電源 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 5626件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[23962437] 導入方法について知恵をお貸しください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX3000)
2021/02/12 21:23:24(最終返信:2021/02/13 17:03:21)
[23962437] ...)。」 ってしてから「電源を入れて」、 ・「設定」がすんだら、いったん電源を切って、 ・「WANポート」をつないでから、電源を入れる。 これ、じつ...0を現在のセグメント設定(192.168.1.○)に変更、 ONU、RT-AX3000の電源を切って、配線を付け替え、再投入を 試そうかと思いますがいかがでしょうか? 上手くいか...を現在のセグメント設定(192.168.1.○)に変更、 >ONU、RT-AX3000の電源を切って、配線を付け替え、再投入を >試そうかと思いますがいかがでしょうか? 二重ルー... 詳細
[23951739] IPv4回線のみでも繋がりますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/02/07 12:34:30(最終返信:2021/02/13 12:45:39)
[23951739] ...てきたので、買い替えを検討しております。 そういうときは、ルータの電源を抜いて数分待ってから電源をつけ直して様子見です。ルータの再起動。 それでも頻発するような...1166DHP4」後ろスイッチを、「Router」に切り替える。 ・背面リセットボタン、電源点滅まで長押しして、初期化する。 ・しばらく待つと、「ROUTERランプ」が点灯する。 ...なので、ルータモードにした方が安全です。 後面のモードスイッチをROUTERにセットして電源オフオンしてみて下さい。 自動判定がうまく行かない場合は、 WHR-1166DHP4の... 詳細
[23962331] 単なるアクセスポイントとして使う方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX55 [ブラック])
2021/02/12 20:46:49(最終返信:2021/02/12 20:46:49)
[23962331] ...RT-AX55の初期化からやり直し) RT-AX55初期化方法は、RT-AX55の電源が入った状態で凹んだリセットボタンを押し続け、 電源ランプが点滅したら押すのをやめる(リセットから再起動までは、ちょっと時間がかかる)... 詳細
[23913892] スマホに接続したWIFIがインターネット未接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4-BK [ブラック])
2021/01/18 14:07:26(最終返信:2021/02/12 15:13:03)
[23913892] ...「MANUAL」「ROUTER」にする。 ・「WSR-1800AX4」の、底面リセットボタンを、「電源点滅するまで長押しして初期化する。」 ・まずは、「回線の自動判定」にまかせてみて、しばらく待つ・・・待つ・・・... 詳細
[23954978] 古いPCが繋がらなくなります
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2021/02/08 23:04:18(最終返信:2021/02/11 23:36:20)
[23954978] ...「古い機械用アクセスポイント」として、「WX3000HP」につなぐって手はあるっすね。 「チャンネル」は、「電源オン時の自動電波スキャン」にまかせれば、ある程度、都合よくしてくれるんでないかなぁとは思うっすよ。... 詳細
[23958780] Deco M5 と Canon プリンター TS8330 接続が出来ません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5(3-pack) V2)
2021/02/11 03:18:47(最終返信:2021/02/11 22:16:32)
[23958780] ...どうなるっすか? 「 プリンターをご購入時の状態に戻すときは(設定をリセットする) 1 プリンターの電源が入っていることを確認する。 2 ホーム画面から、 [ セットアップ]→ [ 本体設定]→[設定リセット]→[すべてリセット]→[はい]の順に選ぶ... 詳細
[23781607] Nuro光の F660A 経由で Wake on Lan はできるのでしょうか。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG600HP PA-WG600HP)
2020/11/11 15:57:18(最終返信:2021/02/11 13:53:23)
