電源 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 1349件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[14466460] 自作PCケースの設置
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-TD08 バルク)
2012/04/21 18:41:37(最終返信:2012/04/24 21:26:36)
[14466460] ...がみえます。 青く囲ったモノと、赤く囲ったモノとがあり。前者が電源、後者がSATAコネクタです。 電源コネクタが自作でよく見るものと比べ、かなり小さいことがわかると...穴とかどこにあるんですかw? SATAといっても、普通の自作でみるSATAと違いますy 電源コネクタが。 PCケースの型番書いたほうが良い ネジ穴は画像の通りです。 PCケー...ばかりです。 頑張ってください,完成が楽しみです! >>パーシモン1wさん このSATA電源ケーブルについてですが、もう少し詳しくお願いします。 PCケースは自作です。 >>甜さ... 詳細
[14475485] バスパワー以外の電源について
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PC58U2V-BK [クリスタルブラック])
2012/04/23 16:37:00(最終返信:2012/04/23 19:59:58)
[14475485] ...初心者の質問で申し訳ありません。 USBバスパワー駆動製品の電力不足を補う為には、外部電源 ACアダプター (AC-DC5-BK)があるのは分かっているのですが、本機のブースト側のUSB端子をパソコンではなく...高すぎると問題が生じるかもしれません。 ACアダプタに極性はありません。 基本的にUSB端子用のACアダプタは定電圧電源なので何A使おうが5V前後に保たれるものですが、 安物だとその限りではありません。 Buffalo... 詳細
[14363053] DVDかBDで悩んでいます
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-S17J-BK)
2012/03/29 12:13:43(最終返信:2012/04/10 11:52:07)
[14363053] ...レス有難うございます、 頻繁に焼いたりしないので暫くはこのままで行こうと思います、 あまり起動音が気になるようなら電源コードを抜いてBuffalo BR-PI1216FBD-BK一台のみの使用を考えています、 ご親切にアドバイス下さいまして有難うございます... 詳細
[14374922] DVDマルチドライブ GSA-T50Nについて
 (DVDドライブ)
2012/03/31 22:00:57(最終返信:2012/04/04 17:33:09)
[14374922] ...(HDD以外のドライブに対応しない変換アダプターも少なくありません) 後電源変換もしくは分岐ケーブルが必要になるかも知れません。 FDD用の電源ケーブルが必要です。 それらの合計金額と、SATAドライブ+スリムライン変換ケーブルの金額を比...MicroSATA-SATA変換コネクタを使わないと出来ません。 薄型の光学ドライブで、普通のSATA接続では無くなります。 ただし、SATA電源ケーブルが余っていれば可能です。ご確認ください。 目的とするものはこれでしょうか。 http://www... 詳細
[14253161] WIN7でドライブを認識しなくなる
 (DVDドライブ > 東芝サムスン > SH-S243D+S バルク)
2012/03/07 10:27:07(最終返信:2012/03/10 06:51:24)
[14253161] ...失うと言いますか 認識してないような状態になって困っております。 症状としては PCの電源を立ち上げたばかりの時はマイコンピュータでもデバイスマネージャーでも認識してアイコンもあ...IOS上では確実に認識してます。 見失った状態でも、ドライブのトレーの開閉等は可能なので電源が言ってない等の問題もないと思います。 一応、http://support.micro...CPU I72600 メモリ 4GB HDD SATA接続で2台 GPU HD6850 電源 650W OS WIN7 PRO 64bit この状態にドライブを+しました。 宜し... 詳細
[14251232] この使い方は、ACアダプターなしでもOKでしょうか?
2012/03/06 22:29:51(最終返信:2012/03/07 11:06:12)
[14251232] ...CDへの書き込みとDVDの再生をしたいです。 ノートパソコンは、ACアダプタを接続しています。この使用方法のみでしたら、USBだけで電源供給問題ないでしょうか? PC側のACアダプタなしの場合、ACアダプタが必要となるのはどういったケースでしょうか...html >ノートパソコンは、ACアダプタを接続しています。この使用方法のみでしたら、USBだけで電源供給問題ないでしょうか? 大丈夫とは言えません。駄目な場合も有るみたいです。 AC-DC5シリーズACアダプターが有るほうが心強いですね... 詳細
[14178593] iTunesでのCD読み込み速度について
2012/02/20 01:32:12(最終返信:2012/03/05 00:27:54)
[14178593] ...前のドライブってノートの内蔵ドライブですよね? そりゃ制御がusbとは違いますから、内蔵ドライブは電源が直結していますよ? やっぱacアダプタ必要ですね、この場合は。... 詳細
[14216025] バスパワーだとCD読み込み4.5倍速が限度
 (DVDドライブ > IODATA > DVRP-U8C [パールホワイト])
2012/02/28 18:31:34(最終返信:2012/02/28 18:31:34)
[14216025] ...サポート対象機種であるMacBookAir(OS X 10.6〜)で確認してもらおうと持参したら、「規定の24倍速で使いたければ、5Vの外部電源が必要な仕様」とのこと。そういうことをちゃんと明記してないIO DATAの社風にがっかりした。... 詳細
[14164750] ノートPCのバッテリーのみでのCDから音楽の取り込みについて
2012/02/17 04:22:34(最終返信:2012/02/26 23:49:56)
[14164750] ...ただしネットブックはバッテリ容量が小さいからUSBの電源供給能力が非常に低く、ドライブ自身を認識できない場合もある。 もしうまくいかなかったらシガーソケットからブーストケーブルに電源を送る方法もある。 http://www...使用しているノートPCは ASUS U31F U31F-RX480 です。 この手のドライブはAC電源(?)がないと不安定になると聞いたことがあるので、 その点についてアドバイスしていただけますと助かります... 詳細
[14040948] intel MacMiniでディスクからブートできません
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-PME8U2LBK)
2012/01/19 13:21:34(最終返信:2012/02/16 13:31:09)
[14040948] ...早速の返信有り難うございます。 純正ではないのですが、手持ちの5V ACアダプターを使ってやってみました。 電源は供給されてるようですが、やっぱり同じ症状が出てしまいました。 困った。 >サポートに電話したら「できるはず」との返答でした... 詳細
[14125619] PIXELA PIX-DT230-PEOが使用できません。
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-S7260LEBK)
2012/02/08 18:59:02(最終返信:2012/02/10 10:06:58)
[14125619] ...W3U1333Q4G×2 GPU R6870Hawk ドライブDVR-S7260LEBK HDD WD10EALS 電源 剛力3 700W ケース Z9Pals OS Win7 64bit 宜しくお願いします。 DVDドライブは関係ないという点から... 詳細
[13947283] アクセスランプ
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN24GE)
2011/12/27 13:38:05(最終返信:2011/12/27 13:38:05)
[13947283] ... …ただ、夜の使用なんかでは目立って気になります し、電気代に影響が有るかも?です。 この機種も電源が入っている間は「DVR-UN24GS」の http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000038852/#11753790... 詳細
[13843533] この商品の不具合?それとも?
