電源 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 10465件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.140 sec)
[22334432] SSD増設について
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3267 スモールシャーシ エントリ Celeron G3900・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2018/12/19 03:45:42(最終返信:2018/12/29 12:30:34)
[22334432]...1つ空きがあるのでそこにSSD増設可能ということでよろしいでしょうか? SSD、SATAケーブル、二股電源ケーブルを購入する予定です。 オーナーズマニュアルPDF24から256ページのマザーボードの図を見れば...詳細
[22292615] 液晶のVESAマウントにパソコンを取り付ける場合電源ONは?
 (デスクトップパソコン)
2018/12/01 16:05:42(最終返信:2018/12/28 13:13:22)
[22292615]...の主電源を操作する事は保守時以外には相当少ない。 ・Grandmart 電源ボタンコンピュータ 電源 リセット 瞬時電源リセ...ンの電源をいれるのはどうやってやるのでしょうか? 結局、液晶の裏に腕を突っ込んで、カンにたよりながら指先で電源ボタンを探してパソコンの電源を入...こういうパソコンって電源をあまり切らずにスリープを使うんじゃないですかね? 後は、電源の位置を押しやすい位置にパソコンを設置するなどで...詳細
[22351196] 自作pcが正常に動作しません
 (デスクトップパソコン)
2018/12/26 16:40:54(最終返信:2018/12/27 11:00:27)
[22351196]...自作pcの電源を入れるとファンが30秒程全快でまわり再起動します そして画面が映りません 構成は cp...OSクリアーをしてみるとか? ばらして組みなおしてみるとかかなと思いますが? CPU補助電源の付け忘れというのも有るとは思います。 最小構成でケースから出して確認するのもいい方法...モリ2×4 cpu i5 2400 ssd(win10pro入り)を貰って自分でケースと電源は揃えて組み立てて正常に動作しましたが最近gtx1060 3gbを買って取り付けたのです...詳細
[22350662] 初自作PCの構成相談
 (デスクトップパソコン)
2018/12/26 10:37:13(最終返信:2018/12/26 17:36:46)
[22350662]...isk 240GB SATA3.0 <電源ユニット>Corsair RM1000x 80PLUS GOLD 1000W静音電源ユニット PS596 CP-90200...います。 あと、海外ゲームをするのなら、500GBを。配信差分の容量が容赦ないので。 電源ユニット。この構成だけなら600W台でも十分かと。将来ハイエンドのビデオカードに交換する...CPUは体感的にあまり差はないとも聞きましたので、8700Kで検討しようと思います。 電源ユニットは表の製品に関しては容量にかかわらず値段が変わらなかったので、最大のものを選んで...詳細
[22350666] 初の自作PCの初回起動で画面に映像が出力されません。
 (デスクトップパソコン)
2018/12/26 10:38:08(最終返信:2018/12/26 14:54:25)
[22350666]...(CMK16GX4M2A2666C16) ・CPUクーラー:CORSAIR H150i(FN1149 CW-9060031-WW) ・電源:玄人志向 750W フルプラグイン(KRPW-GK750W/90+) ・HDD:WD 1TB ・SSD:WD...Z370マザーで9000番台CPUを使うには、BIOSが対応している必要があります。 ビデオカードの補助電源は挿していますか? またはビデオカード抜いてオンボードグラフィックで試してみましょう。 BIOS未対応でCPUを認識しないだと思います...詳細
[22347570] 動作確認済みのグラフィックボード
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Gaming Desktop 690-0070jp Core i7/8GB/1TB/400W/グラフィックスレス 価格.com限定モデル)
2018/12/24 22:04:44(最終返信:2018/12/26 10:17:50)
[22347570]...が合わないということで、 CADソフト名は? カタログを見ると、電源は「内蔵400W SFF電源、92PLUS PLATINUM 相当」ということで、GTX106... >ご回答の理由だと理解しました。 違います。 ビデオカード搭載でモルがあり、そちらで同電源でGTX1060を使用していることからです。 http://jp.ext.hp.com/...wさん 早速のご回答ありがとうございます。 >ビデオカード搭載でモルがあり、そちらで同電源でGTX1060を使用している・・ 実績からの判断とのこと、理解しました。その類推は理に...詳細
