電源 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 5624件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[23998293] IPoE契約でPPPoE接続(オンラインゲームでのラグ)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A10)
2021/03/02 15:28:48(最終返信:2021/03/04 00:47:19)
[23998293] ...になる点はONUのUNIランプ点滅(以前はここまで点滅してなかったような) 「PC」の電源を切っていても変わんないっすか? 「PC」の「Windowsアップデート」が、自動ダウン...) 結局、ルーターは買わないといけなさそうですね。 とりあえず、こんな感じです。 PC電源切ったらUNIのみランプ消灯します。 スマホ等の無線を含めネット使用をしていない時はUN...のが良くわからないです。 うん、「画像」ではマチガイなく「単純ONU」ですね。 >PC電源切ったらUNIのみランプ消灯します。 となると、消えてしまうのはおかしいっす。(・・?... 詳細
[23986970] セキュリティホール?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GEBK-S [ブラック])
2021/02/25 00:54:53(最終返信:2021/03/02 15:47:46)
[23986970] ...電源リセットをしたところ、監視カメラシステムの中継がされることが無くなりました』 >という状況になったということでしょうか? まず最初に緊急的に監視カメラの電源...カメラシステムにはオランダのipからアクセスされた形跡がありました。仕方なしにルーターの電源リセットをしたところ、監視カメラシステムの中継がされることが無くなりましたが、また、つぎ...ージにアクセスしていたという状況だったと言うことでしょうか? その後、 『ルーターの電源リセットをしたところ、監視カメラシステムの中継がされることが無くなりました』 という状... 詳細
[20732222] 再起動の方法は?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC1200HP)
2017/03/12 13:50:25(最終返信:2021/03/01 15:33:32)
[20732222] ...にするのか? 電源ボタンがあるようですので、 電源ボタンで電源オフオンするのが良いと思います。 もしも電源オフ時に行う処理があれば、 電源ボタンでオフしたらやってくれるでしょうから...と表示されましたがルーターの電源をコンセントからぬくのか、それともルーター本体の電源ボタンをOFF にするのか? わかりません >ルーターの電源をコンセントからぬくのか、それともルーター本体の電源ボタンをOFF にするのか... 詳細
[23990994] 2.4ghzが安定しません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/02/27 08:38:38(最終返信:2021/02/28 10:13:18)
[23990994] ...「有線LAN変換」をして、「5GHz接続」にするって手はあるっす。 「チャンネル設定」に関してはっすね、「電源オン時の自動スキャン」に、まかせるのがキホンでございますね。 ・「自動的に」「空きチャンネルを探してくれる」... 詳細
[23991815] ネット使用制限について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2021/02/27 15:00:45(最終返信:2021/02/28 08:07:06)
[23991815] ...Wi-Fiアクセスポイントをもう1台お子さん専用に用意して、有線も、こちらに繋ぐようにして 2台目のアクセスポイントを電源タイマーかスマートプラグで電源毎シャットダウンする手が在ります。 通信費を子供に請求すれば良いのです。 …放し飼いペットじゃないんだから... 詳細
[23991821] 有線接続できない部屋間を無線接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WMR-433W-WH [ホワイト])
2021/02/27 15:03:42(最終返信:2021/02/27 18:02:39)
[23991821] ...丁寧なご説明ありがとうございました! >確かにホテルルータでは電波強度の不安はありますね。 うん、「24時間電源いれっぱ」ってことは、想定されていないんでってところもあるっすよ。 あくまでも「ホテルルーター」なんでー... 詳細
[23990577] 有線ルーター+無線ルーター
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2 [ブラック])
2021/02/26 23:59:48(最終返信:2021/02/27 16:16:26)
