電源 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 5635件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[23987906] 宅内LAN環境の改善について
2021/02/25 16:34:46(最終返信:2021/02/26 21:21:53)
[23987906] ...ケーブルを延長してドアの側に持っていくことは出来ないのでしょうか? 場合によってはドアの外に出す... そうすればケーブル代くらいで済みます。 AC電源ケーブルが足りないなら延長すればいいですし... >脱落王さん >けーるきーるさん >LsLoverさん... 詳細
[23987717] APモードにするとAの方に接続できません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2-WH [ホワイト])
2021/02/25 14:16:34(最終返信:2021/02/26 18:49:56)
[23987717] ...「APモード」に切り替えて、「ルーターの電源入れなおした後」には、「端末側」のほーも、「電源入れ直し」は、してみてるんでしたっけか。(・・? >Excelさん はい! それはやってみました!スマホも電源切ってます。 もしもWSR-2533DHPL2のファームが最新でない場合は... 詳細
[23987421] IPv4の接続方式をPPPoEからIPoEに設定する方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DX2033GR/E)
2021/02/25 11:03:17(最終返信:2021/02/26 15:44:05)
[23987421] ...・「WN-DX2033GR/E」後ろ側スイッチを「オート」にする。 ・「WN-DX2033GR/E」底面初期化ボタンを、電源ランプ点滅まで長押しして初期化する。 ・まずは、「自動設定」にまかせて、しばらく待つ・・・待つ・・・...以下の設定で、「PPPoE接続」の、「切断」「削除」をしてみるっす。 「PR-400NE」の、「電源入れ直し」ってしても「PPPランプ」ついたまんまならば、「そのまんま」でもいいし、 「PR-400NE」の設定で... 詳細
[23982168] 無線接続不安定になります。
2021/02/22 17:07:27(最終返信:2021/02/25 09:01:28)
[23982168] ...2533DHPL2」後ろスイッチを「AP」に切り替えてから、電源を入れなおす。 ・スマホ端末側も、「電源を入れなおす。」 こーしてから、「速度測定」と、「インター...」をしてみると、どうなるっすか。(・・? 終わったならば、「ROUTER」に戻して、「電源入れ直し」ってすれば元に戻るっすよ。 >パソコンと有線接続ができず…やってみたんですが...たスマホのIPアドレスはどのような値になっていますか? >Excelさん APにして、電源オフオンしてみました! その場合 なんちゃらAには接続できないのですか?? Gしかなりま... 詳細
[23974315] 情報コンセントのLAN端子とは?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DX1300GNEX)
2021/02/18 17:31:37(最終返信:2021/02/23 07:31:11)
[23974315] ...き場所」と、「最終目的地」との、「中間的位置」に置く。 ・この場所で、「今のルーター」の電源を入れる。 ・「最終目的地」まで、どんくらいの強さで電波が届くかを、「WiFiアンテナア...所」と、「最終目的地」との、「中間的位置」に置く。 ・この場所で、「WX3000HP」の電源を入れる。 ・「最終目的地」まで、どんくらいの強さで電波が届くかを、「WiFiアンテナア...所」と、「最終目的地」との、「中間的位置」に置く。 ・この場所で、「WX3000HP」の電源を入れる。 ・「最終目的地」まで、どんくらいの強さで電波が届くかを、「WiFiアンテナア... 詳細
[22657128] 購入検討に際しての質問(接続数)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2019/05/10 15:43:11(最終返信:2021/02/22 18:16:06)
[22657128] ...Iリビングのe-センサー(室内環境検知) 11 寝室のスマートLED電球、 12 寝室のスマート電源タップ、 13 台所のスマート電源タップ、 5GhzのSSIDを4個全てを解放して、 14 スマホ1台、 15 SONY...C洗面所のスマートLED電球、 D浴室のスマートLED電球、 EリビングのスマートLED電球、 Fリビングのスマート電源タップ、 GリビングのECHOspot(Alexa)、 Hリビングのe-スマートコントロール(家電リモコンのコントロール)... 詳細
[23980436] 中継機について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2021/02/21 18:20:58(最終返信:2021/02/22 16:51:46)
