電源供給 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源供給 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"電源供給"を検索した結果 373件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[11873444] 駐車時のナビの持ち出しについて
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV‐SB570DT)
2010/09/07 12:22:58(最終返信:2010/09/17 09:50:17)
[11873444] ...ナビは故障・土台は変形または割れる等の状況が起こる確立が高いか? ⇒使用温度範囲は、あくまでも電源供給時の温度範囲となります。電源OFF時の保管温度範囲は−20度〜80度までの間となりますが、精密機械ですので... 詳細
[11257201] バイクで使用の場合は注意
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U75)
2010/04/20 09:31:39(最終返信:2010/09/15 14:11:22)
[11257201] ...ヤフオクでU75のクレードルを利用してバイクに取り付けるタイプのマウント が出品されてます。これには、クレードルの電源供給部分とシガー電源が付属して いるようです。バイクと車で載せ替えて使うなら良さそうです。 参考までに...SOマシンさんがお書きになっています、「PSP用の電源コード」を使うと、シガーソケットからU75本体へ直接電源供給できますよ。<別に購入しなければなりませんがね...>  因みに私はPSP用のコードではなく、使わなくなった他メーカーの携帯端末用シガー電源コードを流用し... 詳細
[11742741] 電源落ちる立ち上がらない
 (カーナビ > パイオニア > エアーナビ AVIC-T05)
2010/08/10 11:45:45(最終返信:2010/09/14 17:13:43)
[11742741] ...確か購入当時は電源を入れるとLEDが「緑」でしたから 単純に充電不足かもしれないですね・・・ 今現在はLEDが「赤」なんですよ。 電源供給の問題なんでしょうかね・・・ ただ、なんだか原因がわかったような気がします。 もしかしたら内臓電池の不良もしくは充電機能の不良かもしれませんね... 詳細
[11539254] これがカーナビですか?
 (カーナビ > ユピテル > イエラ YPL433si)
2010/06/24 19:33:00(最終返信:2010/09/06 13:56:22)
[11539254] ...商品の愚痴より自分似合ったナビを探していますか?それから愚痴を言ってください。 私はふだんはバイクでミニUSBで電源供給しながら使ってますけど。 たしかにナビとしてはプーですね。 車の通れない道に誘導されて困ることや遠回りを平然とさせるし... 詳細
[11798542] 自車位置のズレ
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-VH9900)
2010/08/22 21:04:06(最終返信:2010/09/02 11:14:51)
[11798542] ...昨日再々度取付け店で調べて貰ったところ BMW MINIにはエンジン切時に一定時間経つとスリープモードになりバッテリーからの電源供給を止める機能があるそうで 取付け時にキャンセラーを付けてスリープモードをカットしているのですがそれがうまく働いていなかったようです... 詳細
[11837738] VICSの情報取得
2010/08/30 21:21:38(最終返信:2010/08/31 21:43:56)
[11837738] ...外部からなら5Vの充電池でも可能です。 マイニーさん、こんばんは ご返信ありがとうございます。なるほど、外部からの電源供給が必要のようですね。 ありがとうございました!... 詳細
[11762063] 外部電源供給時のパワーオン/オフ
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U35)
2010/08/14 18:21:12(最終返信:2010/08/19 00:42:41)
[11762063] ...どなたかご教授下さい。 本体横のDC IN端子からシガー電源等で電源供給しているときに、本機パワーオンのままで電源供給が切れる(車のACCオフ等)と、本機もパワーオフになるんでしょうか? また、同...同様にクレードルにセットした状態で本機背面端子から電源供給している場合はどうなるんでしょうか? 電源に連動して、パワーオン/オフするのでしょうか?? 解りにくい質問かと思いますが、どなたか教えてください... 詳細
[11727083] 目的地を緯度・軽度で指定できない
 (カーナビ > トライウイン > CiVi Personal Navigation DTN-X601)
2010/08/06 15:41:23(最終返信:2010/08/18 12:57:27)
[11727083] ...か。でもシガーソケットはキーを抜いていれば電力供給しません。  スターターオンのときも電源供給しません。だから、車のバッテリを心配してのことでは無いように思います。  家の中のGP...。 >でもシガーソケットはキーを抜いていれば電力供給しません。スターターオンのときも電源供給しません。だから、車のバッテリを心配してのことでは無いように思います。 車種によって...ysaver-se.htm に 「最近の国産車は、エンジンキーを抜くとシガーソケットの電源供給をしません」と書いてありました。昔はエンジンキーを抜いても通電している車があったのです... 詳細
[10367790] イヤホンジャックの追加、バッテリー交換式に改造
 (カーナビ > ガーミン > nuvi205)
2009/10/25 22:09:30(最終返信:2010/08/14 23:27:52)
[10367790] ...バイクのバッテリーから電源も取ってはいるんです。 ただ、バイクを降りたときにすぐに持ち歩けることを優先してるので、nuviはケーブルからの電源供給はしてないんです。 あと鉄道+折り畳み自転車で旅するときにはまったく電源の供給が受けられないので・・... 詳細
[11716026] オートバイでの使用について
