等、必要性に応じてON/OFFをデスクトップ上でできるようなソフトはないでしょうか?もしくは電源ケーブルをいちいち抜かなくても一時的にOFFできるような物理的なインターフェースがありましたら教えて下さいm(__)m... 詳細
[10001087] そんなにダメなんでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31000528AS (1TB SATA300 7200))
2009/08/15 12:17:43(最終返信:2009/10/08 11:33:31)
[10001087] ...製造時の品質が悪い(設計に欠陥がある場合も含む)のいづれかだと考えています。 最近、自作で目立つのは、電源管理や温度管理が悪い、オーバークロックでPCを不安定な状態で使用してOSやHDDの不良を発生させるなどです... 詳細
[10020939] ハードディスクとの相性
2009/08/19 20:18:59(最終返信:2009/09/12 14:26:45)
[10020939] ...jp/soft/winnt/hardware/se456541.html wdidle3/d かな? windowsの電源管理などを変えてみてはどうでしょう? たしか、アクセスのないディスクの電源を切る。という項目があったと思います... 詳細
[9538623] 認識できないのですが
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT721010SLA360 (1TB SATA300 7200))
2009/05/13 21:24:54(最終返信:2009/05/16 18:12:00)
[9538623] ...ストレージ マネージャー。(本来VISTAには必要ないものですが)をインストールして直った例があります。電源管理の問題だそうです。下記リンクを見てください。 http://mbsupport.dip.jp/mb/diy_pc_33... 詳細
[9228249] smartと異音
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDP725050GLA360 (500G SATA300 7200))
2009/03/11 14:35:51(最終返信:2009/03/13 09:41:03)
[9228249] ...100以上なら問題はないです。 ただ。 HDの使用時間に対して、電源のON/OFFやヘッド待避回数が多いですね。電源管理でHDの電源管理時間を極端に短くしていませんか?。 これが寿命に直結するのかはデータは有りませんが。頻繁なON/OFFはHDに良いとは言えませんので... 詳細
[8375974] HD TUNEにて・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31000340AS (1TB SATA300 7200))
2008/09/19 13:47:39(最終返信:2008/09/21 00:31:03)
[8375974] ...HDDの回転数到達時間というふうに読めますが、 みなさんが仰るように気にしなくてもいいと思います。 ただHDDの電源管理はどうなってるのでしょうか? また電源容量は十分ですか?その点に注意したほうがいいかもです。 平_さん... 詳細
[7549896] Windows標準の電源設定で
2008/03/18 11:11:05(最終返信:2008/03/21 14:30:17)
[7549896] ...最近パソコンの設定を変更したところ、ハングする頻度が増えました。 原因を調べたところ、Windowsの電源管理で、「ハードディスクの電源を切る」部分で指定した時間が過ぎると、電源がオフになったままで回復せず...私が使用している環境はAthlon3700+ DFI nF-4(nforce4)+WindowsXpSP2です。 とりあえずは電源管理を無効にして、常時ハードディスクが回っている状況を作って作るしかないかなと考えています。 初期不良交換時期も過ぎていますし... 詳細
[7245626] 電源がすぐ落ち、また入り・・・の繰り返しです。
2008/01/14 12:53:39(最終返信:2008/01/17 16:32:25)
[7245626] ...これはいったいどういうことなのでしょうか? 一応現在データのバックアップをとっている最中です。 OSの電源管理でHDDの電源が切れるようになっていませんか? ほんの少し待てば使えるなら OSの仕様というか設定w...(XPの場合だとコントロールパネルから電源オプションです、Vistaでも同じかな?) HDDの異常ではなくて電源管理の症状に変わっていますので アドバイスも変わるw 平_さん 何度も何度もありがとうございます。 ... 詳細
[6882556] 結局買いました。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT725050VLA360 (500G SATA300 7200))
2007/10/19 10:52:34(最終返信:2007/10/20 02:18:07)
[6882556] ...Powerと同じ画面が出ました。 これのPowerschemes(Cool'n'QuietをONにするときは「最小の電源管理」にするところ)の下にあるSettings for Minimal Power Management... 詳細
[6794861] 質問です。意見をお聞かせください。。
2007/09/24 21:47:44(最終返信:2007/09/26 16:02:25)
[6794861] ...HDDの電源ランプがついているケースって最近は見たことないけど。 OSの電源管理で時間(分)で電源を切るを無しにするか思いっきり長く取れば大丈夫かな? アドバイスありがとうございます。。。^^ >OSの電源管理で時間(分)で電源を切るを無しにするか思いっきり長く取れば大丈夫かな... 詳細
[6769285] 外付けケースについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT725032VLA360 (320G SATA300 7200))
2007/09/18 10:51:55(最終返信:2007/09/20 23:27:59)
[6769285] ...このHDDを外付けHDDケース(USB2.0)に入れています。 OSの電源管理で1時間アクセスがないときはHDDの電源を切る設定にしていますが、 電源が切れず、常時電源が入りっぱなしの状態です。 電源を切る方法はないものでしょうか...ありがとうございます。 内蔵で48度、FAN無し外付けケースで33度でしたので、今回は外付けにします。 電源管理については、ケースが持っているBIOSで電源OFF時間の設定ができるものが あるようですので、そちらで対応します... 詳細
[6408018] HDDケースへ入れての利用について
2007/06/06 03:31:44(最終返信:2007/06/09 22:58:07)
[6408018] ...簡単にリムーバブルディスクが作れます。5インチベイに空きがあるなら、お手軽で速度も出るうえ、台数がいくら増えても問題なし、電源管理にも気を使わずに済むのでお勧めです。 ちなみに私はHDT725050VLA360を2台、nakedを2台本体につけ... 詳細
[5873542] SATA良くわかんないな
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3320620AS (320G SATA300 7200))
2007/01/12 21:15:15(最終返信:2007/01/13 13:13:16)
[5873542] ...ンストが出来そうな 感じでしたが。 ちなみにsasuke0007さんが提示したものは、HDDの電源管理機能を変更する ユーティリティみたいなので、SerialATAドライバとは趣が異なると思いましたが... 詳細
