電源 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 5560件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[24056086] Wi-Fi/中継機についてのご質問
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2021/04/02 07:44:37(最終返信:2021/04/06 23:16:17)
[24056086] ...ecoを電源オフオンしていますか? >ルーターの電源を落としてみても接続されず、このような機会に詳しくない私はお手上げ状態です。 電源の投入の...・BL1001HW ・Deco ・子機 の順番で、電源投入後にアイドル状態になってから、 次の機器の電源を投入してみて下さい。 それでもダメな場合は、PC(... ・「子Deco」は、電源を切っておく。 ・「親Deco」には、「ACアダプターだけ!」つないで、あとは、「なーんにもつながない。」で、電源入れる。 ・「親Dec... 詳細
[24064821] 接続できません困っています
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP4 PA-WG1200HP4)
2021/04/06 15:45:48(最終返信:2021/04/06 21:15:59)
[24064821] ... ・念のために、「ルーター」側面の「リセットボタン、電源ランプ点滅まで長押しして初期化。」 ・「ルーター」の電源を入れなおす。 ・まずは、「自動接続」にまかせて、し... ・念のために、「ルーター」側面の「リセットボタン、電源ランプ点滅まで長押しして初期化。」 ・「ルーター」の電源を入れなおす。 ・「ルーター」に、「PC有線直結」し...r以外は点灯しています。 onu側は全て点灯しています。 onuは認証 uni 光回線 電源の4つで ポートが1個タイプです。 希望は、パソコンを無線で、スマホとfireスティッ... 詳細
[24043904] ひかりTVがたまに映像乱れるように…
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2021/03/26 18:59:21(最終返信:2021/04/06 20:13:19)
[24043904] ...ムゲートウェイ」「WG2600HP4」両方の電源を切る。 ・10分ぐらい、放置する。 ・「ホームゲートウェイ」だけ、電源を入れる。 ・10分ぐらい待って、「ホームゲ... 二重ルーターになります。 WG2600HP4の電源を切って、 後ろのスッイチをBTブリッジモードに設定し、 電源を入れ直してみて、 改善できると思います。 PR...、いきなりこのような画面になったのと同時にwifiも切れてしまったので、また全ての機器の電源落として光TVのLANケーブルをPR-500KIに繋いで再起動したら光TVちゃんと見れて... 詳細
[24056668] 1時間毎にwifiが瞬断する
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/04/02 15:26:15(最終返信:2021/04/06 10:29:18)
[24056668] ...T」にして、「電源入れ直し」ってするだけでもダイジョウブっすよー。 そもそも、「ローカルルーター」モードにするには、後ろスイッチ「RT」にして、電源入れなおさない...あと、「再起動」だけではなくって、 ・「側面リセットボタン、電源点滅まで長押しして初期化」してから電源を入れなおす。 ってことも、大切だったりはするっす。 >情...16.html >Excelさん >・「側面リセットボタン、電源点滅まで長押しして初期化」してから電源を入れなおす。 承知です、ありがとうございます! >羅城... 詳細
[24056561] スイッチの対戦が出来ない。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2021/04/02 13:54:36(最終返信:2021/04/06 04:15:22)
[24056561] ...準備する。 ・念のために、「店舗側ルーター」の、「側面リセットボタン電源点滅まで長押しして電源を入れなおす。」 ・ブラウザに、「192.168.10.1」って入れ...確認する。 ・念のために、「店舗側ルーター」の、「側面リセットボタン電源点滅まで長押しして電源を入れなおす。」 ・ブラウザに、「192.168.10.1」って入れ...確認する。 ・念のために、「店舗側ルーター」の、「側面リセットボタン電源点滅まで長押しして電源を入れなおす。」 ・ブラウザに、「192.168.10.1」って入れ... 詳細
[24062334] 詳細設定ができません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ロジテック > LAN-W300N/R)
2021/04/05 10:40:54(最終返信:2021/04/05 21:41:35)
