電源 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 10444件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.108 sec)
[22478576] 起動後数分でフリーズ。イベントビューアにはKP41表記。
 (デスクトップパソコン)
2019/02/19 14:15:18(最終返信:2019/02/20 01:42:38)
[22478576]...せん。 とりあえず、メモリや電源に異常はないですか? OSを更新してからエラーが出るとか? 回答ありがとうございます。 メモリや電源等の異常有無の確認方法などあ...てみます。 PCの構成はどうなっているのでしょうか? 書かれた方が良いかと思います。 電源の不良なんてのも可能性としてあるかと思います。 新しいBIOSがマザーボードメーカーにあ...0 HDD:Western Digital 1TB SSD:Sundisk 120GB 電源: Seasonic 650W >GERA310さん こんにちは! 以下のサイト...詳細
[22450124] PCが正常に起動しなくなった。
 (デスクトップパソコン)
2019/02/07 21:59:13(最終返信:2019/02/20 00:49:37)
[22450124]...晩中でも再起動を繰り返しています。 電源を切って強制終了しても、すぐに勝手に電源が入るため、仕方なく電源はパワーサプリのスイッチをOFFにして...PRO メモリー:DDR3 4Gx3 HDD : WD500x2 電源:500w 症状 1)電源を入れるとピッという音が1回だけでます。 2)一瞬ですが「デバイス...インストールとは? クリーンインストール、上書き? クリーンインストール後なら自分なら電源を疑います、その次はマザーですかね? 構成は型番や使用年数などを記載したほうが良いと思...詳細
[22477008] ユーチューブがみたい
 (デスクトップパソコン)
2019/02/18 21:26:01(最終返信:2019/02/19 19:51:00)
[22477008]...先日、母がパソコンをしていて、ユーチューブをみていたんですが、急にパソコンの電源が落ちました。 ユーチューブを観てない時はおちないので、ユーチューブのせいだと思い、色々試した結果、グーグルでユーチューブをグーグルだけ開いて見たらなんとかいけましたが...セパレートタイプのデスクトップパソコン希望です。 ユーチューブを観るのと下のタスクバーに色々なアプリが常駐してもパソコンの電源が落ちないようなくらいのパソコンを希望します。 よろしくおねがいします。 今時のパソコンなら大抵のものは大丈夫でしょう...詳細
[22478874] OSのインストールにてこずっています。。
 (デスクトップパソコン)
2019/02/19 16:59:18(最終返信:2019/02/19 17:52:28)
[22478874]...>クールシルバーメタリックさん 分かりました。 取り外してやってみます! この状態からだと、×押して閉じて電源ってからやり直しでよいでしょうか? >>としており、256gbの方にインストールしたいと思っています...詳細
[22476087] 素人です…
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate IM 価格.com限定モデル Core i5 8400/8GB/HDD1TB K/07743-10a)
2019/02/18 14:24:36(最終返信:2019/02/18 17:15:13)
[22476087]... ビデオカード GTX 1060を増設して下さい。Magnate IM 価格.com限定モデルの電源容量は400Wで、最低限の容量となります。 https://kakaku.com/pc/videocard/itemlist...詳細
[22465803] グラフィックボードについて
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Gaming Desktop 690-0070jp Core i7/8GB/1TB/400W/グラフィックスレス 価格.com限定モデル)
2019/02/14 15:06:45(最終返信:2019/02/16 14:25:33)
[22465803]...060を使いたいのですが SFX電源のため一般的なATX電源の交換は無理だと思われます。 過去スレ参照。 >電源ユニット交換について https...なら調べられますが、電源の交換は確実な情報を得てからです。 元の電源が12Vの4系統出力のみで5Vや3.3Vなどが無く、コネクターも特殊等の独自規格かも知れません。 こちらと同様の電源ユニットだった場合は...2060 推奨電源 500W https://www.pc-koubou.jp/magazine/14972 HP Pavilion Gaming Desktop 690 (インテル) の電源 >内蔵400W...詳細
[21674529] グラフィックボード交換時の不具合
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop PC HPE-580jp/CT)
2018/03/14 11:38:52(最終返信:2019/02/16 11:04:29)
