(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167FEBK-S [ブラック])
2021/02/28 11:13:01(最終返信:2021/03/04 13:02:11)
[23993685]
...こちらのルーターの管理画面のWAN設定IPv6ブリッジを有効にする。にはチェックを入れております。 ルーターのリセットや電源を抜いたりも試しました。 コマンドプロントにてipconfigで表示したところIPv6アドレス2001:・・・・1d5と表示されております...回線装置の型番はNTTと記載されたもので装置名はGEと手書きで書かれています。 前面ランプは承認 UNI 光回線 電源 すべて点灯 UNIのみ点滅しております。 BBユニットは借用しておりません。 現在ののルーターのみです...
[23971697] 別の棟ではつながらないので、この場合もう一台増設?
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2021/02/17 08:36:36(最終返信:2021/03/04 12:23:04)
[23971697]
...ブリッジモードにした方が良いです。 WSR-3200AX4Sのモードスイッチを MANUAL & AP にセットして 電源オフオンすれば、ブリッジモード(APモード)になります。 >両方の棟でWifiを使いたいのですが...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX20)
2021/03/02 17:12:06(最終返信:2021/03/04 11:42:10)
[23998477]
...000HW と AX20 の電源をオフし、 BL1000HW の電源をオンし、アイドルになってから、 AX20 の電源をオンするとどうなりますか?...がいします。 ONUは電源、回線緑、ホームゲートウェイ1がオレンジ (これは正常との表記です) ホームゲートウェイはネットが緑、電源が緑です。 写真添付しま...・「Archer AX20」の電源を切る。 ・「BL1000HW」との接続「WAN端子」をつなぐ。 ・「Archer AX20」の電源を入れる。 これで何が変わる...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター))
2020/07/27 20:29:34(最終返信:2021/03/04 09:04:57)
[23562468]
...ブリッジモードにした方が良いです。 たとえばWSR-1800AX4 だとモードスイッチを MANUAL & AP にして、 電源オフオンすれば良いです。 >羅城門の鬼さん コメントありがとうございました。 >WXR-5700AX7Sも検討してみたのですが...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4-WH [ホワイト])
2021/02/22 13:59:15(最終返信:2021/03/04 00:52:31)
[23981903]
...「WSR-3200AX4S」は、いまんところは、 ・「後ろスイッチ」「MANUAL」「AP」にしてから「電源入れる」 ってして、使ってみてくださいねー。(^^)/ 電波のとどきぐあいとかは、「楽天ひかり」とは...
[23998293] IPoE契約でPPPoE接続(オンラインゲームでのラグ)
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A10)
2021/03/02 15:28:48(最終返信:2021/03/04 00:47:19)
[23998293]
...になる点はONUのUNIランプ点滅(以前はここまで点滅してなかったような) 「PC」の電源を切っていても変わんないっすか? 「PC」の「Windowsアップデート」が、自動ダウン...) 結局、ルーターは買わないといけなさそうですね。 とりあえず、こんな感じです。 PC電源切ったらUNIのみランプ消灯します。 スマホ等の無線を含めネット使用をしていない時はUN...のが良くわからないです。 うん、「画像」ではマチガイなく「単純ONU」ですね。 >PC電源切ったらUNIのみランプ消灯します。 となると、消えてしまうのはおかしいっす。(・・?...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GEBK-S [ブラック])
2021/02/25 00:54:53(最終返信:2021/03/02 15:47:46)
[23986970]
...電源リセットをしたところ、監視カメラシステムの中継がされることが無くなりました』 >という状況になったということでしょうか? まず最初に緊急的に監視カメラの電源...カメラシステムにはオランダのipからアクセスされた形跡がありました。仕方なしにルーターの電源リセットをしたところ、監視カメラシステムの中継がされることが無くなりましたが、また、つぎ...ージにアクセスしていたという状況だったと言うことでしょうか? その後、 『ルーターの電源リセットをしたところ、監視カメラシステムの中継がされることが無くなりました』 という状...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC1200HP)
2017/03/12 13:50:25(最終返信:2021/03/01 15:33:32)
[20732222]
...にするのか? 電源ボタンがあるようですので、 電源ボタンで電源オフオンするのが良いと思います。 もしも電源オフ時に行う処理があれば、 電源ボタンでオフしたらやってくれるでしょうから...と表示されましたがルーターの電源をコンセントからぬくのか、それともルーター本体の電源ボタンをOFF にするのか? わかりません >ルーターの電源をコンセントからぬくのか、それともルーター本体の電源ボタンをOFF にするのか...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/02/27 08:38:38(最終返信:2021/02/28 10:13:18)
[23990994]
...「有線LAN変換」をして、「5GHz接続」にするって手はあるっす。 「チャンネル設定」に関してはっすね、「電源オン時の自動スキャン」に、まかせるのがキホンでございますね。 ・「自動的に」「空きチャンネルを探してくれる」...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2021/02/27 15:00:45(最終返信:2021/02/28 08:07:06)
[23991815]
...Wi-Fiアクセスポイントをもう1台お子さん専用に用意して、有線も、こちらに繋ぐようにして 2台目のアクセスポイントを電源タイマーかスマートプラグで電源毎シャットダウンする手が在ります。 通信費を子供に請求すれば良いのです。 …放し飼いペットじゃないんだから...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WMR-433W-WH [ホワイト])
2021/02/27 15:03:42(最終返信:2021/02/27 18:02:39)
[23991821]
...丁寧なご説明ありがとうございました! >確かにホテルルータでは電波強度の不安はありますね。 うん、「24時間電源いれっぱ」ってことは、想定されていないんでってところもあるっすよ。 あくまでも「ホテルルーター」なんでー...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2 [ブラック])
2021/02/26 23:59:48(最終返信:2021/02/27 16:16:26)
[23990577]
...線LAN接続しても良いですし、 有線LANルータに接続してからスイッチをAPにセットして電源オフオンするのでも良いです。 どちらでも可能です。 >有線ルーターに接続→APモードに...)の設定にしたうえで、 WSR-1166DHPL2のモードスイッチをルータモードにして、電源オフオンし、 https://www.buffalo.jp/s3/guide/wsr-1...2のファームをアップデートする必要があるのなら、 まずモードスイッチをAPにセットして、電源オフオンし、インターネットアクセス出来る状態にし、 WSR-1166DHPL2の設定画面...
