電源 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 6697件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.202 sec)
[22832613] リッピング
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WM1A [128GB])
2019/08/01 12:10:06(最終返信:2019/08/02 10:02:36)
[22832613] ...前作よりも静かだし。 因みに,AKの現行CDリッパー機。 PCにて使う場合は,データ線のみのUSBケーブルと,5V電源にて使えますょ。 こんにちは >高音質にリッピング出来る機械や専用機、コンポ等 は、無いですね... 詳細
[22796162] sdカ-ドに取り込んだ楽曲の再生
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > M6 FIO-M6-B [2GB])
2019/07/14 07:29:32(最終返信:2019/07/25 10:20:45)
[22796162] ...今回の質問がアーティスト別アルバム別などの表示がされないと言う事でしたらスキャンが必要ですが、SDカードの抜き挿しや電源ON時に自動的にスキャンされる設定が有ります。FiiO Musicの設定で自動アップデートを有効にするとWalkman等と同様の使い勝手になります... 詳細
[22786887] spotifyがウリなのに、、、
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > M9 FIO-M9 [2GB])
2019/07/09 15:24:27(最終返信:2019/07/24 07:48:48)
[22786887] ...またスリープロックが無いため、形状の関係でカバンの中などで再生ボタンが押されやすく、使おうと思った際に電源がつかない、などが多発しました。 それにより上記の現象が誘発されてしまい、マトモにspotifyが使えませんでした... 詳細
[22817376] スピーカー
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A55 [16GB])
2019/07/24 01:16:32(最終返信:2019/07/24 07:23:22)
[22817376] ...amazon.co.jp/dp/B0053N3NVW/ ※ウォークマンとはイヤホンジャックで接続、スピーカーに電源必要(USB) ↓↓ミニスピーカー https://www.amazon.co.jp/dp/B072JMHJNW/...上の3つのタイプでスピーカーの種類は探せばいくらでも出てくるけど、今回は可能な限り安めのやつでセレクトしてみた イヤホンジャック接続、USB電源なら、ダイソーの300円スピーカーが安いよ。 https://www.youtube.com/watch... 詳細
[22815379] 充電がFULLになりません。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A45 [16GB])
2019/07/23 00:17:54(最終返信:2019/07/23 14:40:35)
[22815379] ...何か試すことがあればあわせてお願いします。 電源側の供給能力が弱いのでは? AC100Vからですか?それともPCからですか? PCからだと、ACに比べて供給能力が低いので時間もかかります。 また、電源アダプターの質の問題もあるかもしれません...次に本体で充電の学習機能がずれている可能性があるかもしれません。再起動(リスタート)してみましょう。電源ボタンを8秒長押しすることによってリセットボタンを押したのと同じ状態での再起動が行われます。 https://www... 詳細
[22786332] 7年ぶりぐらいの買い換え
2019/07/09 08:59:52(最終返信:2019/07/20 19:24:51)
[22786332] ...劇的に変わっていますよ。私もA856、A17を経て、A47を愛用中ですが、汎用OSを採用した事で、電源投入後の立ち上がりの驚くべき遅さ、タッチパネルの操作性の悪さ、大きく重くなってしまった割に、バッテリー寿命はあまり増えていない... 詳細
[22777261] カスタマーサポートでの点検、修理対応について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > パイオニア > private XDP-30R [16GB])
2019/07/04 22:17:20(最終返信:2019/07/11 01:00:49)
[22777261] ...は避けるべきだと思います。 至極真っ当な対応ですよ。メーカーの対応は。 アップデートや電源の入れ切れでハード故障が顕在化することは良くあります。 また、保証切れたら送料負担も当た...グが使えるということでサービス登録して再生、、、 初めての動画再生でプレイステーションの電源が落ち二度と立ち上がらなくなりました。これは今まで使ってない部分を初めて使った事で問題部...しなければ問題なく使えていた筈です。 あとはよく聞く話ですが、常時運転の機械を点検等で電源落とすと立ち上がらなくなった。。 最近の機械はいろんな機能部が絡んでいる為に何が原因で... 詳細
