電源 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 418件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[18562178] DVDからブート
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XD05BK2 [ブラック])
2015/03/09 23:48:01(最終返信:2015/03/10 05:21:54)
[18562178] ...デスクトップPCなら内部に組み込み接続することで使用可能。ノートPCには直接つなげないから変換アダプタや電源アダプタが必要。最近機種なら問題ないと思うが、古いPCだと外部接続ドライブからブートできないこともある... 詳細
[18533616] 1秒毎くらいにブツブツとノイズが入ってしまいます。
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S09JBK [ピアノブラック])
2015/03/02 00:00:17(最終返信:2015/03/03 07:40:49)
[18533616] ...hdd等の最低限のパーツで起動してみましたが、それもだめでした。 つまりこれとは関係ないということですね。 電源とか省電力の関係を疑った方が良さそうです。... 詳細
[18280441] 100円ショップセリアのPSP用USB充電ケーブルが使えました
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PMG6U3VSV [シルバー])
2014/12/17 22:32:17(最終返信:2015/02/18 23:00:59)
[18280441] ...トに取り付けて、ペリフェラル4ピンから電源もきちんと取ってるのに、、、、。 そこで専用電源を付けようと電源ピンを見ると、、、、!!! 何処かで見...今までバスパワーだけでOKだったのに、最近になって動作があやしくなったため電源を別に取ることにしました。 で、使ったのが以下のもの。 (1)セリアのPSP用USB充...BDを入れるだけでトータルメディアエクストリームが起動して動画がスタートします。 因みに電源はUSB2つ口で2.1Aの物を使用。 やはり、同じ事を考える人が居るんですね。 ... 詳細
[18409283] 5.25インチに収まりますか?
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S09J-X [ピアノブラック])
2015/01/26 18:26:05(最終返信:2015/02/01 18:17:18)
[18409283] ...光学ドライブやSSDはミリネジを使います。間違ったところで無理矢理ねじ込むと、ねじ山を潰しますので注意。 電源ユニットや、マザーボード固定のスペーサーは、インチネジですが。マザーボード固定のスペーサーについては... 詳細
[17748635] 赤のランプの状態が続きます。
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-BKC [クリスタルブラック])
2014/07/19 15:54:07(最終返信:2015/01/25 11:43:57)
[17748635] ...tab Wです。 開封してPCに接続すると赤ランプ点灯。 5時間充電(ブーストケーブルで家庭用AC電源に接続)。 PCに接続。 赤ランプ点灯し、ドライブを取り出すと青ランプ点灯、ディスクありなし問わず挿入すると赤ランプ点灯... 詳細
[18351012] surface Pro2でも使えますか??
2015/01/09 09:12:36(最終返信:2015/01/10 13:45:34)
[18351012] ...よろしくお願いします。 セルフパワーのUSBハブを当てにするのではなく、ブルーレイドライブの別売りのACアダプターから電源供給して使うのが確実。 >>この商品はsurfacePro2でも使えますか? 使えます。 >>また...セルフパワーのUSBハブなら安定して動作だろうと予想されます。 安定動作には別売りのACアダプターから電源供給して使うのが確実です。 セルフパワーのハブも確実ではないです。 皆様早速のご回答ありがとうございます... 詳細
[18311545] ブルーレイの画像と音声がずれます
2014/12/27 23:28:30(最終返信:2014/12/30 21:36:21)
[18311545] ...@役者の口の動きと音声が明らかにずれています。A度々画像がカクカクしたり音声が途絶えたりします。パスパワーだけでは電源が足らなかったのでBoostケーブルも繋いでおり青色点灯しています。DVDディスクの視聴は全く問題ありません... 詳細
[18224643] BDを焼いたがスムーズではない
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PMG6U3VBK [ブラック])
2014/11/30 21:12:48(最終返信:2014/12/09 23:24:36)
[18224643] ...は、「USB給電の場合」という条件がありました。 ポータブルタイプでもPCに内蔵されているか、外部電源が供給されていれば、電力の問題はほぼありません。 ... 詳細
[18207251] ブルーレイ書き込みできない
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XD05R [Red])
2014/11/25 23:31:05(最終返信:2014/11/27 10:50:02)
[18207251] ...その出来ない状況を説明してください。 使っているソフト(バージョンも)とメッセージがあればそれも書いてください。 電源usb2つさしたらできました。 なんだ(^^; 電気が足りない時は2又ケーブルを挿してくださいね。... 詳細
[18134682] USB 3.0対応について
2014/11/05 21:23:42(最終返信:2014/11/06 23:11:33)
[18134682] ...。  でも、このロジテックって、中身が パイオニア製品だから、結果同じかーーー。 2又ケーブルと電源について http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000634834/SortID=18138245/#tab... 詳細
[17794904] BDもDVDも動きません
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-RDC [クリスタルレッド])
2014/08/02 16:14:13(最終返信:2014/11/06 22:49:54)
[17794904] ...BDでもあったのですが。 アドバイスありがとうございます。電源について、ACアダプターは持っていませんが、電源ランプは正常に点灯しています。又BoostケーブルをPCにて供給したり、電源-USB供給アダプターを通しても症状は変わりませんでした...ここのジェーニオさんのレビューが参考になるかと思います。 沼さんと同じく、USBバスパワー不足のような気がします。 AC電源を使ってみては? 前にも外あったのですが。 PowerDVD10ならコーデックの一部が足りないのか... 詳細
