電源 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 6392件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23006336] 急に真黒に画面がなる
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 LTEモデル AGS2-L09 SIMフリー)
2019/10/24 17:24:16(最終返信:2019/12/11 10:18:15)
[23006336]...この現象は無くなりました。 すみません、お騒がせしました。 自己解決 電源ボタンを下向きにして、カバンなどに当たってたと思われます。 電源ボタン 敏感なんですね お騒がせしました。...設定ではスリープは10分にしてます。 使ってる途中で 急に真黒になり 電源ボタンを押して ロック解除が必要になります。 何か原因ご存知ないですか >粒粒煎餅さん 特定アプリを使用中に発生するならそのアプリ...詳細
[23096820] ノートPCデビューしたいと思っています
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Go MCZ-00032)
2019/12/09 12:52:27(最終返信:2019/12/09 20:28:51)
[23096820]...iphoneからの直接の保存が可能なほか、HDD2台でRAID1を構築すればHDDの片方が故障しても電源を切って新品に交換するだけで復旧できます。 画像処理を考えると色味の良いのは、十数万円以上します。...詳細
[22356153] 頻繁にフリーズ
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi 256GB)
2018/12/28 22:34:38(最終返信:2019/12/09 01:48:49)
[22356153]...この時はシステムのRAMがいっぱいになり、それらのアプリが正常に動作しなくなっている状態です。 この時は電源ボタンを長押しし、電源のオフ→オンで、iPadを再起動して、RAMを解放してやれば、アプリは 通常動作します。というのは...というのは、普通にされていますよね? アプリの再起動だけでは、RAMは解放されないので、もしも本体の電源OFF→ONをされていないようでしたら、 一度お試しください。 ありがとうございます。 もうアッ...詳細
[21146081] 起動しない
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 8.0 Z380KNL SIMフリー)
2017/08/26 10:12:52(最終返信:2019/12/08 10:54:30)
[21146081]...お世話になっています。 先日電池残量が0になり、1時間後に充電を開始し、しばらくしてから電源ボタンを押すと、添付のようにUSBマークと下に白いゲージのようなものが、表示されるようになりました。再起動ボタンも試しましたが変化なしです...Androidが起動しない場合は、ファクトリーリセットを実施してください。 本機の場合、ファクトリーリセットは、電源ボタンと音量+ボタンを同時に押すことで開始できます。 返信が遅くなりすいませんでした、上記の方法で確認しましたが...詳細
[23091681] iPad miniの起動時間について
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 7.9インチ 第5世代 Wi-Fi 256GB 2019年春モデル)
2019/12/06 22:50:54(最終返信:2019/12/07 13:56:33)
[23091681]...くお願いします。 電源OFFからのONならそんなものだと思いますが そう頻繁に電源切ります? >ドリンクドリンクさん そんなもんです。 アップル製品全て共通ですよ。 >ドリンクドリンクさん 電源を頻繁に切ることはな...電源を頻繁に切ることはない気がしますが、電源offからでしたらそのくらいかかります。 基本的には「電源ボタンを一度押してスリープ」→「タッチIDで復帰」...mini第5世代を購入したのですが、 このiPad mini、起動させるのに4、5秒ほど電源ボタンを長押ししないと起動しません。 こんなもんなんでしょうか? 今までiphone...詳細
[23071122] iPad2019購入予定で、ライトニング―USBハブはどれ?
