電源 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 6692件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[23741338] ポータブルアンプ接続について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A105 [16GB])
2020/10/22 15:44:46(最終返信:2020/10/22 21:07:02)
[23741338] ...ますか?」の通知が出ます。 そこからは通知にそって設定すれば良い筈。 あとQ1の場合、ポタアンの電源ダイヤル周りが紫っぽく変化しました。 何時もとは違う色になりますから、直ぐに分かります。 多分Q3の場合も何かしら見た目の変化があると思います... 詳細
[22942268] iPhoneとのUSB-DAC接続について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > M11 FIO-M11-B [32GB])
2019/09/23 18:36:33(最終返信:2020/10/22 14:26:23)
[22942268] ...個人的に所有していないので試せませんが、Lightning - USBカメラアダプタがネックかもしれませんね。 補助電源が必要なんじゃないでしょうか 補助電源ポートのあるLightning-USB3カメラアダプタで試されたらどうでしょうか... 詳細
[23725598] ワイヤレスイヤホンの音量
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A55 [16GB])
2020/10/14 15:49:45(最終返信:2020/10/16 11:28:51)
[23725598] ...整が出来ず困っていましたが後に原因はきちんと接続できていないだけだとわかりました。 NW-A55の電源を入れて完全に立ち上がるまで待つ その後イヤフォン側をケースから出してBluetooth接続をさせる... 詳細
[23713124] おすすめのイヤホン
2020/10/08 15:00:24(最終返信:2020/10/14 19:15:54)
[23713124] ...AROUND-EAR 2が一番良いと思います。実はこれ、Bluetoothヘッドホンなのですが付属ケーブルを使い無電源の有線接続でも聞く事が可能です。音色も妙に低音を盛ったり高音が耳に付くタイプでも無く綺麗に伸びます... 詳細
[23701316] amazonmusicHD
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX507 [64GB])
2020/10/02 20:53:28(最終返信:2020/10/10 22:02:49)
[23701316] ...>屋根裏のノルウェージャンさん ありがとうございます。そうですね、今回ばかりは自動更新を期待して、自動更新に切り替えて電源入れたまま、 しばらく待ってみたいと思います。 ここでいただいた情報をもとにShanling M6(同時に同じ症状が起こっていた)は更新し... 詳細
[22790141] バッテリーについて
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WM1A [128GB])
2019/07/11 06:49:08(最終返信:2020/10/08 12:07:48)
[22790141] ...端末側のバッテリー残量を計測するためのカウンターが誤作動を起こしているかもしれません。 バッテリーが完全にゼロになって電源が切れるとカウンターがリセットされるはずなので、ダメ元で一度やってみるのもいいと思います。 >Alleinさん... 詳細
[23659408] amazon music HD でのストリーミング再生で困っています
2020/09/13 08:50:47(最終返信:2020/10/03 08:25:39)
[23659408] ...最後には私のZX507でのログも送付を依頼されたので送りました。 ちなみに、そんな昨日に続き、先ほど久々に電源を入れたFiio M11でアプリの自動更新が走り、その後案の定、 端末の性能: 24bit/48KHz... 詳細
[23692413] バッテリーの減り方について
2020/09/28 10:22:43(最終返信:2020/09/29 17:18:22)
[23692413] ...自動電源OFF設定を活用して使っています。 音楽聴いているときは勝手に電源OFFにもならないので、本当に聴いていない状態から1時間で自動で電源OF...8%まで減少。 再生していてバッテリーが減るのは良いのですが、何も使っていない状態(主電源は切らずスリープのみ)で 2割近くバッテリーが減るのが正直納得いかないのですがこんなもの...す。 NW-A55も持っていますが、こちらにも同様に機能があり比較するとわかりますが、電源OFF状態からの起動時間もA105のほうが早いですので、そんなにストレスはないです。 逆... 詳細
[23681920] microsdカードの読み込み速度について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX300 [64GB])
2020/09/23 10:22:37(最終返信:2020/09/27 17:18:45)
[23681920] ...シリーズにしようかと考えています。 同じ容量(400GB, 512GBなどの大容量)の場合、ZX300本体の電源を入れた際の最初のデータベース読み込みは、ultraとextreme、extreme pro では時間に差が表れるでしょうか... 詳細
[23411713] 曲間にノイズが大きく入ります。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > M15 FIO-M15-B [64GB])
2020/05/18 14:10:48(最終返信:2020/09/19 14:08:11)
[23411713] ...4mmバランスイヤホン、3.5mmアンバランスイヤホン、 ブルートゥースイヤホンのどれも曲間にノイズが入り聴こえます。 電源入れた最初の1曲目と、次の周波数が変わった曲の時ですが。 文字化けも、全く読めない漢字のような文字になります... 詳細
[23658052] AmazonMusicアンリミテッドとmicroSDカードについて
2020/09/12 16:52:26(最終返信:2020/09/13 14:55:37)
[23658052] ...そのSanDiskのマイクロSDカードを利用しています。 又、マイクロSDカードを取り外す場合は、DAPの電源を切って取り外すか、Androidの設定で安全な取り外しか何かの項目で、マイクロSDカードの安全な取り外しを選んで取り外して下さい... 詳細