[23781607] ...「WAN側」の「グローバルIP」を取得しなくっても、「WAN側アドレスは、ほぼ、カワンナイっす。」 具体的には、「親ホームゲートウェイ」の電源を、「ちょっと入れなおしてみた」ってくらいでは、変わんなかったっす。 プロバイダーは、「BIGLOBE」と...「ユーザー名」は合っていて、「パスワード」違うってことを「10回」繰り返すと、ロックがかかるんっすね。 そーなると、「電源入れなおし」しないと、ダメになるんっすよー。 ・・・あれ。(?_?) ひょっとして、「WG600HP」は... 詳細
[23957203] すみません、教えてください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX92U)
2021/02/10 10:49:34(最終返信:2021/02/11 11:36:46)
[23957203] ...この症状の時はiPhone側で、いくらこのルーターを選択しても、未接続となり、このルーターは未接続表示で、しばらくの間電源を切っても、いちどWi-Fiの設定を解いてパスワードを入れ直しても改善しません。 しかし.同じ時間帯に他のiPhone... 詳細
[23958446] 初心者です…
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4)
2021/02/10 22:29:41(最終返信:2021/02/10 23:55:09)
[23958446] ...WG1200HS4の設定は非常に簡単です。 WG1200HS4のモードスイッチをBRにセットして電源オフオンするだけです。 もしもRV-S340SEがルータとして機能していない場合は、 WG120...WG1200HS4をルータモードでインターネット接続設定する必要があります。 まずWG1200HS4のモードスイッチをRTにセットして電源オフオンします。 WR8600NはPPPoEでインターネット接続していたと思いますが、 WG120... 詳細
[23957283] 設定方法教えて下さい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2021/02/10 11:50:00(最終返信:2021/02/10 22:40:11)
[23957283] ...PR-500MIでv6プラス接続される場合は、 WSR-5400AX6のモードスイッチは MANUAL & AP にセットして電源オフオンして下さい。 PR-500MIでv6プラス接続されない場合は、v6プラス接続設定の前に、 WSR-5400AX6のモードスイッチは...WSR-5400AX6のモードスイッチは MANUAL & ROUTER にセットして電源オフオンして下さい。 ... 詳細
[23919419] この二機種の関係は …
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2/DB [ブラック])
2021/01/21 16:54:07(最終返信:2021/02/10 04:57:58)
[23919419] ...「より良くなる」って設定どころは、「あんましない」と思うんっすね。 なので、今思いつくことは・・・ ・「リセットボタン、電源点滅まで長押しして初期化」 ・「5GHz」「W52」に変更。 ・これ以外は、「極力、初期値」で使ってみる... 詳細
[23950592] ニンテンドースイッチや空気清浄機に接続ができません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX3000)
2021/02/06 20:26:07(最終返信:2021/02/08 21:38:46)
[23950592] ...sonalなら問題ないはずです。 切り分けのため、一旦「WPS」:無効にし、空気清浄機の電源をOFFした上で、 まずは任天堂Switchが接続できるか試してもらえますか? >Ex... >波動野郎Uさん 返信ありがとうございます。 WPSを無効にし、空気清浄機を2台とも電源OFFにして、Switchのインターネット設定画面にいきましたが、SSIDは灰色のままで...hもだめでした。 仕様としては大丈夫なはずなのに、不思議ですね。 RT-AX3000を電源オフオンしても改善しませんか? それでもダメなら、一旦RT-AX3000の後面のリセッ... 詳細
[23952252] この機種でいいでしょうか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2021/02/07 16:49:21(最終返信:2021/02/08 00:46:33)
[23952252] ...G1200CRはブリッジモードの方が良いです。 後面のモードスイッチをBRにセットして電源オフオンすると、 ブリッジモードになります。 >今回の場合、「中継器」という扱いになる...スイッチを「BR」にする。 ・「1階」の「LANのクチ」と、「WAN端子」をつなぐ。 ・電源を入れる。 こんだけっす。 基本的には、あとは、なーんも設定いらないっすよ。 >今回...だと印刷できなくなります。 WG1200HS4の後面のモードスイッチをBRにセットして電源オフオンすれば、 ブリッジモードになります。 >羅城門の鬼さん 即レスありがとうござ... 詳細
