電源 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 5569件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[23999860] フレッツ光のWi-Fi改善効果は見込めるものでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4)
2021/03/03 12:15:36(最終返信:2021/03/10 12:47:15)
[23999860] ...・「PR-400MI」に、「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」でつなぐ。 後ろスイッチ、「BR」にしてから、「電源入れる」ってだけっす。 あとは、なーんも設定いらないっす。 ・この状態で、5GHzSSID「なんちゃらa」での接続が... 詳細
[24010860] 無線接続の調子が悪い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2-BK [ブラック])
2021/03/09 08:39:47(最終返信:2021/03/09 23:52:09)
[24010860] ...本機のインタネット側に接続している機器の型番は? もしもその機器がルータとして機能している場合は、 本機のモードスイッチをAPにセットして電源オフオンしてみて下さい。 >ネット回線はドコモ光、プロバイダ OCNを使用しています。 今回の問題は無線LAN区間の可能性が高いですが... 詳細
[24005037] きゅうでん光 V6プラス
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A2600)
2021/03/06 11:31:01(最終返信:2021/03/09 23:49:36)
[24005037] ...次のよーにイクっす。 ・ルーターの電源が入っている状態で、リセットボタンを電源LEDが点滅をするまでピン等を使い長押しをしてください。 ・ランプが「安定」したら、電源を入れなおす。 ・まずは、このまま待つ・・・待つ・・・... 詳細
[24011556] ソフトバンクバンク光の接続方法を確認させて下さい。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2021/03/09 17:08:55(最終返信:2021/03/09 23:03:59)
[24011556] ...へんに残った設定が「悪さをする」ってこともありえるんで、念のためってことならばっすね、 ・「Deco」の底面リセットボタン、電源点滅まで長押しして初期化する。 ・「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」設定をもっかいする。... 詳細
[24010478] 無線引っ越し機能?作動中で使えません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4-WH [ホワイト])
2021/03/08 23:23:53(最終返信:2021/03/08 23:49:24)
[24010478] ...ネットワーク環境として機器構成(子機の型番含む)を書いてほしいです、 まずはっすね、 ・「底面」リセットボタン、電源点滅まで長押しして初期化 ってして、「スタート地点」に戻ってから、やり直しってしてみると、どうでしょうか... 詳細
[24010201] 壊れました
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A2600 Pro)
2021/03/08 21:19:35(最終返信:2021/03/08 21:31:26)
[24010201] ...購入して2ヶ月半位で電源つかなくなりました。おすすめは出来ないです。 残念ではありますが、壊れない機材、不良率0パーセントの機材なんて存在しないので、壊れたら保証で交換すればよいのでは?... 詳細
[23954600] WXR-1901 DHP3をAPとして使用でしますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5700AX7S [ブラック])
2021/02/08 20:18:14(最終返信:2021/03/07 15:17:27)
[23954600] ...添え頂きたくよろしくお願いします。 「後ろスイッチ」を、「MANUAL」「AP」にして、電源入れ直しってするだけで、「有線アクセスポイント」として使えるっすよ。(^^)v 商品紹...、なにかの設定が残っていて、「悪さ」をしないよーに、 イチバン最初に、「リセットボタン、電源点滅まで長押しして初期化」ってしたほーがいいっすよ。 >現在親機として使用しているWXR...で使った方が良いです。 後面のモードスイッチを MANUAL & AP にセットして、電源オフオンすれば、 ブリッジモード(APモード)になります。 但し、2台のWXR-190... 詳細
[24007148] アンドロイドスマホが急に繋がらなくなった。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A10)
2021/03/07 11:31:04(最終返信:2021/03/07 14:09:24)
[24007148] ...。 >本体の電源入れ直しやリセット、スマホの再起動などやってみました。 順番も重要です。 まずは電源オフは下流の機器から順番に電源オフし、 電源オンは上流の機器から順番に電源オンし、 アイドル状...503KCも同じく接続できませんでした。接続済(インターネット接続なし)です。 本体の電源入れ直しやリセット、スマホの再起動などやってみました。 セブンイレブンのフリーwifi...アイドル状態になったら、次の機器を電源オンしてみて下さい。 対象機器は、下流はスマホから、 上流はA10やauひかりのHGW... 詳細
[23700118] iPhoneで安全性の低いセキュリティ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2020/10/02 08:26:21(最終返信:2021/03/05 23:59:47)
[23700118] ...ほかの設定が残っていても、「なにかの悪さをする」可能性があるんで、ココはひとつ、 ・「底面リセットボタン、電源ランプ点滅まで長押しして初期化」 してみてはどうでしょうか。('ω') https://manual... 詳細
[23995739] IPv6接続について(楽天ひかり)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/03/01 10:17:07(最終返信:2021/03/05 01:53:16)
[23995739] ...・「WG2600HS2」後ろスイッチを「RT」にする。 ・爪楊枝なんかで、「WG2600HS2」側面リセットボタン、電源点滅まで長押しして初期化 ・「WG2600HS2」の電源を入れなおす。 ・安定するまで、しばらく待つ・・・待つ・・・。 ・「ACTIVEランプ」が... 詳細
