電源 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 5557件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[24034807] CANONプリンタ TS8030との接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2021/03/21 20:02:28(最終返信:2021/03/21 20:19:18)
[24034807] ...プリンタ本体のLANの手動設定でネットワーク名は表示されるので、接続すると接続エラーが表示されます。 プリンタ本体をリセットしたり、X20の子機の電源を切った状態でも同じ表示がされます。(パスワード入力画面まで行きません) X20の設定をどこか変更するのでしょうか... 詳細
[24021664] 工事完了されどつながらず
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4)
2021/03/14 22:04:27(最終返信:2021/03/21 14:16:05)
[24021664] ...・まずは、「お約束」ってことで、「WG1200HS4」側面リセットボタンを、電源点滅まで長押しして初期化 ・「WG1200HS4」の電源を入れなおす。 ・「WG1200HS4」に、「PC有線直結」してPC再起動する...いるようですが。 この状態だとPCでインターネットにアクセスできるのでしょうか? この後で本機を電源オフオンし、 ブラウザで価格.comなどのサイトを表示しようとすると、 アクセス出来ないのでしょうか... 詳細
[23994746] ブリッジモードですが接続が切れてしまいます。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A10)
2021/02/28 20:11:46(最終返信:2021/03/20 16:13:02)
[23994746] ...るのでしょうか? また以下の対応で改善しませんか? ・A10の電源オフオン ・iPhoneの電源オフオン ・ブラウザの終了&再起動 ・ブラウザの履歴等の削除 S...ん。 また以下の対応で改善しませんか? ・A10の電源オフオン →実施済みです。 ・iPhoneの電源オフオン →実施済みです。 ・ブラウザの終了&再起動...帰ってみる」ってことで、まずは念のために確認でっす。 念のための、「RESETボタン、電源点滅まで5秒以上長押しして初期化」は、やっていますか? 「ブリッジモード」への設定は、... 詳細
[24030763] 接続出来ません!
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2021/03/19 22:21:34(最終返信:2021/03/19 23:21:56)
[24030763] ...カチカチと動かして、「RT」にする。 ・「横っちょの、リセットボタン、電源ランプ点滅まで長押しする」 ・「WG2600HP3」の電源を入れなおす。 ・「WG2600HP3」に、「PC有線直結」して再起動してから... 詳細
[24026377] 中継機として利用していたのが元に戻せない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2021/03/17 16:26:11(最終返信:2021/03/19 23:07:04)
[24026377] ...ROUTER」にしてから、電源入れなおせば、「192.168.11.なんちゃら」になると思うっすよ。 WHR-1166DHP4の ・電源コードを抜く ・背面上部ス...ードスイッチをROUTERにセットして、電源オフオンしてみて下さい。  → モードスイッチをROUTERにセットして、電源オフオンしてみました。結果、ランプは上か...ドにして1166機の電源をOFF/ON した時で、ランプは上から ・緑点灯 ・緑点灯 ・緑点灯 ・赤点灯 になっています。 2枚目の写真は、「ブリッジ」モードにしてから、1166機電源をOFF/ON した... 詳細
[23959907] 無線ルーターの追加設置につきまして
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2-BK [ブラック])
2021/02/11 17:45:44(最終返信:2021/03/19 22:35:51)
[23959907] ...AP(BRIDGE)にセットして電源オフオンするだけです。 モードスイッチが1個だけの機種はAP(BRIDGE)にセットして電源オフオンするだけです。 >以前... ・「リセットボタン、電源点滅まで長押しして初期化」 してからってしたほうがいいでしょうね。 >Excelさん まず「リセットボタン、電源点滅まで長押しして初期...? >まず「リセットボタン、電源点滅まで長押しして初期化」して古い機種の切り替えスイッチをAPにしてからLANコンセントにさして電源をオンにするという手順で大丈夫... 詳細
[24030575] ルーターの再起動
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8300N PA-WR8300N)
