電源 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 6397件中21〜40 件目を表示
(検索時間:4.736 sec)
[23455841] タッチパネルもマウスも使えなくなりました
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Miix 2 8 59399891)
2020/06/08 16:37:14(最終返信:2020/06/10 21:21:31)
[23455841]...さんも書かれております 電源ボタン長押しで強制シャットタウンして電源落としてから殻割り(裏ブタ開け)してます。 一度、電源をONのままやってしまっ...…) 本当はシャットダウンしたり、電源スイッチを長押ししてシャットダウンさせるが筋でしょうが、私が上記にアップした写真は電源が入ったままです。 >まき田さん 私...いね。 電源ボタンとボリュームボタン(音量アップ)の同時長押しでシャットダウンできます。 みなさま、本当の本当にありがとうございます。(泣) そして、電源の件も、...詳細
[23450146] iPadOS 13.4.1アップデートしたらループ…
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi 512GB)
2020/06/06 00:06:43(最終返信:2020/06/06 01:13:26)
[23450146]...iPad pro 10.5 2017モデルを使用しています。5月中旬頃の掲題のアップデートをしたところ、電源が勝手に落ちるなど繰り返し出しました、明らかに動作がおかしかったのでリカバリーをかけようとwin pcの...詳細
[23444185] YouTubeカクツキ問題
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Yoga Smart Tab ZA3V0052JP)
2020/06/03 02:05:21(最終返信:2020/06/03 21:02:07)
[23444185]...家庭内のネットワークに問題が発生している、等も考えられます。おかしいと思ったら、一度ONUやルーターの電源を落としてみるのも手です。...詳細
[23437751] ブックリーダーとして使いたいと思いますが、どうでしょうか?
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Tab M7 MediaTek MT8321・2GBメモリー・32GBフラッシュメモリー搭載 ZA550230JP)
2020/05/31 10:40:48(最終返信:2020/06/02 07:15:23)
[23437751]...電子書籍をKindleリーダーのアプリで読む場合は、文字も大きく表示されるので問題ないと思っています。 また、電源の持続時間も実質7〜8時間程度かもしれませんが、どうせ一回4,5時間程度しか使わないことを考えれば苦になりませんし...詳細
[23401451] 充電最適化アップデートのお知らせ
 (タブレットPC > Lenovo > YOGA Tablet 2-830L 59428222 SIMフリー)
2020/05/13 17:05:54(最終返信:2020/05/30 12:38:57)
[23401451]...関西在住ですが、群馬県にあるレノボ・リペアセンターとの間を中1日で戻ってくるとは! あまりに早いので、「電源が入りませんでした。返却します」などというオチかと不安になりましたが、 「バッテリー交換とソフトウェア・アップデートをしました...詳細
[21065568] USB PD1.0 (12V 3A) 対応サードパーティ製充電器
 (タブレットPC > HP > Elite x2 1012 G1 T6T57PA#ABJ)
2017/07/23 20:18:51(最終返信:2020/05/24 10:27:47)
[21065568]...Safe Magnetic USB Type C Cable (マグネット式Type-C電源ケーブル) GC42251 | USB充電・データ転送ケーブル 通販 https://w...tor-usb-c-magsafe B【やじうまWatch】新MacBook Proの電源コネクターを「MagSafe」化するマグネットコネクターがKickstarterに登場 ...ばらしいですね。 45W出力してUSBハブになって、HDMI出力もできて薄いスーパーな電源はないかと探したんですけど、https://direct.sanwa.co.jp/Ite...詳細
[22844499] ケース、タッチペン
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Hybrid ZERO HZ300/GA 2017年春モデル)
2019/08/07 23:34:19(最終返信:2020/05/21 11:57:56)
[22844499]...調査ありがとうございました。 上記商品を購入しました。 サイズもピッタリです。 気になった点は、 1、電源ランプがカバーで隠れる。 2、サイズが、ピタリなので頻繁に取り外して、キーボードを使用する方には不向き...詳細
[22567869] 激怒👊😡💢最悪な対応
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100TA)
2019/03/30 12:49:56(最終返信:2020/05/20 10:54:15)
[22567869]...急に電源が落ちるなど、ASUS T100TAの動作が不安定なので純正のSOCパッケージ112を適用したところ、適用を完了して自動再起動の後に起動できなくなった。 電源ボタンでLEDは点灯し起動は始まるが全く進まず画面真っ黒のまま...バッテリーの持ちがそこそこなので 外出用に使ってます Windows10Homeで稼働してます 購入当初、電源が入らない症状がありましたが 修理出そうと思って放置していたら 再充電してその後、症状が出なくなったので...詳細
[23414032] 過放電・完全放電から復活!