 (タブレットPC > Apple > iPad 10.2インチ 第7世代 Wi-Fi 32GB 2019年秋モデル)
2019/11/26 16:26:32(最終返信:2019/11/26 21:10:57)
[23071122]...ing-usb-3カメラアダプタを使用しています。 電源アダプタを接続するとiPad側とUSBポート側両方に電源が供給され、500mAまで(USB2のMAX)の機器...ものもありそうですが、外部電源がiPad側にだけ供給されUSB側は100mAまでしか使えないものもあるようです。 なお、純正でも外部電源を接続しないと100mAま...ん。 Macで使っていたUSBのSSDも余ってますし。 USBのハブは、ライトニングの電源供給するタイプであれば、大丈夫だと思っていたのですが、そうでも無いみたいですね。 純正で...詳細
[23008336] アンドロイドバージョン9にアップデートできない
 (タブレットPC > HUAWEI > dtab Compact d-02K docomo)
2019/10/25 17:05:35(最終返信:2019/11/25 17:37:54)
[23008336]...一番大事なのは電源だと書き込みが有ったので充電ケーブルを接続して更新を行いました。電池残は46%でちょっと心配でしたが充電ケーブル接続しているので強行して正常終了です。 win10のPC 電源供給USB-Cに接続...アップデート資産のダウンロードに、時間を、要しましたが、概ね、1時間半位で、完了しました。 ソフトウェアは、電源管理、ポケGO、ハリポタ、乗り換え位です。 参考になれば、幸いです。...詳細
[18853287] Surface2リセットについて
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface 2 32GB P3W-00012)
2015/06/09 00:16:05(最終返信:2019/11/24 23:33:14)
[18853287]...固まったのか何故か電源繋いでいたのに充電されずエンプティ状態で立上げ後変化しました。 折角使えるようになりましたがまた再発、飛行機に乗る前に電源オフ、着いて立上げ...なってしまいました。電源オフ前に更新が有ったかは分かりません。そこで今度(3回目)はリフレッシュを試してみました。ほぼエンプティにしてから電源繋ぎリフレッシュ実行...3日放置して、電源から起動→復活 事例3)フル充電しておき、5日間放置→起動→復活 事例4)リフレッシュ→リセット→バッテリ使い切り→2日放置→電源から起動→ ...詳細
[23038233] 電源スタンドについて
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE510/JAW PC-TE510JAW)
2019/11/10 10:55:39(最終返信:2019/11/24 19:12:01)
[23038233]...Smart Dock が電源スタンドになっておりこの機種にも本体下部に同じ電源用端子が付いています。Alexaは専用ソフトが必要かと思いますが、このSmart Dock が入手できれば電源スタンドとして使えるのでしょうか...また社外品を含めてこのタブレットに使える電源スタンドはないのでしょうか? 今まで富士通のF-02F で電源スタンドを便利に使っていたので最低でもUSBの抜き差しをしないで使える電源スタンドがあるといいのですが。よろしくお願いいたします...詳細
[22388032] バッテリーの減少速度が異様に速い
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE507/JAW PC-TE507JAW)
2019/01/12 13:00:14(最終返信:2019/11/23 22:18:21)
[22388032]...といった感じです。 チャットに相談したところ、減りの速度を抑えるために、アプリを消す、機内モードにする、電源を落とす、などの対応のまとめられたページを連携されました。これはユーザー目線で言うと非常に残念な回答です...詳細
[23050049] インジケータ(LED)の意味
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 Wi-Fiモデル 32GB)
2019/11/16 09:14:35(最終返信:2019/11/19 22:41:48)
[23050049]...そのため、機種により仕様が異なると思った次第です。 >赤色点滅:電池残量が非常に低い(<2%)または電源が入らない。 >赤色点灯(充電状態):電池残量が2%~10%。 >橙色点灯(充電状態):電池残量が10%~90%...詳細
[23053788] WiFi専用
 (タブレットPC > 富士通 > arrows Tab F-04H docomo)
2019/11/17 22:01:52(最終返信:2019/11/18 01:15:19)
[23053788]...では、WiFi ルーターのほうを再起動してみては如何でしょうか?一度ルーターの電源を切って、2〜3分ほど待ってからルータの電源を入れてみて下さい。 ダメでした。他のスマホたちは繋がってるのですが。 >ニコたん0084さん...>ニコたん0084さん こんばんは。 メモリをリセットするために再起動してみては如何ですか? 電源ボタンと音量上を同時に32秒以上押し続けてください。32秒押し続けると強制的に再起動することができます...詳細
[22901146] 充電ができず画面が付かない
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3 8.0 Z581KL-BK32S4 SIMフリー)
2019/09/05 01:10:01(最終返信:2019/11/17 10:30:35)
[22901146]...多分、ACアダプタを使って充電していても、本体側の消費量が多く、そのまま電源不足となり、電源断の状態に。 その後、バッテリーに充電され30%まで復帰したところで、再...起きているのかなと思います…うまく説明できませんが… 昨日はその状態からケーブルを外して電源ボタンをかなり長押ししていたら画面が付きました。 Androidを起動しています、という...になっているのかな…と思い何個か試してみましたが画面は真っ暗のままでした。 それが、今朝電源ボタンを長押ししてみると(一晩ケーブル外して放置していました)画面が付いたんですよね。 ...詳細
[23031486] ipad osに変更後の外部ストレージの読み込みについて
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi 64GB 2018年秋モデル)
2019/11/06 23:18:41(最終返信:2019/11/12 20:10:15)
[23031486]...、HFS+、APFS などに対応。 NTFS には非対応と聞いています。 ネットでは、電源能力が足りないとかのメッセージが出て接続できないケースが多いようです。 そういうメッセー...T、HFS+、APFS などに対応。 NTFS には非対応と聞いています。 ネットでは、電源能力が足りないとかのメッセージが出て接続できないケースが多いようです。 そういうメッセー...や 9.7 、iPhoneでも、Lightning - USB 3 カメラアダプタ経由で電源を繋ぎながらなら使用できました。 >壊れた時計さん 返信遅くなりすみません。 そして...詳細
[22934643] ASUS ZenPad S 8.0 (Z580CA)  電源がはいらない!
