電源供給 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源供給 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"電源供給"を検索した結果 374件中341〜360 件目を表示
(検索時間:0.084 sec)
[1969872] 教えて下さい!
 (カーナビ > パナソニック > KX-GT100V)
2003/09/23 18:28:41(最終返信:2003/11/06 23:04:52)
[1969872] ...いらっしゃいましたら、教えて下さい。  使えないらしいよ。 100のGPS端子からでは、 ジャイロに電源供給されないかららしい ありがとうございます。ラッキさん。 そう言う事なんですか〜。やっぱり純正の自立航法ですね... 詳細
[2100019] FM−VICS接続について
 (カーナビ > SONY > NVX-DV609)
2003/11/06 22:13:54(最終返信:2003/11/06 22:31:23)
[2100019] ...分岐して供給するだけでOKです。 オーディオが純正のものであれば、車両側のアンテナコントロール電源供給線を切断し、XA−48FMに付属のアンテナリモート線を接続します。社外の場合と同じようにACC電源を流しても大丈夫です... 詳細
[2098737] 不安定・・・
 (カーナビ)
2003/11/06 12:57:23(最終返信:2003/11/06 16:37:45)
[2098737] ...やはり本体の故障でしょうか? しかし2,3週間前に外す時には完動していたのですが・・・ 車種によりキーoff後、電源供給カットまでのタイムラグ差じゃないのかな。 オーディオはどうなの? ちょちょより 配線ミスのようです... 詳細
[2061747] AC電源でFMトランスミッター使用方法
 (カーナビ > パナソニック > KX-GT300V)
2003/10/25 19:56:00(最終返信:2003/10/26 00:35:11)
[2061747] ...ACアダブターを使って「VICS」「FMトランスミッター」など作動させる方法?ご存知の方・・・教えてください。 GT-300Vの電源供給部には2個のプラグ!コンセント!ありますネ。大きい方はDC12Vですね(内側がプラス、外側がマイナス)... 詳細
[1868523] 周辺機器のご質問
 (カーナビ > アルパイン > NV8-N555S)
2003/08/19 01:34:48(最終返信:2003/08/23 11:10:43)
[1868523] ...まずアルパインのETCユニットは存在しますか?また、携帯電話接続した場合、通常のハンズフリー電話としてつかえますか?その場合、電話本体に電源供給されるでしょうか?よろしくお願いいたします。 ご質問の内容は、 メーカに直接確認とられるのが一番早くて確実だと思います... 詳細
[1683168] デンソーのETC
 (カーナビ > イクリプス > AVN9902HD)
2003/06/19 17:52:09(最終返信:2003/07/08 21:38:43)
[1683168] ...多分旧モデルのお話ではないか?と・・・ETCの付属コネクタで オッケーです。Ei-LAN端子って電源供給もしてるんですね。 びっくりしました・・... 詳細
[1694487] 3vicsについて
 (カーナビ > ケンウッド > HDX-700)
2003/06/23 12:09:02(最終返信:2003/06/23 22:15:31)
[1694487] ...単純に車輌のFMアンテナを分配機で2分配しても NGと言う車が多いようです。 車輌のFMアンテナのブースターへの電源供給は、 FMラジオをONしたときですから、単純にFMを分配しても、 FMラジオを聞かなければ、FM-VICSが受信できない... 詳細
[1666853] 車のエンジンを切る時・・・
 (カーナビ > パナソニック > CN-HDX730D)
2003/06/13 12:36:41(最終返信:2003/06/16 13:35:45)
[1666853] ...全然気にせず使ってます。 通常の配線を施して有れば エンジンを切っても 常時電源(+B)から常に電源供給されています。 よって、シャットダウンの様にいきなりナビの電源が落ちる事は ないので、私は全く気にせず使用しております... 詳細
[1471746] シガー電源ユニットについて
2003/04/08 22:30:46(最終返信:2003/05/01 10:27:26)
[1471746] ...すると,シガレットの電源供給がとますからねえ。 外国車なら,キーに関係なく常に電源供給されている場合が多いので, 常時電源供給元として利用できない...に、なんとかなりそうですね。 ただ、わたしの場合、 >外国車なら,キーに関係なく常に電源供給されている場合が多い こともあって、電源を二種類二系統探すのに苦労して、うまく起動しな...たほうが、無難なようですね。 ちなみに、新発売の、NVX−G6500は、シガーからの電源供給には、対応していないと書いてありました。 DV805を使用しております。電源は、現在シ... 詳細
[1401263] 障害報告
 (カーナビ > パイオニア > AVIC-ZH77MD)
2003/03/17 11:40:53(最終返信:2003/03/19 17:42:30)
[1401263] ...やはりHDDは安定性に難アリと言うことなんですかねぇ。 いろいろなところに相談したところバッテリーからの電源供給を一度カットして 完全なリセット状態にしてみることを奨められました。 今週末にやってみます。 あ... 詳細
[1133467] これから買われる人は
2002/12/14 22:35:27(最終返信:2003/01/14 00:46:43)
[1133467] ...オプションが無い為屋外に持出す事は出来ませんし、ACアダプタはPCとの データリンク時のナビ本体への電源供給用として設定されたオプションであり、 ルート検索位なら出来るが、別にアンテナを用意しなければTVすら見る事が... 詳細
[1153423] AMが聞けない
2002/12/22 23:50:10(最終返信:2003/01/12 01:59:07)
[1153423] ...あまりお役に立てなくてすいません。 オートアンテナじゃなくても、アンテナブースター付きのクルマはアンテナ電源供給線(青)を繋がないとダメな場合あり。 セディアがどうかはわかりませんが・・・ 私もAMが聞こえないので三菱に持っていったら... 詳細
[1129782] この組み合わせで動きますか?
