電源 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 10440件中101〜120 件目を表示
(検索時間:9.399 sec)
[22495317] デュアルモニターにしたい
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Legion T530 Core i5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 90JL002WJM)
2019/02/26 15:48:37(最終返信:2019/03/01 20:11:02)
[22495317]...Core i5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 90JL002WJMは、ミニタワーケース。 電源容量が450Wなので、NVIDIA GeForce GTX 1060 のビデオカードが増設可能なので...i5・8GBメモリー・1TB HDD+256GB SSD搭載 90K8000RJPは、スリムケース。 電源アダプター 180Wと有るので、実質ビデオカードの増設は無理だろう。 背面を見ると、VGA、DisplayPort...詳細
[22498409] スリープ状態からの復帰NG・・・フリーズ??
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ スタンダード Core i3 8100・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2019/02/27 23:53:40(最終返信:2019/03/01 01:17:35)
[22498409]...外した段階でスリープ状態からどのキーボードを押しても何も起きず画面が黒いままです。 その時の本体電源は白点灯でディスプレイは白ゆっくり点滅です。何か関係ありますか? HP見ても他機種のようですがB...HP見ても他機種のようですがBIOSがなんちゃらみたいな文で素人の私にはわからない状況です。 アドバイス頂けたらありがたいです。 ・電源ボタンを軽くパッと押してみる。 ・高速スタートを無効にする。 以上どちらかで。 これもアリかも知れないね...詳細
[22499675] 電源オンからbiosに入りたい
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Diginnos Stick DG-STK3 K/05700-10a)
2019/02/28 18:35:51(最終返信:2019/02/28 19:32:40)
[22499675]...このPCは電源オフから電源オンして biosに入ることは出来ますでしょうか? もし知っている方がいれば やり方を教えてほしいです。 1.USB キーボードを接続します。 2.キーボードの 「 Delete...Delete 」 キーを押したまま、電源を入れる。 >キハ65さん ありがとうございます。 入れました!...詳細
[22498966] RX 580を搭載する事は出来ますか?
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate IM 価格.com限定モデル Core i5 8400/メモリ8GB/SSD 250GB K/07743-10b)
2019/02/28 10:29:38(最終返信:2019/02/28 15:10:15)
[22498966]...PCに搭載されている電源に補助電源はありますか?それともRX580を搭載する場合は電源の交換が必須ですか? >donald666さん 普通に考えたら電源はカスタマイズで変更...の仕様表を見ると推奨電源ユニット容量が500Wないなっているので、カスタマイズのオウルテック 550W 静音電源 PT-550Mを選択したらどうか。 RX 580の補助電源は6または8ピンにな...ct/pt-m その電源を勧めると+12Vレーンがマルチなので、 1レーン辺り216Wしかないと激しく反対する輩がいますよ。 グラボへの電源供給がその1レーンだ...詳細
[22491923] 電源容量(450W)以内で増設可能か教えてください。
2019/02/24 22:54:19(最終返信:2019/02/25 12:01:39)
[22491923]...JM」についてくる 電源(450W)で足りるのかが、勉強不足でよくわかりません。 恐縮ですが、教えて頂きたくよろしくお願い致します。 ちょうど良いのではないですか。 私も450W 電源でGTX760を積ん...が古いです。 今時の電源なら+12V出力はもっと太くなっていて。450Wクラスなら+12Vだけで400Wを超えるくらいです。 因みに、当方がGTX760で半年程テスト運用していた450W電源は、+12V シング...言われるなら数年前の電源はシーソニックでも4レーンとかザラにありましたよ。 当方も520W4レーン・オウルテック・エベレスト使用でした。これでRadeon 6950 使用です。 それらの電源ではミドルハイエンド...詳細
[22478195] 接続モニターの枚数を増やしたい
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo V530 Mini-Tower 10TVCTO1WW Core i5・8GBメモリー・1TB HDD搭載 価格.com限定 パフォーマンス)
