電源供給 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"電源供給"を検索した結果 222件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[4757201] USB接続について
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot S2 IS)
2006/01/22 18:48:56(最終返信:2006/01/22 23:25:59)
[4757201]...転送途中でバッテリー消耗の心配をするくらいならカードリーダーの方が安心ですね。 私のカメラではソニーのU40は電源供給されますが キャノンのA620はダメです。 ...詳細
[4666146] ACアダプターについて質問
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FX9)
2005/12/18 16:08:05(最終返信:2005/12/18 18:56:40)
[4666146]...電源コンセントの形状が違う場合は変換プラグが必要です。 ACアダプタは室内などで長時間撮影する場合に安定電源供給のために使うものです。通常は必要ありません。 充電は付属のバッテリーチャージャーで充電できます...詳細
[4499795] FZ1用のACアダプタはFZ30で使えますか?
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ30)
2005/10/13 00:56:02(最終返信:2005/10/21 03:13:04)
[4499795]...FZ30の電池+ACアダプタはどの組み合わせでも使える。 FZ1用のACは、FZ30のカメラ本体に直接接続して電源供給できる。 但し、電池をカメラに装着する場合は「専用のもの」を使う。 主旨は以上です。 ※メールの副次的利用はお控え…って書いてあったので...詳細
[3903574] バッテリーについて
 (デジタルカメラ > CANON > IXY DIGITAL 50)
2005/02/08 23:11:44(最終返信:2005/02/09 08:43:42)
[3903574]...よろしくおねがいします m(_ _)m どちらもできません。 消費電力の大きいデジカメは、USBからの電源供給は無理ですね。 ACアダプターキット ACK-DC10を使えばバッテリーは不要です。 >・PCにUSB接続した状態での充電は可能でしょうか...詳細
[3857033] 動画の外部カメラとしての性能は?
 (デジタルカメラ > CANON > IXY DIGITAL 40)
2005/01/30 14:51:52(最終返信:2005/02/01 20:02:56)
[3857033]... それとカメラの動画モードでの撮影と違い、音声の収録ができません。 また6時間という長時間の連続電源供給にも不安があります。 ということで結果としてDVカムを100%とした場合画質では70%、 総合で40%程度の使い勝手とではないかと思います...詳細
[3799614] クレードルをパソコンにつないで、USB電源供給できますか?
 (デジタルカメラ > カシオ > EXILIM EX-M2)
2005/01/18 21:41:45(最終返信:2005/01/23 22:23:41)
[3799614]...バッテリーが無いので 動作を確認できないみたいです。 M2はバッテリー無い状態で、USB接続飲みで 電源供給出来ますでしょうか? よろしくお願いします。 あまり情報を持つ方は居られないと思いますで一般的にじゃが・・・...実機を使った事はないので定かではありませんじゃが、クレードルにセットしACアダプタを繋げば、カメラに電源供給ができると思いますじゃ。 長時間にわたる再生やPCへの取り込みなどは、その状態でするものと思いますでのう...詳細
[3627224] 動画の取り込みに関して
 (デジタルカメラ > CANON > IXY DIGITAL L)
2004/12/13 17:56:39(最終返信:2004/12/16 14:19:57)
[3627224]... リムーバブルとは言えませんね。リムーバブルと認識されれば カメラの電源を入れなくてもUSBから電源供給されてマイコン ピュータに表示され書き戻しも自在にできカードリーダーの 役目もはたします。 キヤノンはカメラをパソコンの周辺機器と捉えずあくまでカメラと...かと重宝するのではないですかね。ボクはとても便利に使わせていただいてますが^^ リムーバブルは電源供給云々は関係ないかと。書込みできないという意味での訂正です。まぁ、呼び名はどうでも良いですが。。。...詳細
[3630092] FZ2から変わった所
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ3)
2004/12/14 02:37:58(最終返信:2004/12/15 12:48:41)
[3630092]...ベルトを通すタイプになって、簡単に取り外せなくなった。付けたり外したりして使いやすかったのに・・・。 A本体へ電源供給するACアダプターが、オプションになっていた。たまーにあると便利だったのに・・・・。 その他、良いとこ悪いとこは...詳細
[3443038] USBグレードルも240Vで使用できますか
 (デジタルカメラ > カシオ > EXILIM ZOOM EX-Z40)
2004/10/31 10:01:43(最終返信:2004/10/31 12:37:33)
[3443038]...000円ほどします!! アダプターが対応であれば問題ありませんよ。グレードルはACアダプターから変圧されて電源供給されてますし。 ちなみに上海あたりの日本人が泊まるホテルでは110Vコンセントもありますよ。「ひげそり専用」とか書いてありますが...詳細
[3316296] 電源
 (デジタルカメラ > ペンタックス > Optio SV)
2004/09/26 15:08:29(最終返信:2004/10/16 13:17:34)
[3316296]...ところが100円ショップのアルカリで200枚も撮られたかたや、大手メーカー品で10枚も撮れなかったかたもおられる。 出先でこう言う状況では困るので、安定電源供給のためにはニッケル水素充電セットが不可欠となり、予算に入れるとカメラの安さは殆ど帳消しになりますじゃ...詳細
[3135023] 乾電池なしで使えますか?