[23990577] ...線LAN接続しても良いですし、 有線LANルータに接続してからスイッチをAPにセットして電源オフオンするのでも良いです。 どちらでも可能です。 >有線ルーターに接続→APモードに...)の設定にしたうえで、 WSR-1166DHPL2のモードスイッチをルータモードにして、電源オフオンし、 https://www.buffalo.jp/s3/guide/wsr-1...2のファームをアップデートする必要があるのなら、 まずモードスイッチをAPにセットして、電源オフオンし、インターネットアクセス出来る状態にし、 WSR-1166DHPL2の設定画面... 詳細
[20409284] ある程度時間がたつと途中で接続が切れてしまします
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-300FEBK [ブラック])
2016/11/19 21:50:12(最終返信:2021/02/27 13:42:18)
[20409284] ...てしまっています。 中継機の電源を落とし、 親機に子機を直接無線LAN接続したら、 どのような調子なのでしょうか? 中継機の電源を落とし、 親機に子機を直接無...が、たった今接続が切れて再度電源を入れなおしました。 この原因は一体何なんでしょうか。。。 心当たりあったりしますでしょうか? >電源を抜き差しすれば解決できるの...近中継器としてもう1台購入し、設定したのですが2点の問題が起きています。 まず中継器に電源を入れただけで、電波はすべて立つのに通信をしてくれない状況が起きました。(iphoneで... 詳細
[23988069] これから新築の自宅にネットワーク環境を作ります
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2021/02/25 18:37:23(最終返信:2021/02/26 22:21:13)
[23988069] ...有線LAN接続するWG2600HP4はブリッジモードにした方が無難です。 WG2600HP4の後面のモードスイッチをBRにセットして電源オフオンすれば ブリッジモードになります。 WG2600HP4はデフォルトではバンドステアリングが有効になっていますので... 詳細
[23987906] 宅内LAN環境の改善について
2021/02/25 16:34:46(最終返信:2021/02/26 21:21:53)
[23987906] ...ケーブルを延長してドアの側に持っていくことは出来ないのでしょうか? 場合によってはドアの外に出す... そうすればケーブル代くらいで済みます。 AC電源ケーブルが足りないなら延長すればいいですし... >脱落王さん >けーるきーるさん >LsLoverさん... 詳細
[23987717] APモードにするとAの方に接続できません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2-WH [ホワイト])
2021/02/25 14:16:34(最終返信:2021/02/26 18:49:56)
[23987717] ...「APモード」に切り替えて、「ルーターの電源入れなおした後」には、「端末側」のほーも、「電源入れ直し」は、してみてるんでしたっけか。(・・? >Excelさん はい! それはやってみました!スマホも電源切ってます。 もしもWSR-2533DHPL2のファームが最新でない場合は... 詳細
[23987421] IPv4の接続方式をPPPoEからIPoEに設定する方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DX2033GR/E)
2021/02/25 11:03:17(最終返信:2021/02/26 15:44:05)
[23987421] ...・「WN-DX2033GR/E」後ろ側スイッチを「オート」にする。 ・「WN-DX2033GR/E」底面初期化ボタンを、電源ランプ点滅まで長押しして初期化する。 ・まずは、「自動設定」にまかせて、しばらく待つ・・・待つ・・・...以下の設定で、「PPPoE接続」の、「切断」「削除」をしてみるっす。 「PR-400NE」の、「電源入れ直し」ってしても「PPPランプ」ついたまんまならば、「そのまんま」でもいいし、 「PR-400NE」の設定で... 詳細
[23982168] 無線接続不安定になります。
2021/02/22 17:07:27(最終返信:2021/02/25 09:01:28)
[23982168] ...2533DHPL2」後ろスイッチを「AP」に切り替えてから、電源を入れなおす。 ・スマホ端末側も、「電源を入れなおす。」 こーしてから、「速度測定」と、「インター...」をしてみると、どうなるっすか。(・・? 終わったならば、「ROUTER」に戻して、「電源入れ直し」ってすれば元に戻るっすよ。 >パソコンと有線接続ができず…やってみたんですが...たスマホのIPアドレスはどのような値になっていますか? >Excelさん APにして、電源オフオンしてみました! その場合 なんちゃらAには接続できないのですか?? Gしかなりま... 詳細
[23974315] 情報コンセントのLAN端子とは?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DX1300GNEX)
2021/02/18 17:31:37(最終返信:2021/02/23 07:31:11)
