電源 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 5560件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[24019007] wimax回線でネットワークを構築する方法についての質問です。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-6000AX12S [チタニウムグレー])
2021/03/13 16:49:36(最終返信:2021/03/16 11:54:29)
[24019007] ...手動での設定は好ましいです。 うん、設定としては、スイッチを「MANUAL」「ROUTER」にしてから電源入れて、 「192.168.11.1」で、設定画面だして、添付画像のとこ、 ・「DHCPサーバーからIPアドレスを自動取得」... 詳細
[24009007] 子機の選択についてお伺いしたいです。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX3000)
2021/03/08 08:42:19(最終返信:2021/03/15 23:39:18)
[24009007] ...・`д・´)」ってことならばっすね・・・、 「TUF-AX3000」を、「ブリッジモード」にしてから再起動して、端末のほーも電源入れなおして、そんで、 ・「インターネットできるかどーか」 ってことで判断できるんっすけど、工程の...・「ワイヤレス」「WDS」「APモード」を、「AP Only」 ってするっす。 念のために、「APモード」に変えたらばっすね、端末側も電源入れ直しってしたほうがイイっすよ。 あれ? イーサネットバックホールでの「AiMesh」設定は、もー終わっているんでしたっけか... 詳細
[24020410] 『ブリッジモードへの切り替えを推奨します』 について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/03/14 10:27:58(最終返信:2021/03/15 23:18:12)
[24020410] ...WG2600HS2も電源をオフ』 → スイッチをBRに設定 → 30秒待って電源をオン といった感じで行っていました。 他にも何か要因があったのかもしれませんが スイッチをRTからBRに切り替えた後に電源をオフといった順番で...v6プラスです。 WG2600HS2のスイッチをBRに設定して、電源OFF→30秒待って→電源ONで ブリッジモードでお使いください。 まずはっすね、へんな誤...チ切り替えて、「WG2600HS2」の電源入れなおした後は、 「接続モードが変わっている」んで、念のために、「端末側」も、電源入れ直しってしたほーがいいっすよ。('... 詳細
[24020901] AX73のワンメッシュとDecoのメッシュの互換性は?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73)
2021/03/14 14:59:42(最終返信:2021/03/15 12:56:03)
[24020901] ...(^^)/ 申し込むと、「数日中に」「自動的に」切り替わるっすよ。 あったとしても、「ホームゲートウェイの電源を入れなおす」ってくらいっす。 >Decoをメインルーターにしたいと思ってるんです。 ルーター... 詳細
[24018339] 複数IPアドレスの影響でしょうか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-WH [ホワイト])
2021/03/13 10:40:49(最終返信:2021/03/14 20:07:13)
[24018339] ... 一応念のためですが、 もうXperiaと2台のルーターの再起動は試していますよね? ルーターは電源のオフ、1分ぐらいしてからオンでいいとおもいます。メーカーからして可能性は低いかと思いますけれど。...これでXperiaの挙動が改善しませんか? 皆さまご親切にありがとうございます。 >まきたろうさん 何度も、リブートや電源断を試しました。 どうやらHGWや本製品の問題ではなさそうです。 >羅城門の鬼さん 確かにその方法でも可能ですね... 詳細
[23983255] 3日毎に再起動しないとIPoE + IPv4 over IPv6が遅くなる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4)
2021/02/23 08:35:12(最終返信:2021/03/14 11:02:42)
[23983255] ...やっておいてみてもイイコト」はっすね・・・ ・「WG1200HS4」の、「側面リセットボタン、電源点滅まで長押しして初期化」して電源入れ直し。 ・「5GHzのチャンネル」が、「W52以外」になっていたらば、「気象レーダー影響」のないチャンネルで... 詳細
