電源供給 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源供給 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"電源供給"を検索した結果 374件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.089 sec)
[6753944] ipod
 (カーナビ > パナソニック > CN-HDS625TD)
2007/09/14 17:27:06(最終返信:2007/09/15 09:32:51)
[6753944] ...面倒でもエンジンを切るとき、掛けるときにはiPodをその都度 切り離しお仕手ください。iPodの故障原因に成ります。 電源供給も行って居るため。 有難うございます。 他スレによると、どうやらこれがデフォルトのようですね。 ... 詳細
[6616878] 電源ON/OFFについて
 (カーナビ > 三洋電機 > Mini GORILLA NV-SB250DT)
2007/08/07 03:06:17(最終返信:2007/08/08 00:40:34)
[6616878] ...電源スイッチは機械式ですが、スイッチオンの状態で電源供給が止まる(エンジンを止める)と、数秒後にナビ電源も自動で切れます。その後電源供給されると自動でナビ電源がオンになります。 電源供給停止を2〜3秒で認識しているので瞬間的な断続は認識しないため... 詳細
[6588621] 内蔵Liイオンバッテリーについて
2007/07/29 16:24:25(最終返信:2007/07/30 20:29:13)
[6588621] ...)  外して動作させたことはないですが、外してACアダプタもしくはシガーライターソケットからの電源供給で動作させることはできそうな気がします(試してないですけど)  取り外し方法は書いてありますが... 詳細
[6518196] クレードル購入について
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U1)
2007/07/10 00:37:08(最終返信:2007/07/24 22:24:46)
[6518196] ...ところで、PSP 用のシガーライター電源なら、下記の「車よりDC5V(外径4mm内径1.7mm)電源供給ケ−ブル」(カモン CAR-4017)が安そうです。この程度の値段なら、ダメ元で買ってみる価値はありそう...ここで同じページにある「車→USB変換」(カモン CAR-USB)と別ページの「USBから5V機器への汎用電源供給ケ−ブル」(カモン DC-3513)を購入して、3年半 iRiver H-120 で使っていますが... 詳細
[6530035] トランスミッターを使ったMP3再生
 (カーナビ > ブロードゾーン > 迷WAN BZN-400)
2007/07/13 18:27:22(最終返信:2007/07/14 18:54:26)
[6530035] ...ノイズが酷くてまったく聞き取れません。 バッテリーモードで使用するのも時間の限界があるので、 両方ともシガーソケットを使用して電源供給したいのですが、 ノイズを低減させる良い方法はないでしょうか??? http://www.natec-j... 詳細
[6492072] 初vicsで〜
2007/07/01 23:00:03(最終返信:2007/07/06 05:24:13)
[6492072] ...vics情報が! あれ? 確かシガレットから電源供給しないとvicsは、受信出来ないはず・・ と思いながら走行しても渋滞なし〜 もしや と思い、電源供給すると 新しい情報を取り込んだ。 オン・オフの度に... 詳細
[6476222] 音声認識マイク
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-HRZ88GII)
2007/06/26 22:56:23(最終返信:2007/07/01 09:26:04)
[6476222] ...パイオニアは2.5mmの3極だったような気がします。 ご注意ください。 マイクと一言にいっても、電源供給の必要なコンデンサーマイクと 必要のないダイナミックマイクとありますから、 (何故、モノラルマイクに3極が必要なのかはわかりませんが)... 詳細
[6480989] 超初心者な質問ですが…
2007/06/28 14:22:51(最終返信:2007/06/30 15:14:34)
[6480989] ...電式?のようですが、シガーソケットからの電源供給も可能なのでしょうか?(付属品で付いているようですが) 車載時の電源供給はシガソケットに差し込む方式で、さらに差...、他の機能にはこだわっていません。 2.充電式?のようですが、シガーソケットからの電源供給も可能なのでしょうか?(付属品で付いているようですが) 3.外付けアンテナは、後々...すので、ご自宅で 前日にルート設定などを行なうことも可能です。 家庭用、車載用いずれも電源供給中は、バッテリーに充電されています。 >3.外付けアンテナは、後々に設置可能なのでし... 詳細
[6400402] 既存のナビをTVモニターとして・・・
 (カーナビ > ケンウッド > HDV-990)
2007/06/03 21:42:57(最終返信:2007/06/05 09:03:33)
[6400402] ...分かりますが、 モニターとして使うにはナビを使える状態に維持しとかなければだめなのか? それとも、本体に電源供給できるだけの状態でいいのか? (ナビ機能は撤去してもいいのか) どなたか、よろしくお願いします... 詳細
[6231014] バッテリーを使用したときの機能
2007/04/14 17:29:20(最終返信:2007/04/24 19:28:43)
[6231014] ...そんなに必要ですかね? バッテリーでテレビをみられるだけで十分では? レー探でもGPSはシガー電源供給されないと全ての機能を 発揮しませんし、ミニゴリでGPSも電気を食うでしょう、きっと。 それにバイク(単車も自転車も)乗ってますけど... 詳細
[5966720] VIE−X07の不具合について。
 (カーナビ > アルパイン > VIE-X07B1)
2007/02/05 22:13:33(最終返信:2007/04/04 16:56:40)
[5966720] ...電源が落ちます、との事) リセットされていなければ、エンジンを切ったタイミングもしくは車を利用していない間に電源供給が途絶えている。」 との回答でした。(後者の場合、取付の問題?) 事前連絡をして取付店へ出向くと... 詳細
[6002747] バックカメラについて
 (カーナビ > クラリオン > MAX860HD)
2007/02/14 22:26:54(最終返信:2007/02/17 09:23:19)
[6002747] ...の大きさによると思います。大きさだけなら パナのカメラが小さくて良いですね。カメラへの電源供給がクリア 出来れば(バックランプ配線から取れば連動します)汎用カメラケ ーブルで接続可...大きさによると思います。大きさだけなら >パナのカメラが小さくて良いですね。カメラへの電源供給がクリア >出来れば(バックランプ配線から取れば連動します)汎用カメラケ >ーブルで接...とした場合、具体的には何が必要となるのでしょう? 汎用カメラケーブルは分かるのですが、電源供給?? >他社のカメラでもガイドラインは表示可能です。ガイドライン自体 >画面上の位... 詳細
[5689030] 電池ケースが、10,290円!!!
