電源容量 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"電源容量"を検索した結果 123件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.085 sec)
[17084237] 初めての自作PC
 (PCケース > Corsair > Obsidian 550D CC-9011015-WW)
2014/01/18 04:11:06(最終返信:2014/01/19 02:50:05)
[17084237]...内蔵のグラフィックは充分な性能だから、初めからビデオカードを買うのはもったいない。 ついでに言えば電源容量が過剰だから、電源容量500W(銅〜金)の電源を推奨。 現行の、1万円半までのビデオカードなら問題ない。(例...詳細
[17059605] 「RAVEN」シリーズ初のMini-ITXモデル、SilverStone「RVZ01」
 (PCケース)
2014/01/11 13:55:58(最終返信:2014/01/11 14:43:10)
[17059605]...・外形寸法:W383×D350×H105mm(横置き時) ・CPUクーラーは高さ83mmまで対応 小さいモンスターマシン作れるかなぁと模索したけど、 電源容量が450Wしかなく、 いいところAMDAPU+デュアルグラフィック対応ボードで御の字かしら?(笑)...詳細
[17008494] 電源について
 (PCケース > AOPEN > H360C-300)
2013/12/28 17:56:43(最終返信:2014/01/06 21:16:41)
[17008494]...その辺りに原因があると言うことはありませんか?最近のものは若干マイナーチェンジしているようですが。電源容量は同じですけど。 別の電源で試されてみてはいかがでしょう。 残念ながら、他の電源は持っていません...詳細
[16937347] 自作PC 初心者
 (PCケース > NZXT > Phantom)
2013/12/09 23:02:37(最終返信:2013/12/10 09:10:50)
[16937347]...これはどっちかって言ったらゲーマー向けのかなと思うんだけど グラボが書いてない グラボが書いてないわりにはずいぶん電源容量がおおきいですが >>【メモリ】 シー・エフ・デー販売 デスクトップ用メモリ DDR3 PC3-10600...詳細
[16415076] 電源容量が心配です。
2013/07/29 12:51:56(最終返信:2013/08/05 22:29:41)
[16415076]...Acerなどの似たような構成のスリムタイプのPCには、200W前後の電源が使われていたりしますからね。 このPCケースの電源容量は300Wです。 みらい君さんの構成だとアイドル時は20W台で、最大に負荷をかけても100Wなんて行きません...詳細
[16235205] 電源ユニット
 (PCケース > NZXT > Phantom 410)
2013/06/10 00:11:32(最終返信:2013/06/16 00:07:56)
[16235205]...必要な電力容量の電源ユニットを購入しなければパソコンも起動出来ないだろうね。 必要とする電源容量や80PLUS認証のグレードや欲しいメーカとか・・・。 予算と電源容量から絞り込めば良いのでは?。 サイズは、ATXで選べば良いです...詳細
[16081670] ケース付属電源の死亡です。
 (PCケース > IN WIN > IW-BK623/300(R)-80P)
2013/05/01 17:34:41(最終返信:2013/05/03 01:12:17)
[16081670]...他のパーツも壊れなかっただけラッキーと思えば良いかと。 450Wをとりあえず入れてみたけど。使わないケーブルの取り回しが大変です。 電源容量的には、450Wでゲーム機は行けるのですが。以前他作で作った、同じケースのPCですが、 http://bbs...詳細
[7161382] 電源部に欠陥
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-LC19)
2007/12/25 17:30:52(最終返信:2013/04/10 06:28:50)
[7161382]...com/bbs/00100519049/SortID=6966465/ Core2なら逝けただろうねw 自作歴15年で電源容量どれくらい食うか脳内で思いつかないのか ちなみにCoreduoT2300E搭載しているノート ACアダプタ出力65Wで動いてますw...詳細
[15734830] SLI&CFXについて
 (PCケース > AeroCool > XPredator X3 Devil Red Edition)
2013/02/08 17:43:30(最終返信:2013/02/09 18:36:49)
[15734830]...SLI等に対応したM/Bを搭載するなら可能です。 ケースとしては大丈夫でしょうね。 ビデオカードの奥行きが問題なければ、マザボや電源容量が足りていれば、使用は出来ます。 解放部が多いし冷却性は高そうだし、ファンの追加は必要だと思うけど可能ではありますね...詳細
[15676621] 電源容量不足でしょうか、不良品でしょうか?
 (PCケース > SEED > MA-280G 90W)
2013/01/27 09:05:59(最終返信:2013/01/28 12:37:23)
[15676621]...TOP30Wのi3-3220Tでも購入しようか迷っています。 3770Kでも90Wで使用していると、書き込みも見ました.... 電源容量不足でしょうか、不良品でしょうか? 訂正 TOP30Wのi3-3220T→TOP35Wでした。 ASRockのマザーは割と電気食いである...TOP30Wのi3-3220Tでも購入しようか迷っています。 > 3770Kでも90Wで使用していると、書き込みも見ました.... > 電源容量不足でしょうか、不良品でしょうか? 不良品の可能性もあります。 Amazon に返品か返金、...詳細
[15578987] ファンコネクターのつけ方がよくわかりません。
 (PCケース > COOLER MASTER > CM Storm Trooper SGC-5000-KKN1-JP)
2013/01/06 10:17:51(最終返信:2013/01/19 22:44:18)
[15578987]...。^^; 余ってもよかったようです。次から次へと問題が出てくるものでメモリ→ケース→電源容量ときたもんだ…電源容量足りないらしく再起動ばっか・・・また札2枚オバーかも? 多分ファンではなく、LEDの配線ですね...詳細
[15441656] ケース付属電源でだいじょうぶでしょうか?