[21674529]...まずはアップデート用のBIOSをご用意できるか探してみます。 【私】 Gtx460→gtx1060に交換した 電源を起動するとhpのロゴが出たところで止まったまま Cmosクリアを実施するも変わらず。 ネットで調...詳細
[22459874] 初めてPCを組む者ですが、、、
 (デスクトップパソコン)
2019/02/11 20:35:04(最終返信:2019/02/15 21:51:15)
[22459874]...ですよね。 【電源】TOUGHPOWER GX1 RGB GOLD 600W PS-TPD-0600NHFAGJ-1 \8,461 @ドスパラ 電源をこれに変更し...1119-WW [ブラック/ホワイト] \12,290 @Amazon.co.jp 【電源】CX650M CP-9020103-JP \7,124 @Amazon.co.jp ...とか。。。 https://kakaku.com/item/K0001048239/ 電源はCX650がダメってことは無いですが、これに7000円払うなら、玄人志向のKRPW-G...詳細
[22466021] 初めての自作PC
 (デスクトップパソコン)
2019/02/14 17:15:32(最終返信:2019/02/15 20:37:05)
[22466021]...7200] \ 4,880 光学ドライブ: ASUSDRW-24D5MT [ブラック] \ 1,904 電源: SeasonicSSR-650FM \ 10,894 OS: マイクロソフトWindows 10...PCショップのゲーミングPC買った方が良いと思う。 光学ドライブ買ってもそのケース5インチベイ無いから。 使うにはむき出しでSATAケーブルと電源ケーブル引き出して上に置くとかするの? 使う時だけ蓋を開けて配線して使うって手もあるけど… ストレージ...詳細
[22468686] 初めての自作
 (デスクトップパソコン)
2019/02/15 19:35:29(最終返信:2019/02/15 20:22:31)
[22468686]...WDS500G2X0C 【HDD】WD40EZRZ-RT2 [4TB SATA600 5400] 【電源ユニット】Toughpower Grand RGB 850W Gold PS-TPG-0850FPCGJP-R...素直にZ390マザーを買いましょう。 ビデオカード。今買うのなら、GTX1070よりRTX2060かなと。 電源。容量がちとオーバー。もちろん大は小を兼ねますし、安いからいいけど。 CPUクーラー。PowerLimitをマザーで設定しないと...詳細
[22464653] 自作PC の構成についてご教授お願いします。
 (デスクトップパソコン)
2019/02/13 23:40:57(最終返信:2019/02/15 00:37:09)
[22464653]...1TB SATA600 7200 【ケース】MSI MAG VAMPIRIC 010 【電源】玄人志向 KRPW-BK650W/85+ 【OS】Windows 10 Home DS...・・・・ほんとにヒートシンクが効いているのか べつに構わないのだけど、初自作で玄人志向の電源を選ぶ人が多いのは何故かなー?私の中での七不思議です。 PCケースは初自作定番の、よくあ...たことが無いので分からないけど、HDDスペースが有って実質400mmくらいで、プラグイン電源なので堅いと少し取り回しがきついかも知れないですね。 9600Kはクーラーが必要ですね...詳細
[22463842] 自作PC 構成相談 (自作ORBTO)
 (デスクトップパソコン)
2019/02/13 18:11:16(最終返信:2019/02/14 05:19:17)
[22463842]... ¥4880 光学ドライブ: ASUS DRW-24D5MT [ブラック] ¥1904 電源: 玄人志向 KRPW-GK750W/90+ ¥8748 OS: Windows10 D...ックを満たす最低限のパーツを寄せ集めたように感じてしまうのは私だけでしょうか、玄人志向の電源を選んでるところなどでね。 拘りが無いのでしたらアフターフォローを考えてもBTOを買われ...ケースを購入したいのですが、予算の問題もあり仕方がなくこのケースにしました。 玄人志向の電源は耐久性安心面等において信用ならないということでしょうか? こちらも当初はCorsair...詳細
[22447948] 2nd-HDDベイに3.5インチHDDを追加したい
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo V530 Mini-Tower 10TVCTO1WW Core i5・8GBメモリー・1TB HDD搭載 価格.com限定 パフォーマンス)
2019/02/06 22:21:39(最終返信:2019/02/13 10:23:37)
[22447948]...当然のことSATAの電源ケーブル(コネクタ)の余分なしってのが普通だからねぇ 電源ケーブルって書いてるからSATAケーブルの方は用意してるってことだと思うけど、先に出てるような電源分岐ケーブルさえ買っ...ってくれば問題なく使える(取り付け出来る)よ 2nd HDD用の電源ケーブルは、光学ドライブの電源ケーブルが芋づる式になっていて、これを使います(光学ドライブをカ...が無いんですネ。 そうすると、レノボは電源供給が特殊で、マザーボードからの供給ですので、 1st HDDの「SATAの電源ケーブルを分岐するケーブル」を利用する案...詳細
