電源供給 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源供給 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"電源供給"を検索した結果 374件中321〜340 件目を表示
(検索時間:0.084 sec)
[3549514] ZH900MD付属アンテナ
 (カーナビ > パイオニア > AVIC-ZH900MD)
2004/11/26 15:42:19(最終返信:2004/11/26 16:18:42)
[3549514] ...ZH900MD付属のフィルムアンテナを新品で手に入れた のですが(当方機種はZH9MD)、このアンテナはハイダウェイのほうから 電源供給を行っているみたいです。これを外部から電源を取ってZH9MD に繋ごうと思っているのですが、電源は何Vで駆動しているのかお分かり... 詳細
[3345620] 故障?
 (カーナビ > 三菱電機 > CU-V7000R)
2004/10/03 21:18:25(最終返信:2004/11/09 12:16:35)
[3345620] ...number0014KOさん、返信ありがとうございます。一度、お店に持って行ってみます。 先ず質問なんですが電源供給はキチンと接続してますか?私も同じ機種で動作試験の為電源の接続を、アクセサリー(ACC)とアースのみで実施したところまーちゃんさんと同じ現象が出ました...アクセサリー(ACC)とアースのみで実施したところまーちゃんさんと同じ現象が出ました。もし簡易的な接続している様でしたら、電源供給の線他を正しく接続してみて下さい。黄色は常時電源・赤はアクセサリ接続・黒はボデーアース・ピンクは車速... 詳細
[3423497] シガーライターからの電源供給
 (カーナビ > SONY > NV-XYZ77)
2004/10/25 21:37:26(最終返信:2004/10/28 16:39:33)
[3423497] ...XYZ77の購入を検討しています。 この機種は、シガーライターからの電源はできないと聞いたのですが、 別売のシガーライター電源コード等があったとしても無理なのでしょうか? また、そんなオプションってあるのでしょうか? ご存知の方、教えてください 文字列検索にて”シガー”とキーワードを入力して、過去ログを検索してみてください。... 詳細
[3389608] 購入まであと一歩なのですが…。
2004/10/16 01:54:40(最終返信:2004/10/17 23:10:04)
[3389608] ...何か機能的に劣っている等ありますでしょうか。 →ソニーサービスに確認しましたが、機能差はないとの回答でした。 VB3には電源供給ユニットとアンテナ部の2つのユニットが分かれています。XYZと接続する場合は、アンテナユニットのみそのまま接続できます... 詳細
[3380171] バックアイカメラとの接続
 (カーナビ > 三洋電機 > NVA-HD1000)
2004/10/13 03:50:55(最終返信:2004/10/16 20:49:23)
[3380171] ...「finemine」カメラの説明書はアクセサリー電源に接続と書いてありましたが、それだと無駄にカメラに電源供給されるので、ちともったいない気がしたもので。。。。 あと、取付時に苦労したことは特になく、すんなり動作しましたよ... 詳細
[3335516] 盗難対策
2004/10/01 02:54:51(最終返信:2004/10/05 15:05:03)
[3335516] ...つけて狙われた感じですね。 ZH900MDを新たに購入を考えていますが、ECLIPSEのように電源供給がなくなれば次回PASSを入れないと起動しないようにしてくれたらいいのにねえ。 無難に http://www... 詳細
[3351093] プレマシーへの取り付け
 (カーナビ > クラリオン > MAX540HD)
2004/10/05 13:13:40(最終返信:2004/10/05 13:13:40)
[3351093] ...電子制御コンピュータが助手席下の鉄板の裏に取り付いているため、取り出すのに苦労しました。 また、電源を15A以上取れる常時電源供給されている線に接続せよと書いてあったため、探したのですがどうしても見つからず、ヒューズボックスの裏から何とか接続しました... 詳細
[3308611] 2台の車での併用
2004/09/24 21:37:07(最終返信:2004/09/30 10:49:53)
[3308611] ...この時点で間違ってます…XYZは必ずカーステーションで取り付けします。 で、XYZに電源を供給する方法が2つあります。 @拡張ステーションからの電源供給(太いケーブル1本) Aシガー電源コード(77の場合、別売り2600円だったかな…) いずれも... 詳細
[3308550] アルファードに取り付けます
 (カーナビ > パナソニック > CN-HDS950MD)
2004/09/24 21:28:18(最終返信:2004/09/29 21:49:23)
[3308550] ...(私も使用しています) 電源及びRCA変換用のアンプ付きです。 トヨタの純正はアンプ無しなので配線加工と電源供給が必要に なります。... 詳細
[3244518] CDチェンジャーの取付けは可能ですか?
