電源容量 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"電源容量"を検索した結果 123件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.250 sec)
[9633486] このPCに取り付け可能なケース
 (PCケース)
2009/05/31 23:45:59(最終返信:2009/06/01 00:24:16)
[9633486]...chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1221742787 電源容量もサイズもわからないので、なんともいえません。 ...詳細
[9506789] 搭載可能なグラボの消費電力について
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-SG05)
2009/05/07 14:15:44(最終返信:2009/05/14 17:37:44)
[9506789]...512MB)なんかも検討しています。 (クチコミやメーカーPCのオプションで300W電源に追加した例もあるようだったので) 電源容量よりもPCI-EPがx4なので(X16形状ですが)HD4550でもノッキングするかも・・ HD3450辺りならいいですがHD4550はギリ線よ・・...詳細
[9327874] このケースでフェノムUは無謀?
 (PCケース > IN WIN > IW-BK623/300(R))
2009/03/31 00:21:55(最終返信:2009/05/11 15:10:49)
[9327874]...似たような構成で試した方がいればご助言お願いします。 シロ君2号さんこんばんわ こちらのサイトで、大体の電源容量が計算出来ますから、計算してみてはいかがでしょうか? http://www.cost-simulator...詳細
[9185941] NineHundredTwo見た目が良いです!冷えます! (初心者自作)
 (PCケース > ANTEC > Nine Hundred Two)
2009/03/03 18:05:56(最終返信:2009/03/08 01:19:02)
[9185941]...良く理解して作ってるわけでは無いので初心者みたいな物なのですorz なんですとぉ120時間取れないのですか><; たぶん私のPCは電源容量がぎりぎりかも知れないので3つで打ち止めです><; 一応パッツンパッツン画像もつけておきます><...詳細
[8926430] 地デジパソコンにしたいのですが
 (PCケース > ファスト > A-ITX-200P300)
2009/01/12 22:04:14(最終返信:2009/02/03 17:50:47)
[8926430]...検討してみます。 皆様いろいろありがとうございます。 ケースがユニットコムのITX-200ですが電源容量以外同じだと思うので 参考になればと思いレスさせていただきます。 構成 M/B MINIX-780G-SP128MB...詳細
[8945166] 本ケースの電源では容量不足と成ってしまうのでしょうか???
 (PCケース > IN WIN > IW-BL631/300(R))
2009/01/16 23:55:33(最終返信:2009/01/18 23:43:53)
[8945166]...電源が300Wと云うことで容量不足にならないか心配です。 RAIDかグラボを、或いは両方共諦めるしかないでしょうか。 また、本ケースの電源容量を上げることは可能でしょうか。 経験された方の打開策についてアドバイスをいただければありがたく...詳細
[8935568] ケーブルの長さが足りない
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 RC-690-KKN2-GP)
2009/01/14 21:50:18(最終返信:2009/01/17 06:41:47)
[8935568]...特定の機種用に製造された電源ではないかと思います。 汎用の電源はどう使われるか不明なので、コネクタが少し多めに付けてあります。 なので、電源容量もさほど大きくはないと思います。 電気は小学生の時に習った程度で十分です。 ゆとり教育の頃の理科の内容は知りませんけど...詳細
[8872556] グラボ取り付け
 (PCケース > ANTEC > NSK1480)
2009/01/02 00:58:17(最終返信:2009/01/03 06:53:06)
[8872556]...>電源の容量は多少目をつむるつもりでいます。 意味が分かりません。電源の容量が不足するような負荷がかかったときにまともに動きませんよ。 電源容量が350Wしかありませんから無理はできません。 スリムケースであることも考えると、9400GTクラスにしておいた方がいいでしょう...詳細
[8841776] 4ピンケースファンにつきまして
 (PCケース > ANTEC > Nine Hundred AB)
2008/12/26 16:26:35(最終返信:2008/12/27 01:50:22)
[8841776]...ケースファンの電力が弱くなり回転数が落ちるなど、ということはないでしょうか? この質問は、ケースの問題でなく、電源の問題です。 使用する電源容量次第で、問題なく動く場合と、動かない場合がある、としか言いようがないです。 ファン以外に、どれだけの4ピン接続の機器が有るかとか...詳細
[8821407] こちらのケースに使用する電源
 (PCケース > ANTEC > TwelveHundred)
2008/12/22 07:55:31(最終返信:2008/12/24 17:14:08)
[8821407]...このケースで使用中、または、おすすめの電源がありましたら、教えて下さい。 宜しくお願い致します。 電源容量のことも有りますので もうちょっと具体的にパーツ構成などを。 例えばどのCPUを使うかとかどのVGAを使うかとか...詳細