[23980436] ...ほーは、「後ろスイッチ、CONVERTER」に切り替えてから、 「側面のリセットボタン、電源点滅まで長押しして初期化」 はしてあるっすか? 「WSR-5400AX6」の設定で、「... 「後ろスイッチ、CONVERTER」に切り替えはして、初期化的なことはしてないですが、電源を入れ直すことで、中継機設定をパソコンの画面から行ってます。 それ以降のご回答はちょっと...の確認ってことで・・・、 ・「WG2600HP2」後ろスイッチを、「RT」にしてから、「電源入れなおして」 ・「WG2600HP2」本体シールに書かれている「2.4GHz」「5GH... 詳細
[23981725] APモード(ブリッジ)とAiMeshとイーサネットバックホール
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX3000)
2021/02/22 12:13:54(最終返信:2021/02/22 12:13:54)
[23981725] ...IPv6に対応してくれたらルーターとして使えるんですけどね 基本、管理画面に繋がらない場合、再起動、電源オンオフで改善しない場合は面倒ですが リセットやハードリセットしてやり直した方が早いです... 詳細
[23979171] 接続できません( ; ; )
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2021/02/21 01:36:53(最終返信:2021/02/22 11:03:59)
[23979171] ... ・「WG2600HS」の電源を入れる。 ・「WG2600HS」の「側面リセットボタン」を、爪楊枝で、電源ランプ点滅まで長押しして初期化する。 ・「WG2600HS」の電源を入れなおす。 ・「WG2600HS」の... 詳細
[23975088] ps4の有線接続で質問です
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4-WH [ホワイト])
2021/02/18 23:58:11(最終返信:2021/02/21 19:51:30)
[23975088] ...s_id=62195 もし既に最新であっても電源オフオンを試してみて下さい。 最新ですね😂 電源オンオフもやりました! 今無線でやっていて途切...いるのでしょうか? Port1に接続している場合は、 PS4のLANケーブルの脱着とか電源オフオンしていないのなら、 Link Downは怪しいですね。 Link Downは有線...覆を破ってショートしている 途中のHUBの動作が怪しい (格安HUB使ってる) HUBの電源が怪しい 通信ポート間の相性 (HUBを変えてみるなど) LANがループしている (家庭... 詳細
[23931790] 2重ルーター
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Orbi WiFi 6 RBK853-100JPS)
2021/01/28 08:48:50(最終返信:2021/02/21 10:25:07)
[23931790] ...方法 STEP 1 本機器前面の電源ランプが緑点灯していることを確認します。 ※電源を入れ直した場合や、電源を入れた直後の場合は、40秒ほどお...「eo-RT150」の電波を止めたあとは、「周囲の電波環境」が変わるんで、「Orbi」の電源を入れなおせば、 自動的に「周囲電波の再スキャン」をするんで、「より安定」するっすよ。 ...約6秒〜10秒かかります。 STEP 3 本機器の前面のランプが一斉に緑点滅したあと、電源ランプが緑点灯したら初期化は完了です。 >Excelさん 『「DHCPサーバー」の「割... 詳細
[23977205] 購入した方が良いか悩み中です
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/02/20 07:17:39(最終返信:2021/02/20 23:36:08)
[23977205] ...ermでしたら、Aterm WG1200HS4でよいでしょう。 スイッチをBRに設定して電源を入れればブリッジモードになり ますので。 Aterm WG1200HS4 https...、「接続ID」「接続パスワード」の、書類を準備する。 ・念のために、「光BBユニット」の電源を切る。 ・「回線側装置」のLAN端子に、「PC有線直結」して再起動してから、「PCでの...G300EXP」を使用してます。(これはまーまーイイ感じです) 置き場所は廊下の真ん中の電源なのでちょうど真ん中のいい所に設置してます。 これはこれで大丈夫ですよね? >jm1om... 詳細
[23978404] Wi-Fi設定ができない。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1800HP4 PA-WG1800HP4)
2021/02/20 19:08:02(最終返信:2021/02/20 23:14:53)
[23978404] ...IPv4 over IPv6をサポートしているプロバイダの場合は、 モードスイッチをRTにセットして電源オフオンした後で、 https://www.aterm.jp/function/wg1800hp4/guide/internet_map-e... 詳細
