電源 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 1349件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[13637838] どうしたらいいのでしょうか
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PC58U2V-SV [メタリックシルバー])
2011/10/16 23:47:04(最終返信:2011/10/28 22:57:00)
[13637838] ...  Windowsの(スタート)→(コンピュータ)を開くと、ポータブルDVDは見えていますか。  電源信号だけ繋がって、USBの信号ケーブルが繋がっていない時の症状に似ています。  USB信号系(ケーブル含み)のトラブルと思いますが...DVDもいろいろな種類を試しましたが全滅。 明日、購入したソフマップに怒鳴り込んできます。 私も同じ症状出ました。電源ランプは青なんですがね。 念のためブーストケーブルも繋いでみたら読み込みできるようになりました。 ところが... 詳細
[13655678] 交換しようと思ってるんですが、、、
 (DVDドライブ > LITEON > iHAS324-27)
2011/10/21 02:27:42(最終返信:2011/10/21 11:11:29)
[13655678] ...SATA端子に空きが無いと取り付けられない場合が出てきます。 それと、電源ユニットにSATAの電源端子が無い場合、ペリフェラル→SATA変換電源ケーブルが必要似なります。 Dimension 3100Cオーナーズマニュアル... 詳細
[13656193] windows7のサービスパック対応
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PN58U2V-SV)
2011/10/21 08:47:57(最終返信:2011/10/21 10:08:27)
[13656193] ...ドライブが使えないと不便なので。    USBバスパワーでしょうけど、ダブルケーブルで試してみましたか、 それとも、外部電源があるなら試してみるとか。 ... 詳細
[13547265] ドライブが開かない
 (DVDドライブ > LITEON > iHAP322-27)
2011/09/25 20:39:49(最終返信:2011/10/17 22:52:15)
[13547265] ...強制的に開いてディスクセットしてみると分かるかも知れません(自己責任で) あとはSATAケーブルや電源ケーブル差し直してみるとか 光学ドライブはPCに使われているパーツの中でも、 一番壊れやすいものです...上の方も書かれていますが、硬めの鉄棒などを小穴から差込んで 強制排出するしか有りません。 (その際はパソコンの電源は落としてから作業してくださいね) 自分の場合はディスクを排出した後に試しに空の状態で動かしましたが... 詳細
[10891963] 書き込み終了後にエラー再起動
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-U20E)
2010/02/05 20:05:25(最終返信:2011/10/15 10:47:55)
[10891963] ...b7%e5%8b%95%e3%81%97%e3%81%aa%e3%81%84 終わったら電源ボタン長押しで電源を切って再起動か、リセットスイッチを使ってください。 お使いのPCの機種・型番、もしくは構成... 詳細
[12503999] 非常に不安定です。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PS58U2-WH)
2011/01/13 19:54:59(最終返信:2011/10/08 22:43:44)
[12503999] ...)を持っていれば、POWER側のUSBにつなげてみてください。電源不足であれば、これで動作するかと。ネットブックや省スペースのPCでは電源不足になりやすいみたいで、DVD-Rが認識されないなど中途半端な動きをしてます... 詳細
[13598492] 3ヶ月でご臨終
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH24NS70BL バルク [ブラック])
2011/10/08 16:27:03(最終返信:2011/10/08 18:47:26)
[13598492] ...DVDビデオ書込み中にエラーとなり ドライブが消えました。 再起動し再度試みるも、またエラーで今度は電源も入らなくなりました。 書き込みは 合計10枚ほどですが、余りにもお早い旅立ち。 保証もなくやはりバルクはリスク覚悟ですが... 詳細
[13563542] HP Pavilion dm1-3200
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PC58U2V-BK [クリスタルブラック])
2011/09/29 22:02:09(最終返信:2011/10/01 00:27:58)
[13563542] ...外付け光学ドライブからでもソフトのインストールは可能です。 DVSM-PC58U2V-BKには補助電源用USBケーブルもあるので、空きUSBポートが2個あれば ACアダプタが無くても大抵の環境なら動くでしょう... 詳細
[13545213] RMA対応しました
 (DVDドライブ > トランセンド > TS8XDVDRW-K)
2011/09/25 10:31:42(最終返信:2011/09/25 10:31:42)
[13545213] ...、購入しました。 付属のUSBケーブル(USB2つ使用)で接続しましたが、動作せず。 電源は繋がっているようでしたが、OS(Windows7 SP1)が認識しませんでした。 他...使ったり、他のPCに接続しても症状は同じでした。 メーカーに事細かに事象を伝えましたが、電源では?ということでした。 仕方がないので頑張って色々やりましたが、同じ症状が出ました。 ...しれません。でも、購入側としては無駄な時間とコストをかけてしまったわけです。 なんでも電源のサプライ不足にしないで、きちんと対処して欲しかったなと思います。 今はIOデータのドラ... 詳細
[13497848] 初期不良
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-PME8U2LBK)
