電源管理 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源管理 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"電源管理"を検索した結果 109件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[20273873] 使用率100%のまま動かなくなる
 (SSD > crucial > MX300 CT525MX300SSD1)
2016/10/07 17:49:30(最終返信:2016/10/12 23:03:22)
[20273873] ...今はIRSTは使っていませんが以前は使っていました。 IRSTでLPMの無効設定が簡単に出来ます。 電源管理は高パフォーマンス設定だしホットスワップも使っています。 BIOSでLPMも無効にしています。 その為かLPM問題(プチフリ)は経験がありません... 詳細
[19901537] アイドリング時の温度が低すぎる?こんなもの?
 (SSD > トランセンド > SSD370 TS256GSSD370S)
2016/05/24 18:36:11(最終返信:2016/05/25 10:33:22)
[19901537] ...。 関連ありそうな項目として、「インテル ラピッド・ストレージ・テクノロジー」の中に、「リンク電源管理」というSATAデバイスの省電力を 設定する項目がありましたので、省電力状態が「有効」になってたものを「無効」にしてみました... 詳細
[19383924] クローンする際の問題点
 (SSD > crucial > CT500MX200SSD1)
2015/12/07 13:21:46(最終返信:2015/12/16 19:29:27)
[19383924] ...LPM病とかプチフリは死語かと思っていました。 昔の流行病です。 ●LPMの無効化方法 ・IRSTでLPM無効 ・電源管理 → パフォーマンス ・LPMチェックを使用 ・LPMの有効/無効はIRSTで設定できる。 ・BIOSでLPMを無効化... 詳細
[19323857] windows10 メジャーアップデート後のベンチマーク
 (SSD > サムスン > 850 EVO MZ-75E250B/IT)
2015/11/16 20:52:11(最終返信:2015/11/17 21:08:40)
[19323857] ...環境 富士通:FMVA55GR(Intel:HM65チップ) ドライバー:ウィンドズ標準ドライバー 電源管理:高パフォーマンス設定(中身はデフォルトのまま) いつものように普通にベンチマークを回すと…... 詳細
[19284768] S.M.A.R.T.診断テストが完了しない。
 (SSD > SANDISK > SSDプラス SDSSDA-240G-J25C)
2015/11/03 17:40:22(最終返信:2015/11/04 22:40:59)
[19284768] ...コード15につきまして、ご案内をさせていただきたく存じております。 こちらの表示は通常、ご使用いただいておりますPCの電源管理設定によりS.M.A.R.Tテストの完了を妨げたられていることを示しているかと存じております。 つきましては... 詳細
[19096238] 起動速度
 (SSD > CFD > CSSD-S6T128NHG6Q)
2015/08/30 17:24:38(最終返信:2015/10/11 16:49:16)
[19096238] ...シャットダウンしても苦にはならないところがSSDの良いところなのに・・・ 管理者権限で powercfg /h on とすれば、電源管理で   高速スタートアップがオン にできるでしょう。 有効になったら、シャットダウンします。次回の電源オンから速くなるでしょう... 詳細
[17266568] SSDに換装後、3分くらい経つとフリーズ、対策ありませんか?
 (SSD > crucial > CT240M500SSD1.PK01)
2014/03/05 07:00:18(最終返信:2015/09/30 23:03:51)
[17266568] ...再度沼さんのコメントにもあります、クローンしなおしては? わかりました。もう一度クローン作りなおしてみます。 おそらく電源管理やLPMまわりの設定の影響だと思われます こちらあたりをご参考に… http://yorokaji... 詳細
[18741107] 完全フリーズ頻発
 (SSD > crucial > CT500BX100SSD1)
2015/05/03 00:49:06(最終返信:2015/05/04 20:24:12)
[18741107] ...データの移行はHD革命を使ってコピーして換装しました。 その後リカバリディスクでもトライしましたが改善されませんでした。 電源管理等も確認したのですが、いわゆるプチフリでは無いため別の原因ではないかと考えています。 もし同様... 詳細
[18693480] 速度がまったく出ません…
 (SSD > crucial > Crucial m4 CT128M4SSD1)
2015/04/18 14:53:37(最終返信:2015/04/19 10:40:58)
[18693480] ...com/en-us/download/chipset?os=Windows%207%20-%2032 後はCPUの処理応力が低めだと、電源管理がパフォーマンスでないと、 数値が下がりやすいのでパフォーマンスで測ってみてはどうでしょう? 後はLPM無効なども有効だと思います... 詳細
[18683061] スリープモードからの復帰?
 (SSD > crucial > CT250BX100SSD1)
2015/04/15 02:18:22(最終返信:2015/04/17 12:22:08)
[18683061] ...(32bit版) です。 電源管理も、CPU速度の最低の駆動も50%に変更してみましたが→NG ほかの設定もいろいろと試しましたが、→NG Panaの電源管理からWindouwsの電源管理に変更してみましたが→NG... 詳細
[18438926] 神経質になりすぎかな・・・速度としてはどうなんでしょうか?
