(タブレットPC > Lenovo > Lenovo Tab M8 (3rd Gen) ZA870041JP)
2022/04/10 00:13:50(最終返信:2022/04/10 13:36:22)
[24692842]
...充電ケーブルに繋ぐと勝手に電源切れて再起動しようとします。 が再起動時Lenovoの画面から先に進めずまた消灯しまた再起動しょうとしてまたLenovoの画面から先に進めません。その時に電源ボタンを押すと先に進み起動しますがほっとくと延々と再起動しようと繰り返します...
[24683709] Type-cポートの使い勝手を教えてください。
(タブレットPC > マイクロソフト > Surface Go 3 Pentium Gold 6500Y/8GBメモリ/128GB SSD/Office Home and Business 2021付モデル)
2022/04/04 00:00:47(最終返信:2022/04/07 21:11:43)
[24683709]
...教えてください。 ちなみではありますが。 Type-Cから充電できるのは、PCの電源がON、またはスリープ時のみです。 バッテリー切れで電源が落ちてからのType-Cからの充電は出来ませんので、ご留意を。 DST-C05WHにはHDMI端子があり...
[24678851] 画面ロックのパスワードを忘れてしまいました
(タブレットPC > シャープ > AQUOS PAD SH-06F docomo)
2022/04/01 07:03:11(最終返信:2022/04/02 00:52:51)
[24678851]
...>音量スイッチ+電源スイッチの同時押しを何度もやってみましたが 電源ボタンだけを長押しして電源をOFFにしてから、上記操作を行ってください。 >sidaresakuraさん 電源を完全に切った状態で...電源を完全に切った状態で(←電源が入っていると不可)、 ボリュームアップ(またはダウン)ボタンを押したまま、電源ボタンを押してください。 だめな場合は...てもらったところ通じた為に、今後使用しようと思っていました。 しかし問題がありまして、電源を入れたところ画面ロック表示が出てきましてパスワードを入力しなければいけません。 ところ...
(タブレットPC > NEC > LAVIE T11 T1175/BAS PC-T1175BAS)
2022/03/31 16:03:04(最終返信:2022/03/31 16:19:38)
[24677883]
...アプデをした次男がまずできなくなり、「システムUI」が繰り返し機能停止と一瞬出ていることからキャッシュなどをクリアするも改善せず。 電源長押しでないと回復できないほど。タブレットでは初めて見る光景。 ゲーム入れ直しや設定見ても改善せず...
(タブレットPC > Apple > iPad Air 10.9インチ 第5世代 Wi-Fi 64GB 2022年春モデル)
2022/03/27 00:34:14(最終返信:2022/03/29 14:42:21)
[24670398]
...Apple製品はApple自体が初期不良対応してくれますが、買ったものが中古だったりしたら嫌ですね。 購入して、電源入れてWi-Fi接続して認証してから 1カ月以内ならAppleケアの補償に入れるので、 3年とか5年の補償...
[24639491] 有線LANに接続して利用することは出来ますでしょうか
(タブレットPC > Lenovo > Lenovo Tab M10 HD (2nd Gen) ZA6W0003JP)
2022/03/08 20:48:16(最終返信:2022/03/24 01:38:54)
[24639491]
...有線LANがPCに繋ぐ分しか無いのであればハブが必要になります。長時間使用するのであればLAN変換アダプタではなくドッキングステーションなどの電源供給できるものが必要かと思われます。 LAN変換アダプタは\1.5K~程度、ハブは\1K~程度なので両方買うとなると無線化したほうが安くなります...
(タブレットPC > 東芝 > dynabook Tab VT484 VT484/26K PS48426KNLG)
2022/03/14 18:48:21(最終返信:2022/03/15 16:30:06)
[24649395]
...中古で購入しました。 最初使えていましたが、使用し始めて十分くらいで砂嵐に。電源を切って再起動するも起動中に砂嵐のなり、、数分放置したら起動してまたブラックアウトしてを繰り返してしまい、biosが原因かと思い...
(タブレットPC > Apple > iPad mini 8.3インチ 第6世代 Wi-Fi 256GB 2021年秋モデル)
2022/03/11 03:06:51(最終返信:2022/03/14 15:40:51)
[24643080]
...ベゼルが狭くなったので、前モデルより画面が大きくなってもサイズは小さくなっています。 指紋認証も上部にある電源ボタンと一体式になっていて認証も問題ないです。 不満点はSMSが届かない。 電話番号があるのに届かないので...
(タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 Wi-Fiモデル AGS2-W09)
2022/03/10 11:36:34(最終返信:2022/03/13 16:11:29)
[24641851]
...DACのファームをインストールするのはタブレットです、DLするときは、タブレットとDACをつないだ状態で行います。 DACも電源オンです。 ファームのことをドライバーとも表現します。 >粒粒煎餅さん >Redmi Note...USBを音楽・MIDI・fileと変更しても 一向に、USB接続が薄い字のままです。 DAC側は、電源供給されてると昨日使ったケーブル入れて 4種類とも、DACとして反応してます。 >粒粒煎餅さん 本機ではないので仕様が違うかもしれませんが...
[24633061] ログインのパスワードがわからなくなった場合
2022/03/05 08:50:24(最終返信:2022/03/06 17:54:55)
[24633061]
...すみません。 電源を起動後に、ログイン(管理者)のパスワードがわからなくなった場合、どうすればよいのでしょうか? ゲストでは入ることができます >もりのはるやまさん 別のスレッドで、出荷時の状態に復元して解決したとのこと...
