電源 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 1349件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[13092725] PureReadとx-アプリの相性について
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-XD09J)
2011/06/05 03:54:31(最終返信:2011/06/13 11:53:22)
[13092725] ...ただ再起動を行うとフリーズしないので、今は接続→設定→再起動という形で使っています。ちょうど外部電源で起動しているので本体の電源は落ちず、そのため設定が初期化しないのは助かりました。 その後、CDを一枚作りコンパスで小さな傷を付け... 詳細
[13060223] ドライブを接続すると、起動できず困っています。
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH24NS50BL バルク)
2011/05/28 03:55:18(最終返信:2011/06/01 10:30:21)
[13060223] ...PeripherelsのSATA2を2F8/IRQ3→Disabledにしましたがダメでした。 トレイの出入れはできるので電源は通じています。 LGカスタマーからはDisabledの提案迄で、それ以上はドライブ自体に問題があるかの確認しかできないとの事... 詳細
[13014575] 4ピン電源使えますか?
 (DVDドライブ > LITEON > iHAS324-27)
2011/05/16 12:06:56(最終返信:2011/05/16 12:59:03)
[13014575] ...当方、SATA用電源が足りないので IDE用などの4ピン電源で接続できるSATAのDVDドライブを探しています。 この機種はいかがでしょうか? また、他の機種(安いもの)についても情報お待ちしています...よろしくお願いします。 ドライブを合わせないでケーブルを合わせた方が良いんでないかいな。 4ピン電源→SATA電源 変換プラグ、もしくは変換ケーブルを使えばどうですか? 一例↓ http://www2.elecom... 詳細
[13000825] ソニーのAD-7260Sなんですね(泣
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-U24FBS-BK)
2011/05/12 16:25:40(最終返信:2011/05/12 19:33:46)
[13000825] ...バッファローのUSB外付けHDDは5年で壊れました。バックアップ用に使っていたのに、こちらも無意味でした。電源内蔵の外付けHDDは、やめた方が良いですね。 どちらかといえばNEC系のドライブですよ・・・... 詳細
[11690768] 最悪の結果でした
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-X20U2V)
2010/07/29 00:55:56(最終返信:2011/05/01 15:51:27)
[11690768] ...有効にするとドライブを認識しなくなる。 システムの復元後、再度接続したら認識したが、ディスクを交換したら認識しなくなった。 電源を入れなおすと復帰するが、すぐに同じ症状が起きる。 DVDライティングソフトで書き込みを行ったディスクを...私も突然USBを認識しなくなって困りました。 何度USB差しなおしてもパソコンを再起動しても駄目で 結果dvdドライブの電源を一度抜いてさし直したら認識するようになりました。 それと最初は好調に書き込みできてたんですが、段々とエラーの数が多くなり... 詳細
[12899125] 書き込み時の音がうるさい、修理対応最悪
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-MA24FU2/WM [ホワイト])
2011/04/15 17:26:02(最終返信:2011/04/25 22:42:01)
[12899125] ...昔はこんなではなかった記憶がありますから。 自分のも購入時(昨年12月位購入)から爆音です。 あと、電源をAUTOにしているとPCの電源落としても 電源が切れずガリガッリって音がします。 やはり不良品なのでしょうかね? 対応が悪いサポセン相手にするなら... 詳細
[12499334] 評価が低いけど
 (DVDドライブ > トランセンド > TS8XDVDRW-W)
2011/01/12 19:48:44(最終返信:2011/04/19 11:17:45)
[12499334] ...USBから供給される電気が足りてないだけ この製品には USB Y ケーブル (電源供給用に追加の USBコネクタが付いたケーブル) が添付されているので、 USBポートが電源不足の場合も対応できますね。 パソコン側に余っている...パソコン側に余っている USBポートがない場合は、 市販の USB電源アダプタ ( AC 100V --> DC 5V USB ) を使えば 良いでしょう。... 詳細
[9908474] DVD再生について。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-P58U2/B)
2009/07/26 05:18:20(最終返信:2011/04/06 12:56:01)
[9908474] ...vlcを使用してみたらどうですか? USB1本のせつぞくだとバスパワー駆動製品なので とりあえず PCのAC電源つないで再生してみる この製品付属のAC電源をつないで動かしてみる をやってみてください エラーが出たのでしたらエラーメッセージの内容を...どういう風に駄目だったかを説明されたほうが、解決が早いと思いますヨ。 色々試してみました! まず、AC電源を繋いでGOMを使用してみたんですが、 やはりエラーが出てしまいました。 (エラーというより問題が発生したので終了します... 詳細
[12833988] CD書き込みが可能でしょうか?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PN58U2V-SV)
2011/03/28 23:39:57(最終返信:2011/03/29 14:17:50)
[12833988] ...対応機種となっているものの、 別途電源アダプターAC-DC5が必要となっているのですが、 必ず必要となるものでしょうか? 申し訳ないのですが、教えていただけないでしょうか… >別途電源アダプターAC-DC5が必要となっているのですが...>必ず必要となるものでしょうか? いいえ。 USBケーブル1本でも駆動は出来ます。それで足りない、安定電源供給を考慮して、USBを2本使う。 さらに、それでも足りないといった場合において、ACアダプタを使用することで安定動作が出来るようになる... 詳細