[13065744] BIOSついて
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 200 スリムタワー)
2011/05/29 11:36:27(最終返信:2019/02/12 11:47:11)
[13065744]...DG33M03 だと一部Quad CoreもOKのようです。 さらにQuad Coreにする場合は、電源ユニットも最低350W以上に交換する必要があるとのことです。 http://en.community...詳細
[22452992] ssd増設
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3268 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 7400・1TB HDD搭載モデル)
2019/02/09 10:25:54(最終返信:2019/02/10 19:40:03)
[22452992]...85PTF62/ ↑電源分岐ケーブル(こちらもストレートのやつ) 取り付け方法 1.SATAケーブルを余っているSATAのコネクタに挿しSSDと繋ぐ 2.HDDからSATA電源ケーブルを抜き、電源分岐ケーブルを繋いで...ございます。 SATA電源ケーブルとはHDDの接続されているコネクタのようなものに空きがあるか確認すればよろしいのでしょうか? >SATA電源ケーブルとはHDDの接...り、光学ドライブとHDDで2つ使用しているので、1つは空きがあると思われます。 SATA電源ケーブルに空きがあるかは確認して欲しいです。 あれば、SSD+SATAケーブルで増設はで...詳細
[22452396] 【自作PC】電源が入らない
 (デスクトップパソコン)
2019/02/09 00:04:08(最終返信:2019/02/09 00:28:04)
[22452396]...も起動しませんか? 電源ユニット、上部のケーブル刺さってません。浮いてますy >電源を入れるとマザーボードのLEDは光る 電源を入れる、とはケースの電源SWを押したという意...に挑戦中なのですが、電源が入りません。 テストとして、CPU, CPUファン, メモリ, マザボ, ケースのみ という状況なのですが、 ・電源を入れるとマザーボードのLEDは光る ・ケースの電源LEDは点灯せず...00K メモリ:ADATA AD4U266638G19-2 ケース:NZXT H500 電源:玄人志向 KRPW-GK750W/90+ それで、ケースとマザーの接続はしましたか? ...詳細
[22449071] 内臓GPUの性能
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Legion T530 Core i5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 90JL002WJM)
2019/02/07 13:22:51(最終返信:2019/02/08 19:50:30)
[22449071]...うか? >そう簡単な問題ではないのですか?(電源等) そのPCでは、ロープロファイルのカードしか刺せないですし、電源容量も不足ですし。冷却も不安です この辺考える...のPCにグラボの増設は可能ですよね? 特に問題なくできるものでしょうか?(マザーボードや電源、ファンとの相性等) このPCの内臓GPU(インテル® UHD グラフィックス...はちょい無理があると思う >>そこで、実際こちらのPCにグラボの増設は可能ですよね? 電源容量は450W有るし、カスタマイズモデルにGeForce GTX 1060 6GB GD...詳細
[22445225] 電源ケーブル
 (デスクトップパソコン > FRONTIER)
2019/02/05 19:32:06(最終返信:2019/02/05 22:42:21)
[22445225]...は同じものの、長さと電源側のコンセント部分の大きさが違います。 電源ケーブルで1.5mか1.8mのは多分モニターのケーブル。 モニターの消費電力は、27インチでも最大消費電力 約41W。 PCの電源は、300W...一緒に開梱してしまったため 電源ケーブルが混ざってしまい、どっちがどっちかわからなくなってしまいました。 形状は同じものの、長さと電源側のコンセント部分の大きさが...ます。 電源部分だけをみると大きい方(短いケーブル)がPC側だと思うのですが、 いろいろフロンティアのHPを再度調べたところ、モニターのページに 電源ケーブルの...詳細
[22444214] 自作について助言お願いします。
 (デスクトップパソコン)
2019/02/05 09:36:43(最終返信:2019/02/05 13:15:24)
[22444214]...CT500MX500 HDD 東芝 DT01ACA200 2TB SATA600 電源 ANTEC NeoECO Classic NE650C ケース ...詳細
[22439891] PC交換時のデータ消去等について
2019/02/03 13:06:27(最終返信:2019/02/03 16:25:42)
[22439891]...購入したばかりの、OS(win10)がプレインストールされたPCの電源が頻繁に落ちるので、初期不良としてPCそのものを新品交換してもらうのですが、電源が落ちるのが「まだら現象」だったため、すでにいくつかのアプリをインストールしてしまった状態にあります...詳細
