電源 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 1349件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.111 sec)
[12438906] 読み込まない
 (DVDドライブ > IODATA > DVRP-U8E)
2010/12/30 17:34:14(最終返信:2011/01/01 02:47:14)
[12438906] ...購入店に相談してください。 機器が正常でその症状が継続するなら、電力不足が考えられるので、外部電源の導入か外部電源を持った製品への変更を考えてください。... 詳細
[12357333] コピー操作でブルースクリーンになってしまう。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-X20U2V)
2010/12/12 19:08:09(最終返信:2010/12/28 03:27:50)
[12357333] ...このファイルのコピーが始まるとブルースクリーンになってしまった。その後はパソコンはブルースクリーンのまま全く操作できない。なので、電源ボタンを長押しして、電源を切ったあと、起動すると、パソコンが正常になります。 で、もう一度、同じファイルをドラッグアンドドロップでコピーしようとしたけど... 詳細
[12378416] これと「DVSM-X20U2V」との違いは?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-SL20U2)
2010/12/17 05:44:01(最終返信:2010/12/20 17:15:52)
[12378416] ...ちらのほうが良いと思いますか? 電源の問題は、心配しなくていいのでしょうか? >コンセントがすっきり使える、ACアダプタの無い電源内蔵タイプ。 DVSM-SL2...イブはノートPCでは電源供給的にきついだろう」といわれました。 >おっしゃっている「ポータブルタイプ」というのは、そういう意味とは違いますか? ポータブルタイプは基本的にノートPC用なのに。 電源供給能力のよ... 「DVSM-X20U2V」にはACアブプターがついていますが、こちらのドライブはAC電源ではないようで、結構古い6年前のノートPCなので、USB2.0だけで映像がサクサク再生で... 詳細
[12213735] 性能
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-X24U2V)
2010/11/14 10:35:41(最終返信:2010/12/17 09:14:46)
[12213735] ...薄型のドライブはノートPCと変わらないです。 デスクトップPC用のドライブを使用するものは、電源が外付けなのでUSBからの電源供給が不足するということもなく安定します。 後は使用するドライブ次第です。 但し沢山書き込む場合は薄型のものよりは... 詳細
[12370022] acer AS1830Z-A52につなぐのは無理なの?
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-S7260LEBK)
2010/12/15 10:11:27(最終返信:2010/12/16 10:13:07)
[12370022] ...市販のUSB接続型外付けドライブを買った方がいい。 参考までに、信号ケーブルはSATA接続・電源は大4ピンコネクタです。 SATA→USB変換ケーブルが仮にあっても、電源供給出来なきゃアウトです。 そりゃ変換ケーブル(変換キット)で変換したらusb接続で動くはずだけど... 詳細
[12340224] 購入しました
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-MA24FU2/WM [ホワイト])
2010/12/08 23:35:31(最終返信:2010/12/08 23:35:31)
[12340224] ...一つ気になる点が・・ 電源入れている間、たまに「ギギッ!ギギッ」と音がします。 其の時にフロントの赤と緑のランプが点灯します。 またドライブの電源をオートに設定して、iMacの電源を落とすと ドライブの電源が切れるはずが...ドライブの電源が切れるはずが、また「ギギッ、ギギッ」と音がして電源が切れません。 電源が切れないのは、iMacがオート設定に対応してないのかもしれませんが・・ ... 詳細
[12280918] 拾った
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-716A/JP)
2010/11/27 00:02:47(最終返信:2010/11/27 22:13:49)
[12280918] ...。拾ってテストしましたが電源が入りません。 とりあえずバラした所、このドライブが出てきました。2004年12月製TLA#0202、思いっきり初期です。 電源が入らない現象は電源コネクタの接触不良だったらしく...POエラーチェックも低レートで十分使えそうです。 中に取り残されていたCD-RW内容から推測するに2005年に電源が入らなくなり放置されていた模様。ということは全然使ってない状態のようなので、裸のまま壊れるまで使おうかと... 詳細
[12264778] dvd Videoの作成
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PN58U2V-BK)
2010/11/23 22:37:26(最終返信:2010/11/24 07:56:50)
[12264778] ...アップデータ当てれば可能かも? 電源も可能性ありですね・・・ 二股USBケーブル、ACアダプタ付きUSBハブお持ちなら、 電源供給側USBをハブに指し込んで試さ...みドライブを本機に指定しても書き込みが出来ません。 その他のクチコミを参考にUSBよりの電源供給に原因があるのかともと思い、アダプターを注文してはあるんですが SonicMyDVD...ざいます。 ひとつひとつ試してみます。 今日当たり、ACアダプターが届くと思いますので、電源のほうも確認してみます。 それでも、改善できない場合は、又、お尋ねさせて下さい。 ... 詳細
[12245399] SATA⇔IDE?
