電源供給 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源供給 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"電源供給"を検索した結果 373件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[11297654] バイク用ナビとして
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U35)
2010/04/29 22:09:49(最終返信:2010/05/06 21:48:59)
[11297654] ...車用のクレードルを分解して自転車用のハンドルに付けるランプ用にステーをボルトで 固定して使用してます、車用のクレードルには電源供給が付いてますので便利です。 ランプはムダになりますが(1000円前後)、自転車用のクレードルは値段が高スギます... 詳細
[9883061] ワンセグ外部アンテナ接続してみました
 (カーナビ > ガーミン > nuvi900)
2009/07/20 21:01:35(最終返信:2010/04/29 18:46:53)
[9883061] ...NUVI900側は正常だと思われますね。 もしかしてアンテナにブースター内臓していて同軸ケーブルを通して電源供給が必要だとか? MCXコネクタを通販で購入する予定でしたが送料込み1,440円(送料1,090円)でしたので安価に購入できるワンセグアンテナを探しました... 詳細
[11095849] 補助バッテリーの使い方 USBからの充電はできないので要注意
2010/03/16 21:44:29(最終返信:2010/03/29 02:38:07)
[11095849] ...幸いなことにAC電源の端子がプレステと共通のためUSB〜プレステ供給端子を別に購入すればUSBバッテリー→プレステ端子からACアダプター部へ電源供給できます USB端子から充電しようとするとUSB端子とコンピューターと通信中です→ナビ立ち上げ中です→充電中止へとなり継続充電できません... 詳細
[11016074] 取り付け位置
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダポケット CN-MP250DL)
2010/03/01 10:58:59(最終返信:2010/03/03 18:43:42)
[11016074] ...ケーブルがダッシュ周りにごちゃごちゃするのが嫌なタイプですので、 電源はインパネ裏に増設したメスのシガーから電源供給しております。 ついでにパーキング接続用のケーブルも、ケーブルの先にクワ端子を付けて、 インパネ裏のアースの取れそうなネジに繋ぐと... 詳細
[11006366] 触ってきました
2010/02/27 15:13:51(最終返信:2010/02/27 19:39:53)
[11006366] ...左サイドのボタンが押しにくい?反応が悪い?のが気になりました。 ・背面  平形の端子がむき出しになっており、マウントから電源供給ができるようになってました。 ・色  オレンジが背面がオフホワイト?前面がブラックと3色構成が気になりましたが... 詳細
[10984319] 素人の質問になりますよろしくお願いします
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U75V)
2010/02/23 00:36:26(最終返信:2010/02/24 16:40:00)
[10984319] ...こんばんは。素人の質問になります。今度ポータブルナビを初めて購入しようと考えています。 こちらの商品は電源供給を行えばあとはなにも配線はいらないで使用可能ですか?(アンテナ以外) 電源コード1本だけで使用可能ですよ... 詳細
[10905458] 購入を検討しています。御教授お願いします。
 (カーナビ > トライウイン > Premium Navigation DTN-VX003)
2010/02/08 09:14:21(最終返信:2010/02/11 21:43:22)
[10905458] ...手動でONにする必要があります。 起動した状態でシガーソケットからの電源供給がなくなるとリープモードに移行して、再度シガーソケットから電源供給されるとスリープモードから復帰します。 スリープモードを完全なOFF状態にするには... 詳細
[10433467] バイク用としての使用レポート
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U3C)
2009/11/06 23:26:11(最終返信:2010/01/30 10:02:39)
[10433467] ...それをNAVのPCソフト上に登録し、ナビに転送できる。 ・昼夜のバックライトが自動切換え ・USBミニで電源供給の選択肢が多い 悪い点 ・画面が小さく、表示画面の情報量が少ない(バイクなら逆に見やすいかも?)... 詳細
[10831224] 電源(配線)取り回しについて
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV-SB541DT)
2010/01/24 10:25:51(最終返信:2010/01/29 13:49:09)
[10831224] ...≫TESSYANさん。 ACC改造の件は皆様仰ってますので、 下記のサイトでシガソケが自動で、 電源供給停止する奴も有ります。 一応参考迄に〜^^。。。 σ(・_・)わっちはACC連動シガソケですが... 詳細
[10829887] リアビジョン接続時
 (カーナビ > アルパイン > VIE-X08)
2010/01/24 00:14:00(最終返信:2010/01/24 00:14:00)
[10829887] ...原因はリアモニター接続時、アクセサリー端子につなぐコードを常時電源に つないでしまっていたとのことです。 4ヶ月間常に電源供給されていたことになるとおもうのですが、今後リアモニターになにか悪い影響がでないでしょうか?... 詳細
[10788625] 電源について
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U75)
