電源供給 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源供給 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"電源供給"を検索した結果 373件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[13143830] X-RIDEの電源供給について
 (カーナビ > RWC > X-RIDE RM-XR350MC)
2011/06/17 20:47:54(最終返信:2011/06/19 21:31:27)
[13143830] ...バイク用のナビにこの機種を購入しようかと 悩んでいますが この機種はバッテリーのみの使用で シガーソケットから電源供給はできないの でしょうか? よくわからなくて、質問させていただきました よろしくお願いします... 詳細
[13072250] DVDのレジューム視聴
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビLite AVIC-MRZ99)
2011/05/30 21:45:32(最終返信:2011/06/02 21:34:37)
[13072250] ...何か解決策はないものでしょうか? もしかすると、バッテリー側に接続する線がアクセサリー側に接続されていて、 電源を切ると電源供給が断たれてレジュームされないのかも。 アクセサリーとバッテリーの線を確認してみてください。 私もリアモニターでDVDを見ており... 詳細
[13007403] 車は持っていませんがなにか買うとしたら
 (カーナビ)
2011/05/14 14:15:52(最終返信:2011/05/19 11:45:22)
[13007403] ...バッテリーでの使用時間や予備のバッテリーが可能かどうかもチェックしたほうが良いでしょう。 USB端子で電源供給するタイプだと、USB電源が使えたりするので、いろいろと共有できたりするので 便利かもしれません... 詳細
[12985591] エンジンキーと連動してるのかな?
 (カーナビ > ユピテル > イエラ YPL501si)
2011/05/08 10:47:55(最終返信:2011/05/10 05:20:47)
[12985591] ...体で電源オフ後、外部電源供給開始で電源オン。 2. 外部電源供給で使用中に本体で電源オフ後、外部電源供給開始で電源オン。 3. 外部電源供給で使用中に外部電源供給カットで、本体カウン...体で電源オフ後、外部電源供給開始で電源オン。 4. 外部電源供給で使用中に外部電源供給カットで、本体カウントダウン開始。   カウントダウンで自動電源オフ後、外部電源供給開始で電源オン。 ...ますが・・・ 外部電源供給のない状態で本体操作で電源オフにした場合、外部電源供給開始で電源オンだと思います。 外部電源供給中に本体操作で電源オ... 詳細
[12884922] ゴリラジャイロを動作させてみました
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA Lite NV-LB60DT)
2011/04/11 17:00:29(最終返信:2011/04/19 06:28:25)
[12884922] ...VP-40(AMAZONで1,100円ちょっと)を購入しちょっと試してみました。 GGが動作する要件は外部電源供給でパーキングブレーキケーブルが接続されていることです。パーキングブレーキが接続されているように動作させるケーブルがVP-40です... 詳細
[12751550] AMが受信できない(+_+)
2011/03/06 23:09:23(最終返信:2011/03/08 18:51:21)
[12751550] ...kakaku.com/bbs/-/SortID=4057274/ 茶風呂Jr.さん ありがとうございます。電源供給はFMは影響ないんですね。 結線していると思うのですが、直結も試してみます。... 詳細
[12627751] シガーライター電源ケーブル
 (カーナビ > パイオニア > エアーナビ AVIC-T05)
2011/02/09 02:12:48(最終返信:2011/02/09 12:49:16)
[12627751] ...全国共通フリーコールの0800-111-0056へお問い合わせ下さい。 なお、車種によってはキーをOFFにしてもシガーライターからの電源供給が止まらず バッテリーあがりの恐れがあります。 出来ればオプション扱いの「RD-32」をご購入されて... 詳細
[12547296] ワンセグ
 (カーナビ > エイ・アイ・ディー > MANDO JM-HT700NE)
2011/01/22 23:12:12(最終返信:2011/02/08 20:09:53)
[12547296] ...電波職人FLA-941Dというアンテナが見つかりましたのでそちらを試して見ます。 この機種は、アンテナ端子からの電源供給がないはずです。 ブースター付きの物なら、純正品の、OPFA-FS-101の方がいいかと思います... 詳細
[12580529] トヨタ純正ETCの配線について
 (カーナビ > イクリプス > AVN7500)
2011/01/30 06:18:12(最終返信:2011/01/31 18:04:50)
[12580529] ...ETCのカプラーとAVN7500の受け側ハウジングは共に5極。AVN7500のETC接続ハウジング(5極)から上記赤、黄、黒に該当する電源供給はないのか? 次にその順番です。 ここの過去の口コミで、ナビ側のコネクターの形式は判りました(とても感謝しております)... 詳細
[12418524] 電源の終了方法について
 (カーナビ > ガーミン > nuvi1460)
