電源容量 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"電源容量"を検索した結果 123件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[10584818] 良い感じです。
 (PCケース > 岡谷エレクトロニクス > MX1201-BK)
2009/12/05 23:15:27(最終返信:2010/01/17 22:34:05)
[10584818]...ドスパラ広島店で 5980円だったと思います。ちょっと大き目のケースに感じるのですが、意外と良い 感じです。 電源容量も200Wと余裕があるから、100W前後の電源付きのものよりも安心して使え るものと思ってます。また...暫く空いてしまいました。 このケースを使うにあたり、構想をねっていると書いたのですが・・・私の 構想は、できれば電源容量をもっと大きくしたいことです。 このケースは、Mini-ITX用なので200Wの電源があれば、少々のことは問題な...詳細
[8787401] Mini-ITXケースで、E7300 or 5050e は使えますか?
 (PCケース > AOPEN > S135 BLACK)
2008/12/15 11:54:36(最終返信:2010/01/14 04:58:09)
[8787401]...5inchを使用しているので何とか電源容量はたりている様です。 IDLE33Wから約45W程度で常用しています。 使用されるHDDが3.5inchとの事なので電源容量が心配かなと思います。 電源を120Wあたりに交換した方がいいかも・・・です...※USBマウス・キーボード・外付HDDドライブケースを接続 問題になっている点は2つです。 1) 電源容量が足りるか? http://pc.usy.jp/wiki/ http://itpro.nikkeibp...詳細
[10775432] USBポートの追加はできますか?
 (PCケース > サイズ > GUNTER-BK)
2010/01/12 23:08:21(最終返信:2010/01/13 23:16:38)
[10775432]...果たしてどのくらいの必要値なのでしょうか? 今回の構成で、例えマザーボードを最大で計算しても15A前後。 電源容量は現在使っている電源のシールに詳細が書いてあるので、まずそっちを参考にしてください。 これらの値を最低基準として選べば良いのではないかと...詳細
[10733244] PCケースの取り換えについて・・・。
 (PCケース > ANTEC > Nine Hundred Two)
2010/01/04 21:42:40(最終返信:2010/01/08 13:49:42)
[10733244]...(新しく出るオンラインゲームでは、現在のスペックでは足りない) 以上です。 まず部品交換をするのなら電源容量と各系統ごとの出力をチェックしてください。 でないと容量不足になるかもしれません。 >動画のエンコード速度が遅い...詳細
[10616788] 悩んでいます。
 (PCケース > ANTEC > NSK2480)
2009/12/12 02:46:42(最終返信:2009/12/14 12:13:27)
[10616788]...(失礼 このケース、ロープロでなくともちゃんとささるはずですよ。 でもまあ確かにでかいグラボ積むと電源容量とエアフローに結構不安が...。  やっぱりこの:NSK2480は高さがないので、グラボによるエアフローの悪化もさることながら...詳細
[10542093] 冷却性能はすごいです。
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 RC-690-KKN2-GP)
2009/11/27 20:53:50(最終返信:2009/11/29 21:56:13)
[10542093]...するので問題ないでしょう。 それよりも、ワットチェッカーを先スレで購入したお話をしましたが、『電源容量皮算用計算 機』で出した数値とほぼ同じ結果に。アイドル時で220W〜230Wと非エコ。計算機によると...詳細
[9963973] 子供用セカンドPCを組んでみました
 (PCケース > サイズ > BM639-WH)
2009/08/07 04:29:47(最終返信:2009/11/21 23:20:29)
[9963973]...ライブが   閉まる時(戻る時)に引っ掛かる時が有り注意しなければドライブが壊れそうです。 2.電源容量が120Wなのでちょっと心配です。今の所は安定動作しております。   (システムダウンや再起動はした事は今の所有りません)...詳細
[10023585] BLACKHAWK ADVANCEDについて
 (PCケース > XClio > XClio Blackhawk Advanced)
2009/08/20 09:54:36(最終返信:2009/11/01 16:07:16)
[10023585]...920なんだろう? もう少し待てばいいのに。 無難すぎてあまり突っ込めない感じですが、ゲームするためにあらかじめ電源容量多めに組まれるなら最初からGTX285で組まれた方が安上がりのような気がします。 それとCPUクーラーは完全に見た目仕様かな...詳細
[10310712] 安っぽいツクリ、動作しない電源
 (PCケース > サイズ > De Niro-WH)
2009/10/14 22:31:58(最終返信:2009/10/20 22:14:51)
[10310712]...最近の電源なら+5Vへの最小負荷電流を特にかけなくても起動するはず。 GIGABYTE GA-MA69VM-S2 少なくとも、電源容量不足のせいではないと思う。 690Gだと容量的にはOKですね ただ690Gの頃は相性がかなりきつかったと思います...詳細
[10193780] ケースの買い替え
 (PCケース)
2009/09/22 14:39:32(最終返信:2009/10/02 21:20:29)