2015/02/04 18:43:52(最終返信:2015/02/12 16:24:35)
[18438926] ...この機種は持っておりませんが, まずまず(普通)の数値化と・・・・ 余り神経質にならず お楽しみください! 電源管理を高パフォーマンスにして、 0fillではなくランダム計測してみてはどうでしょうか? あとは念のためオフセットは問題ないでしょうか... 詳細
[18186493] Windows更新ができません。助けてください。
 (SSD > crucial > CT256MX100SSD1)
2014/11/20 10:29:29(最終返信:2014/11/28 19:21:12)
[18186493] ...ダウロードサイズも結構有り、書き込みや読み込みに悪影響を与えた可能性があるように感じました。  または 電源管理オプションにある "ハードディスクの電源を 数分後に切る" の影響を受けた可能性も有るようにも感じました... 詳細
[17917136] 約30秒フリーズ
 (SSD > crucial > CT512MX100SSD1)
2014/09/09 11:52:13(最終返信:2014/10/21 11:20:03)
[17917136] ...B<それ以外の設定変更<2>:電源管理の設定を変更> →Aに続き、「電源オプション▽詳細設定」の下から4番目の「プロセッサの電源管理」の+をクリック(+が−に変わ...B<それ以外の設定変更<2>:電源管理の設定を変更> →Aに続き、「電源オプション▽詳細設定」の下から4番目の「プロセッサの電源管理」の+をクリック(+が−に変わ...詳細設定」の最下部の「適用」ボタンをクリック →「OK」ボタンをクリックして終了 ※電源管理の見直し後、必ず2回は再起動し、再確認を! 私は以上の設定変更で、バッテリ駆動でもフ... 詳細
[17731411] Intel530不調
 (SSD > インテル > 530 Series SSDSC2BW120A4K5)
2014/07/14 11:57:35(最終返信:2014/07/16 18:28:48)
[17731411] ...所謂プチフリでしょうね。 夏のひかりさん が示していたLPMの無効化で 治りますよ^^ URLに有りますように 時々 電源管理で active 確認をお忘れなく。 http://youwish.web.fc2.com/lpm... 詳細
[16066252] ランダムライトの速度
 (SSD > サムスン > 840 PRO Series MZ-7PD128B/IT)
2013/04/27 20:47:22(最終返信:2014/06/11 04:56:29)
[16066252] ...高パフォーマンス設定にして HDDの電源を切る-----設定 なし にする。(SSD 用設定) プロセッサの電源管理 最小の状態 50% 以上 INTEL RST 11.2.0.1006 に変えてみてください。 http://www...みなさんアドバイスありがとうございます。 Crystal Disk Markをランダム/1000MBにして BIOS/電源管理の設定を変更してみたら速度が出ました。 何回か測定してみたのですが、速度にムラがあるように思います... 詳細
[17475545] ウェアレベリング回数について教えてください。
 (SSD > PLEXTOR > PX-256M5S)
2014/05/03 10:46:22(最終返信:2014/05/04 09:52:57)
[17475545] ...このSSDを使い始めて15ヶ月ほどたちます。平均6h/日程の利用です。 電源管理で省エネ運用なのでスリープが多く電源投入回数は気にはしていませんが、 ウェアレベリング回数についてどんどん増えていくので教えてください... 詳細
[17410405] Writeが遅い。
 (SSD > CFD > CSSD-S6T256NHG6Q)
2014/04/13 20:57:11(最終返信:2014/04/14 19:23:00)
[17410405] ...高パフォーマンス設定にして HDDの電源を切る-----設定 なし にする。(SSD 用設定) プロセッサの電源管理 最小の状態 50% 以上 ATTOでベンチ回しスナップショットの様な感じになるとSSDや設定に問題ない... 詳細
[17226144] 交換すべきでしょうか
 (SSD > CFD > CSSD-S6T128NHG5Q)
2014/02/23 08:34:45(最終返信:2014/03/04 07:59:02)
[17226144] ...同じように発生してたりします。マザーボードのBIOS/chipset ドライバー/AHCI ドライバー/PCの電源管理の設定/ などなど の絡み合いで発生しているケースが多いようです。もし 変えるならば マザーボードも視野に入れた方がいいでしょう...大概>同じように発生してたりします。マザーボードのBIOS/chipset ドライバー/AHCI ドライバー/PCの電源管理の設定/ な>どなど の絡み合いで発生しているケースが多いようです。もし 変えるならば マザーボードも視野に入れた方がい>いでしょう... 詳細
[17074371] フリーズが頻繁に!!! 335 Series 180GBとpanaのCF-B10
 (SSD > インテル > 335 Series SSDSC2CT180A4K5)
2014/01/15 08:20:28(最終返信:2014/02/24 10:49:03)
[17074371] ...種類:REG_SZ 値:8c5e7fda-e8bf-4a96-9a85-a6e23a8c635c と電源管理 [ハードディスク]の項目に追加された [AHCI LINK Power manegement]の項目を[Active]にする... 詳細
[17151093] Samsung Magician4.3でエラー
2014/02/04 12:52:21(最終返信:2014/02/23 11:07:38)
[17151093] ...高パフォーマンス設定にして HDDの電源を切る-----設定 なし にする。(SSD 用設定) プロセッサの電源管理 最小の状態 50% 以上 問題解決してGoodアンサー決めるの忘れていましたすみません。 B... 詳細