[22754890] 質の佳い充電の薦め。
2019/06/23 18:46:56(最終返信:2019/07/04 20:11:28)
[22754890] ... と,色々居ますからねー。 >サンダル氏のWeb記事。 その方法なら、理解できます。 電源の性能だとかノイズがという話なら、負荷として抵抗だけを繋いだ状態で測定しないと意味ないと...を繋いでいるか?で変わるもんだから。 電池に三端子レギュレーターだけのシンプロな定電圧電源あたりも自作して比較したいところですな。 >人工音源をトラック合成したものに立体感が…と...が在りません。 人工音源云々は,もっとレベルが低いすょ。 サンダル氏のは基本的にUSBの電源ラインやACアダプターのノイズの測定ですね。 DAPだと、充電と再生は別にするのが普通... 詳細
[22754289] 充電時間
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > KANN CUBE [128GB])
2019/06/23 14:06:39(最終返信:2019/06/28 22:39:09)
[22754289] ...起動時間はどれくらいでしょうか? AK120iiは遅くて遅くて・・・ >なつみだよさん 今、測ってみました。 電源ボタンを押して、約30秒で画面が表示されます。 個人的には許容範囲です。 計って頂きありがとうございます... 詳細
[4032525] FMトランスミッターを使っている人いますか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > H120)
2005/03/06 23:43:40(最終返信:2019/06/27 20:53:23)
[4032525] ...jp/products/caracc/at-fmt7dc.html ですが、この商品はIHPと電源の規格があわないようです。 他に、良い商品がありますか? 電源とるのが、無理でもOKです。 皆さんの使用している機種教えてください...が、他のメーカの機種を使っている堅いますか? 自分としては、DC(シガーライター)からIHP自身の電源もとれるモノがいいと思っています。 ↓例えばオーディオテクニカのこんな商品 http://www.audio-technica... 詳細
[22741013] バッテリーの持ち
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > パイオニア > private XDP-20 [16GB])
2019/06/17 07:51:25(最終返信:2019/06/22 21:18:19)
[22741013] .../569/335082 電源のON/OFFに関してですが僕は違うDAPですけれど未使用時電源OFF派です。理由は電源ONだとやはりそこそこバッ...3時間程度使用しています 満タンの状態で土曜朝8時に電源ONで再生 ほぼ3時間利用して残りは無再生で放置(電源はオフせずスリープ状態) で今朝からっぽの状態でした...さん 返信とブログの紹介ありがとうございます とりあえず電源offするようにしてみます >とりあえず電源offするようにしてみます その結果を書きなよ... 詳細
[22735808] アルバム再生について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > M7 FIO-M7 [2GB])
2019/06/15 08:03:05(最終返信:2019/06/19 07:47:15)
[22735808] ...で曲を聴いた後、一旦電源を落とすと、次にアルバムを選択すると前に再生したアルバムではなく、ソートの一番最初に戻ります。例えばアルファベット順にアルバムが表示されていて、Jのタイトルのアルバムを聴いていて、電源を落として再び電源を...び電源を入れた際、元のアルバムの曲はそのまま聴けるのですが、ここでアルバムに戻るとJからではなく、また最初のAから表示されてとても使い勝手が良くありません。電源を...が。設定でどうにかなりますか? M9での代用ですけれど店頭でさんざんいじくり倒しましたが電源OFF後のスクロール位置を記憶する事は出来なかったです。と言って何か工夫で使い勝手を良く... 詳細
[22681078] SDだと、音が悪いですか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A57 [64GB])
2019/05/21 05:01:47(最終返信:2019/06/03 19:23:51)
[22681078] ...PCオーディオも高額のノイズ対策のされているケーブル、ノイズ低減のアクセサリー類、低ノイズの電源タップ、オーディオグレードの電源ケーブル等を再生環境に合わせて組み合わせれば、感度の高い、音の粗の出やすいハイエンドモデルでも... 詳細
[22602679] 「曲送り」と「戻る」ボタンが近すぎて誤作動
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > A&norma SR15 [64GB])
