電源 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 5566件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[24046892] 楽天ひかりの設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2021/03/28 08:49:27(最終返信:2021/04/03 12:13:32)
[24046892] ...なにかのレンタルだったりはしないですか? ・「WSR-2533DHP2」の、「底面リセットボタン、電源ランプ点滅まで長押しして初期化」してから、 ・以下をやった後で、 ・「楽天ひかりのIPv6サービスを利用する方法」... 詳細
[24050502] eo光の多機能ルーター RT-100への接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/03/30 01:32:56(最終返信:2021/04/03 03:25:38)
[24050502] ...親ホームゲートウェイの電波止めたあとにはっすね、「周囲の電波環境」が変わるんで、「自前無線親機」の電源を入れなおせば、自動的に「周囲電波の再スキャン」をするんで、「より安定」するっすよ。 >速さを求めるならnuro光か... 詳細
[24046609] 中継モードで任意の無線チャンネルが選べない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP)
2021/03/28 01:07:23(最終返信:2021/04/03 00:34:58)
[24046609] ...・「ほとんどないっす」(;^_^A 周囲の電波環境は、「刻一刻と移り変わる」ものなんで、変に手動設定するよりも、 「電源オンの時の、自動スキャン」 にまかせるのが、一番イイってことになるっすよ。 常にご近所さんのチャンネルを監視して... 詳細
[24057274] 設定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2021/04/02 21:09:09(最終返信:2021/04/03 00:00:37)
[24057274] ...にして、「電源を入れなおす」。 あ、スンマセン<(_ _)>、違うっすね、訂正するっす。。 後ろスイッチは、「MANUAL」「AP」にしてから、「電源を入れなお...光BBユニットがルータと機能しているようですから、 MANUAL & AP にセットして電源オフオンして、 ブリッジモード(APモード)にしてみて下さい。 二重ルータ状態を避ける...よ。(^^)/ なので、「後ろスイッチ」を、「MANUAL」「ROUTER」にして、「電源を入れなおす」。 こんだけっす。 あとは、なーんも「設定」いらないっすよー。('◇')ゞ... 詳細
[24021515] 楽天ひかりで回線が途切れてしまいます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2/N [ブラック])
2021/03/14 20:39:06(最終返信:2021/04/01 19:05:43)
[24021515] ...当方の環境はHGWとWSR-1166DHPL2のACアダプターが別々ではなくバッテリーバックアップ装置で 共用のDC12V電源で運用してます。 落雷停電してもInternet切れない,光電話もバックアップされる様になってます...com/ntt/entry9929/ ・次に、「WSR-1166DHPL2」背面リセットボタン、電源点滅まで長押しして初期化する。 ってしても、ダメならばっすね、もぅ、スレ主さんとこの環境では、 ・「なにかの... 詳細
[24052867] WiFi初心者です。読みにくくてすみません。。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2021/03/31 12:17:17(最終返信:2021/03/31 21:05:23)
[24052867] ...手順としては「インターネットに接続してみよう!」を参照してください。 『 各部の名称 @ ルータ電源ランプ(電源ランプ* 1)  緑 点灯 ルータ機能部に電源が入っています。 B PPP ランプ  − 消灯 オフライン状態です。...ブリッジモード(アクセスポイントモード)に設定してください。 『 各部の名称とはたらき(P115) 1 POWERランプ  点灯(緑): 電源がONの状態、通常状態 2 WIRELESSランプ  点灯(緑): 無線LAN動作時/無線LAN通信時... 詳細
[24027016] 電源OFF/ONすると2.4GHzの電波が切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-6000AX12S [チタニウムグレー])
2021/03/17 22:01:06(最終返信:2021/03/31 18:48:21)
[24027016] ...トで本体電源OFF/ON、再現しました。 >「もっかい、手動で電源入れなおすと」 これは試していないです。 仮に接続したとして毎回再電源OFF/...ょうか? もしかして電源オフオン直後の接続時に繋がらないというのでしょうか? >※2.4GHzのSSID1とSSID2を有効にすると電源OFF/ONしても2....それとも安定稼働のため? 不安定時に電源OFF/ONが頭にこびりついている古い人間です。 それならと省電力を兼ねてタイマーで電源OFF/ON制御しています。睡眠時間... 詳細
[24051483] ブリッジモードでのファームウェアのオンラインバージョンアップ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX6000HP PA-WX6000HP)
2021/03/30 18:03:12(最終返信:2021/03/31 14:17:47)
[24051483] ...やってみるとすればっすね、 ・「WG2600HP3」側面にある、リセットボタン、電源点滅まで長押しして初期化してから、電源入れ直し ってしてみても、おんなじ状況でしょうか。(・・? あと、すべての機器は... 詳細
[23959112] 上り回線速度が出ません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DAX3600XR)
2021/02/11 10:40:36(最終返信:2021/03/30 09:54:58)
[23959112] ...・ホームゲートウェイ:PR-500MI  (ルーター電源:緑、アラームとPPP:消灯、ひかり電話、ACT、登録:緑点灯、初期状態:オレンジ点灯、オプション:消灯   認証、緑点灯、UNI:緑、光回線、緑、電源:緑、映像出力:緑) ... 詳細
[24044591] 設定についてご教示ください!!!
