電源 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 10457件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[22216711] PC起動 遅い
 (デスクトップパソコン)
2018/10/29 21:31:29(最終返信:2018/11/05 21:28:27)
[22216711]...。   過去ログも見ましたが、電源とストレージは何でしょうか? 電源は変わってないかもですが、ストレージはSSDなのかHDDなのか...1ヶ月前からPCの起動が遅くなり困ってます。  電源投入→マザボロゴ→Windowsロゴ→真っ暗な画面、真ん中にマウスのカーソルの状態で最短...ラボを外す等でハードウェアの構成を小さくして、異常が再現するかどうか確認する ・起動時に電源の出力する電圧を確認する ・memtest86を実行してメモリに異常が無いか確認する ...詳細
[22209992] ビデオカードの交換だけで・・
 (デスクトップパソコン)
2018/10/26 23:27:13(最終返信:2018/11/05 04:51:43)
[22209992]...GB 電源:Corsair HX750i SSD搭載してます。あとは割愛します。 >電源 400W こういう書き方をしている人は電源ユニッ...パーシモン1wさん 電源画像添付します。500Wでした。すみません・・ 電源容量大事ですよね! ありがとうございました。 >20St Century Manさん 説明不足ですみません、電源を確かに軽視してまし...モリ増設をお勧めします。あとSSDでないならそれも是非。 電源が気になります。 容量は大丈夫かな? 電源の型番わかれば書かれたほうが無難ですy >テックスさん ...詳細
[19770245] 届いたその日に不具合連発。
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate IM 価格.com限定モデル K/05520-10c)
2016/04/08 20:23:44(最終返信:2018/11/04 02:09:10)
[19770245]...たったの350W。他の電源からの差額から推測するに、数千円するかどうか…自作PCなら、絶対選ばないレベルの電源ですね。 電源ユニットは、ここが安い...いる電源は メーカーだけ言われても分かりませんが、 最近の電源は力率補正回路が入っています。 力率は100%に近いほど良好です。 昔の電源は力...。 電源はコンセントへ直差しですか? タップなど使ってませんか? まあハズレを引いたのかもしれませんし、写真とか撮ってないと中々分からないですね。 電源が安定...詳細
[22079793] メモリ増設
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA700/KAW PC-DA700KAW)
2018/09/03 10:34:06(最終返信:2018/11/02 10:09:36)
[22079793]...メモリを増設しても、解決しない。 Windowsコントロールパネル「電源オプション」の「コンピューターがスリープ状態になる時間を変更」を「適用しない」として、電源を入れたまま数時間〜一晩ぐらい放置すれば、その間にWindowsアップデートが終わり...パソコン相談窓口(NECではない)に聞いたところ、アンバランスな機種だと言われました。 今はそこで教えてもらった「シフトキーを押しながら電源を切る」という地道な作業をしていますが、あまり改善しません。 やはり、あきらめて使うしかないのでしょうか...詳細
[22174554] スロットカバーの外し方について
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Legion T530 Core i5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 90JL002WJM)
2018/10/11 03:56:52(最終返信:2018/10/28 22:09:56)
[22174554]...すーぱーおむすびさんの出してくださったユーザーガイドを提示するのみでした・・・レノボ残念です。 参考までに置いときます。 電源BOXの上部にスロットについている部品がありこいつが邪魔をしています。 ・ネジ2箇所を外します。...詳細
[22050423] アンチウィルスソフトについて
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Diginnos Stick DG-STK4D K/06620-10a)
2018/08/23 02:41:59(最終返信:2018/10/28 14:53:02)
[22050423]...レスポンスががた落ちになるでしょう。 また、バッテリ駆動が出来ませんから、移動の際には、休止状態か電源オフとなり、準備や再起動にやたらと時間がかかりますよ。 結局、めんどくさくなって置きっぱなし、というパターンになるでしょう...と今さら考えるにいたりました… 当初はモバイルPCとか考えてたんですが、そもそもメインPCにノートパソコンを してますが重いし電源持たないし専用ACアダプターまで運ぶ手間をかけるのか。 上記の状況の私がそんな選択しても無意味。 ...詳細
[22197477] USBデバイスからの起動
