電源供給 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源供給 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"電源供給"を検索した結果 374件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.092 sec)
[9740214] RAMマウント使用時の注意
 (カーナビ > ガーミン > nuvi205)
2009/06/22 15:56:26(最終返信:2009/06/22 17:52:04)
[9740214] ...250+はRAMマウントでオートバイに装着していたのですが、 205を着けてみたところUSBケーブルで電源供給できなくな りました。 最近のRAMホルダーは205にも対応しているようなのですが、 型番は変わっていない(RAM-HOL-GA24U)ようなので... 詳細
[9011392] シガーソケットからの電源供給
 (カーナビ > トライウイン > Premium Navigation DTN-V001)
2009/01/30 02:18:10(最終返信:2009/06/20 23:11:24)
[9011392] ...NV-SB510DTの購入を考えていましたが、 オークションで本品の新品が3万5千円即落で売っていた為、 勢いでポチっとしてしまいました^^; そんな訳でメーカサイトからDLしたマニュアルを見ていたんですが、 ●・・・・〜付属のシガー電源アダプタを接続させてから車のエンジンをスタートさせると、急激な電圧変動により、... 詳細
[9605558] USB接続時のナビ画面について
 (カーナビ > ガーミン > nuvi205W)
2009/05/26 10:47:26(最終返信:2009/06/19 00:42:11)
[9605558] ...の変換を挟んだりもしたのですが駄目でした。 どなたか成功されてる方、アドバイスをお願い します。 USBジャックに電源供給方法に種類があるためです。 純正をお使いでしたら本体の不具合かもしれません。 WEBを検索しますと社外でも問題なく使えるものも... 詳細
[9482701] バイクへの装着
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV-SB540DT)
2009/05/02 23:43:00(最終返信:2009/06/14 00:57:55)
[9482701] ...取付けアダプターがオートバイ用品店で売っていましたが、お気に入りの品がなかったこと、工作が好きなことから手作りしました。総費用1500円也。   電源供給元がなかったので、シガーライターソケットを取付けました。また、キーをオンとしたときのみ電源が入るようにしてあります... 詳細
[9455908] FMチューナに雑音が・・・
 (カーナビ > GEOTEL > XROAD RM-C3520)
2009/04/27 15:46:25(最終返信:2009/06/08 23:51:04)
[9455908] ...ご教示いただければありがたいです。 また、このノイズフィルタをつける場合は、シガーソケット裏の電源供給ラインに取り付けることになるのでしょうか? 雑音の音からしてオルタネーターではない気がします。... 詳細
[9604584] 外部出力について
 (カーナビ > パイオニア > エアーナビ AVIC-T10)
2009/05/26 01:50:02(最終返信:2009/05/26 18:05:17)
[9604584] ...ナビ標準SP側も音出ない筈なのに不思議と出る仕様に、 切換るみたいです^^♪。 そこから想像するに多分シガープラグから、 電源供給されて無いのだと思われますよ^^♪。 (多分ですよ) 試しに車両側電源OFFにしといて、 ナビのみONにしてみて下さいませ^^... 詳細
[8169586] バイクからの電源の取り方と防水処理について
 (カーナビ > ブロードゾーン > 迷WAN BZN-500 Evo II)
2008/08/05 00:22:11(最終返信:2009/05/23 15:03:28)
[8169586] ...のに一体どうしろというのかさっぱりメーカーの意図が分かりません。まあ、雨が降っていたら電源供給は諦めるということだとしても、せめてバッテリーに接続しているソケット側だけは防水でない...roduct/dc_station.html)"というのを見つけたのですが、雨の中でも電源供給するにはどうしたらいいでしょうか??皆さんどうされていますか?バイク12V→5V(径2...思うのですが他のポータブルタイプで通過経路表示があるのでしょうか? 私のバイクでの電源供給は、シガーソケットをバイク用品で買ってきまして、それを付けています。後は付属のシガーソ... 詳細
[5809721] 起動時データの処理をしていますで止まってしまいます
 (カーナビ > パナソニック > CN-HDS620RD)
2006/12/27 15:36:34(最終返信:2009/05/21 09:46:50)
[5809721] ...動かないままで約1weekになろうとしています。 リセットボタンも試しましたし、バッテリーを外して完全に電源供給を止めた後に 再度起動しましたが ダメでした。 何とかモニターを開けてSDカードを取り出すことができれば... 詳細
[9371344] 好き嫌い分かれる製品かな?使用レポートです
 (カーナビ > GEOTEL > XROAD RM-C5020)
2009/04/09 20:14:05(最終返信:2009/05/18 23:55:38)
[9371344] ...ささってるのか、さし方甘いのかSD認識しません。よって、音楽、映像などみれません。 APCからUSB電源供給できますか?ぼくがこれやろうとすると、画面にディスプレイの絵とそれにUSBプラグの絵がでてきて電源の供給が出来ません...爪先か先の尖ったものでSDカードを押し込んでます。これは構造的な問題点だと思います。 >APCからUSB電源供給できますか?ぼくがこれやろうとすると、画面にディスプレイの>絵とそれにUSBプラグの絵がでてきて電源の供給が出来ません... 詳細
[9524324] 取り付けてみたのですが・・・
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-VH9000)
2009/05/10 21:22:41(最終返信:2009/05/11 04:09:25)
[9524324] ...FM-VICS取得も車両ラジオアンテナを使用しているため、 ラジオを聞く・聞かないに関わらずナビを起動した時点でアンテナに電源供給されるのでこれで正常です。 走行中にアンテナを下げたい場合はカスタムキーにアンテナオン・オフを設定しておけば... 詳細
[9509899] バイクでサインハウスのパワーケーブルの使用は可能ですか?