2021/03/27 00:26:39(最終返信:2021/03/29 20:31:43)
[24044591] ...スイッチBR」にしてから、 ・念のために、「」の、リセットボタン、電源点滅まで長押ししてから、電源を入れなおす。 こんだけっす。 あとは、なーんも設定いらないっすよ...2600HS2のモードスイッチをBRにセットして、 PR-500MIに有線LAN接続し、電源オフオンする こうすればPR-500MIに接続した端末でも WG2600HS2に接続し...Tボタン押下で初期化した方が確実ではありますが、 通常はモードスイッチをBRにセットして電源オフオンするだけで充分です。 RESETする場合でも、まずはLANケーブルを外して、 ... 詳細
[23957263] WXR-6000AX12に買い替える必要性について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2021/02/10 11:38:30(最終返信:2021/03/29 15:14:42)
[23957263] ...せん。 大したことは、していないのに数日に一度ルーターが無反応となります。 そうなったら電源を引っこ抜いて復帰させています。 原因が不明です。 因みにファームは、Ver3.05です...の際に発生しているのが「INTERNET LEDのLEDが消えている」状態で、こうなると電源ボタンからのON/OFF or DCプラグを抜いてから挿しなおすといった方法しか手段はあ...象に悩まされていました。 このような状態になった場合はルータへログインすることもできず、電源を入れなおしては数日後にまた事象が、、、を繰り返していました。 対応として、ルータを寝... 詳細
[24049441] IPv6は非対応??
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > BELKIN > LINKSYS E9450-JP)
2021/03/29 13:12:51(最終返信:2021/03/29 14:05:20)
[24049441] ...Firewall and DoS Security Easy Browser-based Setup 電源: Input: 100-240V ~ 50-60Hz; Output: 12V, 2A メーカーごとにってことで... 詳細
[24046844] pppエラー
2021/03/28 08:15:18(最終返信:2021/03/29 11:20:13)
[24046844] ...VDSLモデム)」の電源を入れ、約1分待ちます。 有線接続を行う場合、「ルーター」背面の「LANポート」と、電源が入っていないパソコンの「LANポート」をLANケーブルで接続します。 「ルーター」の電源を入れ、約1分〜2分... ・念のために、「ルーター」側面の「リセットボタン、電源ランプ点滅まで長押しして初期化。」 ・「ルーター」の電源を入れなおす。 ・まずは、「自動接続」にまかせて、し...くて BTブリッジモードです。 NTTレンタル機器「ONU(またはVDSLモデム)」の電源がOffになっていることを確認します。 「ルーター」のマニュアルと本体を用意します。 「... 詳細
[24039603] ひかり電話との共用はできますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73)
2021/03/24 11:52:23(最終返信:2021/03/28 16:26:06)
[24039603] ...3DHP3の背面もしく横面にある スイッチをAUTOにしてください。電源を切り一呼吸を置いて電源を入れてください。 後は自動でV6プラスが設定されます。 PR-...(4)初期化後、PR-S300NEの電源を落とす。 (5)Archer AX73をPR-S300NEに接続。 (6)両機の電源を入れる。 (7)説明書通りにArc...ラス、Wi-Fi6が使用できますでしょうか? 簡単っス。 キホン的には、 ・つないで、電源入れて、まずは「自動判定」にまかせてしばらく待つ・・・待つ・・・。 ・「インターネットラ... 詳細
[24046091] 質問です。本機とWG2600HM4の違いは何ですか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2021/03/27 20:18:59(最終返信:2021/03/28 09:15:37)