[23646982] NW-A55の電源が入りません
2020/09/07 05:55:05(最終返信:2020/09/07 07:19:45)
[23646982] ...NW-A55の電源が入りません。コンセントやPCのUSB PDに接続して12時間以上経過しても同様の状態です。 又、リセットすべく電源ボタンを8秒異常長押し...ながら 同様の電源オン行為をしても、 ブチュっとか、 何かしらの反応が無ければ シボンヌ。修理依頼へ。 有線イヤホンを挿して聴きながら、同様の電源オン行為をして...めまして(=・ω・)ノ 充電ケーブルを接続しても無反応でしたら、心中お察ししますが多分電源周りの不具合だと思います。 補償期間も過ぎてますから無償修理になるか微妙な処ですが、サ... 詳細
[23426170] 起動しなくなりました。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A45 [16GB])
2020/05/25 16:35:39(最終返信:2020/09/02 18:54:54)
[23426170] ...なかったので、電源ボタンを押してみたら通常のポーズ画面が出ましたが同時に電池の残量が無いので電源を切ります のような表示が出て電源が落ちてまた最...況】 週5日くらい 【質問内容、その他コメント】 昨日まで普通に動いていたのですが、今日電源を入れたら電池切れマークが表示されたので 充電しようとしてUSBケーブルをつなぐと充電の...た、充電LEDが点灯します。 何時間放置してもずっと同じ繰り返し状態です。 リセット(電源ボタンの長押し)をしても、最初のLEDの点滅に戻るだけで、また同じ繰り返しになります。 ... 詳細
[23625436] BluetoothレシーバーでAAC接続になりません
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Shanling > SHANLING M0)
2020/08/27 16:36:30(最終返信:2020/08/27 18:43:49)
[23625436] ...返信ありがとうございます。 昨年末のアップデートでAACも対応になりました。レビューサイトでも接続可能とありますし、私も電源投入後はAACになっていたことを確認しました。 >ranran22さん 質問返しすみませんが、AQUOS... 詳細
[23618250] プライムミュージックHDでの利用時について
2020/08/23 21:28:38(最終返信:2020/08/24 05:57:55)
[23618250] ...履歴でなくアーティスト単位での呼び出しですが、参考になれば 電源オンから起動完了まで50秒 Amazon HDタップから再生可能まで+20秒 つまり電源ボタン押してから、前回再生画面まで70秒でした。 アーティスト切り替えは待ち時間無し...HDはsdカード内ダウンロードしたアーティスト別リスト 不要なアプリは全て強制停止してあります。 ちなみに1Aの前回再生画面までは 電源ボタン押してから60秒でした。 使用内部ストレージ62/114 507のAmazonアプリと1Aとの起動時間に大きな差は... 詳細
[23608768] スリープ機能について
2020/08/19 13:04:43(最終返信:2020/08/21 20:40:41)
[23608768] ...設定→電池→自動電源オフ→しない、1時間、3時間、6時間、12時間が選択できます (画面がオフで、操作が行われていない状態が続いた場合、自動的に電源を切ります) 自動電源オフ1時間に設定した場合、電源が切れました...スリープは電源は切れません 自動電源オフの設定はされていますか >設定からスリープ機能で1時間後にOFF 設定→ディスプレイ→スリープ→15秒から30分までしか設定がありません (スリープは電源が切れません)...luetoothを切れば、1時間後に電源は問題なく落ちますね。 ただ、わざわざBluetoothを切るくらいなら、さっさと電源を落としてしまえばよいような気もしま... 詳細
[23598518] amazon music hdのオフライン再生
2020/08/14 02:24:30(最終返信:2020/08/15 14:14:43)
[23598518] ...html?nodeId=GUSTAC3MCP7UAS7H この手順通りやってるんですよね? 端末の電源を切って再起動、だめだったら設定→マイミュージック→マイミュージックの更新(指で押す) マイミュージックの更新をするとSDカードに入っている曲(... 詳細
[23596231] AP80 Pro Red Copper Limited Collector's Edition買いました
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Hidizs > AP80 Pro)
2020/08/12 22:47:54(最終返信:2020/08/12 22:47:54)
[23596231] ...・裏面はガラスの周囲に接着剤がはみ出したような跡、もしくは酸化?があり、拭いても取れない。 ・ボリュームノブが電源SWと画面ON-OFFボタンを兼ねているのですが、けっこう傾く方向でガタがあるのが毎回触るところなので不満...いで周囲全周1mm程度が浮いているのは残念。(角は3mm近く浮いている箇所もあり) ・画面再点灯は電源ボタンを押してから画面を上フリックする必要があるのは慣れるまでは面倒に感じる。 まとめると、 ・小さくてかわいい... 詳細
[23585360] mango os
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > iBasso Audio > DX160 ver.2020 [32GB])
2020/08/08 03:56:31(最終返信:2020/08/08 19:01:25)
[23585360] ...そう言う方法を自己責任で導入したのなら情報提供元に相談するしかないでしょうね。自己責任で… 物量ボタンの電源ボタン長押しとかでタッチパネルの使用が直らないので有れば… それか、これまでの経過を説明してMUSINにメールで相談するかでしょうかね... 詳細
[23567103] Google Play Storeが使えません
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Shanling > SHANLING M6 PRO [32GB])
2020/07/29 22:26:31(最終返信:2020/08/02 13:31:09)
[23567103] ...展開して中身のzipファイルのみをインストールします。 ダウンロード丸ごとインストールしたらAndroid君がシステムエラーで転びます。 転んだ時は電源長押しで復帰おkです。 PCにUSB接続コピペで中身のzipファイルのみ移動が楽でオススメです。 ... 詳細
