電源供給 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源供給 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"電源供給"を検索した結果 374件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.113 sec)
[8204512] 電池切れるの早くないですか?
 (カーナビ > パイオニア > エアーナビ AVIC-T10)
2008/08/13 23:51:24(最終返信:2008/08/14 23:27:30)
[8204512] ...何時間くらい充電しましたか? ただバッテリーのシステムは単体で稼働させるというよりは スリープで使うための電源供給なのでは?という気も。 確かに、充電電池は何するにしても中途半端。 そうそう・・・そうなんですよ... 詳細
[8061876] ボタンのイルミネーションの色について
2008/07/11 17:00:26(最終返信:2008/08/09 11:20:26)
[8061876] ...それから私から皆さんにお聞きしたいのは、私のT10はクレードルを通じて電源供給をされている時はイルミは常時点灯。 バッテリーやACアダプターから電源供給されている時は、触れた時だけ点灯し、すぐに消えます。 取説には確か書かれていませんでしたので... 詳細
[8155574] バッテリー充電について
 (カーナビ > ガーミン > nuvi250)
2008/08/01 18:53:46(最終返信:2008/08/07 08:24:12)
[8155574] ...自転車でも使用したいと思いこの小ささはいいです。 それで教えていただきたいのは 通常クルマでの設置使用時には シガーライターからの電源供給しておくものなのでしょうか。 それともシガーライターケーブルははずしておいて バッテリーがなくなってから接続... 詳細
[8076860] 盗難対策はどうしてますか?
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV-SD700DT)
2008/07/14 16:09:45(最終返信:2008/07/17 21:51:12)
[8076860] ...本機購入したのですが、 盗難対策がすっかり抜け落ちてしまいました。 予算は1万以内、シガーソケット電源供給タイプを考えていますが、 みなさんは「車上荒らし対策」としてどのような手段を講じていますか? ... 詳細
[8041249] ご存知の方教えてください。
2008/07/07 00:47:12(最終返信:2008/07/15 10:15:00)
[8041249] ...C音声案内はイヤホンジャックは無いと口コミで書かれていますが、音量は大きいでしょうか?バイクで使用したいのですが・・・ DUSB端子からの充電、電源供給は可能なのでしょうか? ご存知の方、よろしくお願いいたします。 1.立ち寄りポイントは1箇所のみ追加できます... 詳細
[8036856] 車外で使用時 表示が固定されたまま
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U2)
2008/07/06 08:51:04(最終返信:2008/07/06 19:13:04)
[8036856] ...試しにクレードルにつけて車内で使ったら・・・不思議な事に普通に戻っていました。感覚的な話ですが、クレードルにつけて外部から電源供給される事で何か別のモードに切り替わった?様な感じです。今は全く問題なく使えていますが、旅先で同じ症状になったらと思うと心配です... 詳細
[8000054] 購入予定 Macユーザーです
2008/06/28 12:27:28(最終返信:2008/07/01 12:51:20)
[8000054] ...SonyはNV-U1の実績がありますから。 USBハブ経由ではiMacの3つ全てでNV-U2を認識します。 ACアダプターで電源供給できるタイプなのですが、 アダプターなしで安定して認識しています。 NV-U2のみの不思議な現象... 詳細
[7855630] 便利な使い方 その@
 (カーナビ > ブロードゾーン > 迷WAN BZN-500 Evo)
2008/05/25 22:49:35(最終返信:2008/06/27 23:41:36)
[7855630] ...購入できます。 CUSB端子にUSBメモリを接続して使用しますが、このUSB端子はパソコンと同様に、 電源供給が可能です。なので、携帯電話への充電等に使用できます。 D走行ログを記録するのに、LPlogというアプリがありますが... 詳細
[7972861] エンジンを切っても電源が切れません。
2008/06/22 06:42:44(最終返信:2008/06/23 16:20:39)
[7972861] ...電源ケーブルはクレイドルにつなげてますか? (説明書23P) 本体がクレイドルにマウントされたときに車載認識されてるようです。 (電源供給がクレイドル経由or本体直接続 なのかで判断してる?) 本体がクレイドルにちゃんとセットされてない(接触不良)ときに... 詳細
[7917589] NV-SB360DTと、NV-JM480DTの違い