 (PCケース)
2012/12/06 18:33:58(最終返信:2012/12/06 19:26:22)
[15441656]...>>上記ケースの付属電源に下記構成で組んだとして電力は充分足りますでしょうか? >>エンコード作業等の高負荷時に電源が落ちたりしないでしょうか? 電源容量は問題ないです。 足ります。 エンコード時も100Wも食わないです。 >>あと通常サイズのUS...詳細
[14980343] サイコムよりこのケースを使用したBTOパソコン
 (PCケース > BitFenix > PRODIGY BFC-PRO-300)
2012/08/25 20:59:11(最終返信:2012/09/02 20:42:56)
[14980343]...無理な構成やオススメの構成などありましたらご教示下さいm(_ _)m 大雑把に計算すると12Vラインが30Aあれば電源容量は足ります。 EA-550-PLATINUMは12Vラインが4ライン計43A分あるので一応足りています...詳細
[14592076] 自作のパーツ構成について
 (PCケース > ANTEC > NSK2480)
2012/05/22 14:41:00(最終返信:2012/05/23 21:51:26)
[14592076]...3450sまたはCore i5 2400S 良くてもCore i5 2500で十分でしょうね。 電源容量が少ないので****Sが省電力向けで合ってるかも。 (´・ω・)朝さんさん アドバイスありがとうございます...詳細
[14362896] 付属電源の許容力について
 (PCケース > POWEREX > VTC-350M/US3)
2012/03/29 11:17:56(最終返信:2012/03/30 03:02:32)
[14362896]...ないかチェックしてもらいがてら購入店に 出向いてボードの正常動作を確認したついでに、 原因となりそうなことをあれこれ尋ねて、 おそらく電源容量不足だろうと助言を受けました。 当該PCはボードを取り付けなければ極めて安定して 動作しており...ものを全部外してボードのみを付けて起動させても (ヒートシンクはまだ冷たい状態でも)同じ現象が 起こることなどから考えて、やはり電源容量が 問題なのかと考えています。 おっしゃる20Wというのはアイドル時のことかと 思いますが、ローエンドクラス程度のボードでも...詳細
[13763315] ご質問ですが…
 (PCケース > KEIAN > KT-MH803)
2011/11/13 23:20:28(最終返信:2011/11/23 21:56:55)
[13763315]...構成を書かないことには誰にも判断できないかと まず構成をかきましょう。構成によって入るか入らないか、電源容量が足りるのかとか分かりませんので。 お二方の御意見通りなのですが、 逆に書くと構成次第で可能ですよ...詳細
[12929961] Core iシリーズでも
2011/04/23 23:04:37(最終返信:2011/07/22 18:59:36)
[12929961]...00 【ライン別】  ピーク    12V    5V    3V    アイドル 【電源容量】  300W    20A    20A    20A    300W 【消費電力】...05% 【12Vの内訳】 12V合計 12V1(CPU以外) 12V2(CPU) 【電源容量】  20A      8A      14A 【消費電流】 16A     8.0... 【運転出力】 80.00%     ●101.04%●     56.55% ■ 電源容量 ☆ 皮算用 ☆ 計算機。 http://www.cost-simulator.com...詳細
[13165506] 自作PCのスペックについて
 (PCケース)
2011/06/22 23:44:17(最終返信:2011/07/09 21:31:14)
[13165506]...モニタは目が敏感な人は直接現物を見た方が無難です。 モニタもメモリも安かれ悪かれなところがありますので。 電源容量は単純な総合W数だけでは判断できませんし、ここでぱっと言っても何も発展性が無いので 容量の判断の仕方だけ言っておきます...詳細
[13185329] 初めての自作PC用に
 (PCケース > GIGABYTE > GZ-X5BPD-493)
2011/06/27 18:06:54(最終返信:2011/06/28 16:03:36)
[13185329]...初めて自作PCを作ろうとしています。 電源容量が足りそうであればこのケースを 使いたいと思うのですが、御教授下さい。 構成 モニタ LG FLATRON E2241V-BN [21.5インチ ブラック]...ビデオカードを使用する時に+12Vの容量が心配になるわけですが、ビデオカードを使用しないスレ主さんのシステムでは電源容量は余裕です。 まったく問題ありません。 遥88さんこんにちわ 実際に運用して見て、不満や...詳細
[13086769] 電源付きPCケースを探してます
 (PCケース)
2011/06/03 17:47:50(最終返信:2011/06/15 01:50:52)
[13086769]...初めまして。現在、以下の構成でPCを使いたいのですが電源容量が足りずグラボに電力が行っていないようです。今後のことを考えPCケース(電源付き)を買おうと思うので、皆様のオススメを教えていただけませんでしょうか...詳細
