電源供給 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源供給 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"電源供給"を検索した結果 374件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.096 sec)
[8957233] 国産車はエンジン停止後ソケット抜かなくてもよいのですか
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U3V)
2009/01/19 10:07:28(最終返信:2009/01/23 02:53:26)
[8957233] ...メーカーか、ディーラー等に聞いて下さい。 そうですか。 念のためその都度抜き差しします。 シガーからの電源供給が無くなるとU3は勝手に電源Offします。 ソケットに差し込むプラグのランプも消えます。 この場合は問題ないです...(キーの位置がONになっている状態でメインリレーが入ります。この状態で一般的にはパワーウィンドウ等その他の電装品に電源供給がされます。STARTの位置まで捻ればスタータモーターが回りエンジンをかけようとクランキングが始まります... 詳細
[8923640] 皆さんどうされてるんですか?
2009/01/12 12:50:56(最終返信:2009/01/18 15:34:29)
[8923640] ...室内ヒューズBOXのアクセサリー連動ヒューズより電源を拾う仕様としました。 (分配ソケット数を多数個にすれば、他の機器にもキー連動電源供給が出来便利です) 作業も説明書に沿えば1〜2時間で出来ますよ。 むしろ、コード類を見栄え良く配置する作業の方が時間が掛かるかも…... 詳細
[8906611] 走行中にワンセグを
2009/01/09 00:36:10(最終返信:2009/01/15 01:14:53)
[8906611] ...からの電源供給方法 が得られました。 どちらも出元は他サイトからの情報となるのですが、とても参考になりました。 Aに関して言えば、結局「PSPへの電源供給」と同...れたい方は大勢いらっしゃると思います。 クレードルから外せば見られるのですが、その場合電源供給が問題になります。 (私はU2のユーザーですが、本体のみのバッテリ駆動可能時間の短さに...い、なんて欲求は、後席で子供がPSPで遊ぶ事を想定していると思いますが、そういった長い電源供給ケーブル(大抵は元がUSBコネクタになっているコードの長いものになるみたいですので、前... 詳細
[8909404] バイクに取り付けました
 (カーナビ > ガーミン > nuvi205W)
2009/01/09 19:06:16(最終返信:2009/01/15 01:12:19)
[8909404] ...3)電源取り出しはユーズボックスやメーター周りがポイントで  バイクのキーON(出来ればエンジン始動後)  電源供給される配線をテスターでチェックしながら接続する。 という事ですね。 以前、4輪にセットアップ済みETCを取り付けた時に... 詳細
[8873391] 情報ください!
2009/01/02 10:28:39(最終返信:2009/01/14 21:57:41)
[8873391] ...ませていただいています。 というのも、走行中にクレードルに付けたまま(シガーライタから電源供給)NAVI機能は置いといて、TVを見える状態にしたい、という欲求がある方が多いと思った...まうので、POSITION PLUS Gが働かず自律航法精度が落ちる。 @は外部から電源供給してやればよいのですが、これがまたエラク細い端子(供給電圧の違いもあり、メーカ側で敢え...P用のシガーライターケーブルを流用することも可能だ。」 なんてのも載ってて、外部からの電源供給選択肢が一気に増えて、ガンガン使えそうです。 U3Vを買っちゃおうか、U2のファーム... 詳細
[8916726] ナビ駆動時におけるシガー電源と別売り内臓バッテリーの関係?