[24002667] ソフトバンク光でWi-Fi接続できません
2021/03/04 23:20:25(最終返信:2021/03/05 00:41:59)
[24002667] ...GV-ONU 【光BBユニット】 EWMTA2.4 【やった事】 ・ONU−AX2600Proの電源を切り、AX2600Proをブリッジモードに変更後、再起動 ・ONU−(WAN)光BBユニット(LAN1)−(WAN)AX2600Proで接続...つながらない。 原因はなんでしょうか? ご教授お願い致します。 >・ONU−AX2600Proの電源を切り、AX2600Proをブリッジモードに変更後、再起動 >・ONU−(WAN)光BBユニット(LAN1)−(WAN)AX2600Proで接続... 詳細
[24001155] Wi-Fi機能と有線LANの関係性について
2021/03/04 02:40:23(最終返信:2021/03/04 14:08:21)
[24001155] ...「デバイスマネージャ」で、無線の「ネットワークアダプタ」のとこ開いて、 「詳細設定」とか、「電源の管理」とかで、「電源を切る」「省電力」的なところがあれば、極力、機能を「使わない」ような設定にしてみるとか。('ω')... 詳細
[23993685] IPv6 接続が出来ません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167FEBK-S [ブラック])
2021/02/28 11:13:01(最終返信:2021/03/04 13:02:11)
[23993685] ...こちらのルーターの管理画面のWAN設定IPv6ブリッジを有効にする。にはチェックを入れております。 ルーターのリセットや電源を抜いたりも試しました。 コマンドプロントにてipconfigで表示したところIPv6アドレス2001:・・・・1d5と表示されております...回線装置の型番はNTTと記載されたもので装置名はGEと手書きで書かれています。 前面ランプは承認 UNI 光回線 電源 すべて点灯 UNIのみ点滅しております。 BBユニットは借用しておりません。 現在ののルーターのみです... 詳細
[23971697] 別の棟ではつながらないので、この場合もう一台増設?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2021/02/17 08:36:36(最終返信:2021/03/04 12:23:04)
[23971697] ...ブリッジモードにした方が良いです。 WSR-3200AX4Sのモードスイッチを MANUAL & AP にセットして 電源オフオンすれば、ブリッジモード(APモード)になります。 >両方の棟でWifiを使いたいのですが... 詳細
[23998477] オレンジ色のランプ点灯について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX20)
2021/03/02 17:12:06(最終返信:2021/03/04 11:42:10)
[23998477] ...000HW と AX20 の電源をオフし、 BL1000HW の電源をオンし、アイドルになってから、 AX20 の電源をオンするとどうなりますか?...がいします。 ONUは電源、回線緑、ホームゲートウェイ1がオレンジ (これは正常との表記です) ホームゲートウェイはネットが緑、電源が緑です。 写真添付しま...・「Archer AX20」の電源を切る。 ・「BL1000HW」との接続「WAN端子」をつなぐ。 ・「Archer AX20」の電源を入れる。 これで何が変わる... 詳細
[23562468] 最適なメッシュWiFiの検討
2020/07/27 20:29:34(最終返信:2021/03/04 09:04:57)
[23562468] ...ブリッジモードにした方が良いです。 たとえばWSR-1800AX4 だとモードスイッチを MANUAL & AP にして、 電源オフオンすれば良いです。 >羅城門の鬼さん コメントありがとうございました。 >WXR-5700AX7Sも検討してみたのですが... 詳細
[23981903] 機種選定アドバイスお願いします
2021/02/22 13:59:15(最終返信:2021/03/04 00:52:31)
[23981903] ...「WSR-3200AX4S」は、いまんところは、 ・「後ろスイッチ」「MANUAL」「AP」にしてから「電源入れる」 ってして、使ってみてくださいねー。(^^)/ 電波のとどきぐあいとかは、「楽天ひかり」とは... 詳細
[23998293] IPoE契約でPPPoE接続(オンラインゲームでのラグ)
2021/03/02 15:28:48(最終返信:2021/03/04 00:47:19)
[23998293] ...になる点はONUのUNIランプ点滅(以前はここまで点滅してなかったような) 「PC」の電源を切っていても変わんないっすか? 「PC」の「Windowsアップデート」が、自動ダウン...) 結局、ルーターは買わないといけなさそうですね。 とりあえず、こんな感じです。 PC電源切ったらUNIのみランプ消灯します。 スマホ等の無線を含めネット使用をしていない時はUN...のが良くわからないです。 うん、「画像」ではマチガイなく「単純ONU」ですね。 >PC電源切ったらUNIのみランプ消灯します。 となると、消えてしまうのはおかしいっす。(・・?... 詳細
[23986970] セキュリティホール?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GEBK-S [ブラック])
2021/02/25 00:54:53(最終返信:2021/03/02 15:47:46)
[23986970] ...電源リセットをしたところ、監視カメラシステムの中継がされることが無くなりました』 >という状況になったということでしょうか? まず最初に緊急的に監視カメラの電源...カメラシステムにはオランダのipからアクセスされた形跡がありました。仕方なしにルーターの電源リセットをしたところ、監視カメラシステムの中継がされることが無くなりましたが、また、つぎ...ージにアクセスしていたという状況だったと言うことでしょうか? その後、 『ルーターの電源リセットをしたところ、監視カメラシステムの中継がされることが無くなりました』 という状... 詳細
[20732222] 再起動の方法は?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC1200HP)
2017/03/12 13:50:25(最終返信:2021/03/01 15:33:32)
[20732222] ...にするのか? 電源ボタンがあるようですので、 電源ボタンで電源オフオンするのが良いと思います。 もしも電源オフ時に行う処理があれば、 電源ボタンでオフしたらやってくれるでしょうから...と表示されましたがルーターの電源をコンセントからぬくのか、それともルーター本体の電源ボタンをOFF にするのか? わかりません >ルーターの電源をコンセントからぬくのか、それともルーター本体の電源ボタンをOFF にするのか... 詳細