 (デジタルカメラ > NH JAPAN > Che-ez! Crakker)
2004/08/12 12:27:49(最終返信:2004/10/14 23:42:36)
[3135023]...oryCD=0050 http://www.che-ez.com/crakker/ USBからの電源供給でも動きます。...詳細
[3342152] レンズカバーについてです。
 (デジタルカメラ > リコー > Caplio R1)
2004/10/02 23:14:20(最終返信:2004/10/03 23:56:48)
[3342152]...レンズ収納時に電動ストッパー等があるならば、オートパワーオフ時に連動するであろう。 オートパワーオフで、レンズが収納されている状態で電源供給しないで(電池無し) で、電源スイッチを戻せばレンズカバーはメカストッパーが外れて閉まる。 以上です...詳細
[3319979] バッテリーについて
 (デジタルカメラ > CANON > IXY DIGITAL 30a)
2004/09/27 11:58:43(最終返信:2004/09/27 20:25:46)
[3319979]...VHS120分テープを使って3倍モードで撮った場合 6時間ぐらいは撮影できますので そのような場合は ACケーブルでの電源供給が良いでしょうね (^^)...詳細
[3143416] 付属品のチャージャーってどれ?
2004/08/14 17:58:27(最終返信:2004/08/14 18:25:28)
[3143416]...普通「ACアダプタ」はAC100VをDC7.2Vに変換してカメラに直接電源供給するためのものだと思うんですが、付属品の写真を見てもACコンセントから「チャージャー」に電源供給するコードらしきものが無いようなのです。また、「チャージャー」の写真も写っていないようにも思うのですが...詳細
[3106789] 外部入力の電圧について
 (デジタルカメラ > コニカ ミノルタ > DiMAGE A2)
2004/08/04 18:24:34(最終返信:2004/08/10 07:15:28)
[3106789]...右側の太い線が電源供給用で、左側の細いのが電源電圧測定用 のリード線となっています。 写真には写っていませんがマイナス側の黒リードも同じように 2本引き出しています。  電圧測定用のリード線を電源供給用電線とは別にプラグ...外部電源パックです。 ------- 引用終わり --------- 従って外部からの電源供給(DC電源入力端子へ供給する)は、上記全機種 共通の電圧DC6Vです。 けーぞー@自...電圧測定用のリード線を電源供給用電線とは別にプラグ直近 から引き出すことにより、電源供給リード線の抵抗による電圧 降下を気にせずに電圧を測定することができます。 正確な測定の...詳細
[3118508] AC電源からの電源供給
 (デジタルカメラ > コニカ ミノルタ > DiMAGE Xg)
2004/08/08 00:10:01(最終返信:2004/08/08 18:20:52)
[3118508]...DimageXgにはACアダプターが付属していないようですが、PCに接続して使用する際など、AC電源で使用したい状況というのは多いと思われます。そこでユーザーの方に質問ですが、実際にACアダプターを別途購入されてますか?必要だと思われますか? PCカメラとして使用する場合は必要かも知れんが、画像の取り込みくらいなら不要じゃろう。...詳細
[2776242] PCカメラ機能は?
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-U40)
2004/05/06 14:51:39(最終返信:2004/08/07 08:37:38)
[2776242]...お持ちの方教えていただきませんか?また、PCカメラとして使う場合、電源のバッテリーが切れると使えなくなるのか、USBから電源供給されるのかも教えてください。 マニュアルにはそのような機能は書いてないですね・・・ PCカメラ機能はあります...詳細
[3075292] はじめまして
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix F440)
2004/07/26 23:40:54(最終返信:2004/07/28 17:57:32)
[3075292]...この機種はそんなことはないと思うんです(単三電池使用のモデルでは考えられる話ですが…)。私が使ったときはACアダプターで電源供給してましたので、バッテリーの場合がちょっと想定できないので申し訳ないです。 F710でも動画・静止画でリコールになってますし...詳細
[2881868] 御回答ありがとうございます。
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX 3200)
2004/06/04 01:19:17(最終返信:2004/06/04 07:32:08)
[2881868]...様子をみたいと思います。でも友人のデジカメ所有者から聞いたような気がするのですが、ACアダプタで電源供給も出来てバッテリーを入れておけば、充電もしてくれるような機種はあるのでしょうか?あるとすれば便利で良さそうなのですが…...AC電源使用中に電池の充電をすることはできません。 原理的にむつかしいのでは。 >ACアダプタで電源供給も出来てバッテリーを入れておけば、充電もしてくれるような機種はあるのでしょうか? 撮影はできませんが...詳細
[2880962] 本体以外に何を購入すればよいのでしょうか?
2004/06/03 21:59:27(最終返信:2004/06/03 23:07:46)
[2880962]...本体以外に何を購入すればよいのか分かりません。使用方法は旅行などに持っていき、アルカリ電池でない方法を電源供給にしたくて、帰宅後ノートパソコンに画像を取り込んで管理したいのです。カタログを見ると本体に付属されているものだけでは...それを楽しむことが出来ないようです。電源ケーブルとかパソコンにつなぐケーブルとかは付属しているのでしょうか?それに電源供給方法もいろいろあってなにが良いのかさっぱり分かりません。ACケーブルがあれば本体を利用して充電もできるのでしょうか...詳細
