電源管理 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源管理 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"電源管理"を検索した結果 109件中101〜109 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[13783730] CFDのSSD(CSSD-S6M128NM4Q)でブルースクリーンで落ちる。
 (SSD > CFD > CSSD-S6M128NM4Q)
2011/11/19 03:10:39(最終返信:2011/11/22 00:47:52)
[13783730] ...最新のBIOS・DriverでWindows Updateは完了済。 代えたパーツはHDDをSSDに変更したのみ。 電源管理はHDDの電源OFFは無効。スリープも無効。 HDD時代は一度もブルースクリーンはならなかったので... 詳細
[13477815] 「悪」にはしないけど0x00000f4多発
 (SSD > OCZ > VTX3-25SAT3-240G)
2011/09/09 12:27:01(最終返信:2011/10/04 22:47:03)
[13477815] ...う。 MSAHCIでは そういう機能は レジストリでの設定管理及びコントロールパネルの電源管理で行えるので 意図的にアクテイブ状態=パイパワー状態を維持できるので msahciがs...。 じゃあ RAID0では なぜ?の疑問が残りますが INTEL RSTでは うまく電源管理が機能していたとしか思えない。 また いろんな省電力設定など RAID0では 折り合い...13では CrystalDuskInfoでも APMの項目が消えたと思いますが 完全に電源管理お断りってSSD側からOSに示したものと思われます。 がんこなオークさん  めでたく... 詳細
[13119724] 安定して動いている人いますか?
 (SSD > OCZ > SLD3-25SAT3-120G)
2011/06/11 21:35:57(最終返信:2011/09/19 12:03:05)
[13119724] ...調子悪そうだったら 覗いてみてください。 連書き申し訳ない。 このINTEL RST 削除後 再度 電源管理の見直しをしてください。 恐らく 削除した後 2回ほど 再起動します。 それから 見直し および... 詳細
[13223869] 現時点での firmware 2.09では 危険な商品。2011/7/7
 (SSD > OCZ > VTX3MI-25SAT3-120G)
2011/07/07 05:49:10(最終返信:2011/08/16 19:56:50)
[13223869] ...夏のひかりさん  OCZには comos clear +clean install +LPM無効化+電源管理(パフォーマンス設定)+hot pulug 用.regの設定+sleep使わない+ハイバーネイト使わない+...おはようございます。 >comos clear +clean install +LPM無効化+電源管理(パフォーマンス設定)+hot pulug 用.regの設定+sleep使わない+ハイバーネイト使わない+... 詳細
[13147948] 何の前触れもなくOSがフリーズ→再起動→認識されない
 (SSD > OCZ > AGT3-25SAT3-60G)
2011/06/18 19:36:58(最終返信:2011/06/20 00:09:28)
[13147948] ...これまた確証を得るのに時間がかかってしまいますが…。 後ほど経過報告いたします。 そうでしたか。電源管理に出てきましたね! 出てきた詳細とその後のいろいろな設定&調子報告のついでにお願いします。(笑。... 詳細
[12260000] アップデート「006」
 (SSD > crucial > RealSSD C300 CTFDDAC064MAG-1G1)
2010/11/23 07:48:26(最終返信:2011/01/27 19:08:36)
[12260000] ...僕はS-ATA2のRAID0の2台でシステム。 やってみよかな。。。 後ほど結果をアップします。 >改良された電源管理 >改善された制御されていないパワーダウン後の電源投入時の動作 >改良された完全なドライブとコーナーケースのパフォーマンス... 詳細
[12483398] エクスペリエンス
2011/01/09 13:57:08(最終返信:2011/01/15 22:21:32)
[12483398] ...X PRO87+ EPG600AWT OS:Windows 7 Pro 64Bit版 電源管理があやしいぃ… エクスペリエンスの「評価の再実行」は試しましたか? わたしもメモリは...が再装着→再実行で元に戻りました。 ご回答ありがとうございます。  ねこぬこさん >電源管理があやしいぃ… ・電源のどの辺りがあやしいでしょうか?自作がはじめてなのでどこか間違っ...したので、以前保存しておいた画像をそのまま載せてしまいました。もうしわけありません。 電源管理>windows7はコンパネの電源オプションのことです。 でもC300も ランダム4... 詳細
[11848667] Microsoft Officeのインストール
2010/09/02 04:04:03(最終返信:2010/09/03 05:31:46)
[11848667] ...3.電源オプションでスリープ解除タイマーを有効にする。 ・電源管理の設定 → 高パフォーマンス(ことごとく無効化) ・デバイスマネージャ → LAN_MOUSEの電源管理の無効化 ・インテル・ラピッド・ストレージ・テクノロジーを実行... 詳細
[10867828] このSSDでプチフリは・・・ないですよね?
 (SSD > インテル > X25-M Mainstream SATA SSD SSDSA2MH080G2R5)
2010/01/31 20:07:08(最終返信:2010/02/03 21:03:33)
[10867828] ...C1だけど、プチフリの経験まったくありません。 今まで正常だったのなら違うかもだけど 電源管理でHDDの電源を切る設定になっていて SSD以外のHDDの電源が切れているなんてことは...け入れ直してHDDを外した状態で確認しないと解決に繋がらない 美咲さんが書いてるけど、電源管理は見ました? デフォルトだと20分で休止してるはず。 マイコンピュータからHDD開く...生するかも・・。 また発生するようであれば、新しいのを購入することにしてみます。 >電源管理でHDDの電源を切る設定になっていて SSD以外のHDDの電源が切れているなんてことは... 詳細
