電源供給 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"電源供給"を検索した結果 222件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[2788279] PCカメラとして・・・
 (デジタルカメラ > カシオ > EXILIM EX-S20)
2004/05/09 12:03:46(最終返信:2004/05/10 10:25:05)
[2788279]...このS-20はPCカメラ機能はあるのでしょうか?また、その際にバッテリーがなくてもUSBバスパワーからの電源供給で動作するんでしょうか? 機能は有りませんよ...詳細
[2611844] 充電後、放置したニッ水電池の特性
 (デジタルカメラ > コニカ ミノルタ > DiMAGE 7i)
2004/03/21 20:20:26(最終返信:2004/04/10 12:04:14)
[2611844]...DCプラグ(差し込み側)の根本部分で供給電圧を測定するようにしてい ます。 電池を装着する構造をそのまま使って電池による電源供給を模擬できるよ うな仕掛けがあればよいのでしょうけれど、カメラ作りの現場では、きっと そのくらいのことしているのでしょうね...詳細
[2671329] 外部バッテリーについての質問
 (デジタルカメラ > コニカ ミノルタ > DiMAGE A2)
2004/04/06 01:33:19(最終返信:2004/04/06 20:30:49)
[2671329]...は、外部バッテリーが使用されます。 注意点としては、外部バッテリーのプラグを抜き差しする時、一瞬電源供給が途切れることがありますので、必ずカメラの電源を切り、メディアへのアクセスランプが消えていることを確認してから行ってください...詳細
[2653472] 同価格帯の機種と比較してどうでしょう?
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot A310)
2004/04/01 05:29:08(最終返信:2004/04/04 23:46:07)
[2653472]...4.電源  非常用として単3形アルカリ電池が使用できれば嬉しいです。USB接続時には、パソコンから電源供給するものであれば尚嬉しいです。 5.光学式ファインダー  これは出来れば欲しいですね。 6.レリーズタイムラグ...詳細
[2614729] こんな質問ですみません!
 (デジタルカメラ > パナソニック > DMC-LC1)
2004/03/22 14:21:20(最終返信:2004/03/25 06:22:37)
[2614729]...私は(仕事でですが)室内での静物撮影をすることが多いので、 1本のバッテリーで、コンセントからの電源供給で撮影しながら、 同時に充電もできるタイプは、撮影後直ぐに充電が充分にされた そのカメラを持ち出せるので大変重宝しております...詳細
[2546152] X20の約6000円アップで、迷います。
 (デジタルカメラ > コニカ ミノルタ > DimageXt)
2004/03/04 21:59:40(最終返信:2004/03/08 10:01:31)
[2546152]...・AV出力できない(テレビなどで見られない) ・液晶画面が11万画素→8.5万画素にダウン ・外部からの電源供給方式が変すぎる  (通常のACアダプタではなく、バッテリのようなものを突っ込むらしい・・・) これでもいいなら止めないけど...詳細
[2435125] カメラ→パソコンの取り込み
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-F828)
2004/02/06 20:58:11(最終返信:2004/02/08 00:13:50)
[2435125]...3で問題なくつかえます。(私の環境は10.3.2) USBの電力の問題でしょうかね。 F828/PB共に電源供給しながらやってみてはいかがでしょうか? SONYはMacintosh環境では内部バッテリでUSB利用は推奨していなかったと思います...認識しております。 PC G3のiBookにパンサー(10.3)です。 カメラはバッテリーのみの電源供給で PCはDCアダプター接続です。 なお、アップルのアップデートは随時、しておりますが アップデートする前も問題なく認識しておりました...詳細
[2338112] 教えてください
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot S45)
2004/01/12 21:44:25(最終返信:2004/01/13 20:48:07)
[2338112]...画像もあるんですが・・・・ わかる方、よろしくおねがいします カメラの電源は入れましたか? PCから電源供給やON動作はされなかったと思います。 取り説の通りに接続とインストールしましたか? カメラの電源を最後にいれないと...詳細
[2288344] 買っちゃいました!
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FX5)
2003/12/30 17:50:52(最終返信:2004/01/05 01:28:30)
[2288344]...マニュアルがとっても家電チックで面白いですね。 電源スイッチが別についている所も初心者に親切というか、家電チックで好感持てます。 本体に電源供給するケーブルが標準添付されてるあたり、とっても家電ですね。 肝心の使い勝手は・・・まだそれほど使ってないのですが...詳細
[2248898] J2ゲットしました!
 (デジタルカメラ > 三洋電機 > Xacti DSC-J2)
2003/12/19 20:52:48(最終返信:2003/12/21 00:45:56)
[2248898]...四角の紙の縦線と横線が垂直水平なら問題なしってことでよいのでしょうか? よろしくおねがいします。 あとPCカメラ機能もあるみたいですがこれってUSBからは電源供給してくれないですよね??^^; とりあえずデジカメ3台目にしてやっと遊び尽くせるデジカメに 出会えたようなきがします^^...詳細
[2187410] ACアダプター 必要ですか?