2019/02/19 11:22:07(最終返信:2019/02/24 22:09:50)
[22478195]...V530にグラフィックボード追加を検討しています。電源180Wの都合で、GeForce GT 1030 追加を検討しています。下記1)か2)。 1) 「 ASUS GT1030-SL-2G-BRK 」...詳細
[22488913] PCの構成について
 (デスクトップパソコン)
2019/02/23 21:41:04(最終返信:2019/02/24 11:24:48)
[22488913]...casefan CA-1J5-00M1WN-01 [ブラック] \4,480 @最安 【電源】Toughpower Grand RGB 850W Gold PS-TPG-0850F...トで出てきたので16に ビデオカードは性能の更新が激しいので抑え気味に HDD・SSD・電源は値段と保証期間と将来性を考えてこれにしました。 パーツを買い替えながら長い間使おうと...す。 先ず、CPU、メモリー、マザーの3点を同一販売店で買う理由についてですが、例えば、電源を入れてメモリーエラーが出たとします。 この場合、CPUからメモリーのラインが出ている...詳細
[22459310] 軽くカスタマイズしてみる
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ideacentre 510S Core i5・8GBメモリー・1TB HDD搭載 90K8000MJP)
2019/02/11 16:59:33(最終返信:2019/02/24 09:50:00)
[22459310]...たぶん大丈夫であろう。 将来的には、GeForce1030でもつけてみたい。 仕様として300W電源で使いなさいな、とあるので切羽詰まるまではやらないけどね。 GIGABYTE GV-N1030D5-2GLを増設しました...詳細
[22486186] ACアダプタの型番について教えてください。
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH90/EN FMVF90ENM 2012年春カスタムメイドモデル)
2019/02/22 20:47:34(最終返信:2019/02/23 20:45:20)
[22486186]...さっそくの情報ありがとうございます! これから探してみます。 2012年だから、120Wは欲しいじゃないのかな。 電源ピン形状も特殊かもしれないし、純正品なら1万はするよ >キハ65さん >富士通 ACアダプタ FMV-AC503...詳細
[22481217] リカバリエリアからのリカバリー方法
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo C325)
2019/02/20 16:35:52(最終返信:2019/02/23 20:24:06)
[22481217]...Windows10で使っていたパーティションは初期化されるので必要なファイルはバックアップを取得する必要があります。 1.電源ボタンを押したあとf11を連打する。 2.英字のコマンドライン表示となるのでエンターキー押す 3.システム初期化を選択してリカバリーが開始される...詳細
[22486632] この機種のhdd交換は可能でしょうか
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ プレミアム・デュアルドライブ Core i5 8400・8GBメモリ・128GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2019/02/22 23:38:45(最終返信:2019/02/23 20:06:14)
[22486632]...後はSSDの固定場所だけど、SSDはHDDと違って何か動くとではないので空きスペースに転がしておく(このPCだと電源の上辺りとか)、SSDを3.5インチのネジ穴に合わせるHDDマウンタを使うとかあるけど、僕がよくやるのが(このPCの兄弟機でも実際にやった)...詳細
[22486738] BIOS画面に優先起動順位に何も表意されない
 (デスクトップパソコン)
2019/02/23 00:31:59(最終返信:2019/02/23 14:06:26)
[22486738]...H370-A メモリ:CORSAIR DDR4-2666MHz CMK16GX4M2A2666C16 電源:Corsair RM850x SSD:WD 内蔵SSD 2.5インチ 1TB WDS100T2B0A...詳細
[22465272] 予算15万で初自作で困っています
 (デスクトップパソコン)
2019/02/14 10:03:43(最終返信:2019/02/22 21:28:17)
[22465272]... 【電源】に関してですが、今後高解像度のゲームをしたいと思った場合GPUを強化 しても電源に余力があるようにしていて問題ないと思います。 電源ユニ...ケースと電源は必要に合わせて。この辺で見直しを。 CPUはゲームをするだねなら9400Fで良いかな?QSVを使う用途があるならそのままでも良いです 電源は150...Force GTX 1060 6GB Single Fan【電源を変えてこちらにするのをお勧め】 電源:RM650x CP-9020178-JP Versa H2...詳細
[22473898] このPCを購入予定ですがグラフィックボードについてです。
