電源供給 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"電源供給"を検索した結果 222件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[14626089] 車載カメラとして使ってみたい
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-HX30V)
2012/05/31 14:54:04(最終返信:2012/06/03 13:38:31)
[14626089]...ますので ネジだけ極端に長く伸びたような装備でもない限り(笑)まず三脚穴を利用した固定装置では 電源供給はあきらめなければいけません。 シューを使っているのは単に車載も撮りたいが車止めてすぐ持ち出せるようにしたいからだけで...けで 家に帰ったなら即シューは取り外しています。 販売店で展示に使っている電池アダプターならば電源供給問題は解決するのですが、販売店に聞いたところ「これはソニーから店頭展示で預かってる品で売り物ではありません」と断られましたし...詳細
[14609135] X10 で、東芝Flash Air は動作しますか?
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X10)
2012/05/26 23:40:27(最終返信:2012/06/03 00:53:29)
[14609135]...アプリ制作の方の情報によりますと、対応可能なカメラ機種については、 カメラの電源自動OFF機能によりSDカードへの電源供給がストップする機種は 対応ができないような情報でした。皆様への今後のご参考になればと思い、 書き込みいたします...詳細
[14476380] 外部充電もしくは外部電源供給できますか?
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-WX100)
2012/04/23 20:53:55(最終返信:2012/05/08 14:17:26)
[14476380]...現在、単3・単4のエネループをそれぞれ4本ずつ持っているんですが、これを使って外部から充電、もしくは電源供給して使用することはできますか? よろしくお願いします。 USB充電なので、USB端子があれば問題なく...・USB給電時でも撮影を可能にする。 などです。 皆様アドバイスいただきありがとうございました。 別売りオプションでUSB電源供給時にも撮影可能です。 取扱説明書に書いてありますよ。 WX100 -->P16 HX30V -->P17...詳細
[14223641] 気になった点
 (デジタルカメラ > カシオ > HIGH SPEED EXILIM EX-ZR200)
2012/03/01 11:35:06(最終返信:2012/04/19 00:09:27)
[14223641]...これは大変不便です。 ・電源ケーブルを接続しながら利用できない。 バッテリーが切れた時に、外部バッテリーから電源供給しながら使うといったことが出来ません。コンセントがそばにあっても、ある程度充電されるのを待たないと使用できません...詳細
[14314096] 動画の長時間撮影について
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TZ20)
2012/03/19 18:29:51(最終返信:2012/04/03 07:26:11)
[14314096]...車内で使用するなら、シガーソケットに接続するAC/DCインバーターにACアダプターとDCカプラーを使用して電源供給するのが一番確実だと思います。 AC/DCインバーターはデジカメや小電力機器の使用なら一番小さい容量で十分だと思います...詳細
[11848597] 電源の不具合
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot S90)
2010/09/02 02:40:15(最終返信:2012/03/19 18:19:01)
[11848597]...トラブル内容も具体詳細に書いて下さい。 >昨年末から使用 バッテリーの寿命は考えられないので、本体の電源供給部分の故障だと思います。 >修理に出すときに症状が再現できない可能性もあり・・・ 一番厄介なところですね...自分も昨年末から使用して症状が出始めたのが1カ月半前からです。 修理は、一年間の保証期間だったため、無償で行われました。 修理内容は、本体の電源供給部分の交換とバッテリーを新しくしてもらいました。 原因は、???みたいです。(はっきりわからない)...詳細
[14176003] 実機ファーストインプレッション
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TZ30)
2012/02/19 17:14:58(最終返信:2012/02/24 12:30:58)
[14176003]...連投すみません。 TZ30はUSB端子からのバッテリー充電となったということは、USB端子から電源供給されながらの撮影もOKなんですよね。 てことは例えば、 @車にUSB端子付きのアクセサリーソケットをつけて... こんにちは。 >TZ30はUSB端子からのバッテリー充電となったということは、USB端子から電源供給 >されながらの撮影もOKなんですよね。 >てことは例えば、 >@車にUSB端子付きのアクセサリーソケットをつけて...詳細
[14175896] 連続投影
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX S1200pj)
2012/02/19 16:54:46(最終返信:2012/02/21 00:04:32)
[14175896]...カメラ電源が入らないようです(添付図@)。 ・前機種のS1000pjは、調べませんでしたが、同様だと思います。 パソコンからUSB電源供給を受ける場合はどうなのか?・・・これにつきましては、マニュアルを見ても不明です。おそらく、すでにお調べになられたと思いますが...詳細
[14098795] フリーズした時の対処方法
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-WX30)
2012/02/02 13:40:05(最終返信:2012/02/02 16:27:58)
[14098795]...目に見える汚れなどは見当たりませんでした(^^; フリーズの間も電源ランプは点灯していましたから、電源供給がストップしていたわけでもなさそうです… >仙台老ー婆ーさん 瞬間的に電源が切れたのではと想定しました...詳細
[13695888] 日付がリセット されてしまう
 (デジタルカメラ > カシオ > EXILIM ZOOM EX-Z1000)
2011/10/29 22:37:45(最終返信:2011/10/30 06:57:53)
[13695888]...F420が(自前のキャパシタ交換にも関わらず)類似状況。 そこで、メディア・電池収納兼用蓋の開閉時にはACアダプタを刺して、 アダプタから電源供給する事で回避しています。 F420は単4電池(エネループ使用)機なので3V ACアダプタを使用。少しは楽です...詳細
[13419351] Gmarket送料無料29,000円也!!!(韓国版)
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS XZ-1)
2011/08/26 04:10:04(最終返信:2011/10/14 17:18:58)
[13419351]...表現が悪くて混乱を生じさせたようで申し訳ありません。 正式な呼称がわからずテキトーに書いてました(汗) このカメラはUSBでPC接続と電源供給を併用するタイプで、独立したAC用の電源端子はありません。 また、韓国版と日本版でACコンセントへの接続の仕方が若干異なるので余計にやや...詳細な日韓のAC充電器の仕様の違いを説明していただいたおかげで理解できました。 > このカメラはUSBでPC接続と電源供給を併用するタイプで、独立したAC用の電源端子はありません。 > また、韓国版と日本版でACコンセ...詳細
[13471071] 電源が取れない海外での充電方法は?