 (デジタルカメラ > オリンパス > CAMEDIA C-750 Ultra Zoom)
2003/12/02 12:41:45(最終返信:2003/12/09 23:07:01)
[2187410]...て しまいます(設定クリアOFFでも)。そこでニッケル水素電池を充電 中は、ACアダプタで本体に電源供給して、設定がクリアを防止して ます。これなら電池を充電中、他の電池を用意しなくていいので。 その他の使用法は...詳細
[2158400] P1のバッテリーについて
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-P1)
2003/11/24 14:29:30(最終返信:2003/12/07 14:18:58)
[2158400]...22日にP1を手放した者ですが、無償点検サービスを受けました。    1.カメラ本体の電源供給用端子の改善    2.充電用ACアダプター(AC-LS1A)の電源供給用端子の改善    3.新品同等のバッテリーパック(NP-FS11)の使用...詳細
[2027020] 初めてのデジカメにM603
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix M603)
2003/10/13 23:56:48(最終返信:2003/10/23 18:51:28)
[2027020]...です。)それを使用すれば本体内からより早く(約11分半)転送でき、かつ転送中はPCよりアダプタに電源供給できます。 ※※※転送時間は片道でしたら半分ほどになります。※※※  M603は充電器ではなく...詳細
[1916027] 電源供給について
 (デジタルカメラ > コニカ ミノルタ > DimageX20)
2003/09/05 18:01:38(最終返信:2003/09/06 22:07:22)
[1916027]...メモリー読み出し/書きこみ(書きこみも機能として必須です) ではかなりの電流を必要としますので USBケーブルからの電源供給のみで動く機種は ないはずです。 (あれば相当ニュースになっているはず) ひろ君ひろ君様、ありがとうございます...詳細
[1807135] optio S購入検討
 (デジタルカメラ > ペンタックス > Optio S)
2003/07/29 06:38:34(最終返信:2003/07/31 04:11:25)
[1807135]...してみます。 電源供給はされません。 USB接続している時が一番電力を消費するそうです。 帰宅後確認しましたが、斗さんが書かれているように電源供給は無いようで、オ...ライト等も有りますから、電源供給を受けられると、それなりに便利なのか知れませんね。でも、PDA等は電源が弱いので、汎用性を考えると、電源供給無しも止むを得ないのかも...ざいます 参考になりました! もう一つ、パソコンにUSBで繋いでいるときはパソコンから電源供給されるのでしょうか?? 残念ながら今は手元にUSB接続コードが無いので、確認できません...詳細
[1671161] 助けてください!
 (デジタルカメラ > 三洋電機 > DSC-MZ3)
2003/06/15 19:09:26(最終返信:2003/07/27 20:28:51)
[1671161]...作不良は未経験ですが、メモリ増設最大等で、 USBの接続数が多すぎる場合、機種により、電源供給のやり取りで、USBが 使用不可が起きる場合がある、と聞いた事があります。 貧弱なアド...います。 追伸;アレッ?USBの接続数が?ハブ使ってる?ハブのタイプというか、ハブの電源供給タイプの有る無しでの問題は? 後、単に、Bookのコネクタ接続(接触?)は? スミマセ...使えるかどうか試していただけますか? 現時点での情報だとiBook側のUSB端子への電源供給が絶たれている気がします。 USBの抜き差しが多かったり、端子に無理な力が掛かったりし...詳細
[1716158] 読み込みのしかた
 (デジタルカメラ > パナソニック > DMC-FZ1-K ブラック)
2003/06/30 12:41:02(最終返信:2003/07/01 23:01:02)
[1716158]...と思うときはACアダプターから電源供給します。 書き忘れ致しました、私もACアダプターとUSBでつないでおります、これですとカメラからバッテリーを取り外しておいても、電源供給が安定しているので転送も安心できます...詳細
[1513622] 購入しました!
2003/04/22 21:19:37(最終返信:2003/04/23 20:06:02)
[1513622]...変圧器兼クレードルと考えれば納得です。おっしゃるとうり汎用性も高い。コードだけ単体使用して私のノートブックにも電源供給できますし、逆にPC用コードをXt充電器にも使えそうです。 いろいろ試してみたいと思います。ご指導ありがとうございました...詳細
[1480414] 感想。。。
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX 2100)
2003/04/11 23:41:01(最終返信:2003/04/13 09:30:05)
[1480414]...ここで読んでいたので、 フラッシュ発光後のモニタの暗くなる現象 (これは、フラッシュ再充電優先のため モニタへの電源供給を一時的にオフしてるんでしたよね) や、マクロモードの時とかにカメラから「ジジジジ…」と聞こえる音も...詳細
[1435750] EX-Z3MG
 (デジタルカメラ > カシオ > EXILIM ZOOM EX-Z3)
2003/03/28 09:46:38(最終返信:2003/03/29 19:38:47)
[1435750]...(前はFinePix1300を使ってたから、頼りなく感じる) あとはUSBクレードル。 USBから電源供給って出来ないんですかね。 常時PCの電源はONになってるので、それが出来るならば、 配線のわずらわしさは軽減できるわけで...詳細