[22348507] gigabyte ga-fm2a88x-up4 が、ショートして起動しません。
 (デスクトップパソコン)
2018/12/25 10:58:47(最終返信:2018/12/25 15:30:49)
[22348507]...に触れてしまいATX電源コネクタの裏側から火花が出ました。 固定コンデンサは、液漏れや破裂は確認出来ず。 マザボのクイック電源ボタンのランプだけはついてますが、反応しません。 24ピン電源だけつなげたら、電源ランプと電源ユニット...電源ランプと電源ユニットとcpuのファンが回ります。 12v電源繋げてたら、ランプ以外停止してしまいます。 12v接続すると電源ユニットのPG signalの、赤いランプが点灯してユニットが停止します。 電源ユニットは...0 7850k メモリーは、ADATA 4G グラボは、sapphire HD7790 電源ユニットは、toughpowerXT 850W ケース外で、Windows10をインス...詳細
[22334404] グラボとOSの関係性
 (デスクトップパソコン > HP > ENVY 700-570jp/CT カスタムモデル)
2018/12/19 02:25:53(最終返信:2018/12/23 20:36:43)
[22334404]...しょう。 >鵜呑み弥平さん マザーを替える場合、ケースから電源やリセットなどのスイッチ類とHDDや電源ランプのピンアサインがメーカだと違うケースがあるため、ケース...4790 メモリ 16GB SSD 256GB HDD 1TB グラボ GTX760 電源 500wと明記されてました もし宜しければで構いませんので、宜しくお願いいたします。...osとかの関係かなと思ってます。 すみません、ケースコネクタとはグラボにささってる補助電源のことでしょうか? すでにささっていたものがひとつ、他のコネクタとまとめられているもの...詳細
[22341877] MADE IN TOKYOだったのにACアダプターが断線しました(泣)
 (デスクトップパソコン)
2018/12/22 18:44:40(最終返信:2018/12/23 17:27:55)
[22341877]...返信ありがとうございます。 直射日光はあたりませんが、よく見ると劣化しやすい被膜みたいですね。 今まで電源コードで家電が使用不能になる経験がなかったので驚いてます。 本体は問題ないのに突然通電しなくなったので...詳細
[22321055] 電源の交換
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3650 ミニタワー 価格.com限定 プレミアム Core i5 6400・Radeon R9 360・Windows 10搭載モデル(モニタなし))
2018/12/13 10:59:37(最終返信:2018/12/23 15:16:38)
[22321055]...>chamuさん 電源の交換はかなり難しいと言わざるを得ません。下記の内部の構造のレビューが有りますが、電源が一般のATX仕様の電源ではないので、電源を交換しようとすれば、ケース+電源のセット交換になりま...思いますよ^^ 補助電源も要らないですし^^; 電源はあずたろうさんの仰る通り最悪、補修用電源は買えるとは思いますが、これ買う方が良いのかな? みなさん、色々ありがとうございます。 電源は今ついてるのと同じ...ションは補助電源が無いです。補助電源が付いてないなら、R7 360Eだと思います。 これは、100Wのグラボを75Wまで下げて補助電源をオミットし...詳細
[22337798] フルスクリーンでゲームをやっているといきなりFPSが下がる
 (デスクトップパソコン)
2018/12/20 19:29:26(最終返信:2018/12/23 00:18:18)
[22337798]... 外付HDD 2TB 電源 850W thermaltake 80plus gold GeForceのドライバー 417.35 Nvidia コントロールパネルの設定 電源管理 パフォーマンス最大化を優先...詳細
[22339675] BIOSに仮想化のスイッチありますか?
 (デスクトップパソコン > ASUS > VivoMini VC65 VC65-G108Z)
2018/12/21 17:58:46(最終返信:2018/12/22 10:22:49)
[22339675]...関係ないかと思われるが、 OS起動状態からの再起動ではうまく設定できないようなことがあるようなので、 電源断からの再起動をする。 http://faq.epsondirect.co.jp/faq/edc/app/servlet/relatedqa...になってCPU Configration 出てくるのではと試してみましたが、変化ありませんでした。 電源断で、起動しなおしても変化なし。 私がなにか勘違いしているのか、このPC固有の特殊な VT 召喚儀式が必要なのか...詳細
[22333781] 各種電圧が低いが正常か?