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad S 8.0 Z580CA 32GB)
2019/09/20 10:40:16(最終返信:2019/11/11 23:17:14)
[22934643]...開けても、画面が表示されません。 電源ボタンを長押ししても、表示されなくなりました。 だんだん、本体が熱を持ち始めました。 電源ボタンを押しても起動しません。 充...か、アドバイスをお願いいたします。 電源ボタンなんですが15〜20秒長押しして下さい。 その後1分程待ってから 普通に電源ボタンを長押しすると起動しませんか?...た。 う〜ん、そっかぁ、電源入らないかぁ、 残念( ^ ^ ;) 私のも同じタブレットで現在3年4ヶ月使用してるんだけど 毎日24時間電源入れっぱなしのオンライン...詳細
[22676952] AQUOS PAD SH05G 解決策
 (タブレットPC > シャープ > AQUOS PAD SH-05G docomo)
2019/05/19 12:03:59(最終返信:2019/11/11 15:58:30)
[22676952]...17_160513_apkpure.com.apk」を入れましたが、特に早くなった気がしません。 発熱するし電源もよく落ちます。 バージョン合っているのでしょうか? Aテレビアンテナケーブルを分波器を使って、一方をUSB同軸変換ケーブルにてこの機種に繋いでいますが...詳細
[23037762] 電源が落ちる
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab W TW708/BAS PC-TW708BAS)
2019/11/10 02:53:48(最終返信:2019/11/10 12:00:51)
[23037762]...レードして使ってます。 電源とスリープ関連はすべてOFFにしてるのに 20分ぐらい放置すると電源が消えてます。 その後は、電源ボタンを一度長押ししてからでないと再度起動しない状態になります。 電源とスリープ以外に何か設定が...何か心当たりがある方がいれば教えてください。 色々試してみましたが、 放置する時間は関係なく、マウス動かしている途中でも、 電源入れてから25〜30分ぐらいで止まりました。 ...詳細
[23019858] 届きましたがWindows10ライセンスなしでした。
 (タブレットPC > KEIAN > WiZ KIC102-BK)
2019/10/31 17:41:39(最終返信:2019/11/02 10:16:12)
[23019858]...net/utils/product_cd_key_viewer.html ここからダウンロードできる PCのプロダクトキーが表示されますが、 電源入れて、Windows10の画面に行けないのでしょうか。 Windows10の画面に行けてインターネットに繋げて...詳細
[23004208] 外付けメモリについて
 (タブレットPC > Apple > iPad Air 10.5インチ 第3世代 Wi-Fi 64GB 2019年春モデル)
2019/10/23 15:24:11(最終返信:2019/10/26 14:52:08)
[23004208]...ですが、USBのバスパワーで動くのは2GBのUSBメモリぐらいまでで、ほとんどの場合外部電源が必要です。アダプタやコード類でごちゃごちゃしてしまうと思います。  市販のHDDやSD...-USB変換チップを使っているので相性に注意が必要かも。 今回使用したクレードルは外部電源供給なので、Lightning から USB への変換は以下の純正品どちらでもOKでした...ネクタを最後に差し込んだときだけ認識するようです。USBコネクタをロック中に接続したり、電源やiPadのLightningコネクタをUSBコネクタより後に差し込むと、認識しません。...詳細
[23007719] micro USB2.0(DC-In共通)端子について
 (タブレットPC > マウスコンピューター > WN803)
2019/10/25 10:38:05(最終返信:2019/10/25 13:24:34)
[23007719]...想定としては、micro USB2.0(DC-In共通)にUSBハブを接続し、 そのハブにパソリと電源供給用のUSBを接続するつもりです。 充電に対応したUSBハブを使えばよろしいかと。 https://www...詳細