 (カーナビ > イクリプス > AVN4404D)
2004/09/09 22:37:11(最終返信:2004/09/13 22:03:21)
[3244518] ...SONYのRFタイプではないCDチェンジャーを付けています。方法は @RFユニット(RM-X69F)で電源供給とコントロールを行う AAVNの外部VIDEO機器接続用のハーネス(KW-1275A)を接続し、チェンジャーの出力(RCAピン)をL/R同士接続する... 詳細
[3241675] バックカメラの接続
 (カーナビ > パナソニック > CN-HS400D)
2004/09/09 03:38:58(最終返信:2004/09/11 01:41:38)
[3241675] ...防犯カメラで24時間稼動させるくらいのものですから大丈夫ですよ。 >Yookaさん  確かに高温になりますね。バックランプからの電源供給は賢明だと  思います。私は前記配線の都合があって断念してしまいました。... 詳細
[3209014] NV−XYZ77の電源って?
2004/09/01 00:16:19(最終返信:2004/09/07 22:51:50)
[3209014] ...カーナビ初購入者です。NV−XYZ77を購入し到着を待っているのですが、NV−XYZ77ってシガーでの電源供給は対応していない、と聞いています。電源はどこから取るのでしょうか?車のボードとかからコード引っ張って接続して・・・などの面倒な事が必要なのでしょうか... 詳細
[1804604] シガープラグを使わない電源取得について
 (カーナビ > パナソニック > CN-PV02D)
2003/07/28 12:28:31(最終返信:2004/08/01 19:09:55)
[1804604] ...。 少林ハッカーさんご丁寧な説明ありがとうございます。 おっしゃるとおり、元々シガープラグから電源供給しており、それが表側か裏側かの違いだけなので、シガーライターの電源コードに直接ワンタッチコネクタで接続するのが確実だと思います... 詳細
[2976417] ご教示下さい
 (カーナビ > ケンウッド > HDV-810)
2004/06/29 23:09:23(最終返信:2004/07/05 20:43:19)
[2976417] ...バッ直電源ケーブル(スイッチ付き、サブ端子が空きの状態)のMAXが30Aである時、サブウーファー設置時の電源供給は、この既存のケーブルから取っても音質的に問題ないのでしょうか?それとも、サブウーファー用にもう1ラインバッテリーから直接ケーブルを引き込むべきでしょうか... 詳細
[2864448] 購入しました
2004/05/30 07:07:08(最終返信:2004/05/31 21:32:33)
[2864448] ...P103<液晶保護フィルム>¥980- P104<日産車用電源変換カプラー>(ステレオの配線から分岐する電源供給カプラー>¥1280- でした。 あと、取り付け工賃が¥15000-別途かかりました。 まあ、自動車用品店で... 詳細
[2616681] ビデオコード経由のオーディオ接続
 (カーナビ > イクリプス > AVN2203D)
2004/03/22 22:50:43(最終返信:2004/04/27 01:07:59)
[2616681] ...今はとりあえずヘッドホン端子から の直接続、なのですが、教えていただいたアダプタを使えばiPod に電源供給もできたりもするので、さらに良いですね。... 詳細
[2494934] リアカメラ取付たひとに質問です
 (カーナビ > パナソニック > CN-DS100D)
2004/02/21 04:13:13(最終返信:2004/03/31 16:53:20)
[2494934] ...走行中(停止時)にモニター切替で   リアモニターを選ぶと、後ろが見えますか?  (バックギヤ以外のときも電源供給がされていますか?) また、自分で取り付けされた方は、注意すべき点などありましたら (感想含むを)コメントいただけませんか... 詳細
[2523474] 教えてくださーい!
 (カーナビ > パナソニック > CN-HDX300D)
2004/02/28 02:50:52(最終返信:2004/03/22 21:46:20)
[2523474] ...(プラグつきコードは不要になった某メーカのISDN用のTAのACアダプタです)バッテリーの充電器は以前から持っていましたが、これから直接電源供給するには、電源の品質が?なので、思い切れませんでした。それにバッテリーは充電してアウトドアに持って出れば色々使い道があります... 詳細
[2337904] やったど〜
 (カーナビ > クラリオン > MAX930HD)
2004/01/12 20:58:45(最終返信:2004/01/25 21:17:30)
[2337904] ...こちらの掲示板にすごく写りが悪いとありましたので、ガラスのふちからの距離、アースシールテープの貼り付け面やら、電源供給端子の貼り付け、アンテナコード取り回し等かなり気を使って取付けましたけどね・・・。お陰様でもう1台のエルグランドの純正と同様の移り具合です(今のところは)... 詳細
[2352987] ナビアンテナ
 (カーナビ > アルパイン > NV8-N555S)
2004/01/16 22:20:21(最終返信:2004/01/19 16:14:01)
[2352987] ...誰かアドバイスをお願いします。。 出来ますよ! カーショップに売ってるもので十分対応出来ます。 ただし電源供給しないといけないので、余分な作業が発生するだけ ですが、手間といっても人それぞれですので・・・ ... 詳細
