電源供給 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"電源供給"を検索した結果 222件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[12759794] P300レビュー
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P300)
2011/03/08 20:08:17(最終返信:2011/03/22 13:51:16)
[12759794]...そもそも長時間の動画撮影の為にACアダプタも買わなければならないと思っていました。 (ノートPCにUSB接続して電源供給した状態で撮影可能ならまだ救いがあったのですが) そうすると、メモリーカードはD90と共用できるので別にしても...詳細
[12807956] AC-UP100 vs WX10
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-WX10)
2011/03/22 03:50:10(最終返信:2011/03/22 08:04:10)
[12807956]...USBのACチャージャーAC-UP100を、C-TECでウォークマンへの電源供給の記事(USB給電中もウォークマンの使用可能)を見て、WX10でも給電中に撮影ができるものだと思って本体購入と合わせて購入し接続してみたら...詳細
[12658797] バッテリーチャージャが付属しないのですが・・
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-HX9V)
2011/02/15 11:07:58(最終返信:2011/02/26 17:20:20)
[12658797]...Bケーブルで接続していても給電されません。 となっているので、外部電源では撮影できないと考えます。 私は外部バッテリー装着時に撮影時に電源供給して…という使用は想定していません。 とてもじゃないですが、使い勝手悪すぎです。 見た目もかなりイケてないでしょうしね(^^;...モバイルブースターは最強外部電源になるのではないでしょうか。 (変換損失を考えても、純正バッテリー2個分以上の電源供給は可能なので、C/Pもよろしいかと) #どうっすか、ROWAさん! http://ipad-acc...詳細
[12608718] AC電源は?
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ100)
2011/02/05 12:38:15(最終返信:2011/02/07 15:53:28)
[12608718]...DMW-AC8とDCカプラー DMW-DCC6 を購入して使用してますか。 ACアダプター DMW-AC8だけでは本体に電源供給はできないのでしょうか? 情報よろしくお願いします。 バッテリーの残量が気になるのなら、カードリーダー経由で転送すれば問題解消です...詳細
[11731479] 赤外線写真の愉しみ
 (デジタルカメラ > YASHICA > EZ Digital F537IR)
2010/08/07 17:46:24(最終返信:2011/01/23 13:48:46)
[11731479]...トして、レンズ前面にIRフィルタが現われたり、レンズ前面から外れたりします。そして赤外線LEDの電源供給のON/OFFも連動しています。  手許にあるYASHICA 35-MEをF537IRのマクロで撮影しました...詳細
[12310568] 60分以上連続録画できるコンパクトデジカメは?
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TZ10)
2010/12/02 20:37:57(最終返信:2010/12/15 16:36:47)
[12310568]...バッテリーでは2時間持たないので、オプション品のACアダプター(DMW-AC)とDCカプラー(DMW-DCC5)による電源供給になります。 実際に試した訳でなく、仕様上の理論値であることを付け加えます。 TZ7を主に動画用途で使っています...バッテリーでは2時間持たないので、オプション品のACアダプター(DMW-AC)とDCカプラー(DMW-DCC5)による電源供給になります。 > 実際に試した訳でなく、仕様上の理論値であることを付け加えます。 この機種の場合...詳細
[12354619] USB充電は
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX S8100)
2010/12/12 04:23:23(最終返信:2010/12/12 23:42:41)
[12354619]...com/products/camera/compact/coolpix/style/s8100/other.htm 通常の USBの規格として電源供給は最大 5V500mAであり、デジカメのACアダプタでよくある5Vのは2000mAぐらいですので4倍です...何のために電源部にUSBなんだろ? 今、出先から携帯ですので、後程ネットで確認し直します。  スレ主さんは、USBで電源供給して充電に加えて同時に動作まで要求されていますよね???? >え!PCのUSBは500mmAですよね...詳細
[12155016] 不良?仕様?なんのため?
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-WX5)
2010/11/02 21:18:12(最終返信:2010/11/08 01:51:01)
[12155016]...>マルチ端子ケーブル(VMC-MD3)に差して使うらしいので、どうやら違うような感じです そうすると店頭展示(マルチ端子ケーブルでTV出力中)での 電源供給用ですかね 同色同機持っていますが、私の物は開きません。 見た感じ開きそうに見えるのですが、あまり強く力を入れるのは怖いので...詳細
[11959147] USBケーブルでPCから電源?
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-TX5)
2010/09/23 22:38:31(最終返信:2010/09/26 13:22:32)
[11959147]...長く撮りたいのですが可能でしょうか? バッテリの入れ替えなしで、定点観測のような録画がしたいのですが・・・ USB接続での電源供給はできませんね しかもケーブルを本体に挿すと、バッテリ蓋は閉まりませんし 三脚穴のギリギリの所までコネクタがきますので...詳細
[11609532] 本体に電池をセットしたまま充電できますか?