[12813360] VAIO ノートパソコンへの接続方法
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-SN24GEB [ブラック])
2011/03/23 15:19:05(最終返信:2011/03/23 15:33:15)
[12813360] ...可能であれば接続方法をどなたか教えてください。初心者なもので変な質問してすいません。 無理 これはデスクトップ内蔵型 デスクトップPC用の電源が必要となりますので ノート用PCでは使えません。 こういうのを使えばいけるかな。 http://www... 詳細
[12804055] HP Mini Note 2140でのリカバリ
2011/03/21 12:12:45(最終返信:2011/03/21 12:12:45)
[12804055] ...PC本体との接続はUSB一口で問題なし。 別売りのACアダプターAC-DC5は必要ありませんでした。 (PC本体はコンセントから電源供給) ... 詳細
[11582511] バスパワーで動かない
 (DVDドライブ > IODATA > DVRP-U8E)
2010/07/04 17:04:45(最終返信:2011/03/20 23:23:39)
[11582511] ...USB端子の供給電力が違うんでしょうね〜 ネットブックはバッテリーの持ちを重視しているので、USB電源の供給能力が低く(規格上の1端子あたり最大電流は500mA)1本のケーブルではドライブに必要な量に達しないことがある...皆さん、こんOOは。 早速の返信ありがとうございます。 この手の商品はドライブが良くないのかPC側の電源のせいなのか問題になりますが、少しでも情報があるといいかと思い書き込みました。 商品の性格上、ネットブックに繋ぐためにあって... 詳細
[12703720] TDK社CD-Rへの書き込み不具合?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PN58U2V-BK)
2011/02/25 02:03:24(最終返信:2011/02/28 01:49:18)
[12703720] ...後は何回やっても成功しません。 当方の環境 PCは、Acer Aspire1830(Win7、64bit) 100V電源で給電 付属の二股USBケーブルでDVSM-PN58U2Vと接続 ドライブは認識しており、CDやDVDロムは読み込める... 詳細
[12702676] 日立マクセル製CD-Rに音楽CDを作成できますか?
2011/02/24 22:41:37(最終返信:2011/02/25 03:27:48)
[12702676] ...XPの機能でデータCDを焼いてみたら原因の切り分けができるんじゃないかなと。 なんにせよ説明してくれないと分からないところがありますが。 書き込み時の電源不足の可能性を考慮して、とりあえずはダブル給電ケーブルを使って2つのUSBポートに接続して給電しておいた方がいいと思います... 詳細
[11027180] DVD が読めず、初期不良かと思ったら、電流容量不足でした。
2010/03/03 15:40:03(最終返信:2011/02/09 21:53:40)
[11027180] ...「最小」 の 供給電力であり、これが 2.5 [W] です。 「最大」 の供給電力は、その PC の電源から取ってこれる容量、または USB ドライブ IC の過電流保護の 閾値によるものなので、スペック上では...ハブ経由でなく、また、PC のバスパワー電力が USB 規格に 準拠していれば )、確実に動作するため、外部電源等が必要ないので、真に 「ポータブル」 だと言えるのではないでしょうか。 私も同じ経験をしました... 詳細
[12544716] 対応メディア
2011/01/22 13:38:35(最終返信:2011/01/25 20:48:53)
[12544716] ...また製品使用の備考(抜粋)に ----------- ・バスパワーでお使いいただく際には、接続先のパソコンはAC電源にてお使いいただく必要があります。 ・本製品を使用する際には、既存のライティングソフトをアンインストールする必要があります... 詳細
[12555048] DVDドライブ購入について
 (DVDドライブ)
2011/01/24 16:39:47(最終返信:2011/01/24 19:57:18)
[12555048] ...ひとつの接続でドライブが正常に駆動できれば問題ないのですが、ものによってはひとつでは電力が足りず、 USBポートをふたつ使うか、又は外部電源が必要になる場合があります。 >どうせ買うならやはり書き込み機能があったほうがいいのでしょうか?...「RAMメディア」に訂正します ご指摘ありがとうございます。 早速ご返信ありがとうございます。 なるほど・・皆さん電源のことをおっしゃられていますね〜 微力では書き込みできない場合が多いのでしょうか? うちのネットブ... 詳細
[12537333] 認識してるようなんですが・・・。
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH22NP20)
2011/01/20 21:03:49(最終返信:2011/01/21 11:09:24)
[12537333] ...DVDドライブを2つけてあり、うち1つの開閉がうまくいかないので、この機種を買い調子の悪いものを交換しました。 まず、交換後に電源を入れて、左下にGH22NP20新しいハードウェアが見つかりました。ってことで認識していると思うのですが... 詳細
[12504867] 故障?
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-S7260LEBK)
2011/01/13 22:26:28(最終返信:2011/01/15 20:34:49)
[12504867] ...本日、このドライブを購入しPCへ取り付けました。 電源が入るのを確認し、ディスクを入れましたが、何も動作しません。 動かないのでディスクを取り出そうとして取り出しボタンを押しましたが動きません。 ウィンドウズの画面ではDVDドライブと出ているのですが... 詳細
[12484052] CDを認識してくれません。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PS58U2-WH)
2011/01/09 16:59:26(最終返信:2011/01/10 15:48:11)
[12484052] ...他のCDも全くダメです。 症状はCDを入れて最初は起動してウィーンと動きだしますが 10秒ぐらいで電源が落ちたようになりCDが出てきます。 ただDVDは普通に反応し見ることはできます。 故障なのでしょうか... 詳細
