電源 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 6397件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[20987789] ロック画面を無くしたい
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T1 7.0 LTE SIMフリー)
2017/06/22 20:52:19(最終返信:2019/07/30 04:33:04)
[20987789]...の画面ロックなしだと電源ボタン押してすぐホーム画面になるのですが、この機種ではそういう設定ができないんですか? V7のスマホだと「ロック画面とセキュリティ」内の画面のロックをスワイプ→なし にすると電源ボタン即ホーム画面で...この機種はロック画面をカスタマイズするのは不可能なのでしょうか? >たかぴっぴびさん 電源ボタンを押す ロック画面が表示される (ロック画面にパスワードを設定していないので)画面...とはできないと思います。 マニュアルを見ても、 >画面のロック解除:画面をロックするには電源ボタンを押します。 画面のロックを解除するには、任意の方向にスライドします。 これ以上...詳細
[22808031] マイクが認識されない
 (タブレットPC)
2019/07/19 13:17:17(最終返信:2019/07/29 12:51:39)
[22808031]...どうやら毎回この作業が必要みたいです。 この作業をPC起動の度に毎回やるのは面倒なので自動化できませんかね? 現在PCの電源OFFは https://dekiru.net/article/14278/ この方法でやってますが...詳細
[22826660] カバンの中でパカパカと純正カバーが開閉しやがる (;_;)
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE510/JAW PC-TE510JAW)
2019/07/29 00:57:39(最終返信:2019/07/29 00:57:39)
[22826660]...iPadもそういったことがあり、設定変更でカバーが開閉しても電源が入らないように設定してからは問題無かったのですが、この機種はiPadのように簡単に設定変更が出来ないみたいで、いつも電源を完全に落として使ってます。 外部のアプリを使えば設定変更が可能になるようですが...詳細
[22598442] 電池残量による強制シャットダウンについて
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M2 8.0 SIMフリー)
2019/04/13 10:05:53(最終返信:2019/07/22 23:31:02)
[22598442]...設定などはメモしておいてください。 私は2年前までこれの中古を使っていました。中古とは言え私のは残量が30%近くになっても電源か切れることはありませんでした。経年劣化の可能性は高いですね。MediaPad M5など後継を買った方が無難だと思います...詳細
[22814660] バッテリーが異常発熱して、カバーが膨らんできた
 (タブレットPC > NVIDIA > SHIELD TABLET)
2019/07/22 18:51:53(最終返信:2019/07/22 20:22:32)
[22814660]...裏カバーが膨らみ、底部の勘合が外れてきた。 匂いもするので、電源を落としました。 https://www.nvidia.co.jp/object/nvidia-shield-tablet-recall-08062015-jp...詳細
[21746401] 今でも使っている人いますか?
 (タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fiモデル 16GB ME571-16G [2013])
2018/04/12 18:28:06(最終返信:2019/07/20 22:16:26)
[21746401]...次は何にするか困りますね。 2012を使っています、ブラウジングメインなのでハイスペックモデルの必要性は感じていません。 電源も使う時だけONにしているのでバッテリーの劣化は緩やかです。 ただメモリーが1GBと弱いのでこまめに開放しています...詳細
[22805278] Macbookの充電器で充電できますか?
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 12.9インチ 第3世代 Wi-Fi 1TB 2018年秋モデル)
2019/07/18 04:29:23(最終返信:2019/07/18 08:05:21)
[22805278]...Appleサイトに、 >iPad や Mac ノートブックの電源アダプタで iPhone を充電する >Apple 29W、30W、61W、または 87W USB-C 電源アダプタと Apple USB-C - Lightning...詳細
[22776278] 数日間起動しっぱなしでフリーズ
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook R105HA)
2019/07/04 12:57:05(最終返信:2019/07/18 07:57:59)
[22776278]...ぱなしで電源を接続の上、キーボードをつないでPCを閉じ(自動で画面が消える)、そのまま放置しておくと、あるときPCを開くと画面が復帰せず真っ暗のままで、電源ボタン1...。 もし、しばらく冷やしてから電源が入って起動できるなら、使い方を見直した方が良いと思います。 台座から外して、立てたまま、電源管理で放置10分ほどで画面だけ消... 他に考えられる原因ですが、私もスリープが怪しいと思います。あとタスクスケジューラ。 電源の管理でスリープを無効にすると解決するかもしれません。(高速スタートアップと休止状態も)...詳細
[22805012] iPad air 2019 初期設定の仕方を知りたいです
 (タブレットPC)
2019/07/17 23:18:07(最終返信:2019/07/17 23:48:15)
[22805012]...最初に間違えると後に響きそうなので細かいところをこちらで質問させてもらうことにしました。 @まず最初に初歩的なことですが、iPadの電源ボタンを押す前に充電をしといた方が良いのでしょうか? AiPhoneを購入した時に、新品で中身も...いただきたいです。 どうぞ、よろしくお願いします。 >>@まず最初に初歩的なことですが、iPadの電源ボタンを押す前に充電をしといた方が良いのでしょうか? 充電はした方が良いでしょう。 >>AiPhoneを購入した時に...詳細
[22803993] 起動時の画面と再起動
 (タブレットPC > 京セラ > Qua tab 01 au)
2019/07/17 15:25:12(最終返信:2019/07/17 15:55:43)
[22803993]... >>(電源長押しでは、「電気を切る」しかでてきません。 取扱説明書17ページから。 (電源ボタン)(1秒以上長押し) → 電源を切る (電源ボタン)(11秒以上長押し) → 強制的に電源を切り再起動...べたりしましたがわからないので質問しました。 質問@ このタブレットは、再起動することはできますか? する場合の手順がわかりません。 (電源長押しでは、「電気を切る」しかでてきません。 質問A 起動後、Auのメニューや標準のメニューで設定しても背景のみでアイコンが表示されませ...詳細