2010/01/15 17:41:20(最終返信:2010/01/22 20:57:56)
[10788625] ...jp/seihi/seihi_data.php?id=12554  また、私のように専用クレードルを使わず、直接本体へ電源供給したい場合は、 PSP用のシガーアダプターなど、ごくごく一般的な5V電源コードが使えます。 そして... 詳細
[10805426] 内蔵電池だけで・・・。
2010/01/18 23:31:23(最終返信:2010/01/19 18:44:19)
[10805426] ...こんばんは。 現在この機種の購入を検討中なのですが、この機種は内蔵電池のみの使用時でシガーソケットから電源供給をしなくてもリルート&音声案内をしてくれるのでしょうか? 友人が持っているゴリラは内蔵電池のみで使用した場合...友人が持っているゴリラは内蔵電池のみで使用した場合、リルート&音声案内をしてくれません。 実際に使用されている方、よろしくお願いいたします。 〔電源供給をしなくてもリルート&音声案内をしてくれるのでしょうか?〕音声案内してくれます。ただ、リルートは確認しておりません... 詳細
[10566204] CN-MP200Dでドライブレポート
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダポケット CN-MP200DL)
2009/12/02 12:23:38(最終返信:2009/12/22 19:17:51)
[10566204] ...アンテナにブースターが内蔵されていて受信電波を増幅しているからです。ブースーターへはバッテリーから電源が供給されています。このブースターへの電源供給が、エンジン稼働中常時給電か、オーディオON時のみ給電なのか、で使用時の勝手が異なってきます。 私の場合は... 詳細
[10615653] アンテナ線の接続
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-VH9900)
2009/12/11 22:49:31(最終返信:2009/12/14 18:03:23)
[10615653] ...>他社ナビでVICSはフィルムアンテナで受信出来ていますので問題なさそうですね。 ナビによっては、ナビ本体からフィルムアンテナのブースタへ電源供給されている場合がありますので、その場合は受信できなくなります。 >分岐ケーブルはありましたが混合するものはあるのでしょうか... 詳細
[10613494] 電子キー(プッシュ式)車で使用時の電源についてですが・・・
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV-SB540DT)
2009/12/11 14:25:00(最終返信:2009/12/13 18:11:59)
[10613494] ...>エンジンスタート時にセルを回すとシガーソケットなどへの電源供給が >一時的に止まるためです。 セルを回す時に電圧が一時的に降下すると思っていましたが、電源供給が一時的に止まるのですか? 返信有難うございます...るか、エコの為にも手間かも知れませんが。 エンジンスタート時にセルを回すとシガーソケットなどへの電源供給が 一時的に止まるためです。 シガー増設ソケットでノンドロップソケットという物があるので、 このような商品で解消されますよ... 詳細
[9151399] ナビが起動せずwindows ceが立ち上がるんですが
 (カーナビ > コムテック > ルキシオン NR5000)
2009/02/25 00:47:22(最終返信:2009/11/30 22:53:05)
[9151399] ...登録したスタートアップは跡形もなく消えています。 電源はシガーソケットから常時接続なので、イグニッションon→ナビ起動→直後にセルを回すため電源供給停止→エンジンかかると電源再供給されナビも再起動、という動作を日々繰り返していたことになり、パソ... 詳細
[10482364] ポータブルナビとして便利に使えます(車載サブ機として)
2009/11/15 22:05:00(最終返信:2009/11/18 23:21:40)
[10482364] ...ところが、USB電源コードを介して電源を取る方法を教えていただき、本体のDC5Vの電源ジャックから電源供給できることが分かり、再び私の中で購入候補No.1に浮上しました。 そこで質問させていただきたいのですが... 詳細
[10438625] POSITION plus Gについて
2009/11/07 21:50:35(最終返信:2009/11/15 19:38:33)
[10438625] ...co.jp/seihi/seihi_data.php?id=12554 を使います。 本体への電源供給コードは... 別メーカーPND用電源コード → これは nav-u より前に使っていたPNDで... 詳細
[10447443] タッチパネル不良とフリーズ。
 (カーナビ > ブロードゾーン > 迷WAN MAX BZN-700)
2009/11/09 15:07:41(最終返信:2009/11/14 16:54:48)
[10447443] ...10Aのツインソケットを付けて電源を取りました。 ご指摘の通り、ナビ電源のみの電源供給にしたら、今までの不具合が全て改善されました。 詳しくわかりませんが、不具合が出たら、まずは電源供給ラインを疑うのが最善策かも知れませんね! ありがとうございました... 詳細
[10469167] 外付けHDDの増設でジュークボックス化
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビLite AVIC-MRZ90)
2009/11/13 16:12:21(最終返信:2009/11/13 16:12:21)
[10469167] ...おく)@昔のノーパソから取り外した物 ○2.5インチIDE対応のUSB変換型外付けHDDケース(電源供給用分岐USBケーブル付き)@近所のパーツショップで780円 ○シュガーライターからUSBコネクタ...ナビからのバスパワー電源では多少不足気味だったので、分岐ケーブルを返して別途シュガーライタ12V→USB5V変換→HDDケースという感じに電源供給しています。 またHDDケースは、ウレタンシートを貼り付けて衝撃対策を施した後、グローボックス内にくくりつけてます... 詳細