2021/03/19 20:58:02(最終返信:2021/03/19 21:37:16)
[24030575] ...このルーターって、どうやったら再起動できますか?? 「後ろ側、一番上にある、リセットボタン、電源点滅まで長押しして初期化」してから、電源を入れなおして、「必要な設定」をやり直しってするっすよ。 もし、それでも、「よくワカンナーイ(T_T)」ってことならばっすね... 詳細
[24020401] メッシュWI-FIはどの機種が1番いいでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation connect WTR-M2133HS/E2S [パールホワイトグレージュ])
2021/03/14 10:21:57(最終返信:2021/03/19 21:34:55)
[24020401] ...「ホームゲートウェイ」での「IPoE接続」ができるっすね。(^_^)v んではっすね、 ・「WZR-450HP」の電源を切る ・次に、「ホームゲートウェイ」の電源を入れなおす。 ・「ホームゲートウェイ」に、「PC有線直結」して再起動してから...ホームゲートウェイに直差しすると、インターネットには接続されているけどサイトにアクセスできない状況になります。 電源抜いて再起動もしたんですがどうやってもこの状態から改善しません。 >ホームゲートウェイに直差しすると... 詳細
[24027973] 楽天ひかりについての設定方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/03/18 12:40:25(最終返信:2021/03/19 21:23:39)
[24027973] ...切り替わっています。 うん、「WG2600HS2」ってことならばっすね、次のよーにやってみるっす。 ・電源入れる前に、「WG2600HS2」の後ろスイッチが、「RT」になっていることを確認する。 ・「PR-S300SE」の「LAN端子」と...・「PR-S300SE」の「LAN端子」と、「WG2600HS2」のイチバン下「WAN端子」をつなぐ。 ・「WG2600HS2」の電源を入れる。 ・まずは、「自動接続」にまかせて、しばらく待つ・・・待つ・・・。 ・「WG2600HS2」の「ACTIVEランプ」緑になれば... 詳細
[23958880] この商品でインターネット環境は改善されますでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX6000HP PA-WX6000HP)
2021/02/11 07:34:31(最終返信:2021/03/19 20:28:48)
[23958880] ...二重ルータ状態を避けるためにWX6000HPはブリッジモードの方が良いです。 WX6000HPはモードスイッチをBRにセットして電源オフオンすれば、 ブリッジモードになります。 >Aterm WX6000HP PA-WX6000HP以外のオススメのルーターもご教授いた...んで、「自室のLANのクチ」につなぐときにはっすね、 ・「後ろスイッチ」を、「BR」に切り替えて、電源を入れなおす。 ってして、「ブリッジモード」にしてから使うっす。 そして、新しい方の「無線親機」は... 詳細
[24006451] 有線でPCやNASがつながらない(無線でPCは繋がる)
2021/03/07 00:06:23(最終返信:2021/03/19 15:25:06)
[24006451] ...てみました。 PC電源オフ(事前に無線もオフ)、PCとルーターを有線で接続し、ルーターリセット(電源ランプ赤点滅)後、電源オフ、eo光電話アダプタ電源オフ、逆から順に入れ直し。 添付の写真は、電源を入れ直した後の状態...HP3」の「側面リセットボタン」を、「爪楊枝で電源点滅まで長押しして初期化する。」 ・「WG2600HP3」の「電源を入れなおす」 こんだけっす。 あとは、なーん...画面には接続できませんでした。 これはおかしいっすよ。 「電源リセット」は、「側面リセットボタン、電源ランプ赤点滅まで長押し」はしているっすか。(?_?) 「リ... 詳細
[24029044] TP-Link XC20設定
2021/03/18 22:51:21(最終返信:2021/03/19 12:33:09)
[24029044] ...「TP-Link XC20」ってのは、「DecoX20」ですか? >付属の電源のみを差し込むとWIFI電波が飛ぶようになりました。 「電波」は、「電源入れただけ」で飛ぶっすよ。 だけんども・・・ >@壁の埋め込...壁のLANポートとこちらのルーターをLANケーブルで接続して使うものだと思っておりましたが 付属の電源のみを差し込むとWIFI電波が飛ぶようになりました。 そこで質問ですが、 @壁の埋め込みLANポ... 詳細
[24018000] 無線LANルーターのおすすめ教えてください
2021/03/13 07:41:51(最終返信:2021/03/19 00:20:17)
[24018000] ...スッゴク簡単すよ。 「WG2600HS2」本体と、「ACアダプター」だけ、「デスクトップPC」のそばに持ってって、電源入れてみればいいだけっす。 「インターネット」はできないっすけど、「5GHz電波が、届いていないせいなのか」の... 詳細
