電源 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 5568件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[23975379] HGWは初期化するべきでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4)
2021/02/19 08:20:06(最終返信:2021/02/19 23:08:40)
[23975379] ...他のプロバイダでは客のフレッツ回線契約が10Gbpsか1Gbps以下かでなんて区別はしてないのに。。。 んで、「PR-400MI」の、「電源入れ直し」ってしても「PPPランプ」ついたまんまならば、「そのまんま」でもいいし、 「PR-400MI」の設定で...>Excelさん 確かにPR-400MIの再起動はしていないかも知れません(ルーターの接続時に 一度電源を抜きましたが、ルーターで自動設定された後はルーターのみ 自動で再起動してV6コネクトに接続されたので)... 詳細
[23971898] 複数台接続する重くなるのですが・・・
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2-BK [ブラック])
2021/02/17 10:49:21(最終返信:2021/02/19 08:28:40)
[23971898] ...ケナイっす。(;^_^A 正確を期するためには、 「かたっぽの電源を切ってから」「もうかたっぽの電源を入れる」ってしないと、「チャンネルの条件」が違ってしまうっす...を「ROUTER」にする。 ・「WSR-2533DHPL2」の「底面リセットスイッチを、電源点滅まで長押しして初期化する。」 ・「WSR-2533DHPL2」に、「PC有線直結」し...ると、 改善しませんか? WSR-2533DHPL2はモードスイッチをAPにセットして電源オフオンすれば、 ブリッジモード(APモード)になります。 これでうまく行けば、WXR... 詳細
[23970426] 光回線には?
2021/02/16 16:31:01(最終返信:2021/02/17 09:44:55)
[23970426] ...二重ルータ状態を避けるために本機はブリッジモードでHGWに有線LAN接続した方が良いです。 その場合は、本機のモードスイッチをBRにセットして電源オフオンすれば ブリッジモードになります。 https://www.aterm.jp/functi... 詳細
[23964119] 購入を検討しています
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2021/02/13 17:20:33(最終返信:2021/02/17 08:28:42)
[23964119] ...本機を有線LANルータにブリッジモードで有線LAN接続すれば良いです。 本機の後面のモードスイッチを MANUAL & APにセットして電源オフオンすれば、 本機はAPモード(ブリッジモード)になります。 ブリッジモードでの接続を試してみて下さい...「WSR-3200AX4S」の「WAN端子」をつなぐ。 ・「WSR-3200AX4S」の後ろスイッチを、「MANUAL」「AP」にしてから、電源を入れなおす。 こんだけっす。 あとは、なーんも設定いらないっすよ。 どうでしょうか。(^^)/... 詳細
[23791337] youtubeが途切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WMC-X1800GST-B [ブラック])
2020/11/16 13:20:19(最終返信:2021/02/17 01:16:32)
[23791337] ...試してみるときは、「ほかの装置」は、できるだけ「電源を切っておいて」やってみてくださいね。 →承知しました!huluも画質おとしてみます。その際はPC電源はきっておくですね。 あと、いまんところは...「Youtubeの画質」を、ずっと落としてみるとどうなるっすか。(・・? 試してみるときは、「ほかの装置」は、できるだけ「電源を切っておいて」やってみてくださいね。 あと、いまんところは、「WMC-X1800GST」いっこだけで使っていて... 詳細
[23970398] v6オプションについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2021/02/16 16:14:45(最終返信:2021/02/16 23:10:26)
[23970398] ...「WG1200HS3」が「親ルーター」として動いていないっすよ。(;^_^A んで、「PR-S300NE」の、「電源入れ直し」ってしても「PPPランプ」ついたまんまならば、「そのまんま」でもいいし、 「PR-S300NE」の設定で...============================== >「PR-S300NE」の、「電源入れ直し」ってしても「PPPランプ」ついたまんまならば、「そのまんま」でもいいし、「PR-S300NE」の設定で... 詳細
[23970006] Iphone OS14.3 でwifiがつながらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP3-WH [ホワイト])
2021/02/16 12:30:37(最終返信:2021/02/16 23:02:24)
[23970006] ...「どーしてもダメ(T_T)」 ってことならばっすね、念のために、「WSR-1166DHP3」の「底面リセットボタン、電源点滅まで長押しして初期化する」 ってしてから、もっかい、「なんちゃらA」のSSIDを選択して、「暗号化キー」入力すると... 詳細
[23968336] 楽天ひかり接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/02/15 16:12:57(最終返信:2021/02/15 23:09:56)
[23968336] ...・「WG2600HS2」後ろスイッチを「RT」にする。 ・爪楊枝なんかで、「WG2600HS2」側面リセットボタン、電源点滅まで長押しして初期化 ・「WG2600HS2」の電源を入れなおす。 ・安定するまで、しばらく待つ・・・待つ・・・。 ・「ACTIVEランプ」が... 詳細
[23951125] 再起動後ネット接続できなくなる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX10)
2021/02/07 01:35:05(最終返信:2021/02/15 22:54:59)
[23951125] ...時に電源オフしておいた方が良いでしょうね。 そして、電源オンはインターネット側に違い機器から順番に電源オンしますが、 電源オン...てことっすか? それは、ナゼにっすか。(・・? ふつーは、「電源入れっぱ」でいいと思うんっすけど、電源のぬきさしをやっているってことっすか? イマは、「ルーター...アイドル状態になってから、 下流の次の機器の電源を入れるようにしてみてはどうですか。 ... 詳細
[23966553] ブリッジモードにおける既存ルーター電波の扱いについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M3(2パック))