[18011838] この製品をお持ちの方にお願い
2014/10/04 09:28:45(最終返信:2014/10/21 13:37:14)
[18011838] ... itunesでcd読み取り時のエラー補正を設定すると遅くなることがあるよ。 そっちを見直すのと、電源やsataケーブルも確認を。 クアドトリチケールさん ご回答ありがとうございます。 以前より使用している内蔵Blu-rayドライブが接続されていたポート... 詳細
[18036610] ドライブ認識エラー
 (ブルーレイドライブ > パナソニック > UJ-240)
2014/10/10 21:36:18(最終返信:2014/10/14 02:31:20)
[18036610] ...新しいケースを買うこともを躊躇しております。 解決方法などがあれば教えていただきたいです。よろしくお願いします! USB接続で電源もそちらから供給するタイプでしょうか? ノートPCの場合、USBの給電能力が十分でない場合もあります...逆にUSBの規格以上の電力が必要な機器も少なくありません。 従ってUSB接続の場合、十分な電力を供給出来ないことも多いので、外部電源のあるものを選んだ方がいいかも知れません。 2個のUSBポートを使って給電するケーブルを使う方法もありますが... 詳細
[18017158] Windows7フォーマットエラー
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BD-U6XL)
2014/10/05 15:40:06(最終返信:2014/10/06 09:33:20)
[18017158] ...ビデオカメラの型番に関係がありません。 推定原因と対策は以下のとおりです。 (1)BDドライブの電源容量不足  USBバスパワーではなく、必ずACアダプタから電源を供給してください。 (2)BDメディア不良  国内メーカの国内産のメディアを使用してください...BD/DVDプレーヤで再生する目的では使えません(データとしての動画記録は可能です)。 推定原因を4つ書きました。 ほとんどは電源容量不足に起因することが多いですが、(1)(2)(3)に問題が無ければ(4)修理・交換を依頼してください... 詳細
[17929552] PowerDVD10(製品付属)でブルーレイ再生時のOSフリーズについて
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-209JBK [ブラック])
2014/09/13 00:03:33(最終返信:2014/09/16 22:03:28)
[17929552] ...P対応 ドライバ:340.52) SB: ASUS ROG Xonar Phoebus 電源: Seasonic SS-660XP2 モニタ: EIZO FS2333×2(HDCP...転し映像が再生されようとすると3画面ともブラックかグレー一色になって操作不能になりPCの電源ボタン長押しを余儀なくされます。 この時ブルー画面でしたらハードエラーやOSエラーなどが...1回目は再生できるが、終了して再び再生しようとすると発生確率が上がる?ような気がします。電源を切らないといけないため何度も試すことができません)。 また、ほとんどテレビで再生チェ... 詳細
[17903920] お薦めの外付けブルーレイドライブを教えて下さい。
 (ブルーレイドライブ)
2014/09/05 17:49:29(最終返信:2014/09/14 10:32:56)
[17903920] ...やってみないと分らないのはUSBバスパワーで正常に動くかですが、ブーストケーブル接続しても電力不足する場合は電源をオプション使用になりますね。当方のノートPCでは無問題で動いています。 3.5インチベイタイプの外付けタイプの方が使いやすいと思います... 詳細
[17901515] 本機の外部電源(DCA-002)について
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XD05W [White])
2014/09/04 22:10:42(最終返信:2014/09/11 21:21:39)
[17901515] ...のUSB端子の電源容量 は、あまり余裕が無いようなので、本機の外部電源として、DCA−002がWEBで紹介されていたの でこちらの購入を検討しています。  1.DCA−002は本機の外部電源として使用可能でしょ...電源として使用可能でしょうか? Amazonサイトより、 >◆パイオニア製 ポータブルドライブ専用ACアダプタ◆お持ちのパソコンによってはUSB接続で充分な電源... 36 mm 電圧 100 V ワット数 15 W >>1.DCA−002は本機の外部電源として使用可能でしょうか? はい、対応しています。 >>2.日本国内だけでなく、海外... 詳細
[15616029] ロジテックのLBD-PMF6U3HBKW とどちらが良いか?
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRP-U6DM2)
2013/01/14 09:07:16(最終返信:2014/09/03 03:51:35)
[15616029] ...来るみたいですが それくらいだと変わってくるかもですが。 以上、雑感でした。 単純に900mA電源のUSB3.0のほうが,ポータブルタイプBDとしてはいいと思う。 BRP-U6DM2は1000円から2000円割高だけど...詳しく説明していただきありがとうございました。 検討した結果LBD-PMF6U3HBKWはACアダプタが付属しておらず、作業中に電源供給が 原因でエラーになると困るのでBRP-U6DM2に傾きました。 しかし、よく考えてみると地上デジタル放送は問題ないのですが... 詳細
[17847732] 突然BDを認識しなくなりました。
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PCW6U2-BK)
2014/08/18 19:21:53(最終返信:2014/08/25 21:40:36)
[17847732] ...もう一度修理を頼んだほうがいいでしょうか? ドライブの電源はコンセントからとってますか BDだけだと、一度レンズをアルコールでよく拭いてみたほうがいいです。 >こるでりあ さん 電源はパソコンからしか繋いでいません ... 詳細
[17839252] ACアダプタより電源アダプタ付きUSBハブ
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PME6U3MSV [シルバー])
2014/08/16 07:29:16(最終返信:2014/08/16 17:11:49)
[17839252] ...ACアダプターの購入を検討していました。USBハブも7ポートのものに買い直すことを考えていたので、電源アダプター付きのUSBハブなら電力を確保できるのではないかと思い、探し当てたのが以下の製品です。USB3...遥かにおトクだと思います。候補に入れてみてはいかがでしょうか。 「ORICO H9978-U3-BK」 成る程,電源アダプター付きUSBハブですか,いいですね。 人それぞれ,小生は,使用機器専用ACアダプターを付ける派です... 詳細
