電源容量 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"電源容量"を検索した結果 123件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[13097144] 電源交換出来ますか
 (PCケース > AOPEN > H340G)
2011/06/06 05:55:30(最終返信:2011/06/06 10:53:55)
[13097144]...このケース大きさデザイン気に入って購入を検討しているのですが電源容量が少ないですが 容量の大きいのに交換出来るのでしょうか、出来るのでしたらメーカー名型番等よろしく、 子供のPC作成に大きさ等丁度良いのでWindows7をインストールして主にネット...ATX規格と違ってサイズが色々あります。 標準サイズのものなら取り付けられると思いますがサイズ違いには注意して下さい。 電源容量が足りてるかはこちらを参考に。 http://www.cost-simulator.com/eco/eco3...詳細
[12751949] 電源届きますか?
 (PCケース > サイズ > SCY-T33-BK)
2011/03/07 00:10:15(最終返信:2011/05/14 00:36:25)
[12751949]...4pinの方はささるので、当面OCせずに使ってもいいのなら大丈夫です。 あとはHDDの多さがちょっと気になるくらい。 電源容量的なものもありますし、一つ変換ケーブルが必要です。 ミドルタワーとしても小さめのケースですし...詳細
[12938663] 長時間起動時の不具合
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 II Plus RC-692-KKN1)
2011/04/26 08:56:04(最終返信:2011/04/26 13:16:27)
[12938663]...(ランプが消灯している)みたいです。 オンボードからハイスペックのグラボに変更したことで単純に電源容量が足りなくなったのでしょうか?でももしそうだとしたら何故長時間起動していた時だけ落ちるのか理解できません…...詳細
[12913666] マザーボードについて
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-GD06B)
2011/04/19 16:28:20(最終返信:2011/04/21 14:24:57)
[12913666]...8cmファンの増設を検討された方が良いかもしれません。 グラボを先に決めてから、下記サイトで計算して電源容量に見合って、かつサイズの条件も満たす電源となると、選択肢はある程度絞られそうですね。 http://www...詳細
[12815670] ブルー画面多発...。電源かな?
 (PCケース > サイズ > GUNTER-BK)
2011/03/24 02:19:36(最終返信:2011/03/24 22:38:36)
[12815670]...net/power_enermax_emd425awtii.html この辺はどうでしょうか。 電源容量は相当余裕がありますし3系統に分かれているので今回のトラウマもはれるかと思います。 仮にグラボを...詳細
[7281331] 組み立て易く、ギミックに富んだ良いケースです
 (PCケース > AOPEN > H360G-300)
2008/01/23 00:16:15(最終返信:2011/03/03 08:43:17)
[7281331]...流用FDD×1 ・DVI接続モニタ使用のため、中古のロープロVGAカード(これも未購入) この程度なので電源容量は超余裕と踏んでいます。 ここ1年あまりで3台、手持ちの筐体が立て続けに故障しました。 ・メーカー不明のキューブ型→付属電源出力低下...詳細
[12512362] 弄り所 満載なケースですね
 (PCケース > ANTEC > NSK3480)
2011/01/15 16:09:20(最終返信:2011/02/11 23:26:45)
[12512362]...やっぱりネックになるのが、HDD設置場所、電源の容量、 電源配線の取り回し等でしょう。 私の場合、電源容量と配線の取り回しは、電源交換、ケース穴あけ、DVDドライブ無しで 回避しました。 現在 raid0用にHDD2個置きたいので...詳細
[12258079] マザーの上(真横)に電源が来ることについて。
 (PCケース > Abee > acubic T80 ACB-T80)
2010/11/22 22:27:13(最終返信:2010/11/26 23:38:27)
[12258079]...当方はATX電源を使用するつもりでしたが、 柴鐘さんのレポを聞いてSFXにしたほうが良いかなと思いました。 個人的には電源容量は500w近くあれば十分なので、あとはある程度信頼性があればSFXでも全然良いですよね。 もし...詳細
[12117615] 電源について
 (PCケース > LIAN LI > PC-Q11)
2010/10/26 14:05:47(最終返信:2010/10/27 18:32:35)
[12117615]...必要なケーブルが必要な場所に届くかどうかでしょう。 ドライブの位置が極端なので、最低限2系統のSATA電源ケーブルが必要だと思います。 電源容量の小さいものですと、1本で2〜3個のコネクターの付いたケーブルが1本だけという可能性もあります。...コネクターの間隔によっては使える可能性もありますが、その辺りを重点的に考える必要があると思います。 それから電源容量の多過ぎるものは、ケーブルが長くなる傾向があるので、こちらも考慮する必要があるでしょう。 幾らプラグインで必要なケーブルだけ接続しても...詳細
[7696704] 質問なんですが…
 (PCケース > AOPEN > TM-363)
2008/04/19 22:45:30(最終返信:2010/09/17 16:36:56)
[7696704]...HDDの本数とかは重要ですよ。 グラフィックもオンボードのみであればそれを明記しないと…。 (基本的に電源容量についての質問では全ての部品を記載すべき) この手の話題はすぐにレスが付く事が多いのですが、レスが無い場合は情報不足…と考えた方が良いですよ...レスが無い場合は情報不足…と考えた方が良いですよ。 とりあえず、他が最低限度の部品のみで構成されている…と仮定すれば電源容量は問題ないと思います。 すみませんでした。 HDDは家にある500GBのを一つ使います。 グラフィックボードは後々追加するつもりです...詳細
