電源供給 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"電源供給"を検索した結果 222件中21〜40 件目を表示
(検索時間:4.833 sec)
[20375673] 1時間以上、動画撮影できますか?
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH THETA S)
2016/11/09 05:12:03(最終返信:2016/11/11 23:34:16)
[20375673]...2,941,123kbから2,943,566kbとおよそ3GBで途切れています USB外部モバイル電源供給でも25分でストップしていましたので 多分ではありますが HDMIやUSBで出力されても25分以上の連続は難しいと思います...詳細
[14222510] EX-Z1000の日時設定
 (デジタルカメラ > カシオ > EXILIM ZOOM EX-Z1000)
2012/03/01 00:50:32(最終返信:2016/05/17 20:08:47)
[14222510]...EX-Z1000の電源をONした時に日時設定画面が出るようになった。 色々調べて電源供給の問題かと思いましたが、、、、 http://support.casio.jp/answer.php?cid=001019003001&qid=3110&num=4...詳細
[19575354] 三脚固定でACアダプタは使えますか
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX710 HS)
2016/02/10 12:57:50(最終返信:2016/02/10 15:32:50)
[19575354]...他社製のコンデジやミラーレス機でも事情は同様のようで、 バッテリとSDカードの脱着やACアダプタからの電源供給を三脚に置いて使う前提の設計になっていないようです。 ACアダプターを使うならS200で良いのでは...詳細
[18870913] 充電器、SDカードなどは別売り?
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100)
2015/06/14 16:12:19(最終返信:2015/06/16 23:26:31)
[18870913]...スマートフォンなどを充電できるモバイルバッテリー、出来れば2A以上の出力を持つモノをご用意ください。 この機種は、USB経由での電源供給で充電する点が、欠点でもあり利点でもあります。 充電時間が長く、バッテリー容量もさほど大きくない...詳細
[18829315] 一枚目撮影後、二枚目の撮影が待たされます。
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-LX100)
2015/06/01 12:29:15(最終返信:2015/06/06 23:48:29)
[18829315]...なんか腑に落ちなくて。。 やっぱり、『電源ON時ですぐ一枚目』で、続けて2枚目を撮影する、その間に電源供給しているんでしょうかね(^^;) 連写モードにしては? メーカーに相談するのがいいと思います。 カメラを初期化しても同じですか・・・...詳細
[18553052] 充電器が欲しくなりますね
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TZ60)
2015/03/07 18:58:04(最終返信:2015/06/03 21:57:08)
[18553052]...カメラはテレビの裏に隠すように置くこともできそうですが。 USB充電が可能な利便性は携帯しながら充電できる、 車にスマホ用にUSB電源供給できるシガライターソケットがあるなら、それも使える。 充電中にお子さんにUSBケーブルを引っ張られてコネクタが壊れるのが一番ありがちですかね...詳細
[18733795] HDMI出力について
2015/04/30 18:01:15(最終返信:2015/04/30 21:49:01)
[18733795]...HSにはHDMI端子があるのですが、この機種では録画したデータしかHDMI出力することができません。 できれば、電源供給しながら常時HDMI出力できるデジカメを探しています。 ご存知の方がいれば、メーカーと機種を教えていただけないでしょうか...詳細
[18539752] カメラ知識皆無なのですが、、
2015/03/03 20:21:16(最終返信:2015/03/04 22:57:51)
[18539752]...問題なさそうです^_^ ありがとうございます! >ただし、充電しながらの撮影は出来ません。 いざとなれば、外部電源供給のみでも使えます。 ちょっと準備不足の気もしますが、ボン・ボヤージ! 先ほど電気屋いって買ってきました(^O^)...詳細
[18446637] ACアダプターキットをモバイルバッテリーに繋げるか?