[22795312] 急速充電時の電流/電圧値について
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 LTEモデル SHT-AL09 SIMフリー)
2019/07/13 20:38:41(最終返信:2019/07/17 13:23:16)
[22795312]...同時に電流が増えます。 したがって、その手のアプリで、供給側の電圧/電流を調べることはできません。 USBタイプの電源チェッカーを使う必要があります。 USBタイプの電流チェッカーの数値を欲しいですか? >参考値として...(バッテリー容量約60%) >付属のACアダプター 8.88V、1.5A、13.32W >Apple 87W USB-C電源アダプタ 8.64V、1.75A、15.12W https://bbs.kakaku.com/bb...詳細
[22801985] BIOS│f2押しながら起動しても…
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T304UA T304UA-7200)
2019/07/16 17:40:43(最終返信:2019/07/17 00:38:23)
[22801985]...ンタンって感じでいい)の方がいいんじゃない? キーボードならF2キー、タブレット本体なら電源ボタン+音量↓ボタンの同時押し。 マニュアル65ページ参照。 https://dlcdn...ている場合は、本機を再起動しPOST中にF2を押します。 ・本機を再起動し、POST中に電源ボタンと音量↓ボタンを押し、起 動デバイスの選択画面が表示されたら、「Enter Set...うございました。f2トントントンで入れました。ASUSのHPにあった、「押しっぱなしから電源を入れる」というような感じの記載に引っ張られてました…。また何かあれば、宜しくお願い致し...詳細
[22795404] 突然電波が届かなくなった
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T1 7.0)
2019/07/13 21:15:08(最終返信:2019/07/14 07:50:49)
[22795404]...1.端末を再起動してみる 2.端末の電源をOFFにしてから再度、電源をONしてみる 3.端末の電源をOFFにして、SIMカードを抜き、SIMカードを指し直して、電源をONしてみる 解約してないので、有効だと思います…...詳細
[21148471] 起動できない
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook Mini T102HA)
2017/08/27 08:12:10(最終返信:2019/07/13 23:19:22)
[21148471]...には電源ボタン長押しで普通なら4〜5秒で起動すると思いますが、反応しません。 試しに35秒ほど電源ボタンを押し続ければ起動しましたが、電源ボタ...状になりました。 電源ボタンを押してもオレンジランプがピコピコ点滅 4秒くらい押すと白ランプも点滅すれど、起動せず。 約30秒くらいずっと電源ボタンを押したままにすると正常に起動し 電源ボタンを一瞬でも放し...りました。 症状は電源ボタン長押し(30−40秒ほど)で起動、離すと落ちるというものでした。キーボードも認識せず、電源ランプも黄色でした。 AC充電、キーボードを外して電源ボタン長押しで起動、...詳細
[22781540] 初期化(factory reset)の方法を教えてください。
2019/07/07 04:29:20(最終返信:2019/07/08 11:24:46)
[22781540]...パスワードが分からなくなったため、ログインできなくなりました。 リカバリーモードからfactory resetしたいのですが、 電源ボタン+音量上げボタン or 音量下げボタン で起動しても fastboot modeになるか、 よく分からない画面(ALL...リカバリーモードが起動しません。 リカバリーモードの起動の仕方を教えていただきたいです。m(__)m 音量大ボタンを押しながら電源ボタン長押しで行ったのですか? 〉よく分からない画面(ALL,RUNALL,RESET,REBOOTO等が表示される...詳細
[22578528] Android9にしてから
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 Pro Wi-Fiモデル CMR-W19)
2019/04/04 04:34:33(最終返信:2019/07/07 19:10:22)
[22578528]...Tubeも使いますが落ちたことはありません。 WiFiとかの環境の問題ではないですか? ルーターの電源、一度抜いてみては如何でしょう?...詳細
[22271415] 同じ現象が再現する方いらっしゃいますか?
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi 64GB 2018年秋モデル)
2018/11/22 17:50:29(最終返信:2019/07/06 21:35:38)
[22271415]...5mmヘッドフォンジャックアダプタを繋いでみました。(添付画像1) USB3カメラアダプタに電源を繋がないと電源不足ダイアログが出ます(添付画像2)が、電源が繋いであれば普通に使えました。スリープからの復帰後もネット接続問題なし...詳細
[22244816] スクリーンショットに線が写る
2018/11/10 22:14:19(最終返信:2019/07/06 21:07:11)
[22244816]...すいません。店頭で試した時にカメラを持ってなかったので写真を撮ってないです。 スクリーンショットは電源ボタン+音量を上げるボタンの同時押しで撮れます。 壊れた時計 さん 情報ありがとうございます。...詳細
[21516511] スリープ復帰時にキーボードを認識しない
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T304UA T304UA-GN052T)
2018/01/16 22:39:18(最終返信:2019/07/06 19:03:33)
[21516511]...これまでスリープさせることが少なかったのですが、このところ打ち合わせ中スリープ(スリープ設定はしていないのに・・・)画面の電源を切っているだけ・・・してしまい、そのたびにキーボードをガチャガチャつけ直して再認識させていました...詳細
[22778003] 〇汎用ケース
 (タブレットPC > ドン・キホーテ > 情熱価格 U1 RM-A107-SR)
2019/07/05 11:20:37(最終返信:2019/07/05 11:20:37)
[22778003]...ie=UTF8&psc=1 アマゾンで868円(2019年7月5日現在)、 この価格で収納用ポケットも有り、電源ケーブル、USBケーブル、HDMIケーブル、USBメモリ等入れてます。 PCは何より19800円でwIn10ですので...詳細