[24062334] ...の後ろスイッチを「AP」にする。 ・「LAN-W300N/R」の後ろリセットボタンを、「電源ランプ点滅まで長押しする。」 ・ランプが安定するまで、数分待つ。 まずはここまでで、「...APモード」にしないとイケナイっすよ。 ・下スイッチ、「MANUAL」「AP」にしてから電源入れ直し ってするだけっす、 あとは、なーんも設定いらないっす。 こーすれば、「LAN...の後ろスイッチを「AP」にする。 ・「LAN-W300N/R」の後ろリセットボタンを、「電源ランプ点滅まで長押しする。」 ・ランプが安定するまで、数分待つ。 これをやってみると、... 詳細
[24059442] インターネット未接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2021/04/03 23:18:07(最終返信:2021/04/05 19:28:42)
[24059442] ...・「WSR-5400AX6」後ろスイッチを、「MANUAL」「ROUTER」に切り替えてから、 ・背面リセットボタン、電源ランプ点滅まで長押しして初期化する。 ・まずは、「回線の自動判定」にまかせてみて、しばらく待つ・・・待つ・・・... 詳細
[24059052] IPv6接続するとパケ詰まり?のような現象に
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4-BK [ブラック])
2021/04/03 19:51:41(最終返信:2021/04/05 00:33:32)
[24059052] ...らなくなるので)。 あと、設定しただけでは変化がなさそうに見える?なら、ルーター本体の電源オフ→オンの再起動もやって確認しましょう。手間も時間もかかりますが。。。 某か変化ある...定したようです。 昨日からずっと設定を変えては戻しと一つずつと試していましたが変わらず、電源を完全OFF→しばらく放置しても変わらず、念のため初期化も2度試してみましたが変わらず(...やめて個別設定と、プライマリー、セカンダリーの設定も試してみましたが、変わらずでした。 電源オフオンの再起動も、時間を長くとって何度か試しましたが改善される様子がありませんでした。... 詳細
[24059588] Galaxy端末でのみ調子が悪いです。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2021/04/04 01:08:58(最終返信:2021/04/04 21:58:46)
[24059588] ...「実際にやってみないことにはワカラナイ・・・」ってお答えになってしまうっす。 >・無線チャンネルを48に固定 ちなみにっすね、「自動設定」にして、電源入れなおすと、「2.4GHz」「5GHz」それぞれ、「いくつのチャンネル」になるっすか。(・・? >Excelさん... 詳細
[24046542] BUFFALO WSR-5400AX6 中継機の質問
2021/03/28 00:14:03(最終返信:2021/04/04 12:41:45)
[24046542] ...中継機」の置き場所で、「中継機の電源を切った状態」で、「FA60」に接続はできるっすか? ↓ はい。中継機を置く場所で中継機の電源を切っている状態で親機の電波はス...」のお部屋においてたりってことはないっすか? 「中継機がある場所」において、「中継機の電源を切った状態」で、「親機からの電波はジュウブンに届いている」っすか? どうでしょうか。...てのは、「親機のSSID」ってことっすよね。 ならば、「中継機」の置き場所で、「中継機の電源を切った状態」で、「FA60」に接続はできるっすか? >Excelさん お返事ありがとう... 詳細
[23990590] VDSLの場合の速さ
2021/02/27 00:07:58(最終返信:2021/04/04 10:33:20)
[23990590] ...他の設定も弄るのが定石と思うけどどうしているのか不明なので割愛。 VDSL の場合 モデム が外部の影響を受けた場合速度低下を起こすので一度電源を OFF し リセット すれば回復する可能性が有る。 (キャリア に依り違って来るけど NTT なら... 詳細
[24057066] 速度が非常に遅い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2021/04/02 19:33:14(最終返信:2021/04/04 00:39:58)
[24057066] ...チを「MANUAL」「ROUTER」にする。 ・「ルーター」の、底面リセットボタンを、「電源点滅するまで長押しして初期化する。」 ・まずは、「回線の自動判定」にまかせてみて、しばら...チを「MANUAL」「ROUTER」にする。 ・「ルーター」の、底面リセットボタンを、「電源点滅するまで長押しして初期化する。」 ・まずは、「回線の自動判定」にまかせてみて、しばら...チを「MANUAL」「ROUTER」にする。 ・「ルーター」の、底面リセットボタンを、「電源点滅するまで長押しして初期化する。」 ・まずは、「回線の自動判定」にまかせてみて、しばら... 詳細
[24057899] ipv4だけが繋がらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-WH [ホワイト])