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3268 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 7400・1TB HDD搭載モデル)
2018/10/21 12:06:39(最終返信:2018/10/27 15:11:42)
[22197477]...よろしくお願いします。 オーナーズマニュアル ページより。 >BIOS セットアップの起動 >1 ノート PC の電源を入れます(または再起動します)。 >2 Dell のロゴが表示されたら、次のいずれかのアクションを実行し...USBデバイスからの起動はできましたが、デバイスの順番変更はできませんでした。 手順としては、 @電源ON前にUSBメモリを接続 A起動画面でF12を連打後にbootへ Bboot modeからUEFIを選択...詳細
[22190532] VMwareを11個ぐらい起動できるPCが欲しい
 (デスクトップパソコン)
2018/10/18 10:12:25(最終返信:2018/10/26 17:30:13)
[22190532]...ら大丈夫ですが、できる限り低コストでいきたいと考えています。 CPU、GPU、マザボ、電源、クーラーなど、構成を教えていただきたいです。 よろしくお願いします。 ゲストOSとメ...00025/ http://kakaku.com/item/K0000987534/ 電源はTermalTake Toughpower Grand RGB 1050W Plati...リ:32GB クーラー:簡易水冷 教えてくださった、これでいこうと思うんですが。 電源はおっしゃる通り750W程度で大丈夫でしょうか。 グラボはとりあえずは自宅にあるものを...詳細
[22205026] 自作PCの構成について
 (デスクトップパソコン)
2018/10/24 20:51:19(最終返信:2018/10/25 13:47:41)
[22205026]...Black /w casefan CA-1J5-00M1WN-01 [ブラック] \4,300 @最安 【電源】Toughpower Grand RGB 850W Gold PS-TPG-0850FPCGJP-R...【HDD】WD20EZRZ-RT [2TB SATA600 5400] \5,810 @最安 【光学ドライブ】 【ケース】 【電源】SSR-850PX \20,675 @最安 【OS】 【合計】〜250000 また...詳細
[22198546] グラボの増設
 (デスクトップパソコン > ASUS > ASUSPRO D320SF D320SF-3930HM)
2018/10/21 21:50:17(最終返信:2018/10/24 09:45:24)
[22198546]...9Wとの記載があり、TDP51WのCPUを搭載してることを考慮するとグラボの増設は電力的に無理な感じがします。 電源を変えるならできるかも知れませんが。。。アダプタなので。。。 http://www.asus-event...Expressx16スロットがあるようです。 PCの背面の形からするとロープロファイル仕様のビデオカードが使えると思います。 ただ、電源が貧弱なのでGeForce GT 1030くらいまでかと思います。 GeForce GT 1030...詳細
[22203176] 初自作PCです。
 (デスクトップパソコン)
2018/10/23 23:27:45(最終返信:2018/10/24 01:16:06)
[22203176]...MZ-76E500B/IT HHD   TOSHIBA DT01ACA300 [3TB SATA600 7200] 電源   NeoECO Gold NE750G ケース  CoolerMaster K282 あと、1060程度のミドルスペックのグラボであれば...詳細
[22199324] ゲーミングPC購入について
 (デスクトップパソコン)
2018/10/22 09:53:37(最終返信:2018/10/22 16:07:40)
[22199324]...なら、それだけハイエンドの構成にそんなしょっぱい電源だと不安ですね。 んー。まあ、良いのだけど。。。 フルだと電源怖いですね^^; 9900K(OCするなら20...lass CC-9011119-WW [ブラック/ホワイト] \11,980 @最安 【電源】KRPW-AK750W/88+ \7,538 @最安 【OS】Windows 10 H...0630 似たようなものは作れなくもなさそう。 メモリーは32GBでグラボは1080で電源は750Wで・・・と漠然とした構成ならともかく、 使いたいパーツが具体的に決まっているな...詳細
[22192253] 自作パソコンの電源が入らなくなりました。
 (デスクトップパソコン)
2018/10/19 02:23:00(最終返信:2018/10/21 12:10:05)
[22192253]...ススメできない。 電源が入っていてファンが回っていても起動しないとかであればSATAが抜けてるとかはよくある。 他作なんだから買ったショップとかワンコイン診断に頼るのもあり。 >そうたけさん 電源がはいらない...もらいました。 先日、エアダスターでホコリを取ろうと掃除した後、画像のランプが点灯して電源が入らなくなりました。。。 マザーボード↓ msi ゲーミングプロ z270 「CP...度、解体して、再度組み直しという感じで動作する気はするけど。。。 メモリーの抜き差し、電源コネクタ辺りの挿し直しくらいからやってみては? よくあるのがマザーボードとフロントパネル...詳細