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G7 X)
2015/02/06 23:21:47(最終返信:2015/02/20 23:11:08)
[18446637]...であり正攻法。 できなさそうですが、無理にできたとしても撮影しにくそう。 USB→DC電源供給ケーブル http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_ss...*) 電池型のアダプタだけ使用します。 AC⇒DC部は使わずに、外部電源から降圧して電源供給すれば。 まさにこの部分を流用出来ればと考えております。 有難うございます。 返信...、PSP用のUSB充電ケーブルを接続、自宅のPCのUSB端子に接続したところ接続成功(電源供給OK)しました。 後で調べたところ、同じようにモバイルバッテリーを使用している人がいる...詳細
[18446013] 中古ですが^^;
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS STYLUS XZ-2)
2015/02/06 20:45:45(最終返信:2015/02/14 18:02:42)
[18446013]...カメラはスキー場のような場所で使うとカビの原因となりますので、防湿庫があれば そちらに保管されるのがベストかと。 滅多に出ませんが、電源供給のもので、1万円とかで購入出来ることもあります。 今後も楽しいカメラライフをお送りください・・・...詳細
[18022387] 日時設定が記憶されない不具合
 (デジタルカメラ > カシオ > EXILIM EX-FR10)
2014/10/06 21:30:26(最終返信:2015/01/01 14:27:43)
[18022387]...新型の初期ロッドなので仕方ないのかな・・・と思っておりました。 初期不良かもしれませんね 内蔵バッテリーへの電源供給でおかしくなっているのですかね。 内蔵バッテリーが十分に充電していないのですかね… okiomaさん...詳細
[18265010] 教えてくださいオーロラの撮影方法
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ1000)
2014/12/13 10:35:54(最終返信:2014/12/15 21:58:56)
[18265010]...ありがとうございます。 テンプル2005さん バッテリー情報ありがとうございますFZ-1000でもUSB電源供給できるのでしょうか? 取説ではちょっとわからなかったので、情報集めてみます。お分かりの方いらっしゃったら教えてください...詳細
[17874097] 旅用インターバルカメラ
2014/08/27 12:40:38(最終返信:2014/09/20 19:44:56)
[17874097]...【コントローラー】マイクロUSB端子(USB充電対応、USB給電駆動対応) というように、USB端子から電源供給を受けて動作可能と書かれているので、 最悪、必要なサイズのバッテリーをUSB端子に繋いでおけばOKでしょう...詳細
[17605036] 電源USB供給でカメラ機能使用できるでしょうか。
 (デジタルカメラ > CANON > IXY 120)
2014/06/08 14:29:46(最終返信:2014/06/14 11:11:41)
[17605036]...0.5Aしか取れません。 カメラはもっと大きな電流が必要です。 最近のデジカメってUSBによる直接電源供給による撮影は出来ないタイプが多いですよね? パナのTZ30もそうだけど、充電池型のコネクタをカメラに入れ...詳細
[16973698] 60fps動画が暗い
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX280 HS)
2013/12/19 08:12:41(最終返信:2014/01/05 12:49:58)
[16973698]...価格帯が違うからこんなものをなのでしょうか?(既に売却してしまったので、比較は出来ませんが。) モバイルバッテリーで外部電源供給可能なアイテムを入手して、長時間動画の録画も準備万端と思っていたのですが…。 他にも対処方法があればお願いします...詳細
[16826584] バッテリーが不思議
2013/11/12 13:56:11(最終返信:2013/12/13 22:01:57)
[16826584]...また、これは電子工作が得意ではないと出来ない技なので、 あまりおススメは出来ません。 それは外部電源供給です。 必要部材↓ DCカプラー DR-40とモバイルブースター、自作の電圧変換(5V→4.3V)ケーブル...詳細
[16755383] 山に持っていくカメラとしては?
 (デジタルカメラ > シグマ > SIGMA DP1 Merrill)
2013/10/26 04:05:47(最終返信:2013/11/24 02:04:22)
[16755383]...DP1Merrellの画質にあこがれ続けているのですが、何といってもバッテリの持ちが最大の懸念材料です。 山なので常に電源供給できるわけでもなく、寒さで1枚も取れずに終わるのでは、と いらぬ心配ばかりです。 DP1 Merrillの口コミは他の板に比べて山写真の投稿も多く...詳細
[16861618] スーパーマクロ時の焦点距離
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS STYLUS 1)
2013/11/21 06:57:13(最終返信:2013/11/22 22:15:56)
[16861618]...そうだとすれば実焦点距離は約9mm。 焦点距離が短いので開放時の背景ボケがどの程度になるか興味大ですね。 電源供給のあるアクセサリーポートがEVFスペースのためか無いのが残念ですね。 でも、Sマクロ時はレンズ前5cmからなので...詳細
[16634185] このカメラは動画にも適してますか?
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM XF1)
2013/09/26 09:55:34(最終返信:2013/09/30 06:43:08)
[16634185]...ジカメもやはりPanasonicルミックスDF9?を検討していますがただ、この機種はUSBのみの電源供給という事で悩んでます。で、価格でこの富士フイルムJAPANモデルのこの機種をみて少し一眼レフぽく...ジカメもやはりPanasonicルミックスDF9?を検討していますがただ、この機種はUSBのみの電源供給という事で悩んでます。< 希望の機種からすると小型軽量の機種がお好みのようですね。重さからするとボディで300gまでが限界でしょうか...詳細
[16471969] バッテリー以外の電源で使えますか?
 (デジタルカメラ > カシオ > HIGH SPEED EXILIM EX-ZR400)
2013/08/15 13:44:30(最終返信:2013/09/27 08:32:34)
[16471969]...この様な商品を利用して 必要があればバッテリーに充電しつつバッテリー駆動 という方式になると思います。 直に駆動用電源供給する方法は改造以外には無さそうです。。。 ちょっと考えればできそうだけど カメラ本体が振動で昇天するでしょうね...詳細