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate IM 価格.com限定モデル Core i5 8400/8GB/HDD1TB K/07743-10a)
2019/02/17 16:54:16(最終返信:2019/02/22 17:16:15)
[22473898]...のなら、GTX1050など付けた方が良いでしょう(電源は300Wでも大丈夫です)。 カスタマイズされるのなら、電源とかよりもHDDを500GBのSSDに変更した方が...りがありますので取り付けれる >>最安の機種、最適な機種が有りましたら教えて下さい。 電源容量が400Wなので、Geforce GTX 1050 Tiはどうでしょうか。 例えば、...に拘ってみたらどうでしょうか? ゲームをしないでCPU内蔵のグラフィックでもOKなら、電源は300Wでも400Wでも十分に余裕があります。 普通のフルHDモニターで作業されるのな...詳細
[22482087] 自作pcの構成について
 (デスクトップパソコン)
2019/02/20 22:40:22(最終返信:2019/02/21 23:52:59)
[22482087]...志向の電源を選ぶ人が多いのは何故なのか、私は不思議でなりません。 >ピンクモンキーさん ちなみに電源以外にこの構成のままだった場合、電源は何が...点やまだ迷っているのはマザーボードとpc電源です。 >用途は主にゲーム どういうことを不安に思っているのか マザボ、電源のどういったことを迷っているのか ゲー...まあ、この電源の550Wは使ったこと有りますが、そんなに悪いという事は無いと思うんですけど、ただ、お値段的に頑張れるなら良いのを付けた方がいいとは思うけど。 Nシリーズとかその隣の玄人電源は嫌な思い出が有るの...詳細
[22478788] 初めての自作パソコンの構成評価
 (デスクトップパソコン)
2019/02/19 16:15:12(最終返信:2019/02/21 04:57:07)
[22478788]...A6.0Gb/s 7200rpm 電源: 玄人志向 KRPW-BKシリーズ 80PLUS Bronze 550W ATX電源 PCケース: Sharkoon ...りが返ってくる値段で買える。 電源:ちょっとケチりすぎ(^-^; これをケチると失敗の元。ゲーミングPC謳うならもう少し良い電源を。 後CPUクーラーは付属し...自作するなら、店舗へ行って主要パーツは買った方が良いと思う。 CPU、M/B、メモリー、電源、ストレージ のセットで買えば、トラブルがあっても持って行ってチェックしてもらえる店が多...詳細
[22478576] 起動後数分でフリーズ。イベントビューアにはKP41表記。
 (デスクトップパソコン)
2019/02/19 14:15:18(最終返信:2019/02/20 01:42:38)
[22478576]...せん。 とりあえず、メモリや電源に異常はないですか? OSを更新してからエラーが出るとか? 回答ありがとうございます。 メモリや電源等の異常有無の確認方法などあ...てみます。 PCの構成はどうなっているのでしょうか? 書かれた方が良いかと思います。 電源の不良なんてのも可能性としてあるかと思います。 新しいBIOSがマザーボードメーカーにあ...0 HDD:Western Digital 1TB SSD:Sundisk 120GB 電源: Seasonic 650W >GERA310さん こんにちは! 以下のサイト...詳細
[22450124] PCが正常に起動しなくなった。
 (デスクトップパソコン)
2019/02/07 21:59:13(最終返信:2019/02/20 00:49:37)
[22450124]...晩中でも再起動を繰り返しています。 電源を切って強制終了しても、すぐに勝手に電源が入るため、仕方なく電源はパワーサプリのスイッチをOFFにして...PRO メモリー:DDR3 4Gx3 HDD : WD500x2 電源:500w 症状 1)電源を入れるとピッという音が1回だけでます。 2)一瞬ですが「デバイス...インストールとは? クリーンインストール、上書き? クリーンインストール後なら自分なら電源を疑います、その次はマザーですかね? 構成は型番や使用年数などを記載したほうが良いと思...詳細
[22477008] ユーチューブがみたい
 (デスクトップパソコン)
2019/02/18 21:26:01(最終返信:2019/02/19 19:51:00)
[22477008]...先日、母がパソコンをしていて、ユーチューブをみていたんですが、急にパソコンの電源が落ちました。 ユーチューブを観てない時はおちないので、ユーチューブのせいだと思い、色々試した結果、グーグルでユーチューブをグーグルだけ開いて見たらなんとかいけましたが...セパレートタイプのデスクトップパソコン希望です。 ユーチューブを観るのと下のタスクバーに色々なアプリが常駐してもパソコンの電源が落ちないようなくらいのパソコンを希望します。 よろしくおねがいします。 今時のパソコンなら大抵のものは大丈夫でしょう...詳細
[22478874] OSのインストールにてこずっています。。
 (デスクトップパソコン)
2019/02/19 16:59:18(最終返信:2019/02/19 17:52:28)
[22478874]...>クールシルバーメタリックさん 分かりました。 取り外してやってみます! この状態からだと、×押して閉じて電源ってからやり直しでよいでしょうか? >>としており、256gbの方にインストールしたいと思っています...詳細