[23999628] ブリッジ接続の仕方
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-CG [シャンパンゴールド])
2021/03/03 09:41:15(最終返信:2021/03/13 17:12:16)
[23999628] ...めAP機」をつないで電源オン、「エアステーション設定ツール」で、「この無線親機のIPアドレスを設定する」で、「192.168.11.100」に設定する。 念のために「みっつめAP機」を電源を切る。 ぜーんぶ...IPアドレスを、「192.168.11.200」にする。 「いっこめAP機」をつないで電源オン、「エアステーション設定ツール」で、「この無線親機のIPアドレスを設定する」で、「1...」に設定する。 念のために「いっこめAP機」を取り外す。 「ふたつめAP機」をつないで電源オン、「エアステーション設定ツール」で、「この無線親機のIPアドレスを設定する」で、「1... 詳細
[24011548] 【v6プラス利用中】ブリッジモードでのDeco使用について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2021/03/09 17:06:21(最終返信:2021/03/13 02:54:08)
[24011548] ...co初期設定のため、Deco電源を入れたところ黄色点灯→赤点灯になり、リセットボタンを押しても赤点灯のままでした。 ・Decoの電源を入れなおす ・2台のDec... ・「子Deco」は、電源を切っておく。 ・「親Deco」には、「ACアダプターだけ!」つないで、あとは、「なーんにもつながない。」で、電源入れる。 ・「親Dec... >「子Deco」は、電源を切っておく。 >「親Deco」には、「ACアダプターだけ!」つないで、あとは、「なーんにもつながない。」で、電源入れる。 >「親Dec... 詳細
[24013608] この機種はDSLITE対応無線ルーターでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP2 PA-WG1900HP2)
2021/03/10 18:27:35(最終返信:2021/03/12 17:07:15)
[24013608] ...「回線側装置」をつなぐ。 まだ電源は入れない。 ・「WG1900HP2」後ろスイッチを「RT」にする。 ・「WG1900HP2」の電源を入れる。 ・まずは、「自動接...なんかで、「WG1900HP2」側面リセットボタン、電源点滅まで長押しして初期化 ・「WG1900HP2」の電源を入れなおす。 まずは、これやってから、接続に挑んだ...すね、 ・念のためってことで、爪楊枝なんかで、「WG1900HP2」側面リセットボタン、電源点滅まで長押しして初期化 ってしてから、「スタート地点」の戻って、もっかいやってみてくだ... 詳細
[23904346] IPv6にできるでしょうか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2021/01/13 10:02:26(最終返信:2021/03/11 22:59:55)
[23904346] ...て、「親ルーター」として動かす。 ・「WG1800HP2」は、後ろスイッチ「BR」にして電源入れなおして、「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」として動かす。 ちゅーのが、...て、「親ルーター」として動かす。 ・「WG1800HP2」は、後ろスイッチ「BR」にして電源入れなおして、「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」として動かす。 ↑このやり方を...ありがとうございました。 >・「WG1800HP2」は、後ろスイッチ「BR」にして電源入れなおして、「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」として動かす。 >↑このやり方... 詳細
[24013661] ASUS68u インターネットに接続出来ない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC68U)
2021/03/10 18:57:36(最終返信:2021/03/10 23:50:23)
[24013661] ...「もらいモン」ってことならばっすね、まず、「いの一番」にしないとイケないことは、 「リセットボタン、電源点滅まで長押しして、初期化」 っすね。(^^)/ そーしないと、よけいな手間がかかるバッカリっすよ... 詳細
[23999860] フレッツ光のWi-Fi改善効果は見込めるものでしょうか?