 (カーナビ > パイオニア > AVIC-XH99)
2002/12/13 02:01:17(最終返信:2002/12/16 20:32:42)
[1129782] ...トランク内にTS−WX1600A(ウーファー)を設置しようと考えています。 XH99とP919の接続にはCD-IP150(IPケーブル)が必要で、 電源供給の為にRD-221(バッテリーよりの取り出し線)が要るという事で間違いありませんか? この組み合わせで問題はないでしょうか... 詳細
[1129161] DV5500WD取り付けできるかなぁA
 (カーナビ > パナソニック > CN-DV5500WD)
2002/12/12 21:03:06(最終返信:2002/12/13 23:33:38)
[1129161] ...電源配線用のKitは供給あるんでしょうか。 A TVチューナー・ダイバーシティーユニットは本体に内蔵ですか?別なら取付けはどの辺が?電源供給はどこからが便利ですか? 1.電源配線用のキットは発売されてますが、すでに社外(ケンウッド)... 詳細
[1120250] 自分で取り付けできるかなぁ?
2002/12/08 23:08:55(最終返信:2002/12/11 00:46:32)
[1120250] ...電源配線用のKitは供給あるんでしょうか。 A TVチューナー・ダイバーシティーユニットは本体に内蔵ですか?別なら取付けはどの辺が?電源供給はどこからが便利ですか? http://kakaku.com/help/bbs_yougo.htm#izon... 詳細
[1078687] ナビが走行中に再起動Part2
 (カーナビ > イクリプス > AVN7702D)
2002/11/20 18:36:30(最終返信:2002/11/22 00:50:39)
[1078687] ...両方とも電源系統でした。 1台目は単なる電源配線の接触不良で、シガーソケットも死んでいました。 2台目は一時的な電源供給不足で配線系統の変更をすることで改善しました。 パルスが取れない現象もこれで改善しています。 メーカーにも直接問い合わせたり...トヨタの担当者によると他でも同様の現象が、 一件発生しているそうです。 参考までメーカの回答を添付します。        記 1.電源供給がどの位の時間 電断すれば再起動するか。 バックアック電源、Acc電源により若干の時間差はありますが... 詳細
[1043194] おしえてください。
 (カーナビ > パナソニック > CN-HDX300D)
2002/11/04 00:16:21(最終返信:2002/11/06 02:35:03)
[1043194] ...カタログのリモコンの写真を見た所確かに有りました。それともうひとつ質問なのですが、今現在、外付けのアンテナを使用していますが、カタログを見た所、電源供給型のアンテナしか載っていません。通常のアンテナは、使用できるのでしょうか。それと、VICSの端子は... 詳細
[956888] ナビが走行中なぜか再起動する
2002/09/21 20:51:05(最終返信:2002/09/25 23:06:10)
[956888] ...ウィンカー点滅時、バックギアに入れた時(カメラ動作時)、アクセル開閉時などです。 メーカ見解も、製品本体への電源供給断が原因では?との事で僕も同意見です。複数の電装品などを製品本体後ろのコネクタ部より取付の場合、... 詳細
[952381] 099SSフリーズ!
 (カーナビ > アルパイン > NV7-N099SS)
2002/09/19 09:38:47(最終返信:2002/09/20 00:47:10)
[952381] ...(購入した某ABがなんかテキトーっぽかったもので・・・) ちなみに電源はオーディオ配線より分岐しています。 やはり電源供給のところがキモになるのでしょうか、やる前はやっぱりつけ るなら「バッ直」だよね、なんて思ってたのですが時間と夏の暑さで断念し... 詳細
[707916] 初期不良・・・(泣)
 (カーナビ > パナソニック > KX-GP1Z)
2002/05/12 00:28:59(最終返信:2002/08/12 21:29:20)
[707916] ...一瞬だけ落ちてすぐに初期画面が表示されます。 (あまり知らない道でナビだけを頼りに走ってるときはけっこうあせります(笑)) 車からの電源供給がまずいのかなぁ〜と思っていたのですが、 自宅にてACアダプター使用時も発生するので、こいつの初期不良... 詳細