[24046091] ...for Atermにも魅力を感じています。 なお現在使用中のWG1200HSの接続切れは、電源を切り10秒後に電源を入れなおすとしばしの間は回復。 数年前に購入当時は快調だったのですが、最近は不調。ファームウェアを更新しても現象頻発は変わらず... 詳細
[23417657] 楽天ひかりipv6への接続
2020/05/21 12:50:28(最終返信:2021/03/27 22:46:17)
[23417657] ... ・後ろスイッチを「MANUAL」「ROUTER」にしてから、 ・リセットボタン電源ランプ点滅まで長押ししてから、電源入れ直し ってやって、あとは、以下の設定を確認してみて、 「楽天ブロードバンド 【IPv6】バッファロー製ルータの接続設定方法」...GE-PON-ONUからルーターはINTERNET端子で接続 GE-PON-ONUの正面は電源・UNI・光回線・電源の4つとも緑点灯 ルーターの正面はPOWER・WIRERESS・INTERNET・ROUTERの4つとも緑点灯... 詳細
[10672293] バッファローのサポートは最低、最悪!購入は慎重に!
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N)
2009/12/23 10:27:40(最終返信:2021/03/27 19:05:48)
[10672293] ...フリーコールにして欲しい!!! 050-3163-1825に電話して録音通りにボタンを押していくと「電源入れ直してみろ」だの「マミュアルのどこどこを見ろ」だのの録音が流れて終わり。当然、それでも解決しないから電話してるのにビックリしました...このことを詳しく書いたところ、4日くらいたってやっと返ってきた返事は 「ダイアグランプの点滅は異常が考えられます。電源ONOFFおよびリセットをお試し下さい。」 こっちの書いたこと読んでいないのか?こちらが幼稚園児と思われているのか... 詳細
[24031841] 新ルーターに切り替え後RT-400KIのLANポートの切断が頻発
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4/DBK [ブラック])
2021/03/20 14:02:50(最終返信:2021/03/27 01:41:37)
[24031841] ...L2」の後ろスイッチを、「ROUTER」にしてから、「電源入れ直し」ってすると、   今はルーター使用中で電源落とせないので、できるようになったら試してみます。 ...ータ状態を避けるため、 WSR-1166DHPL2のモードスイッチはAPにセットして、 電源オフオンしてみて下さい。 > >・契約プロバイダ >  asahinet Asahi...-1800AX4」はっすね、いまスグにでも、「MANUAL」「AP」に切り替えてから、「電源入れ直し」ってしたほーが、 「なにかと安定する」っすよー。(^^)/ >LsLoverさ... 詳細
[24044419] マンションインターネットの利用について
2021/03/26 22:51:07(最終返信:2021/03/27 00:03:46)
[24044419] ...もっちろん、この子でも、なーんも問題ないっすよ。(^^)/ おそらくは、 ・後ろスイッチ「RT」にして ・電源入れるだけ ってことっす。 「インターネットするとき」に、「ログイン」とかする「レオネット」とかではないっすよね... 詳細
[24034624] スマホの画面に…
2021/03/21 18:33:31(最終返信:2021/03/26 18:24:55)
[24034624] ...Atermとプレステが繋がってました… >Atermとプレステが繋がってました… つなぎ変えたらば、プレステの電源は、入れなおしてくださいね。 >ブリッジモードなのか、ブリッジ設定はオンに元からなっています。 >RX-600MIのアクセス...忘れても初期化すれば大丈夫ですが。 V6プラスの設定はオンラインで自動設定されています。 >Excelさん プレステの電源が入ってる状態でRX-600MIに繋ぐとエラーみたいになってしまうのですが、繋いで再起動すると繋がるんでしょうか... 詳細