 (DVDドライブ > LITEON > iHAS324-27)
2011/12/03 12:27:31(最終返信:2011/12/15 12:21:41)
[13843533] ...PowerColor AX6870 1GBD5-2DHV2 S/B   ASUS Xoner DG 電源   Enhance POWER KINGDOM PLUG-IN EPS-1612(P) ケース ... 詳細
[13883038] aspire one 722 ao722-n52c
2011/12/12 15:19:43(最終返信:2011/12/12 22:10:15)
[13883038] ...自分は違う機種ですがASUSのネットブックにバッファローのポータブルDVD を使ってますが。基本バスパワーで問題ないです。 このドライブは電源供給が足りない時の予備ケーブルがついてます。 USBを2個使ってしまいますが。大概のPCならこのケーブで動きます... 詳細
[13839264] 内蔵のDVD-RAMドライブが壊れたようです。助けてください><
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PC58U2V-WH [クリスタルホワイト])
2011/12/02 11:05:53(最終返信:2011/12/12 14:48:24)
[13839264] ... →オジーンさん BOOSTケーブル って、初めて聞いたのですが USBにつなげば電源を余分に取れるもの、という理解でいいのでしょうか? 別売りでACアダプターもあるという...安心しました^^ >BOOSTケーブル って、初めて聞いたのですが USBにつなげば電源を余分に取れるもの、という理解でいいのでしょうか? それで良いと思います。 http:/...をとらないとうまく作動せず・・・。 ハブなどを使うと、ブースターケーブルを繋いでもうまく電源が取れないみたいです。 机上のスペース的には少し何がありますが、用途としては問題なく使... 詳細
[13876105] この機種で検討中です。
2011/12/10 23:33:40(最終返信:2011/12/10 23:53:10)
[13876105] ...どうか知識をお持ちの方よろしくお願いします。 Eee PC 1011PXでそれらのソフト・用途で用いることは可能。 電源補助用の給電用USBケーブルもあるから、右側のUSB端子2つが空いているなら大丈夫だろうという程度です... 詳細
[13872841] ドライブが認識されません
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH24NS50BL バルク)
2011/12/10 09:14:42(最終返信:2011/12/10 11:46:43)
[13872841] ...ドライブ】LG GH24NS50BL 【電源】Topower TOP-630P1 【OS】 7 64bit SP1 電源がネックなのかと思い電源の交換も検討していたのですが、 先ほど電源が入り、ランプが点滅するだけで認識されま...を行えば治ってました。 今回はBIOSで確認しても認識されてないみたいで、まったく動きません。 SATAソケットや電源ケーブルを変えてみたりしましたがむだでした…… 【CPU】AMD PhenomU X6 1100T... 詳細
[13826911] この機種を検討中です
2011/11/29 11:21:00(最終返信:2011/11/29 19:49:36)
[13826911] ...大変お手数ですが、ご教授願います。 もちろん使えます、 できればUSBが2口同時に使えればベストです、(電源容量の関係で)書き込み時に電力不足にならないように、 オプションのACアダプターを同時に買えば、USBは1口でよろしいかと...新しいPC購入を検討するには余裕がなく、自分でドライブ交換は自殺行為かと思いまして。 USB2.0が5ケあるので、電源減衰もあまり心配無いかと思っています。 参考になりました、近々購入しようと思います!... 詳細
[13798036] この機種検討中です
2011/11/22 13:29:18(最終返信:2011/11/22 15:47:55)
[13798036] ...バスパワーで使えると思います。 もちろん、USBが1口でも可能ですし、オプションですがACアダプター使えば電源の心配はないですね。 LM550/5E コネクタ4ピン×3(USB2.0×3) 使用可能だと思います... 詳細
[13723825] 電源の仕様について
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-X24U2V)
2011/11/05 09:31:09(最終返信:2011/11/16 18:23:33)
[13723825] ...ねします。 PCの電源と連動する機能がありますが、PCは立ち上げず、本体だけに通電しますと電源が入ったままの状態になります。その状態で、PCを立ち上げてからシャットダウンすると、本体の電源も落ちます。その状態...ると、本体の電源も入ります。 外付けのバッファローのHDDがありますが、これは通電しただけでは電源が入らず、PCを立ち上げると電源が入ります。...にかかわらず、本体の電源アダプタを接続しただけで、本体の電源が入ってしまいます。記述しましたように他の機器ではこのような動作はしません。PCを起動して初めて本体の電源が入ります。お分かり... 詳細