2011/09/14 07:53:07(最終返信:2011/09/14 10:01:28)
[13497848] ...クのこの製品でソフトをインストールしたところオール・アウトでした。 勿論、インストール時は「AC電源を用いてますので電力の供給不足とは考えられない」様な事は、メーカーのテクニカル・サポートの人も言っていましたので... 詳細
[13484171] FMV-NB75Lに使用できる外付けDVDドライブを教えてください
 (DVDドライブ)
2011/09/10 22:35:34(最終返信:2011/09/12 23:27:41)
[13484171] ...ません やはり電源があるタイプが良いでしょうか。 いろいろ考えて購入することにします パーシモン1さん 早速教えていただきまして有難うございます 電源ありとなしでは...うか? いろいろ考えて購入したいと思います >やはり電源があるタイプが良いでしょうか。 安定性から言えば、電源があった方が良いと思います。 オジーンさん 早速教...まってしまうことが頻繁におこります。 キャンセルをクリックしても止まらず、結局パソコンの電源を切って強制終了しています。 クリーニングディスク等でピックアップを清掃しても直りません... 詳細
[13482214] UBSケーブルを延長すると…
 (DVDドライブ > IODATA > DVRP-U8EK)
2011/09/10 13:32:52(最終返信:2011/09/10 14:03:15)
[13482214] ...パソコン本体のUSBポートの電源供給能力によっては、 バスパワーモードで動作しない場合があります。 また、お使いのPCが分かりませんが、ノートPCの場合バスパワーでお使いいただく際には、AC電源にてお使いいただく必要があります...AC電源にてお使いいただく必要があります。 などと、いくつもの注意事項がありますので、仕様書注意書きのご一読を。 HDDを電源供給も無しでUSB延長するなんて、そんな無茶なー。 どんな製品でもそりゃ、エラーになるか極端な速度低下になりますよ... 詳細
[13480809] Win7を入れようとしたところI/O errorが・・・
 (DVDドライブ > LITEON > IHAS324-32)
2011/09/10 03:58:56(最終返信:2011/09/10 03:58:56)
[13480809] ...どうやらディスク自体が回らないようです。電源がちゃんと供給できていないのかわかりませんが、 大きな音(ディスクが回る音)がしたあと、すぐ回らなくなりI/O errorとなりました。何回繰り返しても同じことが起こるので... 詳細
[13459295] Mac OS X Lionで使えるようにするには
2011/09/04 20:19:52(最終返信:2011/09/05 23:25:11)
[13459295] ...html こちらにあるようにLionそのものへの対応には問題ないようなので別の問題かと思います。 例えば電源供給が不足してしまっていないでしょうか。 最初は認識するが認識が途中からされなくなる、という場合なら以下のことが該当するかもしれません...>USBハブを経由したらうまく認識しました。 バスパワー駆動のモノですかね? ACアダプタ付きのUSBハブであれば、電源供給できるかと。 それにしても普通にUSB一本だけでは供給電力不足で使えないとは不便です。 ポイン... 詳細
[13447412] 読み込めるのでしょうか?
2011/09/02 00:13:05(最終返信:2011/09/02 00:29:52)
[13447412] ...jp/product/removable-drive/dvd/portable/dvsm-pc58u2v/#spec 電源補助用ケーブルも付いているし、特に使えない理由はありません。 反射光の読み取りに問題ないような普通のCD-Rなら読み込みに使えます... 詳細
[13379288] 一体型でも
2011/08/16 02:26:51(最終返信:2011/08/22 00:45:45)
[13379288] ...ちなみにそちらのバッファローのドライブでも一体化PCに使えるのですか? 内蔵させないのですから、一体型でもノートPCでも使用可能です。 大型のドライブなら電源は必ず搭載されているので、電力不足で別売りのACアダプターを用意したりする必要がありません。... 詳細
[13377552] ディスクトップで使えるの
2011/08/15 19:11:55(最終返信:2011/08/15 21:32:33)
[13377552] ... また、USB2本とありますが、1本での駆動が可能です。ただし、電力不足を起こす場合は2本目の補助電源として使用をしてくださいと えーと、延長ケーブルを避ける場合は、セルフパワータイプのUSBハブを推奨... 詳細
[13249027] DELLのPCには対応していますか?
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-S7260LEBK)
2011/07/13 14:15:43(最終返信:2011/08/07 11:36:00)
[13249027] ...com/support/edocs/SYSTEMS/xps420/ja/OM/HTML/parts.htm#wp1376394 因みに幅の広い方が電源ケーブル、狭い方がデータケーブル。 両方ともよくみるとL型になってます。 間違えようが無いので安心して交換可能... 詳細
[13002431] IDE-USB変換ケーブル使用時の書き込み
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH22NP20)
2011/05/12 23:47:07(最終返信:2011/07/04 04:53:04)
[13002431] ...HDDを読み込むときは、そこそこ早いのでUSB2.0と思われます。 外付けとしての利用の様ですが ひょっとして電源容量が足りてないとかは無いですか? 一般的に高速型になれば成る程、必要とするアンペア数が増大します... 詳細
[13203491] 起動音が静かなドライブ
 (DVDドライブ)
2011/07/02 04:46:41(最終返信:2011/07/02 10:21:09)
[13203491] ...新たに購入されるという事を前提とすれば、内蔵型ではなく、外付けDVDドライブをお薦め します。使いたいときだけ電源を入れて活用できると思います。場所はかさばりますが。 あまりDVDドライブは使用しないのであれば... 詳細