2010/12/25 21:32:45(最終返信:2011/01/22 19:41:20)
[12418524] ...2.ナビの検索は、位置検索も早く、正しいので満足 3.地図の背景が簡単すぎて不満 確かにクルマのエンジンを切ると電源供給が終わって 終了まで30秒でカウントダウンしていきます。 しかし、「電源オフ」「常時オン」どちらにしても... 詳細
[12347302] iPhoneについて
 (カーナビ > パナソニック > CN-HDS625D)
2010/12/10 17:19:38(最終返信:2011/01/16 12:14:42)
[12347302] ...質的に使い物になりません。  つなぐとPodcastやRadikoなども再生できてしまうので、電源供給さえ出来れば魅力的な機能だったんですけどね…。 情報ありがとうございます。 iPhoneも使えるけど充電できないのはいやですよね... 詳細
[11348459] バイクに取り付け
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV‐SB570DT)
2010/05/11 21:22:08(最終返信:2010/11/27 16:06:43)
[11348459] ...将来的にはハンドルマウントを考えてますが、テストとしてタンクバックに入れて試してきました。 まずバイクでの使用で注意して欲しいのが、電源供給とパーキングブレーキ対策です。 この2点を何とかしないと一部の機能が制限されます(VICS、操作やAV機能の一部等)... 詳細
[12211258] 外車への取り付け
2010/11/13 22:12:30(最終返信:2010/11/22 23:13:33)
[12211258] ...電源がシガーソケットの場合、常に電源供給されているとの事なのでバッテリーが上がるよと言われました。何か良い対策は無いでしょうか?年式は2007年式ジェッタです ディーラー等に頼めばシガーソケットの電源供給をキーに連動して... 詳細
[12100430] ワンセグアンテナ取付&バックカメラ取付
2010/10/23 00:02:51(最終返信:2010/11/20 23:57:33)
[12100430] ...純正のブースター付きフィルム(シガーライター電源供給)、外付けロッドアンテナもいまいち評判が分かれるし。かといって電波職人フィルムもアンテナ端子からブースター電源供給はMANDO無理だし、せっかくのブースト機能半減するし... 詳細
[12171705] バイクにも必要でしょうか?
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U35)
2010/11/06 08:39:38(最終返信:2010/11/08 18:22:15)
[12171705] ...この機種は比較的に長く使えますがバッテリーは6時間しか持ちません。 片道3時間しか使えないと言うことです。 そこで車体からの電源供給が必要になってきます。 4輪はシガーソケットから供給するので問題ありませんがバイクではシガーソケットを新規に設置することになります... 詳細
[11938985] 自転車での補助バッテリ
2010/09/20 12:11:02(最終返信:2010/11/06 20:21:28)
[11938985] ... いずれにしましても、私が得られなかった結果、お待ちしています。 私は2A出力のUSBアダプタで電源供給可能までは確認できましたが いかんせんプラグの接触が悪くて・・・ これも時間を置いてちょっと考えて見ようと思っています... 詳細
[12073199] 取り付けに関して
2010/10/17 11:46:13(最終返信:2010/10/28 18:02:15)
[12073199] ...他の車への移動と持ち運びができる等々の利便性があるので買われると思います。 取り付けが簡単とは、電源供給はシガーライターから本体へが一番でしょう。 勿論、自分で取り付けをチャレンジして、不明朗な点はクチコミを大いに利用しましょう... 詳細
[12077170] 家庭用電源
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV‐SD740DT)
2010/10/18 02:56:41(最終返信:2010/10/20 22:35:01)
[12077170] ...どちらも使えるように準備してナビを迎えたいと思います。 貴重な意見ありがとうございます。 ナビへの電源供給は共に5V。 パーキングブレーキへの接続の有無で車載時を判断しているようです。 接続がないと起動時に選択画面が出て家庭用を選び使用します... 詳細
[11971639] バッテリー起動について
2010/09/26 11:38:20(最終返信:2010/09/26 21:52:27)
[11971639] ...さん DC-DCコンバータなるものを使用すれば(写真のケーブル?)、シガライタ-では無い電源供給が可能なのでしょうか?   それは何処で手に入り、いくら位の値段でしょうか tuyan3さんへ... 詳細
[11472939] バイク使用時の充電
2010/06/09 14:11:32(最終返信:2010/09/19 10:39:53)
[11472939] ...動にかわっています。 一定の温度になると、 自動的に切り替わるようです。 外部からの電源供給がない場合、下記の動作となるのは理解出来ます。 > 充電できないときは、 > 内蔵バ... 知らない間にバッテリー駆動にかわっています。 これが本当ですと、シガーソケットから電源供給による使用にも関わらず、 直射日光等により"充電可能温度ではないため充電できない" 又...に、公式サイトのサポートページには以下の記載があります。 | * シガーソケットからも電源供給が可能ですので、 |  内蔵バッテリーの持続時間を気にせず、 |  長時間のドライブで... 詳細