[23942761] 教えてください。。。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2021/02/02 20:54:15(最終返信:2021/02/07 17:45:54)
[23942761] ...ちょろっと見えるんっすけど、これはなにっすか? 「Deco」使ってるんならば、「つかわない」ほーがいいすよ。 「電源入っているだけ」でも、いいことないっす。 「WAN端子」しかつながっていないみたいなんで、「IPoE接続」用ってわけでもないっすよね... 詳細
[23935562] 我が家での設置にアドバイス下さい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > ZenWiFi AX (XT8) 2台セット [ブラック])
2021/01/30 10:13:16(最終返信:2021/02/07 11:56:26)
[23935562] ...PでIPとろうとすれば接続できるはずなのですが. 一旦全て電源オフし、 インターネット側から順番に電源オンしてみてはどうですか。 (1) 多機能ルータ (2) ハ...次の機器の電源をオンしてみて下さい。 念のために、「eo光ルーター」の、「型番」と、「前面ランプ状態の画像」をお願いするっす。 >DHCP有効期限が多分24時間なので, ぜーんぶ電源入れなおせば...いますか? 「配線に問題がない」とすればっすね、「いったん、ぜーんぶ、リセットボタン、電源点滅まで長押し初期化」してから、 ・「4. ユーザーインターフェースのAiMesh設定で... 詳細
[23943551] 接続設定ができない
2021/02/03 09:20:30(最終返信:2021/02/07 09:45:43)
[23943551] ...・「WSR-5400AX6」後ろスイッチを「MANUAL」「ROUTER」にして電源入れなおす。 ・念のために、「WSR-5400AX6」背面リセットボタン、電源点滅まで長押しして「初期化」する。 ・まずは、「回線の自動判定」にまかせてみて... 詳細
[23937906] 購入検討中
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2 [ブラック])
2021/01/31 11:38:32(最終返信:2021/02/06 23:55:07)
[23937906] ...くるようになるっすよ。 ・後ろスイッチを、「AP」にしてから電源入れなおす。 ・接続しているPCの電源も入れなおす。 ・あとは、以下マニュアルっす。 「本製品のI...      2. 後ろスイッチを、「AP」にしてから電源入れなおす。       3. 接続しているPCの電源も入れなおす。       4. エアステーション...リセットボタン3秒以上押して、リセットしてから電源をOFF 2 APに切り替えて、 WSR-1166DHPL2の電源ON 3 デスクトップに張り付けてある、エア... 詳細
[23948135] 中継機としての使用法
2021/02/05 17:52:53(最終返信:2021/02/06 15:43:21)
[23948135] ...在の状態の確認や、まだ置き場所を決めかねているのでまた電源を落とした際に設定ができるようにしたいのですが(電源コードを抜くとまた1から設定し直さなければならなくなっ...くてもATermにアクセス出来るようになります。 >電源を落とした際に設定ができるようにしたいのですが(電源コードを抜くとまた1から設定し直さなければならなくなっ...れからってことで。(^^)/ あと、「中継機設定」が終わった後は、「WG1200CR」の電源入れ直しってしているっすか? >一番下CONVERTERのランプは実際には点滅している状... 詳細
[23863142] 画像や動画の読み込みが遅いのは何故でしょうか。。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2020/12/22 11:18:58(最終返信:2021/02/06 11:30:15)
[23863142] ...ぶつかってたら潰し合うので変更した方がいいですよね? >1900のチャンネルやSSIDを変更した方がいいという事でしょうか。 ふつーはっすね、「電源が入ったとき」に、「周囲の電波環境を自動スキャン」して、「最適と思われるチャンネル」に自動設定されるっす... 詳細
[23945250] Wi-Fiに詳しくないのでお聞きしたいです。
2021/02/04 03:14:49(最終返信:2021/02/06 02:36:23)
[23945250] ...以降を参照し、モードをアクセスポイントを選択し、保存ボタン押下してみて下さい。 そして電源オフオン後、再度設定画面に入り、time zone を選択し、 設定してみて下さい。 ...とWF800HPのLANポートをLANケーブルで繋いでみて下さい。 そして、RE305(電源オン状態)を部屋(3)のLANの口とLANケーブルで繋ぐと、 WF800HPの当該のLA...のなら、 一時的にはずして、WF800HPと壁のLANポートと 部屋(3)でRE305(電源オン)と壁のLANポートの各々をLANケーブルで繋いでみて下さい。 それでWF800H... 詳細