[11865613] システムファンケーブル4ピンコネクター
 (PCケース > ANTEC > Six Hundred SE)
2010/09/05 19:53:06(最終返信:2010/09/07 00:06:07)
[11865613]...>電源を落とし再度起動すると一瞬、電源のファンやCPUクーラーのファンはぴくっと動き、止まり間をおいてまた動くその繰り返し 電源容量は大丈夫でしょうか? http://www.cost-simulator.com/eco/eco3...詳細
[11838337] 電源容量
 (PCケース > JMAX > JX-FX300B)
2010/08/30 22:39:55(最終返信:2010/09/03 18:58:33)
[11838337]...自作の楽しみというか・・構成を注意しないといけない 使い方が難しいケースですね 自己レスです 後継機種JX-FX400Bがでていたんですね 電源容量300wで気持ち増えていました...詳細
[11427578] ケースのファンについて
 (PCケース > Thermaltake > ElementS VK60001W2Z)
2010/05/30 09:55:22(最終返信:2010/05/30 22:53:43)
[11427578]...>何ワットの電源なら動くかわかる方いらっしゃいましたら教えてください。 ファンだけなら数W程度ですが、足りないとは考えにくいです。 電源容量等を考えるのであれば、PCパーツ全て書き出したうえで、ファンなどを考えると良いですy テスターは持っていますか...詳細
[11319747] フロントファン、付属電源について
 (PCケース > COOLER MASTER > Elite 342 460W RC-342-KKRK-GP)
2010/05/05 01:15:52(最終返信:2010/05/15 22:53:47)
[11319747]...PG 【ライン別】  ピーク    12V    5V    3V    アイドル 【電源容量】  480W    28.33A    34A    28A    480W 【消費...33% 【12Vの内訳】 12V合計 12V1(CPU以外) 12V2(CPU) 【電源容量】  28.33A      20A      20A 【消費電流】 19.49A ...2A 【運転出力】 68.79%     57.86%     39.58% ■ 電源容量 ☆ 皮算用 ☆ 計算機。 http://www.cost-simulator.com...詳細
[11184753] 消費電力について
 (PCケース > Corsair > CC800DW)
2010/04/04 03:14:51(最終返信:2010/04/04 22:37:43)
[11184753]...こういう大きいケースを求める人は内蔵するパーツがそもそもこういうケースじゃないと収まらないって人や冷却を求めてたりするので必然的に電源容量も大きくなる傾向があります。 ま、昨今ではグラボの消費電力と大きさがハイエンドはえらいことになってるのでどうしても電源は大きくなりますね...元々メーカーPCの電源は必要最小限のW数のものが搭載されている。あなたが構成したパーツと似たような構成のメーカー製PCの電源容量を見てみればわかると思う。おおむね500W以下で、ほとんど3〜400W前後だと思う。 750とか1000とかってのは...詳細
[11063402] SST TJ07へ買い替え検討中
 (PCケース)
2010/03/10 11:39:55(最終返信:2010/03/11 13:05:11)
[11063402]... アクリル窓付きモデルだと音は通常のアルミパネル一枚モノとかなり違うのでしょうか? 光らせると電源容量が足りなくなる可能性もありますが…(苦笑) DFAN+FANコンについて FANが背面に9.2mm*2...詳細
[10952597] こちらの商品 人気ですね
 (PCケース > サイズ > SARA-BK)
2010/02/16 22:45:29(最終返信:2010/03/06 00:52:41)
[10952597]...・ドライブ オプティアークAD-7173S 問題はDVDドライブの干渉とCPUの発熱かなと思ってます。 電源容量は問題ないと思うのですが。 よろしければアドバイスお願いします。 PastelKさんこんにちわ...詳細
[10921053] 付属の電源について
2010/02/11 04:51:32(最終返信:2010/02/14 15:17:39)
[10921053]...自作を始めて行うので疑問に思ったことを聞きたいのですが, 以下のスペックで組んだ場合の電源容量500Wは安定性は大丈夫でしょうか? CPU:Core i7 860 M/B:P7P...ても問題ないでしょう。 uPD70116さん  返信有難うございます 結構ぎりぎりな電源容量なのはわかっていたのですが,電源付きで値段の方も安い!と思ってしまい,基本的なこともき...などをほぼ倍で想定しなくては安定性がないとすればこれではダメだな?という状態です。同じ電源容量でも内部構成(電圧関係等)でかなり違ってくるみたいですね。今回紹介していただいた電源(...詳細
[10938928] このケースのレビュー内容について修正させていただきます
 (PCケース > サイズ > BM639-WH)
2010/02/14 11:20:01(最終返信:2010/02/14 11:20:01)
[10938928]...マザーとビデオカードなどを下記に交換しました。交換後はコマ落ちなく正常に動作しています。 やはり、内蔵120Wの電源容量は厳しいかもしれません。TV視聴や録画と同時にインターネットなどは問題なく動作していますが、他の大きなソフトを掛けたらどうなるかは不明です...詳細
[10802620] 初自作 取り付けについて
 (PCケース > ANTEC > SOLO W/O PSU (電源なし))
2010/01/18 14:06:57(最終返信:2010/01/27 20:44:40)
[10802620]...できればチップセットクーラーにも風を当ててやりたいところですがまぁケース内のエアフローが良ければ温度はあまり上がらないと思うので大丈夫だとだろう。電源容量はWIN+ 550W HEC-550TE-2WXで足りますが今後ハイエンドビデオカードの増設とかお考えならHEC...詳細