 (カーナビ > ブロードゾーン > 迷WAN MAX BZN-700)
2009/01/11 01:33:17(最終返信:2009/01/12 17:23:07)
[8916726] ... それともう一つ、車運転中のナビ駆動時では本体にバッテリに装着した状態でシガー電源から電源供給すると。どちらの供給先が優先するのでしょうか? シガーのほうが優先されるとなるとバッテ...よかったんですが、そこまで気がまわりませんでした>< 本題ですがACアダプターからの電源供給でもナビが起動しないって事ですよね。 (この時ナビのボタンの文字は青く光ってますか?光...WERボタンを押しながらリセットボタンを押してください」とあります。 ACアダプターで電源供給して一応内蔵バッテリーを外した状態で試してみてください。 MENU/POWERボタンを... 詳細
[8874235] 丸みのあるダッシュボードへの取り付け
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U3)
2009/01/02 14:29:47(最終返信:2009/01/04 16:02:00)
[8874235] ...運転中の視界をさえぎることなく快適に利用できます。 E36の場合はシガーライターから電源を取るとイグニッションオフでも電源供給されてしまいますので要注意です。車から降りる際はシガーライターソケットを抜くか、あるいはオーディオのアクセサリー電源から分岐するかのどちらかとなります... 詳細
[8843572] 念願の外付けSP取付^^♪。
 (カーナビ > パイオニア > エアーナビ AVIC-T10)
2008/12/26 23:20:48(最終返信:2008/12/27 14:06:35)
[8843572] ...入力Φ3.5ステレオミニプラグ/出力MAX0.5Wx2 SP径Φ40/USB−DC5Vにて電源供給電源供給はミラリードの、2ポートUSBカープラグ充電器を使用。 http://www.mirareed... 詳細
[8813682] ゴリラかnv-u3vか迷ってます。
2008/12/20 20:09:41(最終返信:2008/12/21 11:50:30)
[8813682] ...外付けバッテリーはないのでバッテリーがへたってきたら、メーカー修理でしょうね。まあ、普通はシガーライターから電源供給しているのでへたってきてもそれほど問題はないでしょう。クレードルから外してどれだけ使うかにもよりますね... 詳細
[6631469] ワンセグ用アンテナの取り付け口
 (カーナビ > 三洋電機 > NV-HD830DT)
2007/08/11 19:38:03(最終返信:2008/12/11 12:50:21)
[6631469] ...ンテナに付けられるようになりましたが、その電源供給という物でコネクター形状が変わっている場合が多いです。 ただこの機種のコネクタの形状が違うのがこの電源供給の線の為かどうかは実物を持っていないのでわかりません... 詳細
[8693658] パイオニアさんしっかり!
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビLite AVIC-MRZ088)
2008/11/26 13:11:34(最終返信:2008/11/28 22:20:27)
[8693658] ...どこから出そうか考えていたのに・・・・ みなさんはどうされますか? キャップなんか無いし・・・ 電源供給があるからフロアにあるのは危険ですよね。 こんばんわ^^。。。 σ(・_・)は、ナビT10・デッキDEH−630・SP・サブウーハ... 詳細
[8456047] バッテリー低下で運転中に画面が消えて困ってしまいます。
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U2)
2008/10/05 01:00:21(最終返信:2008/11/09 01:43:13)
[8456047] ...仕事で2〜3時間使用するので、 家でフル充電して 省エネモードでほそぼそ使用はできていますが、困っています。 シガーで電源供給するタイプには、よくあることなのでしょうか? 皆様解決されてましたら今更なんですが、シガーソケットは... 詳細
[8534325] 教えていただけませんか
2008/10/22 00:30:08(最終返信:2008/11/04 23:59:00)
[8534325] ...バイクで使うことを考えています。 このナビは、走行中、シガー電源供給でナビ画面と音声両方で 案内をしてくれるのでしょうか? 使用している方、教えていただけませんか よろしくお願いします。 U1 も U2... 詳細
[7623301] これって故障?
