電源管理 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源管理 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"電源管理"を検索した結果 109件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[16056247] ベンチ取ってみましたが、こんなものでしょうか?
 (SSD > OCZ > VTR1-25SAT3-128G)
2013/04/25 02:27:49(最終返信:2013/05/03 23:25:06)
[16056247] ...高パフォーマンス設定にして HDDの電源を切る-----設定 なし にする。(SSD 用設定) プロセッサの電源管理 最小の状態 50% 以上 -------- マザーボードでZ77/Z68だと いいスコア出ます... 詳細
[16084794] 大掃除して調整で更に快適
 (SSD > サムスン > 840 PRO Series MZ-7PD256B/IT)
2013/05/02 11:54:08(最終返信:2013/05/03 17:22:30)
[16084794] ...CorsairのNewtonのRAIDやクラスター単位の人柱計測テストに お世話になったな〜。 感謝!  ちなみに私のデータはベンチアップの設定は電源管理の高パフォーマンス位しかしてません C1EやEISTすらいじってません。 後ぴぃさんとこの常連はOSの軽量化とかもしてますね... 詳細
[16081019] 書き込み速度が遅いようで困っています
 (SSD > CFD > CSSD-S6T128NHG5Q)
2013/05/01 13:54:51(最終返信:2013/05/01 15:54:52)
[16081019] ...高パフォーマンス設定にして HDDの電源を切る-----設定 なし にする。(SSD 用設定) プロセッサの電源管理 最小の状態 50% 以上 ------------- マザーボードに適した AHCIドライバー(INTEL... 詳細
[16056813] 初SSDで初ベンチマークしたのですが。
2013/04/25 09:13:40(最終返信:2013/04/26 02:00:26)
[16056813] ...高パフォーマンス設定にして HDDの電源を切る-----設定 なし にする。(SSD 用設定) プロセッサの電源管理 最小の状態 50% 以上 -------- どちらにしてもCPUがその世代のヤツなら速度が上がっても300届かない位にはなりそうですが…... 詳細
[16057041] これは不良品なのか、はたまたチップセットとの相性か・・・?
 (SSD > CFD > CSSD-S6T60NTS2Q)
2013/04/25 10:54:30(最終返信:2013/04/25 22:30:18)
[16057041] ...ndforce 2281が搭載されてる共通点があって ちょっと一癖あるSSDです。特に電源管理ソフトやBIOSの設定などで ころっと状況が変わったりしやすい。 スコアが多少他の方...して HDDの電源を切る-----設定 なし にする。(SSD 用設定) プロセッサの電源管理 最小の状態 50% 以上 -------- 上記の設定を逆にすると 調子が悪くなる...せん。省電力機能など全部オンだったと思います。 HDDの電源を切る→なし プロセッサの電源管理の最小値→100%にしてやってもだめでした。 最初は私もIRSTを疑いましたが・・・... 詳細
[15918279] toolbox 診断用完全スキャン optimizer ブルースクリーン
 (SSD > インテル > 330 Series SSDSC2CT120A3K5)
2013/03/21 03:10:59(最終返信:2013/04/09 23:54:50)
[15918279] ...互換性あるドライバー で 下記のように 変更します。 変更しましたら 再起動して LPMの無効化をして 電源管理を見直してください。 you-wishさん 度々ありがとうございます。 「INTEL RST... 詳細
[15898404] 4K32の速度が出てないようだが…
 (SSD > PLEXTOR > PX-256M5P)
2013/03/16 12:42:08(最終返信:2013/03/18 18:35:26)
[15898404] ...高パフォーマンス設定にして HDDの電源を切る-----設定 なし にする。(SSD 用設定) プロセッサの電源管理 最小の状態 50% 以上 M5Pですと BIOSの設定を変えないと それ以上は上がらないですね...Disabled 電源オプション  高パフォーマンスでHDD電源切るの設定なし          プロセッサの電源管理の最小の状態を100% で再測定してみた結果は…15899596に掲載した結果とほぼ変わりませんでした... 詳細
[15895385] Magicianのベンチ
2013/03/15 18:29:10(最終返信:2013/03/15 20:06:00)
[15895385] ...高パフォーマンス設定にして HDDの電源を切る-----設定 なし にする。(SSD 用設定) プロセッサの電源管理 最小の状態 50% 以上 vou-wishさん書き込み有難う御座います。 BIOS 設定 EIST... 詳細
[15688050] ストライピングの効果について
 (SSD > サムスン > 840 Series MZ-7TD120B/IT)
2013/01/29 18:22:13(最終返信:2013/02/12 17:53:10)
[15688050] ... シングルとダブルのCDMはっときます。2600K 4.5Ghzです。定格だと少し落ちます。 電源管理CPU100% 高パフォーマンスです。 Plextor M5P がイチオシで、次に Samsung... 詳細
[15710169] 4K QD32の値が低い
2013/02/03 09:56:38(最終返信:2013/02/04 23:58:53)
[15710169] ...高パフォーマンス設定にして HDDの電源を切る-----設定 なし にする。(SSD 用設定) プロセッサの電源管理 最小の状態 50% 以上  甜さん、you-wishさん   コメントありがとうございました...(というか当たり前に) IRST 入れますよ。 IRSTの方が景気がいいですよ ポート・クロック・同じ環境です。電源管理高パフォーマンスです you-wishさん またまたコメントありがとうございました。 体感できない差のようなので... 詳細
[15693758] 少し遅い気がします。
 (SSD > Team > Xtreem S2 SSD TG120GS25AS2M)
2013/01/30 21:55:19(最終返信:2013/01/31 23:44:37)
[15693758] ...高パフォーマンス設定にして HDDの電源を切る-----設定 なし にする。(SSD 用設定) プロセッサの電源管理 最小の状態 50% 以上 甜さん,kokonoe_hさん,you-wishさん,有り難うございました... 詳細
[15692445] AMDとの相性について
 (SSD > インテル > 520 Series SSDSC2CW120A3K5)
2013/01/30 16:51:13(最終返信:2013/01/31 03:59:26)
[15692445] ...にする。(SSD 用設定) プロセッサの電源管理 最小の状態 50% 以上 you-wishさん 早々の返信ありがとうございます。 BIOS側でするのと 電源管理からするのとだとどちらの方がいいですかね...画像が結果です。 速度時にはこんなもんでしょうか? 宜しくお願いします。 そうですね。 AMDですと 電源管理でバランス 使用だと、その位ですね。 ベンチ用 BIOS 設定ですと 幾分アップすると思います... 詳細
[15666986] 4kランダムが低いような気がしますが、いかがなものでしょうか?
