電源供給 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"電源供給"を検索した結果 222件中41〜60 件目を表示
(検索時間:7.910 sec)
[16544422] AC電源
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ200)
2013/09/04 17:38:08(最終返信:2013/09/13 16:44:02)
[16544422]...ダメになる可能性もありますのでご注意ください。 一眼レフとかは予備バッテリーを腰につけてそこからカメラに電源供給 するのもあるようですね。こうなれば行動範囲も広がりますね。 AVアダプターの出力電圧に合った市販バッテリーがあれば自作というのも手ですね...詳細
[16413503] 海で使いました 防水問題なし
 (デジタルカメラ > ケンコー > DSC880DW)
2013/07/28 22:18:19(最終返信:2013/08/01 06:39:19)
[16413503]...購入直後に合わせたんですが、 PCにデータを移す為、USBケーブルを挿したまま、電池室の蓋を開けてたんで、 その間、電源供給されず、リセットされちゃったみたいです。 (電池室の蓋が、電池押え&接点になっている) 日付セットの「分」も...詳細
[16382681] 動画撮影、4GB制限
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX280 HS)
2013/07/19 17:49:28(最終返信:2013/07/31 21:13:16)
[16382681]...そういった理由から子ども卒業式動画撮影用にソニーHX30にしました。 29分制限はあるのですが最高画質で29分撮れますし モバイルバッテリー繋いで電源供給しながら撮影出来るので 予備バッテリーの交換も準備の必要無かったです。 (29分途切れで2時間半程度撮りました)...っていますから将来的にはそういう方向での記録時間の延長は可能になるかもしれませんね。バッテリーの電源供給にバリエーションをもたせるのはとても賛成です。 ねぼけなまこさん 確かにお粗末は言い過ぎでした...詳細
[16340971] TZ40 vs HX50V
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TZ40)
2013/07/07 17:25:03(最終返信:2013/07/27 19:52:37)
[16340971]...私の性格に合わない。 それらの一個前の機種でHX30を選んだ理由は モバイルバッテリーを繋いで電源供給しながら動画撮影出来るから。 つまり 使い勝手で選びました。 >HX50Vのシャッター間隔2秒では...詳細
[13431547] 三脚と充電ケーブルの併用
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-HX9V)
2011/08/29 00:58:28(最終返信:2013/07/23 00:55:09)
[13431547]...撮った画像の再生のみ可能で撮影は出来ません。 >常時通電させておきたいのです 常時電源供給するには、ACアダプターAC-LS5Aとマルチ端子ケーブルVMC-MD3が必要ですね。...クさん、情報ありがとうございます。 やっぱり物理的に無理がありそうですね。 ちなみに電源供給は説明が足りませんでしたが、本体付属品ではなくオプションのACアダプタを利用しようと思...とうございます。 私も同じ事がしたいと思っていましたが、純正では三脚に乗せたままの電源供給は厳しい状態のようです。 ただ、店頭等で展示してある機種には、ACアダプターからバッ...詳細
[16343294] USB充電?
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FX700)
2013/07/08 07:12:39(最終返信:2013/07/08 12:04:33)
[16343294]...(power supply)をしたいのではありませんか? お世話になります。 USB電源供給と仮定してコメントさせて頂きます。 前述の方々がおっしゃる通り、「自己責任」で改造しま...、約2年間、野球の 定点撮影に使っておりました。使用期間中の1年位は2台体制で USB電源供給使用をしておりました。 (現在は他機種との2台体制で継続使用は1台のみです) 当方で...用不能が発生しております。そのうち 2台は純正バッテリー使用時に起こっているのでUSB電源供給が原因と 断定できないのも悩ましい点です。TDRで前触れ無く発生した時には 一暴れしそ...詳細
[16325713] こんばんは
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-WX300)
2013/07/03 21:38:18(最終返信:2013/07/08 08:44:46)
[16325713]...と個人的には思います。 デジカメ、携帯電話、音楽プレイヤー、卓上扇風機がパソコンのUSBポートで電源供給しながら使っています。 パソコンとデータ転送をする機器であれば、USBケーブル1本で充電も転送も対応できて便利です...詳細
[16057866] モバイルブースターでバッテリーを直接充電する方法
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-HX30V)
2013/04/25 16:23:23(最終返信:2013/05/15 18:29:51)
[16057866]...御忠告大変感謝致します。有難うございました*^−^* ぷーべあさん今晩は。 モバイルブースターを使い、USB電源供給しても三脚に取り付けれれば良いのでしょうか? 三脚ネジ延長と言う記事が有りました。 ネジ規格は ISO...詳細
[16068150] multi端子
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-HX50V)
2013/04/28 09:33:12(最終返信:2013/04/30 00:59:11)
[16068150]...三脚に載せるとUSB端子が使えなかった。 HX50Vは、multi端子と言う、名称になったが、マイクロUSBと共通。 三脚に載せて電源供給が可能になって良かった。 しかし、HX30VのUSB端子の所が、HX50Vでは、HDMI端子になっている...HDMIケーブル一本で良かった物が、スマホとミラーリンクアダプターが必要。 色々出来ますね。 横から電源供給は嬉しい仕様です。 その代わり・・ あちらをとればこちらが のパターンのやつですね。 ソニーのデジカメに...詳細
[15743903] 冬場に弱い?