2021/04/03 07:06:26(最終返信:2021/04/03 23:13:59)
[24057899] ...後ろスイッチを「MANUAL」「ROUTER」にする。 ・「ルーター」の、底面リセットボタンを、「電源点滅するまで長押しして初期化する。」 ・まずは、「回線の自動判定」にまかせてみて、しばらく待つ・・・待つ・・・... 詳細
[24059011] ブリッジモード切替について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4)
2021/04/03 19:26:55(最終返信:2021/04/03 23:11:49)
[24059011] ...「RTルーターモード」「BRブリッジモード」「CNVコンバーターモード」っちゅー、 「切り替えスイッチ」があるっすよ。(^_^)v 切り替えてから、「電源入れ直し」ってするだけっす。 あとは、なーんも設定いらないっすよー。 「CNVモード」だけは、「中継機モード」なんで... 詳細
[24046892] 楽天ひかりの設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2021/03/28 08:49:27(最終返信:2021/04/03 12:13:32)
[24046892] ...なにかのレンタルだったりはしないですか? ・「WSR-2533DHP2」の、「底面リセットボタン、電源ランプ点滅まで長押しして初期化」してから、 ・以下をやった後で、 ・「楽天ひかりのIPv6サービスを利用する方法」... 詳細
[24050502] eo光の多機能ルーター RT-100への接続について
2021/03/30 01:32:56(最終返信:2021/04/03 03:25:38)
[24050502] ...親ホームゲートウェイの電波止めたあとにはっすね、「周囲の電波環境」が変わるんで、「自前無線親機」の電源を入れなおせば、自動的に「周囲電波の再スキャン」をするんで、「より安定」するっすよ。 >速さを求めるならnuro光か... 詳細
[24046609] 中継モードで任意の無線チャンネルが選べない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP)
2021/03/28 01:07:23(最終返信:2021/04/03 00:34:58)
[24046609] ...・「ほとんどないっす」(;^_^A 周囲の電波環境は、「刻一刻と移り変わる」ものなんで、変に手動設定するよりも、 「電源オンの時の、自動スキャン」 にまかせるのが、一番イイってことになるっすよ。 常にご近所さんのチャンネルを監視して... 詳細
[24057274] 設定について
2021/04/02 21:09:09(最終返信:2021/04/03 00:00:37)
[24057274] ...にして、「電源を入れなおす」。 あ、スンマセン<(_ _)>、違うっすね、訂正するっす。。 後ろスイッチは、「MANUAL」「AP」にしてから、「電源を入れなお...光BBユニットがルータと機能しているようですから、 MANUAL & AP にセットして電源オフオンして、 ブリッジモード(APモード)にしてみて下さい。 二重ルータ状態を避ける...よ。(^^)/ なので、「後ろスイッチ」を、「MANUAL」「ROUTER」にして、「電源を入れなおす」。 こんだけっす。 あとは、なーんも「設定」いらないっすよー。('◇')ゞ... 詳細
[24021515] 楽天ひかりで回線が途切れてしまいます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2/N [ブラック])
2021/03/14 20:39:06(最終返信:2021/04/01 19:05:43)
[24021515] ...当方の環境はHGWとWSR-1166DHPL2のACアダプターが別々ではなくバッテリーバックアップ装置で 共用のDC12V電源で運用してます。 落雷停電してもInternet切れない,光電話もバックアップされる様になってます...com/ntt/entry9929/ ・次に、「WSR-1166DHPL2」背面リセットボタン、電源点滅まで長押しして初期化する。 ってしても、ダメならばっすね、もぅ、スレ主さんとこの環境では、 ・「なにかの... 詳細
[24052867] WiFi初心者です。読みにくくてすみません。。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2021/03/31 12:17:17(最終返信:2021/03/31 21:05:23)
[24052867] ...手順としては「インターネットに接続してみよう!」を参照してください。 『 各部の名称 @ ルータ電源ランプ(電源ランプ* 1)  緑 点灯 ルータ機能部に電源が入っています。 B PPP ランプ  − 消灯 オフライン状態です。...ブリッジモード(アクセスポイントモード)に設定してください。 『 各部の名称とはたらき(P115) 1 POWERランプ  点灯(緑): 電源がONの状態、通常状態 2 WIRELESSランプ  点灯(緑): 無線LAN動作時/無線LAN通信時... 詳細