 (デジタルカメラ > カシオ > HIGH SPEED EXILIM EX-FC150)
2010/07/10 22:21:56(最終返信:2010/07/11 13:32:50)
[11609532]...申し訳ございません。 ACアダプターとAC電源コードゴッチャになっていました。 ACアダプターですね。カメラに電源供給するのは。 昔はACアダプターを直接付けるのもあったけどコストダウンやコンパクト化の流れで過去のものになってしまったのかもしれないですね〜...詳細
[11454603] 電源投入時の画面について
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix Z700EXR)
2010/06/05 12:35:19(最終返信:2010/06/10 17:45:24)
[11454603]...レスがないですね・・・ ユーザーではないのでよく分かりませんが、取説を見ると、別売りのACアダプターで電源供給しているとデモモードの画面が出ると記載されてますね。(P.19) バッテリー時にも出るなら何ででしょうね...詳細
[11339676] あっけなく壊れた
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH R10)
2010/05/09 16:07:04(最終返信:2010/05/24 10:34:49)
[11339676]...しかしその後はまったく無問題であることが多いのも不思議なところです。 あと、USB接続時にはUSB電源供給されているのでしょうかね?私はされないものだと思っていました。 実際どうなのかは分かりませんけれど...詳細
[11316421] 動画撮影時の電源ケーブルについて
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-TX7)
2010/05/04 11:38:44(最終返信:2010/05/05 21:51:54)
[11316421]...リーのもちが良くないとの事ですが、ハンディカムの様に動画撮影時は電源ケーブルをつないで電源供給は可能でしょうか? またHXV5も同様の事は可能でしょうか? メーカーHPの該当機種...ないのでよく分からないんですが、AC-LS5AとVMC-MD2を組み合わせて使わないと電源供給が出来ないというのがいまいち理解できません。VMC-MD2を本体につないでから、VMC...ますか? 外部電源駆動など夢が広がるなぁ。 もちろん自己責任です。 クレドールにおいて電源供給するのはいいのですが クレドールに三脚は取り付けられないんですよね 私は前の型のAC-...詳細
[11128896] 本体内充電は出来ません
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-HX5V)
2010/03/23 14:15:54(最終返信:2010/03/24 13:40:00)
[11128896]...本体内充電が不可能なのか実際に検証してもらいました。 結論は「出来ません」でした。 マルチ端子経由の外部電源供給は、バッテリーの充電には一切まわらず、 仕様の通り、あくまでもバッテリー無しでも動作するためだけの給電である...詳細
[10898422] 意外なエラーが発生しました
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix F200EXR)
2010/02/06 23:56:36(最終返信:2010/02/09 23:13:28)
[10898422]...他に影響がでる事も有りますので自己責任でお願い致します。 FRAGRANTさん、こんばんは。 僕は、ELECOM U2H-H4SSVという電源供給タイプのUSBハブを使っています。 それに同じELECOMのMR-K001SVというカードリーダーを付けています...詳細
[10879285] 写真で見るペンタックス「Optio I-10」
 (デジタルカメラ > ペンタックス > Optio I-10)
2010/02/03 00:22:23(最終返信:2010/02/04 00:17:34)
[10879285]...効率ばかりでない無駄を楽しむ妄想が似合います。 底面にUSB端子が剥き出しなので、USBクレードルの展開があるのかな? 電源供給もできるならワインダー風に外部電源なんて話にもできそうですが、価格帯的にそれはまずありえないでしょうね...詳細
[10717413] 液晶画面が・・
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix F100fd)
2010/01/01 14:23:23(最終返信:2010/01/03 00:33:18)
[10717413]...可動する基盤ということで、「フレッキシブル基盤」とも言われるとか。 そうなってしまうことで、信号や電源供給がされす、絞りが開きっぱなしや閉じっぱなしになります。フィルム時代からコンパクトなカメラのズームレンズで故障が多いです...詳細
[10612951] 電源ケーブルで使用したい場合は?
2009/12/11 12:17:28(最終返信:2009/12/12 14:30:51)
[10612951]...jp/products/ex_fh25/option.html 上記アダプターも通常のDCインの丸い端子に接続して使うもので、USB端子から電源供給するACアダプターは無いみたいですね+_+;。 常に室内のコンセントがある場所で長時間撮影するなら別ですが...詳細
[9578757] レンズが出なくなりました〜
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G7)
2009/05/21 08:53:47(最終返信:2009/11/13 22:52:45)
[9578757]...G7は最高ランクの料金でした。 原因は、 「今回のレンズ作動不良の原因は、メイン基板不具合による、レンズユニット部の電源供給不良が起きていたため」 だそうです。 対応は、鏡胴部丸ごと交換のようでした。 今まで何台もデジカメを使ってきましたが...詳細
[10440896] 外部電源使用の方に質問です。
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TZ7)
2009/11/08 09:25:21(最終返信:2009/11/11 18:27:22)
[10440896]...dmw-mca1とACアダプタを使用し外部給電で撮影している方に質問です。 録画中に外部電源供給が切れた場合内蔵バッテリーに切り替わり連続して動画撮影は可能でしょうか? 勿論バッテリーは購入時付属の充電器にて満充電にして装着する予定です...家電量販店にバッテリーを持って行って試してみては? どこのお店でも実機の電源は大体が外部電源から取っているので。 >録画中に外部電源供給が切れた場合内蔵バッテリーに切り替わり連続して動画撮影は可能でしょうか?   可能です。手持ちのTZ7とDMW-AC5...詳細