[10193780]...920にしろ860にしろ、OCしてナンボ、というところがありますので、例えば4GHzまでOCさせたいなら、電源容量の問題も出てくるかもしれませんね。その辺考慮したいときは、ここではなくCPUか電源のスレにて。 ...詳細
[10152696] このケースで・・・
 (PCケース > Thermaltake > ElementG VL10001W2Z)
2009/09/14 18:09:55(最終返信:2009/10/02 18:58:32)
[10152696]...jp/products/products_info/xp_1500w/xp_1500w.html 電源容量は問題ないと思います。 同じような構成で重いベンチマークソフト稼動時で320W(変換効率85%以上)...詳細
[10178735] 搭載可能な電源サイズについて
 (PCケース > ANTEC > Sonata III)
2009/09/19 18:20:35(最終返信:2009/09/21 06:08:32)
[10178735]...熱対策的から考えていません)。今すぐということでも、かならずするということでもなくて、パーツ交換などで電源容量アップが必要になった際に対応が出来るかどうかを知りたいのです。 出来れば電源上置き(ホコリ対策)...25インチベイにいわゆる“ガチャポン”タイプで装着(上の画像参照)してあります。 さすがにこのSONATAVだと窮屈で電源容量や排熱の問題もあったので一部を除き、中身をそのまま同社のP-193に引っ越しました。 ほぼ同時にグラボをGTX285に換装...詳細
[10073603] 黒いゴムの付属品
 (PCケース > Thermaltake > SD100 Mini VK81221N2E)
2009/08/30 16:31:47(最終返信:2009/09/01 21:58:19)
[10073603]...別に出費が必要になりました。 しかし、Good Designです。 惜しいのは電源容量とリアI/Oスロットが無い事です。 電源容量は最低250Wは欲しいですね。 ひょっとしてこれらの改善マイナーチェンジモデルが...詳細
[9890431] HDD熱対策に
 (PCケース > COOLER MASTER > COSMOS RC-1000-KSN1-GP)
2009/07/22 11:38:39(最終返信:2009/07/30 10:21:51)
[9890431]...しかし仰有る様に、回転数の管理を行いたい場合はファンコンをつけることになるかと思います もしくはM/Bの電源容量さえ許すのであればファン用の二股電源ケーブルを使う方法もございます ただこの方法は試したことがな...こんな感じですが。 結局HDD上を開放したため、ファンまだ一個あまってますが、予備?にします(笑) 電源容量でかいので問題ないですが、さすがにファンの数も増えたためケーブルの取り回しも大変でしたがタイラップでしばって収めました...詳細
[9771962] 初自作です。ご教授ください。
2009/06/28 19:22:41(最終返信:2009/07/05 12:32:07)
[9771962]...OC前提なら950ではなく920でいいような気がします。 その差額で電源をもっと質のいいものにした方がいいのではないでしょうか(電源容量という意味ではありません) 私個人の意見としては、Core i7マシンでEA-650は絶対に使用しません...詳細
[9752995] とりあえず簡単にレビューをば。
 (PCケース > ANTEC > Mini Skeleton-90)
2009/06/24 23:00:39(最終返信:2009/06/24 23:00:39)
[9752995]...結構静かだな〜ってのが印象。 ただ、騒音に慣れきってる私の評価なので・・・ 作りはしっかりしているし、電源容量の問題さえクリアできるなら拡張性もよい。 窒息するんじゃないかって心配もないし、埃問題を無視すれば普通のケースに飽きたらこういうのもありかも...詳細
[9713647] このケースほしいけど・・・
 (PCケース > Abee > smart 430T SC430T-BK)
2009/06/17 15:10:14(最終返信:2009/06/24 00:13:17)
[9713647]...最近のグラボ、CPU、マザーは525Wではもたないようです。許容電流にもよるんですが、検討中の構成で電源容量を割り出して検討してみてはいかがでしょうか。 ttp://www.cost-simulator...詳細
[9535202] ANTEC NSK4480B II のレポート
 (PCケース > ANTEC > NSK4480B II)
2009/05/13 00:17:58(最終返信:2009/06/12 09:32:18)
[9535202]...4割引とかに超弱いです(笑) 人気がないのは、サブ機ならMINI-ITXで作る人が増えて、メイン機ならもっと電源容量多いのに行くからかも? さすがに7980円なら売れるでしょう。 搭載電源がEA-380(ANTECグローバルサイトより)で...詳細
[9247784] Atom以外のマザーでは・・・
 (PCケース > アクティス > AC150-IT81SB)
2009/03/15 08:24:51(最終返信:2009/06/09 07:47:55)
[9247784]...純正ファンはやはり当たりましたので泣く泣く未使用です。 あとはレビューの書き込みにもあった電源ファンの改造を施し完成しました。 気になる電源容量も実質測定75W前後で安定。 全く問題なく静かに作動しています。 E5200は低発熱で良いですわ・・・...詳細
[9665026] このPCに取り付け可能なケース
 (PCケース)
2009/06/07 16:47:52(最終返信:2009/06/07 17:19:26)
[9665026]...jp/pds/spec_list.aspx?pc=0300450000058 のPCを使っているのですけど電源容量を500Wくらいにしてかつケースを変更したいと思っているのですけど、変更はできますか? もしでき...詳細