 (カーナビ > パイオニア > エアーナビ AVIC-T07)
2010/08/03 22:32:25(最終返信:2010/08/10 22:59:02)
[11716026] ...湯〜迷人さんレスありがとうございます。 過去ログに見当たらなかったので質問いたしました。 この機種はクレドールがないと電源供給も出来ないみたいなので取り付けに疑問を 持ちました。 他の機種のものの取り付けも参考にしてみたいと思います...がバイクからちょこっと離れる際も楽ですね。 私は05を使っていますが、何か参考になればと思いまして。 05は07と違い、クレイドル経由で電源供給されず本体に直接シガーライター電源ソケットのプラグを差し込んで作動していまして、私のバイクはバーハンドルですのでRAMマウントを使って設... 詳細
[10648723] バイク積載時の電源について
 (カーナビ > マイタック > Mio C523 V2)
2009/12/18 10:47:15(最終返信:2010/08/10 11:18:22)
[10648723] ...イクで利用しておられる方は、電源供給はどのような方法でされてますでしょうか?! ミニUSB端子がありますが、この端子に接続して電源供給は可能なのでしょうか?! 市...あるので、これが利用できれば電源供給は大丈夫だと思っているのですが、調べる限りでは『Mio C523 V2』はミニUSB端子での電源供給については確証が得られません...するんでは? Victoryさん、書き込みありがとうございます。電源コネクターからの電源供給、AC100Vや車のシガーソケットからのDC12Vについては付属品にありますから判って... 詳細
[11667081] iPhoneとUSBの共存
 (カーナビ > ケンウッド > HDV-909DT)
2010/07/23 14:50:08(最終返信:2010/08/03 17:46:07)
[11667081] ...ありがとうございます!!! 早速AVケーブル買います。 助かりました。 iphone接続ケーブルのUSBは電源供給のためだけだったのですね。 iphoneをナビ側でコントロールできるのか不安でしたがすばらしい。... 詳細
[11687356] 検索スピードについて
 (カーナビ > 三洋電機 > AV GORILLA NVA-GS1610FT)
2010/07/28 09:28:16(最終返信:2010/07/28 23:04:20)
[11687356] ...Tはまず置いてないですから 確かめようが無いのは事実ですけど 一体型のメリットで、ポータブルより電源供給とかも安定してるので私的には ポータブルよりはいいと思います。これは個人差があるとは思いますが。... 詳細
[11647471] トンネル内でフリーズします!
2010/07/19 06:52:56(最終返信:2010/07/25 21:11:13)
[11647471] ...ykhirameさんと違いがあるとすれば、電源供給方法です。 以前使っていたT10の電源をそのまま使っています。 わんわんわん111さん おはようございます 電源供給を直に変更してみます。確かに、電源ケーブルと車速パルスのセット販売ですので... 詳細
[11604854] ハードディスク接続して使えますか?
 (カーナビ > エイ・アイ・ディー > MANDO JM-HT700NE)
2010/07/09 21:39:11(最終返信:2010/07/11 12:10:48)
[11604854] ...もし、人柱になるのであれば、USBホストケーブルを購入すれば実験できます(もちろんHDDには別途電源供給が必要です)。 http://www.willcom-fan.com/wzero3/entries/kzou/000171/... 詳細
[11511614] 届きました!
2010/06/18 12:41:31(最終返信:2010/06/23 00:38:20)
[11511614] ...公式の見解だとこれはできないようですね・・・。 情報ありがとうございます。 パイオニアはクレームを恐れて「RD-031とRD-030が電源供給できなく製品が起動しない場合がある為」と答えている気がします。 視点を変えれば、内蔵バッテリーが充分充電されていれば... 詳細
[11473276] 修理の対応
 (カーナビ > ブロードゾーン > 迷WAN MAX BZN-700)
2010/06/09 16:27:54(最終返信:2010/06/14 20:27:46)
[11473276] ...以前、タッチパネルの誤認識でカキコミしました。 電源供給ラインを変更してしばらくは良好でしたが、また最近、誤認識するようになり、設定よりタッチポイント修正しても直らず、都度リセットしています。 家庭電源で使用しても同じで... 詳細
[11360480] どなかた教えてください
 (カーナビ > ユピテル > イエラ YPB505si)
2010/05/14 21:22:19(最終返信:2010/05/21 21:20:12)
[11360480] ...専用のクレードルをはずしてカー用品店等で売っている、モニター台座に付け替えてる方いらっしゃいますか? 電源供給がクレードルからなので無理だと思います。 ただ、クレードルにセットしてフル充電してから外して他の台座に移せばイイと思います... 詳細
[11022099] NV−U3Vの電源が落ちる
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U3V)
2010/03/02 15:29:02(最終返信:2010/05/15 21:04:24)
[11022099] ...プラグとソケットの接触不良だと仮にしたとして、自動的にバッテリーに切り替わらないのか不思議です。 シガー電源供給時に電気の流れがOFFになると、自動で電源OFFになるのでしょう。 車で使っていて、降りた時にこうなってくれないと... 詳細
[11330389] 電源はシガーソケットからですか?
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U75V)
2010/05/07 15:21:21(最終返信:2010/05/07 19:55:31)
[11330389] ...。 U3までは、 @クレードル電源供給の場合、シガー電源のON OFFにより本体電源もON OFF連動。 APSP用等、別売のシガー電源コードにて本体へ直接電源供給の場合は連動しない。 でしたが、 U75からは... 詳細