2021/02/14 19:02:03(最終返信:2021/02/15 20:08:13)
[23966553] ...「いままでの親機」の電波を止めると、「周囲の電波環境」が変わるんで、「Deco」のほーは、 「ぜーんぶ電源入れ直し」ってすると、「自動電波スキャン」が働いて、「より安定する」ってことがあるっすよ。 どうでしょうか... 詳細
[23965720] データ通信量が増えるとインターネット接続なしになる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2021/02/14 12:28:24(最終返信:2021/02/14 18:29:14)
[23965720] ...ダウンロードの際は途中でダウンロードができなくなりましたが「WXR-1750DHP2」の電源を入れなおしてからはダウンロードを完了しています。LINEのテレビ電話に関しては電源を入れなおして無線が使えるようになってから再度電話をしましたが同じように途中で接続なし状...ロードの際は途中でダウンロードができなくなりましたが「WXR-1750DHP2」の電源を入れなおしてからはダウンロードを完了しています。 と >LINEのテレビ電話に関しては電源を入れなおして無線が使えるようになってから再度電話をしましたが同じように途中で接続... 詳細
[23952147] IPv4 over IPv6に接続できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP4 PA-WG1200HP4)
2021/02/07 15:53:31(最終返信:2021/02/14 18:02:55)
[23952147] ...IPv6接続する必要はないです。 その場合は、WG1200HS4のモードスイッチをBRにセットして電源オフオンし、 ブリッジモードにした方が良いです。 まずはっすね、へんな誤解がおきないように、以下の情報をお願いするっす... 詳細
[23958217] Deco X20の接続先
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2021/02/10 20:53:51(最終返信:2021/02/14 16:52:30)
[23958217] ...「AX11000」を、「取り外した」あとはっすね、「周囲の電波環境」が変わるんで、 「ぜーんぶのDeco」の電源を入れなおしってしたほうが、「より安定」すると思うっすよ。 あと、注意が必要なのは、「子Deco」の置き場所でしょうかね... 詳細
[23820501] 子機のIpv6接続について
2020/11/30 11:02:25(最終返信:2021/02/13 20:43:49)
[23820501] ...ブリッジモードに設定は完了しているのでしょうか? →マニュアル通りのセットアップのみです。(子機の電源入れて、自動的に接続が確立されたところまで。) IPv6オプションはたしかに申し込みましたし、開通のメールも確認しました... 詳細
[23962437] 導入方法について知恵をお貸しください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX3000)
2021/02/12 21:23:24(最終返信:2021/02/13 17:03:21)
[23962437] ...)。」 ってしてから「電源を入れて」、 ・「設定」がすんだら、いったん電源を切って、 ・「WANポート」をつないでから、電源を入れる。 これ、じつ...0を現在のセグメント設定(192.168.1.○)に変更、 ONU、RT-AX3000の電源を切って、配線を付け替え、再投入を 試そうかと思いますがいかがでしょうか? 上手くいか...を現在のセグメント設定(192.168.1.○)に変更、 >ONU、RT-AX3000の電源を切って、配線を付け替え、再投入を >試そうかと思いますがいかがでしょうか? 二重ルー... 詳細
[23951739] IPv4回線のみでも繋がりますか?
2021/02/07 12:34:30(最終返信:2021/02/13 12:45:39)
[23951739] ...てきたので、買い替えを検討しております。 そういうときは、ルータの電源を抜いて数分待ってから電源をつけ直して様子見です。ルータの再起動。 それでも頻発するような...1166DHP4」後ろスイッチを、「Router」に切り替える。 ・背面リセットボタン、電源点滅まで長押しして、初期化する。 ・しばらく待つと、「ROUTERランプ」が点灯する。 ...なので、ルータモードにした方が安全です。 後面のモードスイッチをROUTERにセットして電源オフオンしてみて下さい。 自動判定がうまく行かない場合は、 WHR-1166DHP4の... 詳細
[23962331] 単なるアクセスポイントとして使う方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX55 [ブラック])
2021/02/12 20:46:49(最終返信:2021/02/12 20:46:49)
[23962331] ...RT-AX55の初期化からやり直し) RT-AX55初期化方法は、RT-AX55の電源が入った状態で凹んだリセットボタンを押し続け、 電源ランプが点滅したら押すのをやめる(リセットから再起動までは、ちょっと時間がかかる)... 詳細
[23913892] スマホに接続したWIFIがインターネット未接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4-BK [ブラック])
2021/01/18 14:07:26(最終返信:2021/02/12 15:13:03)
[23913892] ...「MANUAL」「ROUTER」にする。 ・「WSR-1800AX4」の、底面リセットボタンを、「電源点滅するまで長押しして初期化する。」 ・まずは、「回線の自動判定」にまかせてみて、しばらく待つ・・・待つ・・・... 詳細
[23954978] 古いPCが繋がらなくなります
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2021/02/08 23:04:18(最終返信:2021/02/11 23:36:20)
[23954978] ...「古い機械用アクセスポイント」として、「WX3000HP」につなぐって手はあるっすね。 「チャンネル」は、「電源オン時の自動電波スキャン」にまかせれば、ある程度、都合よくしてくれるんでないかなぁとは思うっすよ。... 詳細
[23958780] Deco M5 と Canon プリンター TS8330 接続が出来ません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5(3-pack) V2)
2021/02/11 03:18:47(最終返信:2021/02/11 22:16:32)
[23958780] ...どうなるっすか? 「 プリンターをご購入時の状態に戻すときは(設定をリセットする) 1 プリンターの電源が入っていることを確認する。 2 ホーム画面から、 [ セットアップ]→ [ 本体設定]→[設定リセット]→[すべてリセット]→[はい]の順に選ぶ... 詳細