2019/04/15 07:20:29(最終返信:2019/05/17 15:24:14)
[22602679] ... 音量の差に関連するのかどうかは今のところ、再現していないので不明なのですが、 電源シャットダウン後、暫くしてから電源が入らなくなるという事象が今週1回だけ発生しており、 さては中古品に良くある購入後すぐの故障か...さては中古品に良くある購入後すぐの故障か?と危ぶまれましたが、 メーカーHPにある通り(音量上と電源ボタンを同時に押す)に試したところ、無事に立ち上がり安堵したところです。 このまま使い続けることに少なからずの不安を感じている今日この頃です... 詳細
[22246874] じっくり試聴してみました
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > DMP-Z1 [256GB])
2018/11/11 19:12:38(最終返信:2019/05/16 22:40:03)
[22246874] ...TPA6120A2周りは基盤片面しか確認できませんでしたが、パスコンにニチコンFWと定石どおりです。 が、電源の平滑に大容量コンデンサが見当たりませんでした。 バッテリー供給とはいえTPA6120A2の動作電... 詳細
[22659707] ファームウェア・アップデートを行ったところ画面が真っ黒に
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > ONKYO > rubato DP-S1(B) [16GB])
2019/05/11 19:25:13(最終返信:2019/05/12 04:10:15)
[22659707] ...初期不良交換もあり得るでしょう。 >ゆう1001さん 本体ボタンで出来るのは再起動くらいです。 電源ボタンを10秒以上押し続ければ再起動します。... 詳細
[22640349] アルバムアートワークの反映について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > Astell&Kern AK70 MKII AK70MKII-NB [64GB Noir Black])
2019/05/02 15:16:09(最終返信:2019/05/06 09:48:56)
[22640349] ... ソフトが絡むとダメなんですかね。 データベース更新というか、再起動は最初に試しました。 再起動(電源入れ直し)とデータベース更新は別動作です。 データベース更新をしていないのでしたら一度試して下さい... 詳細
[22521695] MQA-CDからFLACで取込DP-X1でMQA再生したが音質が今一?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > ONKYO > DP-X1A [64GB])
2019/03/10 10:18:39(最終返信:2019/05/05 19:57:57)
[22521695] ...を必要とする時に外部電源が接続されていない場合には、バスパワーに切り替わるのです(つまりこの時は電源とアースに接続されます)。 質問2; ということは、外部電源が接続されている時にだけ、電源が遮断されるという意...が,トラブルは起きてないですょ。 まー,電源容量が小さい電源は動作不安定にはなりますが,2Aクラスの電源を使えば大丈夫でしょう。 其れから,初...が,トラブルは起きてないですょ。 まー,電源容量が小さい電源は動作不安定にはなりますが,2Aクラスの電源を使えば大丈夫でしょう。  →なるほど、... 詳細
[22623483] ZX300からFiio Q1 Mark2への接続について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX300 [64GB])
2019/04/24 21:46:05(最終返信:2019/04/27 20:21:33)
[22623483] ...っしゃっているのですか そうですょ。 据え置き機の電源品質に限らず,バッテリー駆動のポータブル機にも当て嵌まりますね。 昔から。 で,電源の質が悪いと。 ヘッドホンアンプ板の引用くだりな音は出て来ず...安ぽいアンプを介さなくても佳くなるかな。 >どらチャンでさん すみません、書かれている内容が意味不明で... AC 電源に接続せずに内蔵バッテリーで稼働させる場合に、バッテリーへの充電のやり方によって出力信号のクオリティに差異が生じるとおっしゃっているのですか... 詳細
[22479345] AK CD-RIPPERを使ってMQA-CDが聴ける様になるらしいが。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > ACTIVO > CT10 [16GB])
2019/02/19 20:32:24(最終返信:2019/04/21 17:03:19)
[22479345] ...音場が浮き気味へ行ってしまい,前後立体描写が弱く鳴るのを抑えて,確り鳴らさせる役割と,繋いだ装置への電源供給用ですかね。 其れから,OTGケーブルもグレードが高目なモノをチョイスすれば,更なる確りした出方にて鳴らせる事でしょう... 詳細