[23974113] お引越し機能
2021/02/18 15:13:54(最終返信:2021/02/20 18:18:39)
[23974113] ...IPv6接続されています。 なので、WSR-1800AX4はモードスイッチをMANUAL & AP にセットして電源オフオンしてみて下さい。 WSR-1800AX4のインターネット接続の設定はそれだけです。 これで実効速度も充分出ているはずです... 詳細
[23976886] プリンターとの接続がうまくできません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X60(2-pack))
2021/02/19 23:23:59(最終返信:2021/02/20 01:21:59)
[23976886] ...選択した無線LANルーターが正しいか確認する 2.入力したパスフレーズが正しいか確認する 3.無線LANルーターの電源を入れ直す それでも同じエラーが発生する場合は、無線LANルーターのマニュアルを参照し、設定を確認してください」...→パスフレーズを入力するタイミングがないため、そもそもこの対応はできない 3.無線LANルーターの電源を入れ直す →入れ直しても、状況が変わらない 4.「複数使用」を選択して、設定してみる →同じエラーが表示される... 詳細
[23975379] HGWは初期化するべきでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4)
2021/02/19 08:20:06(最終返信:2021/02/19 23:08:40)
[23975379] ...他のプロバイダでは客のフレッツ回線契約が10Gbpsか1Gbps以下かでなんて区別はしてないのに。。。 んで、「PR-400MI」の、「電源入れ直し」ってしても「PPPランプ」ついたまんまならば、「そのまんま」でもいいし、 「PR-400MI」の設定で...>Excelさん 確かにPR-400MIの再起動はしていないかも知れません(ルーターの接続時に 一度電源を抜きましたが、ルーターで自動設定された後はルーターのみ 自動で再起動してV6コネクトに接続されたので)... 詳細
[23971898] 複数台接続する重くなるのですが・・・
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2-BK [ブラック])
2021/02/17 10:49:21(最終返信:2021/02/19 08:28:40)
[23971898] ...ケナイっす。(;^_^A 正確を期するためには、 「かたっぽの電源を切ってから」「もうかたっぽの電源を入れる」ってしないと、「チャンネルの条件」が違ってしまうっす...を「ROUTER」にする。 ・「WSR-2533DHPL2」の「底面リセットスイッチを、電源点滅まで長押しして初期化する。」 ・「WSR-2533DHPL2」に、「PC有線直結」し...ると、 改善しませんか? WSR-2533DHPL2はモードスイッチをAPにセットして電源オフオンすれば、 ブリッジモード(APモード)になります。 これでうまく行けば、WXR... 詳細
[23970426] 光回線には?
2021/02/16 16:31:01(最終返信:2021/02/17 09:44:55)
[23970426] ...二重ルータ状態を避けるために本機はブリッジモードでHGWに有線LAN接続した方が良いです。 その場合は、本機のモードスイッチをBRにセットして電源オフオンすれば ブリッジモードになります。 https://www.aterm.jp/functi... 詳細
[23964119] 購入を検討しています
2021/02/13 17:20:33(最終返信:2021/02/17 08:28:42)
[23964119] ...本機を有線LANルータにブリッジモードで有線LAN接続すれば良いです。 本機の後面のモードスイッチを MANUAL & APにセットして電源オフオンすれば、 本機はAPモード(ブリッジモード)になります。 ブリッジモードでの接続を試してみて下さい...「WSR-3200AX4S」の「WAN端子」をつなぐ。 ・「WSR-3200AX4S」の後ろスイッチを、「MANUAL」「AP」にしてから、電源を入れなおす。 こんだけっす。 あとは、なーんも設定いらないっすよ。 どうでしょうか。(^^)/... 詳細
[23791337] youtubeが途切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WMC-X1800GST-B [ブラック])
2020/11/16 13:20:19(最終返信:2021/02/17 01:16:32)
[23791337] ...試してみるときは、「ほかの装置」は、できるだけ「電源を切っておいて」やってみてくださいね。 →承知しました!huluも画質おとしてみます。その際はPC電源はきっておくですね。 あと、いまんところは...「Youtubeの画質」を、ずっと落としてみるとどうなるっすか。(・・? 試してみるときは、「ほかの装置」は、できるだけ「電源を切っておいて」やってみてくださいね。 あと、いまんところは、「WMC-X1800GST」いっこだけで使っていて... 詳細
