電源容量 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"電源容量"を検索した結果 123件中101〜120 件目を表示
(検索時間:9.472 sec)
[7156290] このケースで8800GTのSLIはどうでしょうか?
 (PCケース > ANTEC > P182)
2007/12/24 15:21:37(最終返信:2008/01/22 18:57:59)
[7156290]...電源は850Wのを予定してます。」 私は、東京で働くフランス人の電子エンジニアです。日本語が変でしたら、すみません。 電源容量(特に12V)は、注意する必要ですが、電源の仕様が間違っていない限り(最近、ノブランド以外の電源だとあまり問題ないようです)...詳細
[7180738] 全くの初心者ですが、純粋にアドバイスが欲しいんです
 (PCケース > COOLER MASTER > COSMOS RC-1000-KSN1-GP)
2007/12/30 06:14:33(最終返信:2008/01/18 10:29:26)
[7180738]...400Wでも値段が高いものの方がやはり良いのですよね? HDDを複数にするにしても、やはりゲームをしないとなると、それほどの電源容量は必要無しと言う事ですね コスモスのケースを購入したら長く使えると思いますので、自分の場合は電源とHDDが壊れた時は新しいものに交換していくと言う考えで...詳細
[7184831] P150に比し高い!
 (PCケース > ANTEC > Sonata Plus 550)
2007/12/31 02:04:05(最終返信:2007/12/31 12:08:16)
[7184831]...デザイン、機能がほとんど変わらないのに、電源容量がやや大きくなっただけで 約1万円の開き! どうなっているのでしょう? これが高いというよりも、SOLOに430W良質電源が載ったP150が安かったのでしょうね...詳細
[7179309] 12/28購入しました。
 (PCケース > サイズ > R-2-BK)
2007/12/29 21:53:05(最終返信:2007/12/29 21:53:05)
[7179309]...フロントパネルのUSB他端子が上に付いているので使いやすいです。 CPU,マザー,メモリをグレードアップしたら持っていたMicroATXケースでは 電源容量が足りず困って買ったのですが、良い買い物をしたと思います。 (電源だけ変えようとも思ったのですが...詳細
[7111889] 自作PCのアドバイス頂けたら幸いです。
 (PCケース > ANTEC > Nine Hundred)
2007/12/14 02:18:09(最終返信:2007/12/15 12:12:30)
[7111889]...気晴らしにパンヤなどをするくらいでしょうか。 余裕のあるときにMMORPGをやってみたいと思っている程度です(笑) 電源容量は550Wで良いかと思いますが、その電源は要注意ですよ。 Silentistはご存知のように内...詳細
[6994399] 容量不足ですか?
 (PCケース > ANTEC > P150)
2007/11/17 15:52:03(最終返信:2007/11/18 19:25:51)
[6994399]... これは電源容量不足からモニタ出力が出来ていないのでしょうか? もしそうであれば、どの程度の容量が必要か教えてください。 BIOSの所をPCIEに変更していますか? 構成からは電源容量不足は考えにくいですね...詳細
[6845273] 初自作です
2007/10/08 17:53:32(最終返信:2007/10/08 17:53:32)
[6845273]...SATA300 7200) DVDドライブ:Panasonic SW-9588 特にメモリとの相性と電源容量が心配です。あとNine Hundredのケースは電源ケーブルの長さが足りなくなると聞くのでそこらへんも気になります...詳細
[6779741] 初自作PC
2007/09/21 00:52:50(最終返信:2007/09/21 23:21:21)
[6779741]...7600GSでSLIにするくらいなら、もっと高いビデオカード1枚の方が良さそうですけど。 歌月さんこんばんわ 構成として電源容量も足りていますし、問題は少ないですけど、GeForce7600GS2枚より、予算に余裕があるので...予算に余裕があるのでしたらGeForce8800GTSを一枚の方が3Dゲームでしたら効率が良いと思いますけど? 電源容量はこちらで計算できます。 http://support.asus.com.tw/PowerSupplyCalculator/PSCalculator...詳細
[6729775] NSK2450を購入しました。
 (PCケース > ANTEC > NSK2400)
2007/09/08 10:09:08(最終返信:2007/09/08 10:09:08)
[6729775]...このNSK2450は特に良い出来だと思います。 NSK2400と異なるのは、フロントパネルの部分がアルミ製になっていることと、 電源容量が大きいこと(430W)、 5インチベイの上の一基が蓋つきのユニバーサルベイになっていることです...詳細
[6550953] 構成、その他について
2007/07/18 22:32:23(最終返信:2007/07/30 16:45:31)
[6550953]...HE500を使ってますけど、コネクタの数が少ないですので、注意してください(場合によると、分岐が必要)。」 そういえば、電源容量のページでHDD増やす事考えてませんでした^^; ご指摘ありがとうございました。 600Wじゃ多い気がするので550Wぐらいが無難でしょうか...詳細
[6539493] マザーボード搭載しようと思うのですが。
 (PCケース > V-TECH > VT-321B/400W)
2007/07/15 23:38:48(最終返信:2007/07/16 08:55:31)
[6539493]...市販の変換コネクタを使用すれば大丈夫ですが)し、ハイエンドのビデオカード等を搭載されるのであれば電源容量が厳しくなる可能性はありますね。...詳細
[6495186] 相性
2007/07/02 23:25:24(最終返信:2007/07/06 22:49:56)
[6495186]...俺が思うに電源はなるべく新しくでたのを使用したほうがいいかなと。 いろいろ改良されて性能アップしてますからね。^^ 電源容量は自分の環境に合わせてで。 ...詳細
[5403672] M/B M2NPV-VMは使えるでしょうか?