[22195878] 電源は何Wなのでしょうか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ スタンダード Core i3 8100・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2018/10/20 19:52:39(最終返信:2018/10/20 22:52:33)
[22195878]...op_setup-guide_ja-jp.pdf 電源これです >あずたろうさん 回答ありがとうございます。電源は大丈夫のようですね。 ファンレスではダメだという...と以前、運営に質問したところNVIDIAのグラボが強い、と言われたので 電源低くて補助電源無しのGT1030積んでおけば、と言うことです。 Intel HD Gr...メーカーサイトでも探しましたが何処にも載っていません。見落としたのか。 電源は何Wなのでしょうか? また、GPU増設する場合、拡張スロットはPCI Express...詳細
[22192888] HDD増設
2018/10/19 13:03:22(最終返信:2018/10/19 20:04:22)
[22192888]...「ディスクの管理」を開きフォーマットすれば認識されます。 接続はHDDへのSATAケーブルとSATA電源コネクターを挿し込みましたよね? ケーブル類接続が正しければ、Windows上でフォーマット前でも...詳細
[22185786] GPU交換について
2018/10/16 02:21:19(最終返信:2018/10/19 08:12:53)
[22185786]...ます。 上位製品でも電源ユニットの出力が同じだから同じ型番の電源を使っていると思われますので、少なくとも6ピン電源ケーブル×1本が電源ユニットに付いているはず。 ただし、8ピン電源ケーブルが必要だった...数本の電源ケーブルが必要な高性能なグラボを追加したい場合は、電源ユニットの交換が必要です。 >ktrc-1さん >パーシモン1wさん 電源につい...pin×1なので付属電源で対応できるハズです。 気になったので仕様書を確認したのですが、普通のATX電源のようなので… 電源自体好きに変えられま...詳細
[22187626] ついに愛機がご臨終です。
 (デスクトップパソコン > Dell > Studio Desktop)
2018/10/16 23:34:56(最終返信:2018/10/17 00:20:47)
[22187626]...反応しないことに。 電源ユニットは、単独で電源が入る物なので。全く無反応なら、まずは電源ユニットの故障を疑います。 ここに書かれている方法で電源ユニットのファンも回らないようなら、電源ユニットの故障です...が尽きたようです。 電源を入れても、一切反応しないことに。 人間で言えば120歳くらいなのだろう。 その日のうちにドスパラに行って、後継機を購入。 自宅にPCがないと生活できないからね。 >電源を入れても、一切反応...電源ユニットの故障です。 >電源ユニットのメインコネクタでスイッチを入れる方法 https://www.gotosoke...詳細
[22181530] 初めての自作PC:ご相談
 (デスクトップパソコン)
2018/10/14 08:41:20(最終返信:2018/10/15 02:36:54)
[22181530]...換するので電源は750Wが最低ラインだと思っています。 今550〜600W位だから600Wの電源で良いやって買うと、パーツ交換の際電源も買い替え...B SATA600 7200] 【光学ドライブ】LG GH24NSD1 BL BLH 【電源】ANTEC NeoECO Gold NE750G(750W) 【ケース】Versa H... です。 気になる点として、 ・ケースが比較的安いものだが、冷却性に問題がないか。 ・電源の容量が大きすぎないか。 ・そして一番の問題なのですが、初期不良やトラブルを心配してい...詳細
[22178695] Dドライブが認識されなくなった、、、その後の追加質問です。
 (デスクトップパソコン)
2018/10/12 22:01:20(最終返信:2018/10/14 16:10:20)
[22178695]...のでしょうか? 特に電源。 可能性でいうと、1に電源、2にマザーボードでしょうね。 HDDは起動時に大きな電流が流れるので、電源が弱ってくるとHDDが消える現象はよくあります。 電源の電圧を、BIOSや...に掃除した上で、DドライブのHDDを外しました。 電源落ちについては暫くは様子を見てまだ不具合が続くようなら電源交換したいと思います。 皆様どうもありがとうござ...けの運用なら問題ないのでそのまま使い続けてたのです。 ところがここ数日頻繁に使用中に突然電源が落ちるようになりました、1〜2時間に1回ぐらい? Dドライブ認識しなくなるまでは無かっ...詳細
[22165677] こちらの製品の
 (デスクトップパソコン > ECS > LIVA Z LIVAZ-4/32-W10(N3350))
2018/10/07 13:56:59(最終返信:2018/10/14 15:25:46)
[22165677]...確かにバッテリー駆動ではありませんが、ACアダプタは使用しますよ。 この手のコンパクトデスクトップは筐体内に電源ユニットを内蔵しておらず、ACアダプタからの電力供給で動作しているんですよ。 >ktrc-1さん ...詳細