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-HRZ88GII)
2008/04/03 00:12:04(最終返信:2008/10/26 14:24:37)
[7623301] ...ンタッチでかしめるカプラー)により取っている場合に接触不良により電圧降下して地デジチューナーへの電源供給が不安定になり画像が著しく暗くなるという現象も確認しました。 ハンダによるしっかりした配線接続でこの症状は回避出来ます... 詳細
[8357702] カーシガーライター接続ケーブル
 (カーナビ > 三洋電機 > Mini GORILLA NV-SB360DT)
2008/09/16 00:47:35(最終返信:2008/09/19 10:43:22)
[8357702] ...これが原因でしょうか? しかし、このような状況になるのを防ぐためのヒューズだと思うのですが、ヒューズは無傷、電源供給もされていました。 また、純正のシガーライター用接続ケーブルを注文しましたので、同じ状況が再発するようなら... 詳細
[8326903] 電子コンパスについて
 (カーナビ > エディア > マップラス E-100MP)
2008/09/10 07:57:48(最終返信:2008/09/17 18:31:26)
[8326903] ...いて「どうも挙動が違うな?」と思い 違いは電源供給のみなので (バイク→バッテリーのみ 車→シガライターから電源供給) 自宅で動作を比べて見て判りました  ...GPSの感度はは優秀で使用上 困ることはあまり無いのですが 納得のいく話ではないです 電源供給しても同じ動作するように直して欲しい 韓国製なんかに何を期待してたの? 電子コンパスが...なかったとか・・・。これからどんどん不具合が発見されるのでしょうか!? 補足しますが 電源供給時も電子コンパス機能その物が止まる訳ではありません 電子コンパスの情報画面を表示すると... 詳細
[8266060] バイクで使用している方いますでしょうか?
 (カーナビ > ユピテル > イエラ YPL430si)
2008/08/28 15:11:23(最終返信:2008/09/16 00:20:59)
[8266060] ...1Sは繋がらないはずです。 あと気になったのは、KBC-E1SのUSB端子などからの電源供給で、ずっと走れるのか、それともYPL430Siのバッテリー消耗を遅くする効果しかないの...試しても無駄でした。で、サポートの話は間違いではなく、イエラの場合、USBケーブルでの電源供給能力 < イエラの消費電力が成り立ち、内蔵バッテリーの電気が残ってないのかな?と考え、...でも、前に少し使っていたSCN-11RDだと、イエラ本体もクレードルの方もUSB接続で電源供給できる形だったので、SCN-11RDなら、KBC-E1Sでずっと走れると思います。 W... 詳細
[8078402] AVIC-VH9000
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-VH9000)
2008/07/14 21:43:31(最終返信:2008/08/28 21:10:37)
[8078402] ...ビアンテのサイド&バックカメラ出力は今までのマツダ車の流れでいくとおそらく専用カプラです。その場合、オプション設定である電源供給ユニットを介してRCA出力に変換し、それをVH9000用にRD−C100を使い再度変換して接続となると思います... 詳細
[8213634] 稼動時間
2008/08/16 12:43:24(最終返信:2008/08/25 12:56:00)
[8213634] ...実際にUSBから供給して使用時間はどの程度なんでしょうか? 買った直後に、携帯用のUSB電源供給ケーブルで4〜5時間続けて使いましたが、 それ以上でも使えそうでしたよ。但し、電源供給を考慮していないUSBケーブ ルの接続形態だと、消費電力>USBの電源能力なので...実際に、私も他のポ ータブルナビでバイク使用の人に、どこのUSB電源供給ケースがよいかと言う 質問を受けて、エネループを使ったUSB電源供給ケースを進めましたし。... 詳細
[7487102] シガーソケットから電源供給
 (カーナビ > エディア > PONTUS EN-4500)
2008/03/05 06:59:50(最終返信:2008/08/25 00:36:02)
[7487102] ...純正カールコードでは若干引っぱり気味になるため、ストレートなコードを使いたいと思うのですが 純正以外に適合品が有るのでしょうか? ご存知の方お教え下さい 純正DCコードをなくしてしまったことがあって、数日間の間だけですが マルチDCアダプターを使っていました。コードはかなり長いです。 マルチアダプターは1つ持っていると結構役にたちます。... 詳細