 (タブレットPC > Dell > Venue 8 Pro (64G)・3G SIMフリー・Office Home&Business付)
2020/05/19 17:06:21(最終返信:2020/05/19 17:06:21)
[23414032]...やり方は電源ボタンを押したままの状態で充電し、15分ほど放っておくというものです。 15分電源ボタンを押さえるのがめんどくさかったのですが、最後にダメ元でタブレットホルダーを何とか調節して、電源ボタンを押しっぱなしの状態にして充電してみました...そういえばタッチパネルの異常のため、ヤフオクでジャンク品を買ってニコイチにしようとしたまま2年くらいほったらかしでした。 で、電源を入れようとしても入らない。充電用にケーブルを挿しても反応なし。充電時のランプもつきません。いわゆる過放電とか完全放電とか言われるやつです...詳細
[23395424] USB電源アダプタ
 (タブレットPC > Apple > iPad Air 10.5インチ 第3世代 Wi-Fi 64GB 2019年春モデル)
2020/05/10 18:36:08(最終返信:2020/05/11 17:17:57)
[23395424]...ふと電源アダブタを見たら、10Wと書かれていた。 初代iPad Airも持っているが、電源アダプタは12Wなんだよね。 なんか理由があるのかな? https://support.apple.com/ja-jp/HT210133...によると、Air 3は基本的には12Wですが、注記として「一部の国や地域では、このモデルには 10W の電源アダプタが付属しています。」となってますね。 なぜなんでしょうね。...詳細
[23377528] ディスプレイ表示ができなくなりました
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100HA)
2020/05/03 15:56:43(最終返信:2020/05/09 23:29:58)
[23377528]...を選択し、 B「切断」をクリックした上で適用してしまった結果、 C画面がブラックアウトしてしまい、電源ボタンから再起動してもメーカーロゴが表示された後は真っ暗、 という状況になっております。 もし解決方法がお分かりならご教示いただけると大変助かります...詳細
[22016354] 最悪のサポート/最悪のセキュリティ意識
 (タブレットPC > マウスコンピューター > MT-WN1201E)
2018/08/08 11:52:07(最終返信:2020/05/08 15:22:42)
[22016354]...少なくともこのメーカには、初期不良という概念自体がないのです。 初めからまったく動かなかったとしても (電源が入らないなど) すべて修理扱いになると言われました。 >コッチャマンさん Windows の標準設定...詳細
[23387419] スリープ回復後のタッチスクリーンの異常誤作動について質問
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T304UA T304UA-7500S)
2020/05/07 13:08:07(最終返信:2020/05/07 13:17:11)
[23387419]...スリープモードにして、数時間後、再びタブレットを使おうと電源ボタンを押したとき、タッチスクリーンの異常が85%くらいの確率で起こります。 スクリーンを触ってもいないのに、スクリーンを触っているような...どなたか解決法を教えてもらえれば幸いです。 スリープではなくシャットダウンされた方が良いのでは? 電源が切れた状態からの起動でも30秒もあれば出来ると思うのですが。...詳細
[23382814] Android9にアップグレード(アップデート)
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE510/JAW PC-TE510JAW)
2020/05/05 16:15:11(最終返信:2020/05/06 10:25:41)
[23382814]...一時期は電源が入らずとうとう壊れたかと思いましたが、満充電したら直ってしまいました。 クチコミにはすでにAndroid9になっている記述があるのでアップデートを行いました。HUAWEIなら10分程度なのに...詳細
[23377721] ACアダプターからの高周波
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 7 Core i5/メモリ8GB/256GB SSD/Office Home and Business 2019付モデル)
2020/05/03 17:15:19(最終返信:2020/05/03 19:59:40)
[23377721]...そちらはそのような事はありません。 皆さんのものはどうでしょうか? そういうのが所謂 コイル鳴きと呼ばれたり、スイッチング電源の高周波漏れです。 購入店に相談されるか、代替できるアダプター買うか、我慢しかないです。 決して毛布のようなもので包むことはしないでください...詳細
[23371039] ランプが青点滅で画面が黒いままの場合の対処法
 (タブレットPC > サムスン > Galaxy Book 10.6 SM-W623NZKAXJP)
2020/04/30 18:13:41(最終返信:2020/05/01 03:17:48)
[23371039]...しばらく使っていなかった同機種を久々に起動しょうとしたのですが、電源ボタンをいくら押しても反応しませんでした。 画面上に2つ並んでいるランプの右側が青く点滅しています。(左側は無反応) スマホでよくある「電源ボタン+音量ボタン 長押し」は試しましたが変化なしです...長押し」は試しましたが変化なしです。 対処方法をご存じの方教えて下さい。 ACアダプターを接続してフル充電してから、電源オンして下さい。 出来ました。 回答ありがとうございますー^ ^...詳細
[23216387] タッチパネル対応モニターの切り替えは、どうされてますか?
 (タブレットPC)
2020/02/08 03:20:24(最終返信:2020/04/29 06:05:45)
[23216387]... ・HDMI KVMスイッチ2ポート切替器、UHD 4K @ 30Hzをサポート、下位互換性、電源不要、4つのUSB 2.0ハブおよびケーブル付き https://www.amazon.co.jp...詳細
[23362639] USB A to C ケーブルでは充電は出力不足?
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fi 128GB 2020年春モデル)
2020/04/26 21:15:31(最終返信:2020/04/28 01:44:06)
[23362639]...2A)対応のACアダプター、MacBook Pro 15インチ 2016に付属している87W USB-C電源アダプタです。 参考にはならないかと思いますが、 EIZO 4Kモニター EV2785-WTにiPad...詳細
[23363525] 撮影した画像について
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 LTEモデル 64GB JDN2-L09 SIMフリー)
2020/04/27 11:25:59(最終返信:2020/04/27 13:21:23)
[23363525]...【困っているポイント】 購入して電源を入れ、設定を終えて 写真を試し撮りしました。 撮影した画像を見ようとフォトを開いたら、 また設定のような許可のような表示が出て、 その後フォトの中身を見ることができました...詳細
[23339691] PC TE410JAW に使えるクレードルあります?
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE410/JAW PC-TE410JAW)
2020/04/14 23:12:43(最終返信:2020/04/27 00:05:54)
[23339691]...ドックの単体販売は無いようです。 https://www.lenovo.com/jp/ja/smart-tab 参考スレ >電源スタンドについて https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001122887/SortID=23038233/...キハ65さん 早速の返信、ありがとうございます。 Lenovoとはビックリしましたが WinPCの電源がNECとLenovoで互換可能と聞いた事がありました。貴重な情報、ありがとうございます。感謝します...詳細