[20409284] ある程度時間がたつと途中で接続が切れてしまします
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-300FEBK [ブラック])
2016/11/19 21:50:12(最終返信:2021/02/27 13:42:18)
[20409284]
...てしまっています。 中継機の電源を落とし、 親機に子機を直接無線LAN接続したら、 どのような調子なのでしょうか? 中継機の電源を落とし、 親機に子機を直接無...が、たった今接続が切れて再度電源を入れなおしました。 この原因は一体何なんでしょうか。。。 心当たりあったりしますでしょうか? >電源を抜き差しすれば解決できるの...近中継器としてもう1台購入し、設定したのですが2点の問題が起きています。 まず中継器に電源を入れただけで、電波はすべて立つのに通信をしてくれない状況が起きました。(iphoneで...
[23988069] これから新築の自宅にネットワーク環境を作ります
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2021/02/25 18:37:23(最終返信:2021/02/26 22:21:13)
[23988069]
...有線LAN接続するWG2600HP4はブリッジモードにした方が無難です。 WG2600HP4の後面のモードスイッチをBRにセットして電源オフオンすれば ブリッジモードになります。 WG2600HP4はデフォルトではバンドステアリングが有効になっていますので...
2021/02/25 16:34:46(最終返信:2021/02/26 21:21:53)
[23987906]
...ケーブルを延長してドアの側に持っていくことは出来ないのでしょうか? 場合によってはドアの外に出す... そうすればケーブル代くらいで済みます。 AC電源ケーブルが足りないなら延長すればいいですし... >脱落王さん >けーるきーるさん >LsLoverさん...
[23987717] APモードにするとAの方に接続できません。
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2-WH [ホワイト])
2021/02/25 14:16:34(最終返信:2021/02/26 18:49:56)
[23987717]
...「APモード」に切り替えて、「ルーターの電源入れなおした後」には、「端末側」のほーも、「電源入れ直し」は、してみてるんでしたっけか。(・・? >Excelさん はい! それはやってみました!スマホも電源切ってます。 もしもWSR-2533DHPL2のファームが最新でない場合は...
[23987421] IPv4の接続方式をPPPoEからIPoEに設定する方法
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DX2033GR/E)
2021/02/25 11:03:17(最終返信:2021/02/26 15:44:05)
[23987421]
...・「WN-DX2033GR/E」後ろ側スイッチを「オート」にする。 ・「WN-DX2033GR/E」底面初期化ボタンを、電源ランプ点滅まで長押しして初期化する。 ・まずは、「自動設定」にまかせて、しばらく待つ・・・待つ・・・...以下の設定で、「PPPoE接続」の、「切断」「削除」をしてみるっす。 「PR-400NE」の、「電源入れ直し」ってしても「PPPランプ」ついたまんまならば、「そのまんま」でもいいし、 「PR-400NE」の設定で...
2021/02/22 17:07:27(最終返信:2021/02/25 09:01:28)
[23982168]
...2533DHPL2」後ろスイッチを「AP」に切り替えてから、電源を入れなおす。 ・スマホ端末側も、「電源を入れなおす。」 こーしてから、「速度測定」と、「インター...」をしてみると、どうなるっすか。(・・? 終わったならば、「ROUTER」に戻して、「電源入れ直し」ってすれば元に戻るっすよ。 >パソコンと有線接続ができず…やってみたんですが...たスマホのIPアドレスはどのような値になっていますか? >Excelさん APにして、電源オフオンしてみました! その場合 なんちゃらAには接続できないのですか?? Gしかなりま...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DX1300GNEX)
2021/02/18 17:31:37(最終返信:2021/02/23 07:31:11)
[23974315]
...き場所」と、「最終目的地」との、「中間的位置」に置く。 ・この場所で、「今のルーター」の電源を入れる。 ・「最終目的地」まで、どんくらいの強さで電波が届くかを、「WiFiアンテナア...所」と、「最終目的地」との、「中間的位置」に置く。 ・この場所で、「WX3000HP」の電源を入れる。 ・「最終目的地」まで、どんくらいの強さで電波が届くかを、「WiFiアンテナア...所」と、「最終目的地」との、「中間的位置」に置く。 ・この場所で、「WX3000HP」の電源を入れる。 ・「最終目的地」まで、どんくらいの強さで電波が届くかを、「WiFiアンテナア...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2019/05/10 15:43:11(最終返信:2021/02/22 18:16:06)
[22657128]
...Iリビングのe-センサー(室内環境検知) 11 寝室のスマートLED電球、 12 寝室のスマート電源タップ、 13 台所のスマート電源タップ、 5GhzのSSIDを4個全てを解放して、 14 スマホ1台、 15 SONY...C洗面所のスマートLED電球、 D浴室のスマートLED電球、 EリビングのスマートLED電球、 Fリビングのスマート電源タップ、 GリビングのECHOspot(Alexa)、 Hリビングのe-スマートコントロール(家電リモコンのコントロール)...