2021/03/03 12:15:36(最終返信:2021/03/10 12:47:15)
[23999860] ...・「PR-400MI」に、「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」でつなぐ。 後ろスイッチ、「BR」にしてから、「電源入れる」ってだけっす。 あとは、なーんも設定いらないっす。 ・この状態で、5GHzSSID「なんちゃらa」での接続が... 詳細
[24010860] 無線接続の調子が悪い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2-BK [ブラック])
2021/03/09 08:39:47(最終返信:2021/03/09 23:52:09)
[24010860] ...本機のインタネット側に接続している機器の型番は? もしもその機器がルータとして機能している場合は、 本機のモードスイッチをAPにセットして電源オフオンしてみて下さい。 >ネット回線はドコモ光、プロバイダ OCNを使用しています。 今回の問題は無線LAN区間の可能性が高いですが... 詳細
[24005037] きゅうでん光 V6プラス
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A2600)
2021/03/06 11:31:01(最終返信:2021/03/09 23:49:36)
[24005037] ...次のよーにイクっす。 ・ルーターの電源が入っている状態で、リセットボタンを電源LEDが点滅をするまでピン等を使い長押しをしてください。 ・ランプが「安定」したら、電源を入れなおす。 ・まずは、このまま待つ・・・待つ・・・... 詳細
[24011556] ソフトバンクバンク光の接続方法を確認させて下さい。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2021/03/09 17:08:55(最終返信:2021/03/09 23:03:59)
[24011556] ...へんに残った設定が「悪さをする」ってこともありえるんで、念のためってことならばっすね、 ・「Deco」の底面リセットボタン、電源点滅まで長押しして初期化する。 ・「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」設定をもっかいする。... 詳細
[24010478] 無線引っ越し機能?作動中で使えません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4-WH [ホワイト])
2021/03/08 23:23:53(最終返信:2021/03/08 23:49:24)
[24010478] ...ネットワーク環境として機器構成(子機の型番含む)を書いてほしいです、 まずはっすね、 ・「底面」リセットボタン、電源点滅まで長押しして初期化 ってして、「スタート地点」に戻ってから、やり直しってしてみると、どうでしょうか... 詳細
[24010201] 壊れました
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A2600 Pro)
2021/03/08 21:19:35(最終返信:2021/03/08 21:31:26)
[24010201] ...購入して2ヶ月半位で電源つかなくなりました。おすすめは出来ないです。 残念ではありますが、壊れない機材、不良率0パーセントの機材なんて存在しないので、壊れたら保証で交換すればよいのでは?... 詳細
[23954600] WXR-1901 DHP3をAPとして使用でしますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5700AX7S [ブラック])
2021/02/08 20:18:14(最終返信:2021/03/07 15:17:27)
[23954600] ...添え頂きたくよろしくお願いします。 「後ろスイッチ」を、「MANUAL」「AP」にして、電源入れ直しってするだけで、「有線アクセスポイント」として使えるっすよ。(^^)v 商品紹...、なにかの設定が残っていて、「悪さ」をしないよーに、 イチバン最初に、「リセットボタン、電源点滅まで長押しして初期化」ってしたほーがいいっすよ。 >現在親機として使用しているWXR...で使った方が良いです。 後面のモードスイッチを MANUAL & AP にセットして、電源オフオンすれば、 ブリッジモード(APモード)になります。 但し、2台のWXR-190... 詳細
[24007148] アンドロイドスマホが急に繋がらなくなった。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A10)
2021/03/07 11:31:04(最終返信:2021/03/07 14:09:24)
[24007148] ...。 >本体の電源入れ直しやリセット、スマホの再起動などやってみました。 順番も重要です。 まずは電源オフは下流の機器から順番に電源オフし、 電源オンは上流の機器から順番に電源オンし、 アイドル状...503KCも同じく接続できませんでした。接続済(インターネット接続なし)です。 本体の電源入れ直しやリセット、スマホの再起動などやってみました。 セブンイレブンのフリーwifi...アイドル状態になったら、次の機器を電源オンしてみて下さい。 対象機器は、下流はスマホから、 上流はA10やauひかりのHGW... 詳細
[23700118] iPhoneで安全性の低いセキュリティ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2020/10/02 08:26:21(最終返信:2021/03/05 23:59:47)
[23700118] ...ほかの設定が残っていても、「なにかの悪さをする」可能性があるんで、ココはひとつ、 ・「底面リセットボタン、電源ランプ点滅まで長押しして初期化」 してみてはどうでしょうか。('ω') https://manual... 詳細