2018/12/18 20:41:54(最終返信:2018/12/19 10:28:17)
[22333781]...自分自身でモニタソフト上の値を校正して正しい値に変換してください。 因みにVostro 3650の電源回りは普通のATXでは無いので、HWInfo64やSpeccyなどのツールがそのまま使えるのか分かりません...Speccyの方もコア電圧が高すぎるし^^; ATX24のコネクタも無く、8ピンコネクタ+4ピン補助電源で電力が供給されている変わった規格のマザーなので、正しく表示されるかどうかは分からないと思います。...詳細
[22331909] ガレリアXTについて
 (デスクトップパソコン)
2018/12/17 23:38:18(最終返信:2018/12/18 23:26:54)
[22331909]...bg=1&br=95&sbr=282&ic=444874&ft=DEEPCOOL&lf=0 >電源ユニットのおすすめは? 標準の買ってます。 BTOの電源は多少の不安があり後から自分で好きなのを交換しようと思ってましたが ...モニターを後ろから前にアームで設置できないか。 ・CPUファンの、静音満足パックはどのタイプか? ・電源ユニットのおすすめは? ・ネットで購入するが、PC回収はしてもらったほうがいいのか、しないほうがいいのか...詳細
[22317101] BTOPCのCPUや電源容量Wなど、どれがいいか迷ってます
 (デスクトップパソコン)
2018/12/11 15:49:44(最終返信:2018/12/17 23:34:01)
[22317101]...ッチ無くても電源ボタンを長押しで電源オフになるじゃないですか? アレと同じか、若しくは先にも書きました供給電圧が瞬間で落ちてPCが電源オフモードに...NIUM) まあ、凄く良い電源も無いけどすごく悪い電源も無いってイメージですね^^ 基本構成→500W 静音電源 (80PLUS BRONZ...普通に有る電源電源効率のいいチタンだけど DELTA 650W GPS-650JB (80PLUS BRONZE) → DELTA メーカーとしては、サーバーで使われてた実績も有り、良い電源なんだけど...詳細
[22326163] 初めての自作PCです。構成の確認をお願いします。
 (デスクトップパソコン)
2018/12/15 17:03:42(最終返信:2018/12/17 14:29:27)
[22326163]... 7200rpm 64MB 2年保証 電源:Cyonic 600W 80PLUS BRONZE ケーブル直出し式 ATX電源 3年保証 AZ-600 全てアマゾ...H26は値段なりにだけど、ペラいし工作精度はそれほど褒められたものではないかな。。。 電源もATX2.3だし、コンデンサが日本製だけど85℃品でそれほどいいかんじの製品じゃないけ...。店舗で一揃いした方がトラブルあった時便利。 この辺りかな、気になったのは。 SSDや電源はケチらないほうが良いです。初めて自作されるなら品質が安定しているメジャー品が良いと思い...詳細
[22242313] 標準の400W ATX電源
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate IM 価格.com限定モデル Core i5 8400/8GB/HDD1TB K/07743-10a)
2018/11/09 22:45:56(最終返信:2018/12/17 00:41:22)
[22242313]...のHDDを追加する際に標準の400W ATX電源から余っている電源ケーブルはあるでしょうか? 電源ケーブルの分岐が必要な場合は、分岐ケーブルは...ATA電源コネクタ (15ピン) に 変換するAINEX WA-185Aをあげていました。 SATA電源コネクタが2つしかないATX電源ってあ...します。 SATA電源は1本ケーブルから4つ口となっています。 配線の位置次第では、+SSDでギリギリになる可能性もありますy 最近の普通のATX電源(500W〜)なら、SATA電源ケーブルは2〜3本か...詳細
[22314951] デスクトップが欲しい
 (デスクトップパソコン)
2018/12/10 17:19:18(最終返信:2018/12/13 08:42:50)
[22314951]...入力端子をもつ一体型PCであれば可能ですが、それもPCとして起動しないければなりません。 一体型であるので、電源など分離することが出来ません。 過去には、テレビ機能を内蔵する一体型PC多く見られたときには、一...詳細
[22317096] デスクトップパソコンを選んでいます
 (デスクトップパソコン)
2018/12/11 15:47:54(最終返信:2018/12/11 17:18:41)
[22317096]...でしつこいようですが申し訳ないないのですが電源かCPUを交換した方がいいですか? CPU換装については分かりません。電源容量は300W有るので、GTX1050Ti...んですけど全く見つからないので教えていただけないでしょうか?GTXグラボをのせるときには電源やCPU交換メモリを増設したりするのでグラボがのる前の値段でグラボをのせられる物をお願い...ttp://kakaku.com/item/K0001103582/ このくらいかな。 電源も350Wだし、ロープロじゃないしグラボ選択の範囲も多いし。 CPU更新とメモリー増設が...詳細
[22286543] 電源供給、モバイルバッテリーなど
 (デスクトップパソコン > ASUS > VivoStick TS10 TS10-B078D)
2018/11/28 22:51:16(最終返信:2018/12/10 22:16:59)
[22286543]...まず電源供給端子ですがmicroUSB端子直差しだと折れそうなのでL字コネクタを入れました。問題なし。 次にUSB電源アダプターを変えてみまし...たやってくれますね。USB-CということはPD仕様でしょうか。 そろそろPD対応のUSB電源供給ハブを買わないといけない状況になってきました。 PD給電対応のPC購入も検討中なので...わかんねー Anker開発の「PowerIQ」というものも出てきた・・・ まずUSB電源供給アダプターから整理するとして、とりあえずこんなのでいいのかなぁ。 Amazon RA...詳細