[8820982] 電源の音がうるさい
 (PCケース > アクティス > AC150-IT81SB)
2008/12/22 01:38:17(最終返信:2008/12/23 08:12:20)
[8820982]...どうも電源のファンが原因と思うのですが、電源のサイズがATXという規格よりも小さいようであまりないようなんです。 電源容量はあまり高くなくていいのですが 静かな電源はありますか? なにより交換は可能なのでしょうか? ...詳細
[8693966] グラボ導入について。
 (PCケース > ANTEC > NSK1380)
2008/11/26 15:07:43(最終返信:2008/11/27 13:17:45)
[8693966]...なのでゲームの種類は今のところ特に決まってませんがコールオブデューティーやMXvsATVなんかがやりたいなと思っているところです。 やはり電源容量とサイズがネックになりますよね。 CoD4は体験版でやってますが9600GTで1920×1200...最高設定で十分できますよ。 ハル鳥さんが仰っている通り電源と大きさは付けてみない事にはなんとも‥‥。 電源容量気にするならHD4670って選択肢もアリかと思います。補助電源いらないし、300Wでも動いているって報告もありましたから...詳細
[8678042] M/Bと電源
 (PCケース > ANTEC > P180)
2008/11/23 06:27:19(最終返信:2008/11/23 08:10:27)
[8678042]...>変換ブラケットを使えばSFX電源でも使えますよね? 使える・・ ただ、今の構成から何かを追加する場合は、電源容量には気をつけましょう。 HDD一本くらいの追加ならいいけど、ビデオカードは相当の電気食いなので。...詳細
[8110990] 不思議な現象
 (PCケース > ANTEC > Three Hundred)
2008/07/22 02:30:27(最終返信:2008/10/04 08:12:52)
[8110990]...その後ウンともスンとも。 何かしら接続ミスがあったのかもしれないと確認しましたが、問題ありませんでした。 電源容量が足りないのかもと思い、HDD、DVD、ケースファンの接続を外して試みるも、同じく起動できませんでした...詳細
[8190273] 落雷クラッシュにより、新規自作
 (PCケース > ANTEC > P182)
2008/08/10 11:21:59(最終返信:2008/08/12 22:22:28)
[8190273]... A電源は、3つのうちどれがいいかな?   静音・安定性を考えるとオウルテックかと・・・。   電源容量550で大丈夫かな・・・。 Bメモリのお勧めメーカは? CHDDって一番静かなのは、上記のでよい...2マザー共に全く干渉せずに余裕なので恐らく問題ないよう に思います。 A 電源はシステム拡張に伴い、電源容量とHD4870でPCIE   x2が必要なので買い換えました。安定性は双方共に問題   なかったですが...詳細
[7840720] TDPは?
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-ML01B-R)
2008/05/22 15:29:21(最終返信:2008/06/02 21:08:25)
[7840720]...co.jp/akiba/hotline/20080524/etc_amd.html 筐体サイズや電源容量はDELLのInspiron 531s(250W)と同等ですから、65Wはいけるでしょう。グラフ...詳細
[7025837] ツクモモデルNSK2450ですが、組み上げました。
 (PCケース > ANTEC > NSK2400)
2007/11/25 01:32:31(最終返信:2008/05/22 19:53:20)
[7025837]...100円ショップで買ったゴムと交換しましたところ、ほぼカリカリ音だけになりました。 NSK2450は全面がアルミ板、電源容量UP、全面IEEE端子の追加、5インチベイ上側がDVD/CD用の開閉パネル?担っています。いいケースと思いました...詳細
[7635078] 自作考案中のPC構成について。
 (PCケース)
2008/04/05 22:54:19(最終返信:2008/04/14 12:59:16)
[7635078]...その他構成に怪しい部分など指摘事項ありましたらご指摘いただけると助かります。 以上、長くなりましたが宜しくお願いいたします。 >電源の選び方 電源容量計算↓英語版ですがどうぞ http://www.extreme.outervision.com/psucalculatorlite...詳細
[7356307] P150 と Sonata Plus 550 どちらが良い?
 (PCケース > ANTEC > Sonata Plus 550)
2008/02/07 21:00:03(最終返信:2008/02/09 06:45:29)
[7356307]...P150が特別安いとも思えないんで、電源容量で決めれば良いんじゃないですかね。 個人的にはSonata IIIって選択も悪くないと思いますよ。 Cinquecentoさん ご意見、どうもありがとうございます。 電源容量としては...詳細
[7052692] あえてSOLOで・・・
 (PCケース > ANTEC > SOLO W/O PSU (電源なし))
2007/12/01 03:51:01(最終返信:2008/02/04 15:15:57)
[7052692]...収まったとしても排熱の効率はそれ程良くないかと思われます。(グラフィックボード自体が、PCケースをさえぎるため。) また、電源容量もいま簡単に計算してみましたら、550Wでは容量が不足してしまいます。 600〜650W位の余裕がないと...詳細