 (SSD > PLEXTOR > PX-128M5P)
2013/01/25 02:17:44(最終返信:2013/01/25 20:26:29)
[15666986] ...BIOS設定でCPUの電源管理からC1EかEISTを無効にするとアップします。 ・IRSTのバージョンにも影響を受けます。 ・OSの電源管理も最大パフォーマンスに...すねーなんでだろ。やっぱこれが定格運用の限界かな・・・? 電源管理はバランスのままですが、CPUの電源管理、最小最大ともに100%に変更して使用中です。 とりあえ...げて4.8Ghzにしただけでこんなにスピード変わりますよ 参考までに... もちろん電源管理で高パフォーマンス CPU 100% 書き込みキャッシュの有効、無効のベンチ結果です。... 詳細
[15665854] 性能がいまいちですが...
2013/01/24 22:16:23(最終返信:2013/01/25 20:03:36)
[15665854] ...HDDの電源を切る-----設定 なし にする。(ここは SSD 用設定なのでいつも なし) プロセッサの電源管理 最小の状態 100%  それから M5Pなどは 元々 4Kが低い個体もあるようです。 越後犬さん... 詳細
[15598669] Vertex4 128Gベンチマーク結果
 (SSD > OCZ > VTX4-25SAT3-128G)
2013/01/10 16:41:12(最終返信:2013/01/21 09:23:56)
[15598669] ...HDDの電源を切る-----設定 なし にする。(ここは SSD 用設定なのでいつも なし) プロセッサの電源管理 最小の状態 100%  ハカセ またIntelもCDMレビュするからアドバイス宜しくね〜。 ひょっとして... 詳細
[15602717] 4KQD32 問題
2013/01/11 15:23:01(最終返信:2013/01/12 07:22:22)
[15602717] ...※レジストリ値も確認済み BBIOS設定のBOOT順位:SSDを1番目に設定 Cコントロールパネルの電源管理:省電力設定であるディスクとディスプレイを無効に設定 試していないこと @IntelR Rapid... 詳細
[15574288] 840 Series MZ-7TD500B/IT設定方法
 (SSD > サムスン > 840 Series MZ-7TD500B/IT)
2013/01/05 14:05:34(最終返信:2013/01/06 01:30:05)
[15574288] ...HDDの電源を切る-----設定 なし にする。(ここは SSD 用設定なのでいつも なし) プロセッサの電源管理 最小の状態 100%  がんこなオークさん 簡単に保存できました。 ありがとうございます。 you-wishさん... 詳細
[15553374] これは所謂プリフリってやつですか?
 (SSD > インテル > 335 Series SSDSC2CT240A4K5)
2012/12/31 21:31:48(最終返信:2013/01/05 12:15:12)
[15553374] ...ノーパソの掲示板などで書き込みする癖があったので忘れてしまっていました。 dynabook R731/37Bです。 >you-wishさん とりあえず電源管理の設定でActiveにすることはできましたが PLMの設定ができません。 Activeでも一日2回ほどプチフリみたいな症状が出ています... 詳細
[15562035] 微妙に遅い気がします・・・
2013/01/03 00:05:51(最終返信:2013/01/04 10:15:41)
[15562035] ...HDDの電源を切る-----設定 なし にする。(ここは SSD 用設定なのでいつも なし) プロセッサの電源管理 最小の状態 100%  φなるさん> CrystalDiskMarkのVerは3.0.2で計測しました... 詳細
[15485125] ファームアップで速度低下?使われている方どうでしょう。
 (SSD > サムスン > 840 PRO Series MZ-7PD128B/IT)
2012/12/16 04:26:00(最終返信:2012/12/21 00:01:45)
[15485125] ...EIST/C1E/C3/C6----disabled にして EPUなど省電力は使わない 電源管理--ハイパフォーマンス設定--HDDの電源切りは 無し / プロセッサー電源管理最小--100% これにて 確認し直しみて。 256のほうは変化なしまたは若干の低下ですね... 詳細