2010/11/20 17:48:02(最終返信:2010/11/22 14:40:00)
[12245399] ...教えて下さい。これがそうだとすると、電源もOKですよね? SATAのコネクタは、青ケーブルが刺さってる下と横にあります。 電源のケーブルは、いまDVDドライブに刺... これをSATA電源に変換するものが売られていますので、購入し、接続すればOKですよ。 HDDはSATAで接続されているのでしょうから、HDDの電源コネクターと同じ...?教えて下さい。 マザボのSATAポートの空きがあれば、そこに接続すればOKです。 電源もペリフェラルからSATA用に変換する必要あるかもですので、 中身を確認して、必要に応じ... 詳細
[12236057] 不良品?で交換してもらったけど不具合直らずこれって?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PN58U2V-SV)
2010/11/18 18:15:48(最終返信:2010/11/21 20:40:19)
[12236057] ...マザー裏のI-Oパネルから短いUSBでかろうじて動く物有りました・・・ 二股でも表は駄目でした・・・ その後で電源付きのUSBハブなら何とか動いたけどねw 私の経験だとノートPCよりもデスクトップPCの方が供給電力が少ないです...トPCよりもデスクトップPCの方が供給電力が少ないです。 外付けのHDDでもノートPCだとUSB1ポートで動くけどデスクトップPCだと別途電源供給用のUSBかACアダプタを使わないと使えない事があります。 知人等にも聞いた事があるのですが、ほぼ全員が同じ経験をしているようです... 詳細
[12153544] ハブでの接続は微妙
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PN58U2V-WH)
2010/11/02 15:40:23(最終返信:2010/11/07 00:35:08)
[12153544] ...バスパワーのUSBハブ(ACアダプターが不要でPCから電源が供給されるタイプ)だと、認識しなかったり動作が不安定になります。 セルフパワーのUSBハブ(ACアダプターから電源が供給されるタイプ)でも同じ症状がでますか... 詳細
[11619642] DVDライターについて
 (DVDドライブ)
2010/07/13 00:39:08(最終返信:2010/11/06 00:47:57)
[11619642] ...パソコンが外付けDVDドライブを認識していないのかもしれません。 外付けDVDドライブを接続して電源を入れた状態でマイコンピュータを開いてDVDドライブのアイコンが2つあるか確認してみてください。 ... 詳細
[12160035] 【購入には最新の注意を】挙動不審なドライブです。
 (DVDドライブ > LITEON > IHAS122-06 バルク [ブラック])
2010/11/03 20:16:25(最終返信:2010/11/04 21:32:42)
[12160035] ...読み込みランプの点滅と高速な動作音を響かせています。 取り出しボタンを押しても取り出せません。 仕方ないので、電源を落としてから、ピンで開ける緊急処置をとることになりそうです。 今度も交換になるようです。一応初期不良対応がしっかりしているところで... 詳細
[12154078] ファームウェアはどこにあるんでしょうか?
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-218L)
2010/11/02 18:13:22(最終返信:2010/11/03 22:51:20)
[12154078] ...いつまでたっても焼きに行かない・・・。 ディスクを入れていたら、突然全力で回転・・・そのままなんの操作も受け付けず・・・。 (電源切ってディスクを取り出しましたが、かなり熱を持っていました) 交換しても、同様の症状だったので、もしかするとPCの問題も否めませんが・・・... 詳細
[12097980] 自分で交換できますでしょうか?
 (DVDドライブ > LITEON > iHAS324-27)
2010/10/22 14:11:36(最終返信:2010/10/26 07:52:43)
[12097980] ...今に及んでパラレルを買うよりこれから見越してSATAを買う判断も間違いとは言えない気がする。 IEDはたしか電源も4PINだから変換が必要、パーツShopで300円位で売ってた気がする。... 詳細
[12091007] いつになっても止まりません。
2010/10/20 23:30:02(最終返信:2010/10/21 21:48:13)
[12091007] ...になっても止まらないと、電気代がかかるし、劣化しやすいという心配があるのです。さすがに、電源プラグを抜けば止まりますが、そういう仕様になっているのですか? USBにはスタンバイモー...止まらないのは仕様なんですね。 ならば、USBだけはいつも接続させておいて、使うときだけ電源プラグを刺すっていうのが一番よい方法って事になりますか? 余談ですが、 内部のモーター...以下の欠点がありそうだし。 電気代を食う。音や振動がやがてひどくなる。熱を持つ。劣化が進みやすい。 電源プラグを抜き差しする作業なんて、これらの欠点と比べてたいしたことではないし。... 詳細
[11988080] CPRM 対応していますでしょうか?
2010/09/29 21:58:48(最終返信:2010/09/30 07:37:55)
[11988080] ...教えていただきたくお願いします。 win7-ultimet CoreI5-560 HDD-500G 電源 380WMax メモリ2G×2 HDMI出力 モニタ-DELLST2410 レビューの確認よろ〜... 詳細
[11906801] 付属品について
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-S7240LEK)
2010/09/14 01:08:24(最終返信:2010/09/15 16:29:59)
[11906801] ...いるのが電源ケーブルです。  これも接続する必要があります。 >電源ケーブルなどは必要ないですか? 無論必要です。 ですが、PC内部の電源よりケー...く横長コネクタでPC電源より伸びているケーブルがあると思います。それが電源ケーブルです。 SATAケーブルは、青や赤なのでそれ以外といえば良いのでしょうかね。 たぶん、その余っているのが電源ケーブルだと思います...りがとうございます。 やはりケーブルが必要なんですね。 ちなみに素人考えで恐縮ですが、電源ケーブルなどは必要ないですか? また、DELL本体を開けてみたら、既存のDVDドライブに... 詳細
[11884465] PCとの相性について。
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-XD09J)
2010/09/09 19:10:17(最終返信:2010/09/09 22:34:48)
[11884465] ...読み込みがうまくいかなく、メディアの認識(ドライブの認識は正常)が悪い様なのです。(バスパワーではなく、家庭用電源を使用しても改善されません) どなたか 上記機種で使用されている方、問題無く使用出来ておりますでしょうか... 詳細
[11857095] 認識してくれません・・・
2010/09/04 00:52:42(最終返信:2010/09/04 01:39:28)
[11857095] ...ノートpc(Win7 32bit)に接続しても認識しません(電源はつく)。 ダブル充電(USBポート2つ使用)しても認識せず・・・0rz 別売のAC-DC5とかいう専用アダプタを買うしかないのでしょうか... 詳細