 (PCケース > ANTEC > NSK1300)
2006/09/03 15:53:40(最終返信:2006/09/19 23:34:31)
[5403672]...貴重な情報をありがとうございました。実は、ケースをこれにしようか、それともANTEC3300にしようかと、迷っています。電源容量は大差無いようですが、なにぶん、机の上に置いて使うにしては、横幅33センチ強というのはいささか大きいようにも感じています...詳細
[5412502] 度々すみません。
 (PCケース > ANTEC > P180)
2006/09/06 15:15:05(最終返信:2006/09/07 21:59:03)
[5412502]...電源は12Vラインが2系統、SLI、CrossFireで組むなら3系統あるのを選ぶのが妥当だとは思うけど、馬鹿でかい電源容量は必要はないね。 >ラストムーンさん 返信ありがとうございます。 知識が乏しいため、少しでも多く情報を集めようとして...詳細
[2455821] このケースの使用感について
 (PCケース > 星野金属 > MT-PRO2250 DeePFlow (VariusII 500))
2004/02/11 17:28:25(最終返信:2004/05/03 22:09:41)
[2455821]...さんレスありがとうです。 なるほど納得です。安定感のある電源なら引継ぎますね。 私の場合は、ケースが替わる毎に電源容量が大きくなって行きますので引継ぎは今のところありません。(それだけ色んなものが増えているという事になりますが・・・)...詳細
[2624416] このケースはいかがですか?
 (PCケース > オウルテック > OWL-ASOP-03)
2004/03/24 22:08:43(最終返信:2004/04/19 18:20:44)
[2624416]...難点は120mmファンがうるさい事。回転数は3800位にファンコンで 設定しています。フロントの80mm×2は本当に便利です。 電源容量はまずまずですし価格的には私的にはお得感があります。 返事が遅くなり どうもすいません ビッグオーさん...詳細
[2161171] 自作PCを作る時の注意点
 (PCケース)
2003/11/25 02:20:09(最終返信:2003/12/20 17:58:49)
[2161171]...長く使うのでアイボリーが無難ですが、これは好みなので・・・。最近はブラックトレイのドライブもFDDも増えたので黒もいいかも。 電源容量だけに拘ると嵌ります。 逆に300Wでも質の良いものですと無茶な構成にしない限り安定しますし。 ...詳細
[1918661] 電源容量・・・
 (PCケース > 星野金属 > EX2000PRO (Varius EX350))
2003/09/06 15:15:01(最終返信:2003/09/09 02:17:27)
[1918661]...起動用HDDだけは、一番下の5インチベイ (USBポートが入っている)の中に納めています。 ただ一つ問題は電源容量が足りていない様な気がします、 HDDを4台、DVD/R RWドライブ CD-R RWドライブ MOドライブ...詳細
[1622794] Windyドクキノコセール
 (PCケース > 星野金属)
2003/05/30 12:22:24(最終返信:2003/06/01 03:18:00)
[1622794]...04W( / /6.67) 1 Pentium4 2.53GHz 1.525V 必要な電源容量 277.3W - 総合出力定格 98.7W - 3.3V+5V combined 267...詳細
[1492238] 電源メーカーは?
 (PCケース > オウルテック > OWL-PC-60Z II)
2003/04/15 17:41:59(最終返信:2003/04/15 22:40:45)
[1492238]...お勧め(?)という意味ですね。 言葉足らず。スマソ たかろうさん、ありがとうございますm(__)m 電源容量算出に使わせて頂きますです! ところで本題のOWLTECH60ZUの電源メーカーですが、どこなんで...詳細