[23974315] ...き場所」と、「最終目的地」との、「中間的位置」に置く。 ・この場所で、「今のルーター」の電源を入れる。 ・「最終目的地」まで、どんくらいの強さで電波が届くかを、「WiFiアンテナア...所」と、「最終目的地」との、「中間的位置」に置く。 ・この場所で、「WX3000HP」の電源を入れる。 ・「最終目的地」まで、どんくらいの強さで電波が届くかを、「WiFiアンテナア...所」と、「最終目的地」との、「中間的位置」に置く。 ・この場所で、「WX3000HP」の電源を入れる。 ・「最終目的地」まで、どんくらいの強さで電波が届くかを、「WiFiアンテナア... 詳細
[22657128] 購入検討に際しての質問(接続数)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2019/05/10 15:43:11(最終返信:2021/02/22 18:16:06)
[22657128] ...Iリビングのe-センサー(室内環境検知) 11 寝室のスマートLED電球、 12 寝室のスマート電源タップ、 13 台所のスマート電源タップ、 5GhzのSSIDを4個全てを解放して、 14 スマホ1台、 15 SONY...C洗面所のスマートLED電球、 D浴室のスマートLED電球、 EリビングのスマートLED電球、 Fリビングのスマート電源タップ、 GリビングのECHOspot(Alexa)、 Hリビングのe-スマートコントロール(家電リモコンのコントロール)... 詳細
[23980436] 中継機について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2021/02/21 18:20:58(最終返信:2021/02/22 16:51:46)
[23980436] ...ほーは、「後ろスイッチ、CONVERTER」に切り替えてから、 「側面のリセットボタン、電源点滅まで長押しして初期化」 はしてあるっすか? 「WSR-5400AX6」の設定で、「... 「後ろスイッチ、CONVERTER」に切り替えはして、初期化的なことはしてないですが、電源を入れ直すことで、中継機設定をパソコンの画面から行ってます。 それ以降のご回答はちょっと...の確認ってことで・・・、 ・「WG2600HP2」後ろスイッチを、「RT」にしてから、「電源入れなおして」 ・「WG2600HP2」本体シールに書かれている「2.4GHz」「5GH... 詳細
[23981725] APモード(ブリッジ)とAiMeshとイーサネットバックホール
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX3000)
2021/02/22 12:13:54(最終返信:2021/02/22 12:13:54)
[23981725] ...IPv6に対応してくれたらルーターとして使えるんですけどね 基本、管理画面に繋がらない場合、再起動、電源オンオフで改善しない場合は面倒ですが リセットやハードリセットしてやり直した方が早いです... 詳細
[23979171] 接続できません( ; ; )
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2021/02/21 01:36:53(最終返信:2021/02/22 11:03:59)
[23979171] ... ・「WG2600HS」の電源を入れる。 ・「WG2600HS」の「側面リセットボタン」を、爪楊枝で、電源ランプ点滅まで長押しして初期化する。 ・「WG2600HS」の電源を入れなおす。 ・「WG2600HS」の... 詳細
[23975088] ps4の有線接続で質問です
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4-WH [ホワイト])
2021/02/18 23:58:11(最終返信:2021/02/21 19:51:30)
[23975088] ...s_id=62195 もし既に最新であっても電源オフオンを試してみて下さい。 最新ですね😂 電源オンオフもやりました! 今無線でやっていて途切...いるのでしょうか? Port1に接続している場合は、 PS4のLANケーブルの脱着とか電源オフオンしていないのなら、 Link Downは怪しいですね。 Link Downは有線...覆を破ってショートしている 途中のHUBの動作が怪しい (格安HUB使ってる) HUBの電源が怪しい 通信ポート間の相性 (HUBを変えてみるなど) LANがループしている (家庭... 詳細
[23931790] 2重ルーター
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Orbi WiFi 6 RBK853-100JPS)
2021/01/28 08:48:50(最終返信:2021/02/21 10:25:07)
[23931790] ...方法 STEP 1 本機器前面の電源ランプが緑点灯していることを確認します。 ※電源を入れ直した場合や、電源を入れた直後の場合は、40秒ほどお...「eo-RT150」の電波を止めたあとは、「周囲の電波環境」が変わるんで、「Orbi」の電源を入れなおせば、 自動的に「周囲電波の再スキャン」をするんで、「より安定」するっすよ。 ...約6秒〜10秒かかります。 STEP 3 本機器の前面のランプが一斉に緑点滅したあと、電源ランプが緑点灯したら初期化は完了です。 >Excelさん 『「DHCPサーバー」の「割... 詳細