 (カーナビ > 三洋電機 > NV-SD10DT)
2006/11/28 17:25:00(最終返信:2007/02/12 17:06:33)
[5689030] ...自己責任でといことでお願いしますね・・私は二日程問題なく ワンセグみれてますよ〜♪) あとPCからのUSB電源供給はだめでしたね電力不足であたりまえですが・・ http://www.diatec.co.jp/products/list_model... 詳細
[5692695] 出荷情報
2006/11/29 14:14:16(最終返信:2007/01/12 00:30:41)
[5692695] ...ACC電源からリアカメラの電源を取る様に配線すれば解決するのではないかと思います。 ただ、私が自分で取り付けしたパナソニック製の物は、常時電源供給はしない様に注意書きがありましたが、アルパイン製はどうなのでしょう? バックギアに入っていない時にも表示する様なシステムになっている...ということは、パーキング位置でも後方映像が映った →映像は常時入力状態にある→バックカメラは常時電源 供給?ということですか??? 電気に弱いので良く理解出来ません。 ただ、これならリアカメラ映像をAUX入力に差し替えれば... 詳細
[5790081] 輸入車のシガーライター
2006/12/22 16:52:39(最終返信:2006/12/25 09:00:34)
[5790081] ...国産車と異なり使用できない場合もあると聞きました。 VWゴルフにミニゴリラを装着されている方、シガーライターから電源供給できていますか? また、VWのシガーライターは常時通電型です。使い勝手はいかがですか? 僕もゴルフXにミニゴリラ付けてますが... 詳細
[5681106] エンジンスタートの時に一回切れてしまいます
 (カーナビ > パナソニック > CN-HDS940TD)
2006/11/26 16:30:34(最終返信:2006/12/09 19:34:01)
[5681106] ...エンジン始動のセルモーターは相当な電流が必要なので、その際にはエンジン始動に集中させるためにACCの電源供給は一時的に止まるようにしてあるのが通常です。ナビの取り付け説明書通りに取り付けると主電源はACCから取るのでエンジン始動時には落ちます... 詳細
[5446076] バイクにつけてる人います?
 (カーナビ > 三洋電機 > NV-470)
2006/09/16 15:58:00(最終返信:2006/10/25 11:37:07)
[5446076] ...特殊装備はありません。 ステーなどは自分で自作できます。 メーカーカタログ見たらシガーケースから電源供給するみたいなので、使えないかなーと思いましたが、ご存知の方いたらお教えお願いします。 バイクのバッテリーから供給する方法があればいいんですけど...それでも十分満足していますので、この位のランクであれば十分過ぎるほど満足できると思います。 気にされている電源供給ですがシガーの端子と もうひとつの端子がありましたので そちらで配線を行なえばアダプターを 加工することなくバッテリーへの配線ができると思います... 詳細
[5440525] 取り外しは毎回されてますか?
 (カーナビ > 三洋電機 > NV-HD830DT)
2006/09/14 23:42:04(最終返信:2006/10/17 17:08:10)
[5440525] ...(侵入〜取外しまで) ちなみにセキュリティはどんなのでした? リモコン付きアンサーバック式でした? バッテリーからの電源供給式では、それなりにしっかりしているのですが、配線切られるとおしまいで、シガーライター電源式だと簡単ですが... 詳細
[5521526] シガーソケットアダプターの形状
 (カーナビ > ブロードゾーン > BZN-100)
2006/10/09 14:48:20(最終返信:2006/10/11 00:09:42)
[5521526] ... もともと車に付いていたシガーソケットにも巧くカチッとはまらず、運転中にいつの間にか接触不良で電源供給できていなかったことも多々... ちなみに、ロードスターのNA16です。 なにかアドヴァイス等頂けると幸甚です... 詳細
[5424173] 取り付け方:ファンカーゴ
2006/09/10 02:08:44(最終返信:2006/09/18 08:48:00)
[5424173] ...誰かファンカーゴにこのナビをつけている人いますか? 配線のコードがだらしないのは嫌なんです。 どうにかすっきりした感じで電源供給できないでしょうか? すっきりと配線コードを隠すために。インストパネルを外したり、剥がしたりでは手間とコストがかかります... 詳細