2009/05/08 00:32:06(最終返信:2009/05/11 00:38:52)
[9509899] ...車・バイク両方での使用を考えているのですが、サインハウスから出ているパワーケーブルとミニゴリラの変換ケーブルを利用してバッテリーからの電源供給が可能か知っていらっしゃる方が居ましたら、情報をお願いします。 FMトランスミッターを有効にして音楽をかけながら案内音声の音量を最大にしたら... 詳細
[9431657] シガーソケットがない車でのナビ使用について
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U3C)
2009/04/22 15:17:51(最終返信:2009/05/08 12:44:58)
[9431657] ...外部バッテリーを考えています。 フロントUSB端子がついた1DINのカーステレオを使っているのですが、そこからNV-U3Cに電源供給はできるのでしょうか? シガーソケットから取ってもいいのですが、カーステレオからとれればコードが短くて済むからいいかなと... 詳細
[9499294] 充電
 (カーナビ > ガーミン > nuvi900)
2009/05/06 06:18:10(最終返信:2009/05/08 07:03:49)
[9499294] ...もっと充電時間が必要なのでしょうか?それとも故障? 当方、充電にて車内で使う予定なのでシガーからの常時電源供給は予定していません。 充電中に電源スイッチを入れてみて、右上の電池アイコンにカミナリマークが入っていれば... 詳細
[8667092] 走行中は画面が消えるのは何を検知しているのですか
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U3V)
2008/11/20 18:32:58(最終返信:2009/05/04 12:40:53)
[8667092] ...。 また、上記の電源状態でクレードルにセットした場合は、(もちろんクレードル側からの電源供給はない)POSITION PLUS G は働かないのでしょうか。 POSITION ... >また、上記の電源状態でクレードルにセットした場合は、(もちろんクレードル側からの電源供給はない)POSITION PLUS G は働かないのでしょうか。  作動します。電源を...。 また、上記の電源状態でクレードルにセットした場合は、(もちろんクレードル側からの電源供給はない)POSITION PLUS G は働かないのでしょうか。 >これも意味が良くわ... 詳細
[9165086] BZN-400
 (カーナビ > ブロードゾーン > 迷WAN BZN-400)
2009/02/27 19:25:08(最終返信:2009/04/18 06:54:08)
[9165086] ...バイクに使用しているんですがバイクの供給電圧は12Vなのにこの商品のACアダプターは15Vです。 バイクのアイドリング時に電源供給不足になって電源が落ちます。 そのたびに手袋をはずし電源を入れなおさないといけません。 基本設計がなってないと思います... 詳細
[9343121] バイクでUSB接続での使用
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U3)
2009/04/03 15:19:55(最終返信:2009/04/08 07:25:29)
[9343121] ...因みにクレイドル経由ならDC12V−0.7Aらしいです^^。。。 残念ながら 厳しそうですね。 ひっっっろさん NV-U3は、USBの電源供給(充電)の条件が本体(電源off)を使用していない事と成っています。 これは、取扱説明書(10頁)に有ります... 詳細
[9287164] バッテリー内蔵ならば
 (カーナビ > 三洋電機 > Mini GORILLA NV-SB360DT)
2009/03/22 17:21:06(最終返信:2009/03/23 08:50:39)
[9287164] ...この中で特に困るのは@とAだと思います。車で使用する場合は必ずシガーライターソケットの12Vから付属品の接続ケーブルを接続し電源供給するのが安全です。 また、内蔵バッテリーでの動作時間は、取説によると約4時間となっていますが、私が使用した3時間は問題なく使用できました... 詳細
[9282009] バッテリー切れで困っています
 (カーナビ > Astell&Kern > CaroNavi M3)
2009/03/21 19:17:05(最終返信:2009/03/22 20:01:27)
[9282009] ...現在バイク用にCaroNavi を使用しているのですが、バイクのバッテリーから電源供給しながらナビ使用しているのですが4時間ぐらいで本体のバッテリーが切れてしまいました。USBケーブルを本体に挿しこむ... 詳細
[9209854] オプションのnuvi電源直結用ハーネスについて
2009/03/08 01:10:45(最終返信:2009/03/13 18:01:31)
[9209854] ...その結果クレードル端子と合わず本体に接続するしか、方法が無かったみたいな^^;。 またその結果クレードルに電源供給出来ずに、バックカメラに電源行かないみたいな^^;。 んーで『カーアダプタ』は略専用品だからUSBコネクタみたいな^^;...昨日取り付けました。 インパネ内部にシガレットプラグを増設、付属のシガレットプラグからクレイドルに電源供給(ACC取り出し。日常的には“抜き差し”できませんが、付属のプラグを分解するより楽 & 直結するよりヒューズ付きで安心と思い)... 詳細
[7940207] パイオニアナビと三菱ETCについて続報
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH9000)
2008/06/14 21:34:02(最終返信:2009/01/27 12:15:59)
[7940207] ...どこで仕様変更があるか分からないので、必ずしもうまくいくとは限らない(=自己責任)のですね。 といっても三菱のETCは電源供給は独立しているので、万一連動しなくてもETCとしての機能には支障ないと思っており、そういう意味ではそんなに神経質になることはないと思っています... 詳細