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-TX10)
2011/09/07 19:49:49(最終返信:2011/09/08 00:36:50)
[13471071]...エネループのアクセサリにもそんなものがあったような気がします。 ただカメラのほうで、一部の携帯のような(USBで電源供給できるが、対応ソフトをインストールしたPCに接続しないと電池は充電されない)ことも考えられますので...詳細
[13428363] 動画撮影の制限について
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-WX10)
2011/08/28 10:59:38(最終返信:2011/08/29 00:54:58)
[13428363]...続けて撮影するまで時間がかかる?) ・撮影は継続されるけどファイル分割される? 車載動画をシガレット電源供給しつつ撮影してみたいと思っているのですが わかる方いらっしゃいますか? >・撮影が終了する こっちです...詳細
[13271991] 動画撮影時の電源供給って
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-HX9V)
2011/07/19 18:21:40(最終返信:2011/07/22 03:26:53)
[13271991]...質問なのですが、もし3時間の動画を撮影するときはどうやって電源を供給すればいいのでしょうか? 付属のマルチ端子専用USBケーブルでは、バッテリー充電は出来ても撮影は出来ないのでしょうか? やはりオプションのAC-LS5AとVMC-MD3の両方を買わないといけないのでしょうか。 質問ばかりですいません。...詳細
[13227104] 東芝製 RD-BZ800へHDDへHX-9Vの動画を保存する方法
2011/07/07 23:25:18(最終返信:2011/07/18 10:12:45)
[13227104]...やはりダメなんでしょうかね。 因みに、HX-9VにはUSB端子もあるのですが(パソコンに取り込む時や、パソコンから電源供給を受ける時に使用すると説明書にはあります)、このUSB端子とRD-BZ800のUSB端子を繋いでも...詳細
[13210111] COOLPIX P300はUSBからの電源供給で動画撮影が可能でしょうか?
 (デジタルカメラ)
2011/07/03 18:36:02(最終返信:2011/07/04 16:44:31)
[13210111]...16GBのメモリーに充電用インターフェースUSBから電源供給して動画連続撮影が可能でしょうか? 目的は、車のフロントにカメラを設置して、車の電源からUSB-5Vの変換ケーブルを接続して、連続撮影をしたいのです。 USBからの電源供給で撮影された方のご指導をお願いします...詳細
[13107693] バッテリーは本体内蔵ということですが・・・
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P300)
2011/06/08 20:51:38(最終返信:2011/06/14 00:15:58)
[13107693]...極端に安い互換品は使いません)で考えておく必要があるという事だと思います。 追記 NIKONホームページに「パソコンからの電源供給でカメラ内のバッテリーを自動的に充電できるUSB充電」とは書いてありますが、「バッテリーは本体内蔵」だなどとは...たぶんアナログの画像や音声のケーブルと兼用で、かつコンパクトなので採用されるのでしょう。 問題は電源供給のみのUSB汎用充電器がほとんど蹴られることです。 たとえばiphoneの1A充電器が使えれば高速充電が期待できます...詳細
[13090104] バッテリーorUSBバッテリー?
 (デジタルカメラ)
2011/06/04 14:02:34(最終返信:2011/06/05 13:54:02)
[13090104]...jp/support/cyber-shot/manual/dsc-hx7v/jp/contents/13/01/04/04.html >ただし撮影時は電源供給できません。撮影時に電源を供給したい場合は、ACアダプターAC-LS5A(別売)とマルチ端子ケーブルVMC-MD3(別売)が必要です...詳細
[13023048] 電源供給、バッテリー充電について
2011/05/18 18:46:19(最終返信:2011/05/31 18:56:52)
[13023048]...か市販品で常時電源供給を済ます方法はないでしょうか。 もちろんこれは屋内でのことですよね。純正DCカプラーを買えばできますよ。 屋外で常時電源供給は不可能です!...便ではないですか。 からんからん堂さん、ビデオカメラでないからでしょうか。 USBでは電源供給できないし、これが出来ないから、 ACケーブルとアダプタまで必要で、公式サイトの売価も... 今時多機能を実装する上で、とても満足できる設計とは思えなく。 なんとか市販品で常時電源供給を済ます方法はないでしょうか。 > 常時給電 が何を指しているのかよく分からないけど...詳細
[12992005] 記録メディア、充電方法について
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-WX7)
2011/05/10 00:10:57(最終返信:2011/05/10 15:13:15)
[12992005]...WX7付属のACアダプタはマルチ端子専用USBケーブルを接続し、再生時やパソコン接続時のみ有効で、撮影時の電源供給は行われないようですね。 ソニーファンでソニーのデジカメを買い換える場合は、充電器が同じなら 前の充電器を残しておけば安く買えるので便利かもしれませんが...詳細