 (カーナビ > 三洋電機)
2008/06/09 15:54:27(最終返信:2008/06/09 15:54:27)
[7917589] ...ジャパネットモデルには付いていません。 この違いって、後々バージョンアップなどで、影響が出てくるでしょうか? カーシガーからの電源供給だと、頻繁に電源が切れるトラブルもあります。... 詳細
[7896901] 電源ランプ
 (カーナビ > エディア > PONTUS EN-4500)
2008/06/04 19:57:16(最終返信:2008/06/04 23:24:14)
[7896901] ...13の(9)の青い細いバーの事ですよね。 少し見にくいかもしれませんが貼付の写真のように ACアダプタまたはDCケーブルで電源供給していれば、 4カ所とも点灯するのが正常だと思います。 山猫庵さん、ありがとうございます。 画像まで... 詳細
[7747149] 取付方法について
2008/05/01 13:25:40(最終返信:2008/05/25 00:52:23)
[7747149] ...分解したボルトとねじ止めで固定する。 以上です。 とりあえず電源ケーブルが表に出てもいいのであれば、シガーソケットから 電源供給すれば、インパネの分解は不要です。 また、もし失敗しても、被害は小さくてすみます。 自分のやり方を押し付けるのは... 詳細
[7796492] 音楽再生
2008/05/12 02:03:26(最終返信:2008/05/14 00:12:29)
[7796492] ...業務でオンキョウ設備の無い車に乗る事が多い為、上記内容で質問させて 頂いた次第です。 トランスミッターを使用する場合の電源供給はシガーなら、ナビとシガーがダブりますし、 AACでも、シガーをAACに変換させると、その時点で...ラジオのみだと、MS Duo に入れたものを聞くしかないですが。 >トランスミッターを使用する場合の電源供給はシガーなら、ナビとシガーがダブりますし、 2股以上のシガーライターソケットを付ければ大丈夫ですよ... 詳細
[7746900] 何度もすみません<m(__)m> 教えてください
2008/05/01 12:12:59(最終返信:2008/05/06 13:15:01)
[7746900] ...バイクの12Vのバッテリーに直接カー用品のシガライター ソケットを取り付けて、迷WAN BZN-500 Evo付属の シガライターで電源供給をすれば使用可能でしょうか? どうしても連休にバイクでしようしたくて。 ご存知の方がいらっしゃいましたら宜しくお願い致します... 詳細
[7750638] PCとの接続
2008/05/02 06:57:56(最終返信:2008/05/03 05:51:34)
[7750638] ...使用時はACアダプタを使うことにしてしばらく様子を見ます。ありがとうございました。 最大消費電流はあくまでも最大時だから、電源供給間での問題は少ないと思うんだよ 規格上、本当はあってはいけない事なんだけど相性なのかね・・・ 様子見て改善しないようなら... 詳細
[7735572] クレードルを加工して、ゴリラが装着できますかね
2008/04/28 23:19:14(最終返信:2008/05/03 03:26:21)
[7735572] ...成功しても報告は不要だよ より希望に近付こうとするチャレンジ精神は素敵だよ がんばるんだよ 専用クレードルで、端子(電源供給)ももちろん専用でしょうから、 だったら1からクレードル作成しても同じようなもんじゃないでしょうか... 詳細
[7726987] 迷わんで迷っています!?
2008/04/26 22:50:03(最終返信:2008/04/30 23:08:45)
[7726987] ...の5V入力部に繋いで使用しています(依って、現時点ではナナハン本体からの電源供給 はしていませんが、近々バイク本体からの電源供給出来るようにするつもりです。  「付属の標準リチウムポリマー電池」の場合... 詳細
[7688257] ワンセグの受信感度向上
2008/04/18 00:33:11(最終返信:2008/04/30 22:27:49)
[7688257] ...2点ほど、教えて下さい。 @USB電源供給部と迷わん本体を、少し離れた場所で使用したい場合、  どれぐらいまでの距離なら可能でしょうか?  (具体的に言うと、USB電源供給部は助手席前のグローブボックス内... 詳細
[7727430] MACユーザーです!!
2008/04/27 00:17:06(最終返信:2008/04/29 10:15:35)
[7727430] ...そのような音は入らないのですが、接続するとイマイチ となってしまいます。 ちなみに、FMトランスミッタはシガープラグから電源供給するタイプで、3口分岐タイプに NAV-U2とFMトランスミッタを入れて使っています。 どのたか... 詳細
[7717402] 買いました
2008/04/24 18:10:11(最終返信:2008/04/29 07:45:46)
[7717402] ...登録ショップの中で87800円で売ってるところありますねー。 私も購入を検討しておりますが、本体からシガーソケットへの電源供給コード以外にもコード類が出ていますでしょうか? 私も本日購入致しました。近くのイエローハットで売価106800円... 詳細