 (デジタルカメラ > ペンタックス > Optio RZ10)
2013/02/10 15:20:42(最終返信:2013/03/21 19:44:06)
[15743903]...マイナス10度を限度としているくらいですので 特に耐寒性を標榜していない機種では、なおのこと起電力が下がり、 必要十分の電源供給ができなくなるかもしれないですね。 なるべく体温で保温できるような状態を保てれば若干改善する可能性もありそうですが...詳細
[15459878] 外部バッテリー動画長時間撮影
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TZ30)
2012/12/10 14:47:58(最終返信:2013/02/24 01:08:29)
[15459878]...ますので ネジだけ極端に長く伸びたような装備でもない限り(笑)まず三脚穴を利用した固定装置では 電源供給はあきらめなければいけません。 各社のデジカメも動画に力が入ってきているので、今後の新商品に望みを託します...TX55からの様です。 >ネジだけ極端に長く伸びたような装備でもない限り(笑)まず三脚穴を利用した固定装置では >電源供給はあきらめなければいけません。 これはゲタ(架台)をはかすことで出来ますよ。 実際そのようにして...詳細
[15699981] 充電しながらの撮影は可能でしょうか?
 (デジタルカメラ > カシオ > EXILIM EX-ZS6)
2013/02/01 08:26:11(最終返信:2013/02/02 14:03:31)
[15699981]...のUSBから充電した状態(外部電源供給状態)で写真や動画の撮影は可能でしょうか? オリンパスやニコンのカメラは充電中(外部電源供給状態)は撮影が出来ないみたいな...話! sumi_hobbyさん、nightbearさん ありがとうございます。 外部電源供給状態での撮影は無理っぽいですか、残念。 メーカーに電話するのは確かに確実ですね。 実...SBなど充電(繋ぎっ放し)出来るので いちいち充電器にて電池パック充電しなくて済むし、電源供給状態で撮影も出来れば完璧と思ったもので・・・。 他社、他機種でこのような使い方が可能...詳細
[15415624] 車からの充電は大丈夫でしょううか?
2012/12/01 05:43:40(最終返信:2012/12/01 09:47:15)
[15415624]...充電器の仕様を見て判断するべきなのでしょうが、 私は気にせず充電していますw 今のところ問題ないですね。 ↓の製品をインバーターからの電源供給で使用しています。 似たような製品がいっぱいありますが、こういうのが1つあるとUSB機器はなんでも充電出来て便利です...詳細
[15290972] バイクにマウント
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100)
2012/11/03 22:22:49(最終返信:2012/11/10 06:34:40)
[15290972]...物がなかったのと画質で選んだもので。  比較するとやはりデジカメはすごいですね。  残念ながら電源供給しながらの撮影は出来ませんでしたが、マウント しながら充電が出来るので、撮影していないときは電源落としてケーブル...詳細
[14992356] バイクの車載カメラで使われてる方がいたら
2012/08/28 21:46:33(最終返信:2012/10/24 20:54:15)
[14992356]...過去スレもいろいろ有りますよ、見てください。  昨日購入しました。  まだあまり使っていませんが、動画に関しては電源供給しながら撮影も確かに可能ですね。  添付写真の矢印部分の電池マークが消えてるときは充電状態で、ケーブルを抜くと電池のアイコンが表示されてます...ケーブルを抜くと電池のアイコンが表示されてます。  電源落としてるときはスイッチボタンがオレンジに点灯します。  なので電源供給しながら撮影もk-コウタロウさんが書かれていますが、可能みたいですね。  電源端子(マイクロU...詳細
[15166362] バッテリー充電器
2012/10/05 23:51:43(最終返信:2012/10/08 20:25:23)
[15166362]...このチャージャーはバッテリーをセットして充電できるのはもちろんのこと、USB給電ができるので付属のコードにてミニUSB規格の機器への電源供給ができます。 バッテリー単独での充電なら付属のコードは必要ありません。 あんぱらさん さっそくありがとうございます...詳細
[15130413] 望遠端の描写のその後について
2012/09/27 23:41:21(最終返信:2012/10/01 23:11:00)
[15130413]...・AVCHD 60p ・アクティブ手振れ補正(三脚なので関係ないかも) ・バッテリーは抜き、USBから電源供給 まず、制限一杯(約30分)まで録画してみましたが、問題ありませんでした。本体を触ってみると数分で熱平衡に達する感じで...詳細
[14992565] 手振れ補正について
2012/08/28 22:25:02(最終返信:2012/08/30 03:46:44)
[14992565]...静止画はデジ一がメインなのでそんなに気にしてないのですが バイクに車載で動画撮るんで手振れ補正が気になります。  DSC-HX30Vは電源供給端子が三脚のねじ穴近くにあるので、マウントした 状態で電源が供給できないのがネックです。  電...詳細
[14865751] USBケーブルの充電について。
2012/07/28 03:24:35(最終返信:2012/07/29 10:28:43)
[14865751]...TZ30に興味を抱いています。 コチラのUSBケーブルをUSB端子付きのポータブルバッテリーに接続して 常時充電したまま電源供給を続けながら 長時間撮影を続けるという事は可能でしょうか? ご存知の方、情報を頂けると嬉しいです...  >A コチラのUSBケーブルをUSB端子付きのポータブルバッテリーに接続して常時充電したまま電源供給を続けながら >B 長時間撮影を続けるという事は可能でしょうか? 先の回答にありましたように...詳細
[14720368] AC-LS5Aの代わりとなるもの
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-HX5V)
2012/06/24 17:57:47(最終返信:2012/06/27 08:21:09)
[14720368]...V/DSC-HX5V/DSC-W10 AC-LS5A + VMC-MD2を使用した外部からの電源供給を実現したいのだと思ったのですが 違うのでしょうか? 単純なバッテリーの充電ならいろんなものが売られていますが...単純なバッテリーの充電ならいろんなものが売られていますが,このケーブルの代用品は なさそうですね. VMC-MD2互換ケーブルがあるようですが,肝心の電源供給端子が省かれているみたいで 役に立たなさそうです. 安い互換バッテリーを沢山用意した方が良いのかも....詳細