[24028278] ルーターを変えてから回線速度がとても遅くなってしまいました。
2021/03/18 16:08:59(最終返信:2021/03/18 21:59:16)
[24028278] ...5GHzSSID「なんちゃらa」に接続してあるっすよね? 比べるときは、 ・「いったん両方の電源切って」 ・かたっぽだけ電源入れ直して。 から計っているっすか? 計っているPCの「型番」は? 「有線接続」して...PLC(?)というものみたいです。 チョットこれLAN抜いて、さらに「PLC」の電源も切って、「WG2600HS2」の電源だけ入れた状態、で試してみて、どうなるっすか? >Excelさん 色々ご助言ありがとうございます... 詳細
[24025066] NEC Aterm のこども安心タイマー の 設定
2021/03/16 21:43:57(最終返信:2021/03/17 17:57:55)
[24025066] ...子供のiphoneとiPadだけにして、Atermへの有線ケーブルにLAN‐HUBを入れて、LAN-HUBの電源をタイムスイッチで自動で切るようにして、ネットを遮断しています。 うん、「最新iOS」なんかだと...「ネットできないようにする」んではなくって、 「ネットできるようにする」ってことっすよね。 >LAN-HUBの電源をタイムスイッチで自動で切るようにして、ネットを遮断しています。 そーなると、これだけで「まにあってしまう」ってことにならないっすか... 詳細
[24023545] ルーターモードとブリッジモード
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5(3-pack) V2)
2021/03/15 23:49:42(最終返信:2021/03/16 22:34:31)
[24023545] ...4GHz」「5GHz」両方とも、止めてあるっすか? んで、「F2886S」の電波止めたあとは、「Deco」の電源入れ直しってしてあるっすか? つづきはそれからってことで。(^^)/ >・Decoをブリッジモードにしてるとき... 詳細
[24019007] wimax回線でネットワークを構築する方法についての質問です。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-6000AX12S [チタニウムグレー])
2021/03/13 16:49:36(最終返信:2021/03/16 11:54:29)
[24019007] ...手動での設定は好ましいです。 うん、設定としては、スイッチを「MANUAL」「ROUTER」にしてから電源入れて、 「192.168.11.1」で、設定画面だして、添付画像のとこ、 ・「DHCPサーバーからIPアドレスを自動取得」... 詳細
[24009007] 子機の選択についてお伺いしたいです。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX3000)
2021/03/08 08:42:19(最終返信:2021/03/15 23:39:18)
[24009007] ...・`д・´)」ってことならばっすね・・・、 「TUF-AX3000」を、「ブリッジモード」にしてから再起動して、端末のほーも電源入れなおして、そんで、 ・「インターネットできるかどーか」 ってことで判断できるんっすけど、工程の...・「ワイヤレス」「WDS」「APモード」を、「AP Only」 ってするっす。 念のために、「APモード」に変えたらばっすね、端末側も電源入れ直しってしたほうがイイっすよ。 あれ? イーサネットバックホールでの「AiMesh」設定は、もー終わっているんでしたっけか... 詳細
[24020410] 『ブリッジモードへの切り替えを推奨します』 について
2021/03/14 10:27:58(最終返信:2021/03/15 23:18:12)
[24020410] ...WG2600HS2も電源をオフ』 → スイッチをBRに設定 → 30秒待って電源をオン といった感じで行っていました。 他にも何か要因があったのかもしれませんが スイッチをRTからBRに切り替えた後に電源をオフといった順番で...v6プラスです。 WG2600HS2のスイッチをBRに設定して、電源OFF→30秒待って→電源ONで ブリッジモードでお使いください。 まずはっすね、へんな誤...チ切り替えて、「WG2600HS2」の電源入れなおした後は、 「接続モードが変わっている」んで、念のために、「端末側」も、電源入れ直しってしたほーがいいっすよ。('... 詳細
[24020901] AX73のワンメッシュとDecoのメッシュの互換性は?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73)
2021/03/14 14:59:42(最終返信:2021/03/15 12:56:03)
[24020901] ...(^^)/ 申し込むと、「数日中に」「自動的に」切り替わるっすよ。 あったとしても、「ホームゲートウェイの電源を入れなおす」ってくらいっす。 >Decoをメインルーターにしたいと思ってるんです。 ルーター... 詳細