(タブレットPC > KEIAN > WiZ KI8-BK)
2020/07/31 00:20:19(最終返信:2022/03/05 11:06:11)
[23569289]
...メーカーへも相談しましたが、保証期間が切れているので サポート料金は本体金額より高いとの事で断られました。 状態は、電源投入後、「コンピューターに対する変更を元に戻しています」 →再起動の繰り返しです。 この手のエラーの記事は良く見かけますが...OKを押してもバツを押しても、元のカードを入れない限り抜け出せません。空のカードも、回復ディスクもダメです。 起動画面で電源長押しの強制終了を数回すると、修復モードに入る?という記事もあったため、試しましたが効果なしでした...
(タブレットPC > Apple > iPad 10.2インチ 第9世代 Wi-Fi 64GB 2021年秋モデル)
2022/02/27 17:23:52(最終返信:2022/03/01 05:31:48)
[24624222]
...ちなみに室内は3〜4度ぐらいです。 当然電源アダプターとケーブルは純正品でしょうね、私もそのような減少が出たため急遽ブースター機能のあるマグネット式充電ケーブルを購入正規電源アダプターに挿入して使ってみたら今...それ以外では今の所不具合は無いのですがね。性能や処理速度には満足しています。 >ロクナナアンさん 電源アダプターとケーブルは純正品です。このトラブルが起きてから追加で純正ケーブルを買って付け替えて充電しましたが...
(タブレットPC > Geanee > WDP-083-2G32G-BT SIMフリー)
2016/04/18 13:05:33(最終返信:2022/02/24 22:05:04)
[19798534]
...dowsタブレットでBIOS起動は、ボリューム ダウン ボタン(若しくはアップボタン)と電源ボタンの同時押しする方法が多いようです。 >キハ65さん ご連絡ありがとうございます。ま...、セットアップとアップデートも無事完了して、ご案内いただいた方法でいろいろな組み合わせで電源ONを行いましたが、Windowsが起動してしまい、特別な?モードに入ることはありません...日このWDP-083-2G32G-BTを購入して使い始めましたがBIOSで困ってます。 電源とボリューム+でBIOS画面にはなりましたがアイコンの点滅が左上「Cntinue」から+...
(タブレットPC > ドスパラ > raytrektab 8インチモデル RT08WT Celeron N4000/8GBメモリ/SSD 128GB K/09718-10b)
2022/02/24 17:10:14(最終返信:2022/02/24 17:10:14)
[24618137]
...そこで電源オプションで「休止状態」を有効にし 「電源ボタンを押したときの動作」を「休止状態」に設定すると 電源ボタンでの起動・終了のON/OFFが高速になります 画面内のスタートボタンから電源切る場合は...※指紋認証も正常動作し影響受けません ※設定は コントロール パネル\すべてのコントロール パネル項目\電源オプション\システム設定 で「現在利用可能ではない設定を変更します」を選択して行います ※昔か...
[24616253] CPU占用率が常に高い件について(win11)
2022/02/23 15:49:50(最終返信:2022/02/24 16:51:20)
[24616253]
...アップデートはするりと終わり差分ファイルやらアップデートファイルやらを インストールし「最新の状態」になったところでCPUの占用状況を確認してみました 電源管理状況ではバッテリーのもちを考慮せず「最適なパフォーマンス」(フルパワー?)の設定です 文字で...
[24612454] キーボードを開いた時の電源オンについて
(タブレットPC > ASUS > Chromebook Detachable CM3 CM3000DVA-HT0019)
2022/02/21 15:52:27(最終返信:2022/02/21 16:13:48)
[24612454]
...電源ボタン等でOFF後、キーボード接続してからキーボードを開くと電源が入ります。これを電源が入らないようする方法はありませんか?設定項目を見ていてもわからないので。壊れてるんでしょうか? Chromebookは...Chromebookは、ディスプレイを開けると電源がオンになるのは仕様です。 ノートPCタイプはフタを開ける、タブレットタイプはカバータイプを開けるです。 キハ65さん、いつもありがとうございます。 そうだったんですか...
[24606390] おそらく過放電・・バッテリー0のまま。どうしたら?
(タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 4 CR5-00014)
2022/02/18 10:56:30(最終返信:2022/02/19 13:46:11)
[24606390]
...バッテリーが充電されません。 どうしたらいいものでしょうか? 1日つないでおいたら、電源は入るようになりました。 ただ、右下のバッテリーアイコンは電源に接続 0%のままで、充電とはでません ・充電器はランプが点灯しています...・アップデートできるところまでしてみました。 ・BIOSの方のリチウムの設定、WEBみてOFF→ON→OFF試してみました ・電源ボタン30秒間長押し、電源+音量プラスの同時押し15秒も試してみました これらをしても改善されません。 どうしたものでしょうか...
[24394842] ゼリースクロール問題=私は気になりません
2021/10/14 06:30:59(最終返信:2022/02/12 21:15:45)
[24394842]
...中国の下請け工場によっては精度にバラツキがどうしても出てきます。 世界中で売られている商品ですから仕方がない。以前、最初の電源投入しても画面真っ暗だったパッドがありました。不良品は必ず存在しますよ。 最終チェックは個人でしょうから...
[24497573] 電源オン/オフのスケジュール機能について
(タブレットPC > NEC > LAVIE T11 T1195/BAS PC-T1195BAS)
2021/12/16 21:19:39(最終返信:2022/02/11 19:39:29)
[24497573]
...タイトルの通り電源オン/オフのスケジュールの設定についてご教示いただきたく、よろしくお願いたします。 電源オフは問題ないのですが、オフの時間を設定しても、一度スケジュール通りに電源が入ると、何もしていない(と思う)のに...何もしていない(と思う)のに、勝手にその設定が無効になっていて、翌日にはスケジュール通りに電源が入りません。 これは初期不良なのか、はたまた私の設定の仕方その他が問題なのかわかりません。 同じ事象が起きる方はいらっしゃいますでしょうか...
